Просмотров в теме 16747   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.09.2011, 21:20 Автор темы   1
Аватар для adsumus
Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
Lightbulb переделка maglite 6d - источники питания??
Хочу переставить на Маглайтовском фонаре под 6 батарей Д светящий элемент. Выбрал 20-ваттный диод, думал набить рукоятку до отказа 18650-ми, но внезапомно выяснил что в Д-рукоятку влезает только один 18650 в толщину. Если кто-то в курсе, подскажите пожалуйста максимально емкий вариант решения, выдающий 18.5 вольт.
ну и заодно рад бы услышать прочие советы. видимо отыскать хорошую колбу не вариант, поэтому чтобы делать долгоиграющий дальнобой видимо нужна линза... и сколько охлаждения ему надо?
adsumus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 22:05   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: переделка maglite 6d - источники питания??
Добрый вечер, а какой именно двадцати ватный диод Вы ставить собираетесь, если не секрет и 18.5 вольт зачем надо?
По собственному опыту маго переделок, советую Вам поставить XML диод фирмы Cree, например такой, к нему обязательно драйвер, например такой. Отражатель советую такой или такой. С гладким получите более дальнобойный луч, где то 33000 люкс (360 метров дальнобойность). Текстурированный светит так, можно посмотреть в конце поста. Гладкий отражатель от фонаря TrustFire ST-50 светит так.
adsumus (10.09.2011)
Старый 10.09.2011, 08:26   3
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 330 раз(а) в 219 сообщениях
33600х6 выдаст 21V
Старый 10.09.2011, 11:23 Автор темы   4
adsumus
Аватар для adsumus
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Доброго утра, я уже купил 20-ваттник ARPL-20W вот. У него прямое падение 16 В, ну и небольшая подстраховка от просадки. цифра 18.5 была изначально взята как номинал 5х18650, потом когда проверял диод - тоже случайно выставил на источнике 18.5, в такой напруге его и проверял. Все те детали, что указаны - конечно хороши, но это ж буржуйский сайт. Если б это можно было в Москве подьехать и купить - это да. Кроме того непонятно, как трехвольтовый диод выдает те же люмены что и 16 вольтовый? Исходная идея была в том, чтобы поменять т.н. Ксенон в этом маге на диод и засчет этого получить фонарь, работающий долго. При этом я подумал что диод надо брать самый мощный, а на момент принятия решения только-только появились 20-ваттные. А сейчас просто случайно мне купил сотрудник как раз такой 20-ваттник в вВольтмастере, вот и решил я вкорячить его. насчет рефлектора я не уверен пока что, боюсь что мне прийдется вытачивать юбку и наваривать ее к краю имеющегося корпуса, чтобы влезла линза. Рефлектор-то подойдет к 20-ваттнику?
сейчас поеду в "транзистор" смотреть что у них там бывает, а так хотелось бы знать где у нас можно взять все эти комплектующие. И заодно гляну на размеры 33600...
кстати а не лучше ли с точки зрения суммарной емкости ставить не 6 33600 а 20х16340? это не выигрышщней?
[Исправлено: adsumus, 10.09.2011 в 11:51] Причина: дополнение
Старый 10.09.2011, 12:44   5
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от adsumus :
20х16340
Безумный набор. 20 малоёмких аккумуляторов (~600 mah), да ещё надо будет колхозить кассету к ним.
Да и диодик неинтересный, да. Эффективность у него слабовата по нынешним временам.
Старый 10.09.2011, 13:41   6
WallE
Аватар для WallE
Диод на редкость устаревший, выдает всего 850 люмен с 20 ватт, это получается 42.5 люмена с ватта, у ХМЛ 160 люмен с ватта. Вот столько должен выдавать современный двадцати ватный диод. Крайне не советую ставить тот что Вы купили по причине низкой эффективности и трудности с фокусировкой. Заказ на сайте ДХ, на который я давал ссылки, трудностей не составляет, на фонаревке есть инструкция как заказать и оплатить.
Можно заказать здесь, они вроде в рублях работают можно у них уточнить по поводу отправки. Там же есть и отражатели и драйвера.
