Просмотров в теме 8875   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2023, 20:20 Автор темы   1
Последняя активность: 08.04.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Sofirn HS10 драйвер (снизить ток)
Здравствуйте.
Sofirn HS10 с LH351D и питанием 16340 дает ток больше 4А.
Разобрал фонарь, печатку с кнопкой и индикаторным светодиодом отпаял.
Видна микросхема зарядки TP4056. Резистор, задающий ток зарядки, вероятно, 0402 черный.
Резистор R200 - это резистор между USB +5V и схемой зарядки.
Силовой транзистор 30N02 - к нему приходит ток аккумулятора и уходит на светодиод.
Микросхема FMD - похоже, МК управления. Поиск гонит на китайский сайт fremontmicro.
Проблема - нет резистора-токового шунта! Я ожидал увидеть R010 R020 в размерах 0805 1206 1210, например. Но их нет! Планировал заменить их на больший номинал и уменьшить дикий ток.
Неужели в этом драйвере просто забиты % ШИМ или % открытия транзистора?
ID:	270404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270405 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270407 Нажмите на изображение для увеличения
RybakFonar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2023, 09:52 Автор темы   2
RybakFonar
По умолчанию Re: Sofirn HS10 драйвер (снизить ток)
Вечером добавлю фото ещё. После регистрации второе сообщение не мог отправить.
Старый 13.02.2023, 12:49   3
Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от RybakFonar :
Скорее всего, большинство софирнов на 1*Li-Ion сделаны на обычном ШИМ-драйвере (директ-драйв + ШИМ от него).
RybakFonar (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 13:46 Автор темы   4
RybakFonar
Еще фото.
ШИМ посмотрел на малом и среднем режимах, осциллограф в режиме АС показывает 32 кГц, 900 мВ иголки на светодиоде. DC не смотрел.
Ток ожидания 20 мкА.
Медная звезда тонкая, 1.0 мм. Термопаста отлично уложена, тонким слоем. Нагрев фонаря моментальный. У меня был 1 винт, второго не было. Пришлось добавить.
Линза Френеля Ф=17.8мм, поясок Ф=16.3мм. Толщина 4.76мм.
О-ринги между безелем и корпусом, между безелем и линзой.
Печатки чистые, немного флюса только на звезде. Отмыл и покрыл печатки лаком Пластик-71. Кроме кнопки)
Рампинг на малой яркости быстрый, на ярком - медленный. Думаю, там рост тока линейный, просто эффективность излучателя и восприятие глаз влияют.
ID:	270452 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270453 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270454 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: RybakFonar, 13.02.2023 в 13:59]
Старый 13.02.2023, 14:17   5
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: Вчера 00:22
Сказал(а) спасибо: 1560
А он что, стабилизированный прямой регулировкой тока?
А чему вы, собственно, так удивляетесь?
Но директ-драйв-то всяко не напрямую, а через резистор. Вот его сопротивление и надо увеличивать.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 13.02.2023 в 14:24]
Старый 13.02.2023, 14:28   6
А разве в пыхалках а-ля-блф он не напрямую?
Старый 13.02.2023, 14:31 Автор темы   7
RybakFonar
Похоже, что нет.
Много читал про современный Конвой, там часто контроль тока сделан.
Не могу найти этот резистор! Единственный более-менее крупный - R200 между USB+ и схемой зарядки. Остальные 0402. Еще из "крупных" - элементы SOT23 и SOT-223. Не увидел ничего, способного ограничивать 4А, кроме мосфета.
Старый 13.02.2023, 14:37   8
kaa.mobil
Не, может, конечно, где и напрямую... У меня таких пыхалок ни одной нет. Но в примитивных китайских мыргалках всегда какие-то резисторы стоят. Да даже если и напрямую, кто мешает после ключа дорожку порезать и туда резистор воткнуть? Но это уже лучше к специалистам. Диагноз по фото не возьмусь ставить.
