Просмотров в теме 14469   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.10.2011, 12:42 Автор темы   1
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Залипание защиты 18650
Использую 18650 2600мАч от UltraFire.
Вроде не подделка. Емкость неплохая.
Обнаружил очень неприятный для себя эффект.
Аккумуляторы имеют защиту которая успешно спасает аккумуляторы от пере разряда и КЗ. Но у нее обнаружился странный эффект.
Когда аккумуляторы немного садятся (на 40-50% ориентировочно) при рабочих токах 1.2-1.5А иногда залипает защита аккумулятора (рандомно любого). При этом аккумуляторы не достигают напряжения срабатывания защиты по пере разряду (напряжение на элементе 3.5-3.8в) под нагрузкой (срабатывание при 2.8-3в).
Мало того когда нагрузка отключается защита не восстанавливается и блокирует аккумулятор (например при КЗ или пере разряде защита срабатывает, но после отключения нагрузки снова подключает аккумулятор, что есть корректно).
При этом чтобы разблокировать защиту надо дать напряжение, достаточно кратковременно - я разблокировал подключением другого аккумулятора параллельно (защита все равно срабатывает только на 1м из 3х).
Эффект очень паскудный, так как делает применение мощного режима фонаря опасным.
Акумы соединены последовательно.
Кто то сталкивался с таким ?
Это как то лечиться ?
Присутствует ли подобные эффект на других аккумуляторах ?
Очень часто на защиту ставят супервизоры защиты.
Возможно супервизор отслеживает что акумы работают долго в при токе более 0.5С (что не есть гут на самом деле для акумов) и включает защиту. Только не сходиться то что защиту не отпускает без нагрузки.
Защита по температуре тоже не вариант - проверял специально, ждал остывания.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 16:25   2
Buttrock Re: Залипание защиты 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
такой паскудный эффект присутствует при 2х18650 последовательно на таком фонарике - недостаток схемы подключения литиевых элементов питания без балансировки разряда (NiMh и NiCd наоборот приветствуют такую схему из-за специфических химических процессов). у меня аккумы народные, но разряжаются до 3,3...3,6 В и 3...3,2 В соответственно.
их никто не подделывает - наборот, можешь найти UF в обертке от панасоника или самсунга. ГЫ.
для литий иона гут до 2С - если они не тянут, то полное г...о. Народные 3А легко отдают (недолго). Гы.
Плохой признак - дело возможно не в плате защиты, а в механическом клапане на плюсовом контакте, защищающего от избытка давления в аккуме (типа разщирение тел от нагрева, вызванного КЗ).
Не видя работу аккума, сложно что-нибудь посоветовать. Будь осторожен - следи за собой... И аккумом
Старый 11.10.2011, 16:42 Автор темы   3
mrzimm
Аватар для mrzimm
По умолчанию Re: Залипание защиты 18650
Не оно, акумы балансирую, разряжаются с минимальным разбросом напряжений.
Класс
Они тянут и 3А и больше. Где то читал что литий ион не любит токов более 0.5с - отдавать может, но не любит.
Т.е. при нагреве может срабатывать клапан и отключать контакт ?
По идее может быть (акумы разогреваются постепенно при работа на токе 1.2-1.5а)
Только вот тогда непонятно чего он встает на место когда даеш напряжение.
Старый 11.10.2011, 17:09   4
sqrt
Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Встречал такое у 16340, вылечить так и не удалось. Причем на паре аккумов после какого-то раза защита вообще перестала отлипать, а после ее снятия на банке было нормальное напряжение.
sqrt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 04:48   5
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Аккумуляторы Ultra/TrustFire среди аккумуляторов - как эти же марки среди фонарей. Фонари вроде как "ничем не хуже", и люменов много... да не дотягивают, и косяков много. Так же и аккумы. И емкость никогда не такая, как написано, и полагаться на бесперебойность работы нельзя. Покупая дешевые аккумуляторы, нужно быть готовым не удивиться, когда возникнут проблемы. Сами по себе современные качественные Li-Ion штатно, по инструкции можно разряжать током до 2С - это абсолютно нормально для них, никаких "не любят". И если хотим чтобы аккумулятор работал как часики, покупаем или незащищенный от мировых производителей Samsung/Sanyo/Panasonic, или их же с качественной платой защиты, вроде AW / Callie's Kustoms
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 09:32   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
если я покупаю литий за 5 баксов банка, то чотко осознаю, что чудес не бывает.
По такой цене пока имеется 8 банок народных и 6 банок беззащитных. Про запас.
НО!!! Ни одна показывает глюков (пока только полгода). И бесперебойность обеспечена количеством. Как там что измеряют в ёмкости видел, но реальная работа в фонариках и электроотвёртке ниже раза в два заявленной - и этим я доволен - покупка 3-ёх NiMh аналогичной ёмкости обойдётся гораздо дороже в плане денег и дисциплины работы (эксплуатация, заряд).
Так что покупая 18650 за ту цену ниже 5 баксов банка, надо быть готовым и откровенному браку и самому держать нос по ветру (качество отслеживается по отзывам - отзывы пишутся гораздо реже довольными юзерами, чем разъярёнными туфтой чайниками)...
Те аккумы которые есть, обеспечивают моё удовольствие на 300%
Старый 13.10.2011, 09:38   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Может немного не по теме, но задам вопрос здесь:
На каком токе должна срабатывать защита от КЗ у "народных" трастфаеров на 2,4 А*Ч?
Старый 14.10.2011, 08:43   8
зависит от партии. В кз я замерял 5 А - все восемь штук, которые у меня есть.
Мельком видел пост о 2,5 А, которые он не смог отдать из-за защиты (подделка наверное 5-ти баксового лития)))))
Старый 14.10.2011, 11:19   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
У меня почти 6А дают. Вот меня и смутили утверждения, что они и 3А у других не дают. Подумал, что защита дохлая.
Старый 07.11.2014, 10:11   10
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Можно ссылку? Нам в защите банок 18650 супервизор не встречался ни разу.
Оригинальные защитные чипы Seiko восстанавливают работу после снятия нагрузки. Китайские клоны этой микросхемы от Silan - блокируют до подачи зарядного напряжения.
Термозащиты также ни разу не встречалось. Максимум - срабатывала встроенная в транзистор "защита" от перегрева кристалла выше 125C. Но это вообще клиника - такие транзисторы ставить.
Во всех платах защиты несколько необычная установка порога срабатывания: чип измеряет падение на выходном транзисторе и, исходя из него, определяет ток в цепи.
Соответственно, ток срабатывания устанавливается подбором подходящего транзистора с нужным RdsOn. Разумеется, эта величина нормируется только "сверху", динамически зависит от многих факторов (в т.ч. напряжения батареи, приложенного к затвору), и плавает в невероятно больших пределах, поэтому даже в одной партии аккумуляторов от банки к банке ток срабатывания легко может быть плюс-минус ампер. Особенно с ноунейм- китайскими транзисторами.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11683 секунды с 15 запросами