[Исправлено: WallE, 10.09.2011 в 13:45]
Старый 12.09.2011, 14:46 Автор темы   7
adsumus
Аватар для adsumus
ну ок, если этот конкретный диод повесить на гвоздь, то:
тот ХМЛ который указан имеет 2300 лм, то есть 14 вт - в принципе можно наверное и не стремиться к отметке 20.. драйвер к нему уже подобран я так понял. Но с питанием до конца не пойму. Драйвер ведь просто выдает нужный ток, то есть он вместо того чтобы впаивать последовательно нагрузку, так? 33600*6=3*7 в, то есть напруги получается все равно значительно больше чем те 4.2 в что кушает диод. Драйвер понизит сам напряжение или прдется делать что-то еще?
далее, как быть с охлаждением - 14 вт наверное греют дай бог... надо будет выводить охлаждение на корпус или какой-то радиатор? но надо же так, чтобы влез.. в принципе, корпус можно нарастить - выточить то не проблема удлиннитель. Вопрос в том, что лучше.
по питанию - 1. а не бывает ли аккумуляторов на заказ? чтобы сообщить им размер и вольтаж, а они его сделали максимально подходящим с оптимизацией по емкости.. 2. из того что есть в продаже - 6*33600 - это максимально эффективное решение? просто я видел (вроде бы на ганзе когда-то) как ручки набивали мелкими аккумами. Или тогда просто не было готовых под все размеры? и наконец 3. - где их таки взять? пробежавшись по митинскому я нашел только 18650, да и вообще то место оставило крайне уныло впечатление..
ну и - всегда ли эффективно ставить только отражатель? можно ли намутить где-то отражатель поглубже? почему плохо собирать луч линзой? ведь теоретически всегда известен угол разброса от диода, если в этот угол вставить фокусирующую линзу то можно сделать вообще параллельный сноп.. Тем не менее, почему то например на Catapult v2 у меня отражатель, а стекло плоское... Вы знаете в чем причина?
ну и да, на маге кольцо, которое держит стекло - отвинчивается? стоит пытаться? или там на один раз закреплено?
Спасибо Вам за сведения)
ps b кстати тот драйвер, что Вы написали - он вроде бы на 3000 ма, а диод на 9000... в чем подвох?
[Исправлено: adsumus, 12.09.2011 в 14:59]
Старый 12.09.2011, 14:56   8
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Драйвер стремиться поддерживать постоянный ток на диоде. Он преобразует более высокое напряжение в более низкое. Напряжение полного заряда литиевого аккумулятора 4.2в, при 6 шт это будет 25.2в. Тут сразу сложности - драйвер на такое напряжение наверно только кастомный. Так же чем выше разница напряжения питания и диода тем ниже кпд преобразователя. При такой разнице будет хоршо если у вас будет 70-80% кпд.
Драйвер будет греться неимоверно -2-3в рассеяния на драйвере будет.
Тут надо наверно в праллель ставить или обьединять в группы по 2 шт под напряжение 7.4в
Охлаждение - да надо, надо ставить втулку которая бы отдавала тепло диода на корпус фонаря. Учитывая мощность думаю защиту по температуре надо в любом случае.
Про кастомные аккумы не слышал, да и стоить нав будут немеряно.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 01:14   9
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
это уже не ХМЛь называется, а SST 90, и кушает как Вы правильно указали он 9 ампер, мощность его 30 ватт. Его ставить в отражатель диаметром 51мм(диаметр головы мага) не особо интересно, много света уйдет "в небо", но если Ваша цель получить максимально сфокусированный луч, тогда Вам действительно стоит остановиться именно на линзе, в этом случае подойдет и SST 90.
ХМЛь на полном токе по датащиту стоит запитывать на 3 ампера, и на них вадает он 950 люменов.
Вам не обязательно стремиться набить ручку мага под завязку, достаточно будет трех, ну четырех 18650х и будет Вам счастье
А много маленьких аккумуляторов вставляют что бы запустить лампы накаливания с перекалом, КПД вырастает но жизнь сокращается.
