5610
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 28.12.2012 02:41
Доброго времени суток! Прошу совета, недавно приобрел фонарь catapult v3 с дополнительным адаптером под третий аккумулятор, использую совместно с тремя 18650 lifepo4, при изменении ориентации, встряхивании, постановке на крышку батарейного отсека, происходит самостоятельное переключение режима работы фонаря. Этот глюк мне не удалось систематизировать.
Похоже при встряхивании происходить отход акумов от контактов. Фонарь же это воспринимает как кратковременное нажатие - т.е переключение режима.
Скорее всего оно. Замените пружинку на более жёсткую или проложите что то. |
Что обычно пролаживают в подобных случаях, какова должна быть толщина проставки?
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
лучший вариант- ниодимовый магнит в форме шайбы, подходящих размеров.
Или фольгу в несколько слоёв. Толщину в каждом случае надо отдельно определять опытным путём. но 3 мм должно хватить.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 26.06.2024 09:18
та же байда с переключениями и еще, с отвернутой башкой, при вибрации, перескакивают режимы а если отвернуть башку на оборот, полтора, перескакивания пропадают. Хорошо, что мелки режимы ему и не к чему а то бы разочаровался )))
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55
а с двумя аккумами такого точно не происходит?
C двумя аккумуляторами происходит тоже.
Корень "Зла" кроется в прямоугольной резьбе "головы" фонаря и корпуса, именно в этой паре можно наблюдать небольшой люфт, что в совокупности со смазкой дает плохой контакт и кратковременные отключения при встряске. На данный момент я вижу 2 способа решить мою проблему: 1) Использовать магниты, помогает при значительной толщине последних, 4 мм и больше. Это позволяет создать усилие в резьбовым соединении "головы" с корпусом и исключить самопроизвольные переключения. 2) Использовать вместо силиконового состава электропроводящую смазку, сейчас я использую графит щеток электродвигателя, в дальнейшем хочу попробовать специальные смазки. |
резьба непричём, контакт там хороший.
проблема в слабой пружине на хвосте, при тряске аккумуляторы её сжимают и контакт теряется- драйвер понимает это как сигнал к смене режима. |
Регистрация: 15.02.2011 Последняя активность: 02.04.2013 02:03
На моей катапульте происходит то же самое если поставить незащищенные аккумы, с защищенными soshine (хоть с двумя, хоть с тремя) морганий при тряске не происходит. Длина одного сошайна 680 мм - отсюда и толщину шайбы вычислить можно.
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Я поднимал ровно тот же самый вопрос с месяц назад. Вот фотография из моей темы - разница в длине между защищенным и незащищенным аккумами - почти 3 мм.
Вылечилось на 90% установкой самых длинных аккумуляторов (я юзаю две штуки), на 100% - заменой пружины в кнопке. Советовали МакКлики, но я обошелся пружиной передней стойки от убитой RC машинки своего сына. :-) [Исправлено: Nivavod, 12.01.2012 в 00:30] |
