28874
64
Посоветуйте драйвер для NiMh или АА батареек. С выходным током 1-1,5А.
Наверное 16мм. Но рассмотрю все варианты. |
Сказал(а) спасибо: 20
Нереально.
КПД таких низковольтный преобразователей не более 70%. Даже с учетом этой идеализированной цифры при токе 1,5 А и питании 0,9 В от элемента будет отсасываться более 7,5 А тока, при одном ампере на диоде - почти 4,5 А от источника. |
Хотябы 1,2-1,5В
Flashlight surgeon
из фонаря Romisen RC-G2 можно ковырнуть нечто подобное, но с характеристиками поскромнее. со свежего Eneloop тянет 2.5 А, на диод приходит в районе 0,6-0,7 А
http://www.shiningbeam.com/...
При хорошем питании свои 900 мА на светодиод выдаёт.
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А почему именно такие параметры?
Я видел армейские серебряно-цинковые(?) аккумуляторы в виде параллелепипедов с винтовыми контактами сверху, так они давали такой ток, что упавшая на контакты отвертка перегорала. Эти 7,5А дадут. Правда, размер у них совсем не АА. |
Потому что нужен EDC с АА батарейками. Не литием. Общедоступный элемент питания.
Никель-металлгидридный аккумулятор имеет емкость примерно 2,5Ач. Драйвер с током потребления 7,5А разрядит его в ноль за 20 минут.
Зачем нужен такой одноразовый фонарик, которого может не хватить даже на то, чтобы сходить в подвал? Короче, режьте осетра. Раза так в 4. |
Откуда вы взяли 7,5А тока на батарее? Ставим например XML на токе 1А менее 3В на диоде. Т.е. 3 вата потребления. Возьмем вольтаж металогидрида за 1,2В. 3Ватт/1,2В=2,5А ну минус КПД драйвера 80%. 3,125А на элементе питания. Итого 48 минут в максимуме. хороший показатель для EDC.
И получим в итоге на нейтральном XML T4 более 300 люмен. |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
да при таком токе и емкость должна снизиться, или я не прав?
возможно, посмотрю
Судя по тестам емкость почти не падает при изменении тока с 500 до 2500мА. У варты например упала с 2500мАч, до 2300мАч не сверх критично. У лития тоже падение происходит Проблема большого падения емкости на больших токах была у NiCd аккумов на сколько я помню.
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 06.10.2014 22:51
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Если учесть ваши параметры то ток будет 5А. Но это только после первой половины работы аккума вольтаж упадет до 1,2В, А после 1,1 фактически емкости уже не остается и идет быстрый спад напряжения. Ниже 1В разряжать нет смысла. Вы мне лучше еще предлагайте варианты, откуда можно привезти с бесплатной или почти бесплатной доставкой.
"...Посоветуйте драйвер для NiMh или АА батареек. С выходным током 1-1,5А..."
"...при эксплуатации аккумулятора на таком напряжении его можно будет выкидывать через пяток циклов..." 0,8В относится к батарейке. XRay, понимаю, что хочется, но лучше перейти хотя бы на два элемента, а еще лучше - на четыре и применить понижающий драйвер, "честный" КПД которого превышает 90%. Буду рад, если у Вас что-нибудь получится на одном элементе, но...не верю... |
17
А вот отсюда.
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 05.02.2019 15:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
ок нету прямо по требованиям автора, но какой драйвер наиболее близок? и еще желательно чтобы он и от литиевого аккума работал...
Кстати да, остается в силе. Качественный драйвер с максимально возможным КПД, ток максимальный тогда ограничим на 700mA
20