[Исправлено: WallE, 13.09.2011 в 01:18]
Старый 15.09.2011, 13:29 Автор темы   10
adsumus
Аватар для adsumus
так есть драйвер-то под 9 ампер? луч сфокусированный - в смысле когерентный, да))))) то есть вот так (D - диод, [] - линза)
D-[] ---
голову в принципе можно и доработать, есть варианты и вытачивать и высверливать. целый завод под рукой))))
касательно аккумов - я навино предполагал, что при равном напряге большую емкость имеет аккум большего размера... это не так? то есть мне казалось что 33600 должен быть более емким чем 18650... да и болтаться будут 18650 в большой трубке
to be continued
Старый 15.09.2011, 14:02   11
mrzimm
Аватар для mrzimm
33600 будет более емкий чем 18650 при одинаковой химии элемента.
Но подобные элементы на сколько я знаю очень часто подделывают вставляя внутрь 18500 (или 18600, не помню). Так что будьте острожным при выборе.
Старый 15.09.2011, 14:24   12
WallE
Аватар для WallE
Вот драйвер девятиамперный
вот рефлектор под ССТ 90, если новую голову не проблема выточить.
конечно это бесспорно, чем больше банка, тем больше ёмкость, но это будет дороже и главное тяжелее. Вот такие банки могу посоветовать, сам такими пользуюсь, токи и ёмкость на отлично.
Старый 20.09.2011, 19:52 Автор темы   13
adsumus
Аватар для adsumus
итак товарищи, УРА! - я таки пообщался с технологом и мастером на заводе. причем оказывается не проблема не только выточить новую голову, но также и рукоятку, и сделать ее рифленой, и анодировать - главное достать материал, а кроме того на том же заводе есть толковый чертежник - конструктор который поможет нарисовать это ТЗ так чтобы было понятно мастерам. Таки образом я практически подошел к новому повороту событий - фонари будут делаться почти с нуля; ксеноновый - полностью, ССТ90 - голова, видимо.
так что в ближайшее время надо только определиться с материалом, то есть с маркой аллюминия, чтобы он был попрочнее но при этом не терял хорошего рассеивания тепла. кто-нибудь в курсе, что за алюминь используется в брэндовых фонариках, у которых всякие там "ударные головки" " режущие кромки" и прочие орудия убийства, предполагающие ударопрочность корпуса?
а комплектуху спасибо, сейчас закажу
что до веса элементов питания, то я думаю - это не проблема, это же будет не тяжелее чем исходный вариант из 6-ти Д?
кстати увидел еще в вольтмастере по 3000 рублей приблизительно аккум под HID- фонарик на вроде бы 6 амперчасов, вот подумаю еще над таким вариантом...
Старый 20.09.2011, 21:23   14
WallE
Аватар для WallE
Материал Д16Т
adsumus (20.09.2011)
Старый 20.09.2011, 21:38 Автор темы   15
adsumus
Аватар для adsumus
спасибо! а есть вариант аккумы взять с гарантией не паленые?
Старый 21.09.2011, 19:38   16
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 06.01.2026 16:32
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
в95т потверже, чем д16т, но достать посложнее, т в конце обязательна, т-термообработанный
adsumus (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 12:03 Автор темы   17
adsumus
Аватар для adsumus
всем спасибо, пока жду отгрузки всего. д16т уже нашел, в95т буду искать
Старый 04.10.2011, 21:02 Автор темы   18
adsumus
Аватар для adsumus
вот вот вроде нашел в95т
Старый 04.10.2011, 21:08 Автор темы   19
adsumus
Аватар для adsumus
да ребят, подскажите: вот у тебя есть какаято сборка, допустим диод и колба. можно каким-то способом построить диаграмму луча (не на компе а в реале) и думать над тем как его улучшить? ну тоесть например сделать какуюто взвесь в воздухе и по оптической оси поставить лист бумаги, как то так... есть такие технологии кустарные? и ксьтати - на компе есть какие-то программы для моделирования светопотока?
спасибо
Старый 04.10.2011, 21:34 Автор темы   20
adsumus
Аватар для adsumus
b еще в чем отличие предложенного рефлектора от этого, кто лучше, глубже, может про производителей чтото известно?
Время генерации страницы 0.17328 секунды с 16 запросами