[Исправлено: kaa.mobil, 13.02.2023 в 14:39]
Старый 13.02.2023, 14:55   9
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
kaa.mobil (13.02.2023), RybakFonar (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 15:00 Автор темы   10
RybakFonar
Пусть ток будет до 1 А. Тогда по ВАХ LH351D получается 2.9 В. На аккумуляторе пусть 3.7 В. Тогда потребуется резистор 0.8 Ом. Мощность на резисторе P=I^2 * R = 1*1*0.8 = 0.8 Вт.
Вероятно, такой резистор лучше припаять на медную звезду. Или хотя бы одну сторону впаять в контактный "пятак" звезды.
Старый 13.02.2023, 15:15 Автор темы   11
RybakFonar
Между 30N02 и черным проводом можно резистор поставить.
Спасибо. Я много читал этот форум... У вас есть мысли по этому драйверу? Очень интересно послушать специалиста!
Хрупкая конструкция из 3 печаток, спаянных торцами. "Минус" через винт, который крепит печатку с кнопкой к корпусу. Ток зарядки 0.8А - много.
Старый 13.02.2023, 16:17   12
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 14:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 427 раз(а) в 265 сообщениях
килоОм на 100
Старый 13.02.2023, 16:44 Автор темы   13
RybakFonar
килоОм на 100
Если килоОмы, то gate у N-ch притянуть к земле через 10к (типично).
Если 100к между drain N-ch и нагрузкой, то даже светлячок не получится, вероятно.
Старый 13.02.2023, 18:23   14
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 13:16
Сказал(а) спасибо: 3624
Поблагодарили: 1069 раз(а) в 530 сообщениях
То Конвой, а тут Софирн
Когда-нибудь Конвой украдет управление Софирна, а Софирн перестанет передергивать рубильник директ-драйва туда-сюда. И будут все счастливы, и никто не уйдет обиженным
Плакплак
Старый 13.02.2023, 19:04 Автор темы   15
RybakFonar
Судя по описанию свежего Convoy H1 (жду посылку) - он как Sofirn имеет рампинг ввер-вниз, долгое удержание - мунлайт, двойной клик - турбо. Плюс еще доп. возможности. И резистор для контроля тока!
Старый 13.02.2023, 20:50   16
Последняя активность: Сегодня 15:28
Сказал(а) спасибо: 907
Рампинг - очень быстрый "внизу", из мунлайта - только выключение (в минимум или в последний использованный не перейти), Турбо - в основной линейке, не отдельно. Блокировка кнопки повешана на 10 кликов (а 4 клика занято включением никому не нужного "тактического"/сигнального режима).
Сужу по другому фонарю, но с тем же UI.
Старый 13.02.2023, 21:09 Автор темы   17
RybakFonar
Спасибо. Придет Конвой, погоняю его.
1. У HS10 тоже быстрый рампинг "внизу", постоянно промахиваюсь, т.к. прожектор не нужен никогда.
2. Из мунлайта только выкл - хорошо, чтобы не засветить нечаянно. Имхо.
3. Турбо - убрал бы совсем! У HS10 в конце рампинга двойное моргание и яркость похожая на турбо.
4. Блокировка у HS10 в 4 клика, но кликать нужно очень быстро, иначе он перейдет в 2-турбо или 3-стробТурбо, что ужасно! Блокирую путем откручивания крышки и\или прокладки из пластика на аккумулятор. В режиме турбо HS10 прожигает и плавит синтетическую одежду, уверен, что и зрения может лишить.
Старый 14.02.2023, 02:21   18
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
И минимальный режим в рампинге = мунлайт, ага. Не понял в чем проблема у ТС?
У меня 10ка висит на темляке в кармане зимней куртке весь сезон, блокировка приоткручиванием крышки, управление переключено на рампинг, очень приятный свет\формфактор.
Старый 14.02.2023, 08:07 Автор темы   19
RybakFonar
Проблема в заголовке. LH351D до 3А, фонарь даёт более 4А. Плюс мне хватит 1-2А. Как переделать драйвер не знал. Знаю лишь варианты замены токового шунта, выпаивания лишних стабилизаторов. А тут оказался DD+ШИМ без ОС.
Старый 14.02.2023, 08:15   20
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
3А у Самсунга по даташиту, а овердрайв никто не отменял.
Время генерации страницы 0.14547 секунды с 16 запросами
