Просмотров в теме 12468   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2011, 12:41   1
Незарегистрированный33
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
:sun_smile: Вопрос о н-н-н-низких температурах.
Подскажите, пожалуйста, есть ли негативное воздействие низких температур на фонарь? Т.е. не влияет ли на диод и остальное низкая температура? Если, скажем включить замерзжший фонарь, то диод с отрицательной температуры начнет быстро разогреваться... не деградирует ли он при этом? Нет ли негативного воздействия на драйверы/резинки фонаря? Какие мнения?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 12:54   2
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопрос о н-н-н-низких температурах.
Для диодов вроде бы оптимальная температура работы -30
Для диодов опасна только высокая температура.
По драйверу аналогично - его все равно нужно охлаждать.
А вот резинки на морозе портятся, аккумуляторы почти все работают на морохе значительно менее эффективно.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lomatel (14.09.2011)
Старый 16.09.2011, 21:39   3
paradox
Последняя активность: 09.10.2013 19:59
Камрады подскажите имеет ли смысл в зимний период использовать аккумуляторы никель кадмиевые вместо никель метал гидридных, формат АА фонарь во внешнем кармане куртки, первичный литий не предлагать.
paradox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 04:04   4
Последняя активность: Вчера 19:55
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2345 раз(а) в 1352 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от paradox :
не имеет
пофигу, вы же не на северном полюсе при минус 50
что за первичный литий?
Литиевые аккумуляторы и литеевые батарейки - это разная химия, и первые боятся морозов, вторые держат низкие температуры и хранятся очень долго
Старый 17.09.2011, 05:03   5
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
предполагаю - литиевые неперезаряжаемые элементы.
Старый 17.09.2011, 05:06   6
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от Незарегистрированный33 :
Конечно есть, после -20 литий работает хуже, после -30 для лития крайне не рекомендован полный разряд, а наступает этот разряд очень быстро.
Если фонарь оказался наруже при температурах -30 и ниже, его надо сначала согреть, а затем пользоваться. Скажу еще, что при -40, работающий маглайт Вы продержите в руках (естественно в варежках) минут 5...8, потом руки начинает ломить от холода.
Слухи о сверх проводимости при низких температурах сильно преувеличенны, да, при 40 градусах начинаются какие-то процессы, но те 40 измеряют в Кельвинах.
За драйверами особых косяков не замечано, но и драйверы без электролитов... Резинки... Заказал силикон, справедливости ради, должен сказать, что если фонарь не крутить во все стороны на морозе, то резине ничего не будет.
Длительное воздействие холода не понравится в первую очередь аккумулятору, старайтесь носить фонарь под одеждой.
Старый 17.09.2011, 09:30   7
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 1066
У всех компонентов есть рекомендованные рабочие температуры и допустимые температуры хранения.
Подобрать их так, чтобы в диапазоне -40-+100 не было проблем – реально. Другой вопрос, занимаются ли этим специально.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 03.11.2011, 00:13   8
wonderboy
Аватар для wonderboy
Последняя активность: 21.05.2024 06:47
Поблагодарили: 42 раз(а) в 22 сообщениях
если ваш драйвер потянет работу NiZn аккумов в батарее из нескольких штук, то это будет лучшим решением.
Li-ion на морозе по времени работает меньше чем в теплое время.
NiCd и NiMh не смотря на заявленный цикл заряд/разряд, по факту тоже не хорош. Из 8-ми аккумов в батарее уже через полгода 2 умирает, а в условиях длительной эксплуатации особенно зимой приходится довольтсвоваться малым временем работы на самых сильных режимах фонаря. Поэтому приходится контролировать фактическую емкость и регулярно проводить тренировки аккумов
wonderboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 09:45   9
Andynovosib
Последняя активность: 26.06.2014 16:41
У светодиодов при понижении температуры падает предельно допустимый ток, начиная где-то от -25 град. На -40 он падает примерно в 2 раза, поэтому если вы будете использовать его на -40 на максимальной яркости (режиме), то он скоро сгорит. Наглядный пример - все наши светофоры на светодиодах - к весне наполовину не горят.
Andynovosib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 10:17   10
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от Andynovosib :
Вот этот вопрос у меня в мозгу живёт! В даташитах не встречал таких данных, где можно прочесть про это?
Старый 04.11.2011, 14:07   11
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
имхо это самый грамотный ответ. никто вам ничего не скажет, т.к. не понятно о каком изделии речь. на низких температурах дрейф может привести к самым разным результатам если схемотехника и компоненты не заточены на старт с низкой температуры.
а то, что это вполне реально - факт. вот к примеру 16 ваттный драйвер стартует с минус 32С.
Старый 04.11.2011, 15:17   12
Жуков
Аватар для Жуков
Великолепно стартует, однако вопрос в другом, как ведут себя именно диоды при низких температурах. Моё мнение, низкие температуры будут оказывать влияние на мягкие силиконовые линзы, но не на сам кристалл.
Подбор элементов - наше всё.
Старый 04.11.2011, 15:23   13
lux-rc.com
закрыто
dow corning предлагает нейтральные силиконовые компаунды с температурной эксплуатации при сохранении механических свойств от -50С до +250С. Силикон в этом отношении самый термостабильный материал. За СД можно не переживать. Низкие температуры могут ускорять старение и разрушение некоторых видов цинк-содержащих припоев кстати.
Старый 04.11.2011, 20:11   14
Жуков
Аватар для Жуков
Спасибо, как раз то, что хотел услышать
Старый 05.11.2011, 09:01   15
wonderboy
раньше на производстве в п/я была такая стадия испытаний - исскуственное старение, каждый час детали перемещали из камеры -80 в камеру +150 и также обратно через час. Количество таких циклов было около 10. Припои использовались с серебром. Если светофоры гаснут после зимы, то либо в произвостве не соблюдаются требования КД, либо ТД.
Электроника -это наука о контактах, так любил говаривать наш препод по ТОЭ.
Старый 05.11.2011, 11:53   16
strat
Последняя активность: 10.02.2018 18:04
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для strat с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от wonderboy :
это наука о контактах и неконтактах: либо где-то есть лишний контакт, либо где то отсутствует необходимый - как любил говорить мой руководитель лаборатории по ремонту на производстве
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Нильс Бор
strat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 21:58   17
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от strat :
"Электроника - это наука о хреновых контактах там, где должны быть хорошие или не должно быть вообще никаких"
Старый 10.11.2011, 14:24   18
Иван И
Аватар для Иван И
Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
А разве диод сам себя не отогреет на морозе?
Иван И вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 16:09   19
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Это смотря какой диод и какой мороз. В светофорах стоят довольно слабые диоды, а в фонаре диоду надо отогреть ещё корпус-радиатор.
Старый 10.11.2011, 17:16   20
Иван И
Аватар для Иван И
Вводная: XP-G R5 на - 25.
Время генерации страницы 0.14583 секунды с 17 запросами
