Просмотров в теме 8913   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2011, 20:25 Автор темы   1
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Интересный фонарь с рассеянным светом.
Вот такая модель фонарика попала ко мне в руки.
Фонарь без сомнения является весьма интересной моделью. Маленькие габариты, неплохой свет.
Общие конструктивные особенности:
Корпус фрезерованный. Светодиоды посажены на медную основу, которая в свою очередь приклеена на термоклей. Теплоотвод имеет место быть. Нагревался (пока не разобрал) весьма быстро.
Покрытие низкого качества. Бесполезная клипса его царапает.
Диаметр корпуса почти ровно 18мм. Серый трастфайр входит очень плотно, без люфта.
Не могу сказать что за светодиоды там стоят, их 4 штуки, включены параллельно.
Фонарь очень удобный, легко прячется в кулаке, свет абсолютно равномерный, без артефактов и колец. На вскидку - засветка градусов 65.
Питание 18650 - весьма энергоемкое решение.
Масса фонаря с аккумулятором 81 грамм.
Батарея в фонаре устанавливается плюсом к хвосту.
В фонаре также есть клипса, но она абсолютно бестолковая.
Кнопка прижимается кольцом. Резинка хлипкая. Особенность кнопки - последовательность включения:
выкл -> нажатие - макс ->нажатие мин -> выкл.
т.е. чтобы выключить фонарь с макса нужно два раза нажать на кнопку.
Конструкция кнопки:
Зеленая штучка на кнопке - резистор на второй режим.
В хвосте фонаря установлена печатная плата:
На ней тоже резистор...
Итоги:
-нет драйвера.
-ужасное качество сборки кнопки и подпайки проводов. (все оторвалось).
-тяжело снять защитное пластиковое стекло. Повредил один светодиод.
-нестойкое покрытие.
+цена.
+компактный размер для 18650.
+яркий и равномерный, широкий свет. Не синит.
Фонарь однозначно идет на переделку.
В планах - нормальная кнопка.
Герметизация.
Установка "народного" драйвера на 3 режима.
ID:	27128 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27130 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.09.2011, 02:29 Автор темы   2
Mauser
Аватар для Mauser
По умолчанию Re: Интересный фонарь с рассеянным светом.
Небольшая сложность - народный драйвер не влезет по диаметру в голову фонаря.
В хвост же его не поставить т.к. нужно тянуть провода к СИДам...
Возможно, придется его немного подрезать)
Старый 02.09.2011, 09:23   3
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 13:10   4
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 08:36
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 323 раз(а) в 214 сообщениях
Перед диодами что-то типа стекла что ли вклеено? И как выглядит бимшот на стену?
Старый 02.09.2011, 13:53 Автор темы   5
Mauser
Аватар для Mauser
Бимшот на стену буде как у зебры. Наверное как Флуд-версий.
Перед диодам вклеена пластиковая защита.
Старый 04.09.2011, 02:20 Автор темы   6
Mauser
Аватар для Mauser
Установил народный драйвер! не без трудностей. Но теперь есть 3 нормальных режима 1А 350мА и 40мА
Насчет бимшотов - в сравнении с чем снять? зебр, увы, не имею.
Могу с фениксом ЛД20 с светорассеивателем.
Старый 04.09.2011, 13:50   7
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Хочу тоже поставить драйвер, можно подробности???
Старый 04.09.2011, 18:46 Автор темы   8
Mauser
Аватар для Mauser
Драйвер установить было немного сложно, но получилось.
по пунктам:
1. Драйвер устанавливал до ступеньки, т.е. максимально близко к голове, но со стороны хвоста. Обернул драйвер термоусадкой.
2. С драйвера выводится масса, она пойдет на кнопку.
3. Стандартная кнопка не сильно подходит, взял другую кнопку обратного клика (2доллара 5 штук на ДХ)
4. С кнопки вывел массу и пустил на драйвер.
5. Провода светодиодов припаял на драйвер, плюс как обычно, а вот минус припаял к одной из ног микросхем, т.к. до площадки минуса не было доступа.
6. Далее необходимо чтобы хвост фонаря передавал массу. Нужно зачистить резьбы от краски(благо это не анодирование).
7. В крышку можно поставить очень маленькую пружину. но жесткую. С защищенным аккумом не выжимается полностью крышка, но резинка уже входит.
З.ы.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем форуме
Время генерации страницы 0.10695 секунды с 16 запросами
