49993
281
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 05:38
Сказал(а) спасибо: 6515
Коллеги, привет!
По-случаю подвернулся неолитический налобник SPARK SG3. Такой: Темы о нём: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Особенность: - 1x CR123A (16340). - Рабочее напряжение, В: 1,6 - 4,2. - Тактовая кнопка. - Нерабочий драйвер. Рабочая ли плата кнопки - нет данных. Мои задачи (простыми словами): 1. Заменить драйвер. - Приоритет 16340. - D17 мм (скорее всего, фонарь еще в доставке). - Поэффективнее бы в рамках скудного питания и стабилизированный бы. 2. Заменить стоковый холодный XM-L2. - На нейтраль в диапазоне 4000К-5000К. - Поэффективнее lm/w и прочего в рамках скудного питания. - На диод Hi-CRI не претендую для обеспечения более высокой яркости в исходных условиях. В общем, задача достигнуть мах оптимального баланса между яркостью, режимами и энерготопреблением - в сторону разумной яркости (в рамках скудного питания и корпуса). ***** Знатоки, помогайте нубу. Из ассортимента драйверов Kaidomain и Convoy есть что подходящее? https://kaidomain.com/Flash... https://convoylight.com/col...
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 05.05.2025 в 05:14] |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Barabas, разберите и измерьте диаметр и высоту родного драйвера и тогда можно вести разговор по существу)
Barabas (25.03.2025)
Была надежда, что SG3/5 пережеваны на форуме, кто-то да вспомнит, даст наводки или конкретику. Не уверен точно, но в какой-то из тем всплывал драйвер Монарха для кастомизации SG3?/5? со ссылкой на тему: https://forum.fonarevka.ru/... . Это так, к слову. |
я для кастомизации зебры sc51 купил на раздербан wurkkos ts10, у него очень мелкий и компактный драйвер на андуриле, на озоне около 1200р вышел ( и аккум как бонус)
но там будет нюанс, т.к у этого вуркоса сигнал кнопки идет на корпус, а минус по внутренней втулке,поэтому придется пилить\паять в любом случае. а вообще лучше разобрать и посмотреть что с оригинальным драйвером,может банально индуктивность отошла. [Исправлено: Hemi, 25.03.2025 в 11:19] |
Barabas, судя по фоткам там драйвер достаточно большой ~17мм+2*толщина трубы.
Можно гекконовский засунуть, или миниигл/линейник тамагочевский, или поспрашивать может от dandan драйвер остался у кого. Эт если дорого-богато хочется) [Исправлено: AEDe, 25.03.2025 в 12:48] |
Нет. Там плата драйвера лежит под диодом, а к аккумулятор только контактная площадка выходит. Короче нет места по высоте.
Он не под силовую кнопку??
Дорого-богато в мамонта совсем не хочется. Т.е. 3000+ руб. за драйвер/донора нежелательно. Альтернативы есть? Цитата:
Тоже задумывался о доноре. ТS10 на лайнере, на драйвере присутствует контактное кольцо для него. Вы его удаляли, закрывали? Какое решение использовали? Также донором мог бы стать налобник Sofirn HS10: 17 мм, односторонний с «пеньком», питание 16340, аккумулятор защищенный в комплекте, LH351D Hi-CRI на 16 мм звезде… Заимствуй всё, прям подходящ. Только драйвер из-за гнезда зарядки на 2-х платах в виде T и непонятно что там еще на второй плате, кроме гнезда зарядки, можно ли её выкинуть… Цитата:
*********** PS. HS10 в качестве донора - без вариантов: Отсюда: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Barabas, 25.03.2025 в 15:43] |
никакое) Фонарь уже месяц едет ко мне,где то застрял на подходе. Скоро уйду в отпуск буду дербанить. Пока только теоретически по замерам из зебры понял,что мне оно подходит. Фото драйвера ts10 в нете много. По сути чем то похож на народный линейник, только с мосфетом в корпусе как амс7135 и мелким контроллером
[Исправлено: Hemi, 25.03.2025 в 15:21] |
Ну, или кольцевой контакт можно прикрыть крепкой тонкой диэлектрической шайбой. Например, карбоновой (https://aliexpress.ru/item/... ). А минииглы есть в продаже? В ВК такой драйвер не значится. Garrik, Сорри, а что за линейник?? [Исправлено: Barabas, 25.03.2025 в 17:23] |
Я не тактик, я - стратег.)
Спасибо. Предположу, что его драйвер будет стоить вокруг 3000 руб. Думаю, имеет смысл подумать про драйвер TS10 за 1100 руб.) |
17
Спасибо! Но я так не умею.��
Hemi, Спасибо за ссылку! Написал им в чат на Али. Посмотрю, что ответят. У меня есть TS10 v.1. Сейчас в продаже только v.2, как понимаю. Драйвер v.2 менее подходящ для такой процедуры? И что будете делать в зебре с каналом AUX? [Исправлено: Barabas, 25.03.2025 в 20:28] |
