Просмотров в теме 7639   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2011, 16:56 Автор темы   1
Последняя активность: 01.07.2015 12:13
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию аккум 18650 в FenixTK15
Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией - история - пошел с фонарем в баню, повесил в куртке в предбаннике, ну там жарко конечно, но не парилка. Вылезаю из бани, включаю фонарь - не работает.
Я аккум в тестер - 0В.
Аккум только с зарядки, свежий, пару циклов работы всего.
Что случилось, аккум совсем сдох? на зарядку не реагирует! на заряднике, диод моргает с зеленого на красный
Аккум UltraFire BRC 18650 3000mAh Protection
potter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 17:21   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: аккум 18650 в FenixTK15
подозреваю что что-то случилось с платой защиты. попробуйте её удалить.
Плата защиты- круглая "штуковина" на хвосте аккумулятора. Обрежьте ножом изоляцию, и аккуратно удалите плату защиты. Не замкните на плюсовой контакт! он идет от платы защиты к плюсу.
П.с.
Аккумы - расходный материал, они часто выходят из строя, особенно разнофайеры.
potter (19.09.2011)
Старый 18.09.2011, 23:02   3
plesen
Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
В лучшем случае после просушки отпустит. От влажности могли пороги у защиты "уползти" и плата решила, что акку очень плохо и ушла в защиту. Главное не спалить ее при демонтаже, а заоодно померить напругу на самой банке.
plesen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
potter (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 00:22 Автор темы   4
potter
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
а к чему приведет удаление платы? насколько я понял
1. уменьшится размер аккума, но это поправимо, т.к. у фонаря пружины с двух сторон
2. аккум будет без платы защиты, значит разряжать его надо будет аккуратно
что-то еще?
Посмотреть сообщение Сообщение от plesen :
фонарь гермитичный, и врядли проблемма во влажности, скорее всего в температуре ... но вот что произошло с платой, непонятно ... и почему она после понижения температуры не включила его обратно
Старый 19.09.2011, 09:27   5
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Подобным образом они любят совсем умирать.
Когда то так умер акум, зарядка - 5 мин полный, разрядка - 1-2мин пустой.
Снял защиту то же самое.
В другой раз вообще хохма была. Валялся у мене какой то жутко дешёвый акум.
Он сдох, я приваренные сверху и снизу "пимпы" для контактных площадок и что я вижу - остатки точечной сварки (4 точки) с обоих сторон.
Т.е. китайцы взяли старые батареи от ноутов (там как раз такой сваркой акумы лепятся) закрыли сварочные места и продавали...
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
potter (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 12:34 Автор темы   6
potter
отдеру сегодня плату, заодно проверю аккум на аутентичность ))
а как его потом заряжать, четко контролировать по времени?
и разряд, на что ориентироваться, перешел на мин. режим, вынимаем и на зарядку?
Старый 20.09.2011, 11:57 Автор темы   7
potter
аккум был препарирован, плата удалена ...
напряжение на нем после всех действий 1В, зарядка на него не идет, диод сразу горит зеленым ... похоже бобик сдох
Старый 20.09.2011, 15:19   8
jose
Последняя активность: 23.04.2019 13:09
Поблагодарили: 37 раз(а) в 21 сообщениях
У меня 1-2 "фаеры" тоже сдохли. Пользую CYTAC с защитой - очень доволен. Как и от обичних Cytac CR123 (они же 4sevens тоже и Olight).
born to hunt, forced to work...
jose вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 17:25   9
Lomatel
Аватар для Lomatel
Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от potter :
В инструкции написано: не подвергать воздействию ударов, не деформировать, не разбирать, не замыкать контакты. Не зря же это пишут!
Lomatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 09:18 Автор темы   10
potter
Посмотреть сообщение Сообщение от jose :
что за зверь такой неведомый? ))
Старый 21.09.2011, 10:43   11
jose
Старый 21.09.2011, 19:15   12
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
а может и нет. 1 вольт слишком мало чтобы зарядка "обнаружила" что в ней заложен аккум. надо немного поднять напряжение в аккуме с помощью другого заряженого аккума (паралельное соединение на 10-20 сек.).
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 23:23   13
Mauser
Аватар для Mauser
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
+1
Любым блоком питания подзарядите его до 3 вольт.
Время генерации страницы 0.10452 секунды с 15 запросами
