Просмотров в теме 2559   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2023, 12:46 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Wurkkos WK40
Приветствую Форумчане!
И вновь очередной Вурккос.
Wurkkos WK40
Не обычный в этот раз на обзоре фонарик. Мало того, что у него управление яркостью осуществляется поворотом колечка, так ещё и набор светодиодов RGBW.
Компликация:
- Фонарик
- Дополнительная аккумуляторная трубка под 21350
- Пару запасных уплотнительных колечек
- Силиконовый рассеиватель
- Кабель ЗУ
- Инструкция
Название: Wurkkos WK40 инструкция.png
В который раз держу в руках фонарик с набором разноцветных светодиодов, и в который раз не могу себе придумать целевую аудиторию пользователей данным фонарём.
В комплекте есть силиконовый рассеиватель, значит фонарик можно использовать как сигнальный. Железнодорожники? Работники взлётно-посадочной полосы аэродрома? Слышал что красный свет в темноте не сужает зрачки.. возможно ли его использовать для охоты? Но дистанции красного светодиода явно не достаточно… хотя по паспорту пишут аж 47 метров.
Фонарик довольно массивный, длинной 123мм. Состоит из трёх основных частей.
За включение отвечает силовая кнопка в хвостовой части.
Кстати первое что пришло в голову, а как же фонарик заряжается, если кнопка силовая… разберём:
Как получить доступ к колечку, которое управляет яркостью – я так и не понял. Скорее всего от головной части со стороны драйвера, как-то должен откручиваться конус, но его и подцепить то не чем…
Ну по крайней мере взглянем на светодиоды:
Вот тут между резьбой и корпусом (под безелем получается) почему то не хватает уплотнительного колечка.
Стекло не просветлённое
Стекло диметром 28.8мм, толщина 1мм.
Диаметр под звезду - 24.3мм
Управление:
Вкл./выкл. – кнопка в хвостовой части.
Переключение яркости – колечко с пиктограммками (L-M-H-T).
Выбор цвета – из включенного состояния полунажатие хвостовой кнопки (т.е. так что бы произошло небольшое размыкание контакта).
Включение фонарика и смена цвета происходят с небольшой задержкой, ну где-то 0.3 секунды.
Стробоскопы – двойное полунажатие хвостовой кнопки.
В описании идёт разбивка по группам, хотя я бы сказал что это всё разные режимы..
И первая группа - это просто белый свет без возможности переключения по цветам. Что бы появилась возможность переключаться по цветам – тройное полунажатие хвостовой кнопки (при этом должен быть включен белый свет – это я на всякий случай).
Я уже честно говоря и не помню, шёл ли он в заблокированном состоянии из коробки или нет. Первым делом я обычно инструкцию не читаю, а пытаюсь что ни будь да понакликать )
Вторая группа — это как раз-таки белый плюс все цвета по кругу.
Третья группа – набор разновсяческих стробоскопов, с разными комбинациями цветов, скорости морганий. И несколько раз я натыкался на просто красный – т.е. без возможности смены цвета (можно только вызвать красный стробоскоп).
Что мне не понравилось – это полунажатие силовой кнопки, момент между полунажатием и нажатием - минимален, и некоторые тройные полунажатия у меня заканчивались просто выключением фонарика (слишком сильно жамкнул…)
А вообще по управлению – колечко не очень чёткое, чувствуется как шарик упирается в фиксирующие пазы. Одной рукой, пальцами это колечко не всегда удобно переключать, ибо можно сразу на два уровня переключить. Двумя руками вполне комфортно переключать.
Токи режимов:
Свет:
Белый свет, уфф, как сказал бы Timofej 000 – пойду глаза помою ) Тут наверное совпало в худшую сторону и положительный duv у светодиода, и провоцирующая на зелень оптика (которую мы уже видели по TS25).
Белый:
Название: Screenshot_20230212_132355_Light Master Pro.jpg
Ну и все остальные:
Название: Screenshot_20230212_132454_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20230212_132503_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20230212_132511_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20230212_132520_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20230212_132531_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20230212_132541_Light Master Pro.jpg
График:
График пока только в режиме H, для белого света. Позже дополню режимом Т и каким ни будь цветным.
Фонарик порадовал стабилизацией, очень ровной, без лишних колебаний. Ну и переключившись на минималку, он кончено ооочень долго светил.. суммарно почти 13 часов. После выключения фонарика, на аккумуляторе было 2.85в.
Итого:
Очень интересный фонарик, в особенности для тех кому нужен весь это набор цветов. Не простое управление, но к нему надо приноровиться – полунажатие силовой кнопки дело тонкое )
Просто фотки:
Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 13.02.2023 в 12:47]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Audio (13.02.2023), Barabas (13.02.2023), fnksb (13.02.2023), me45 (13.02.2023), murashkin (14.02.2023), Tamagotchi (13.02.2023), Timofej 000 (16.02.2023), Наиль Валиахметов (13.02.2023), Сапер (23.02.2023)
Старый 23.02.2023, 15:50 Автор темы   2
Copernik
Аватар для Copernik
По умолчанию Re: Wurkkos WK40
Вот такой график получился в режим Т - белый свет:
Забавненько конечно, как будто режим Т это производное от режима Н, в виде постоянных пиков (пилы). При этом речи об перегреве не идёт вовсе, фонарик максимум градусов 40 в начале был.
Ещё из наблюдений - функции пауэрбанка нет. Но если к телефону подключить кабелем С-С, то фонарик заряжается от телефона )
Старый 25.02.2023, 17:03 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Название: График оранж.png
Ну и на последок график оранжевого света. И на удивление всё та же пила, хотя ток всего лишь 2А.
Старый 25.02.2023, 18:15   4
Последняя активность: Сегодня 01:53
Сказал(а) спасибо: 541
Забавненько
Намудрили.
Белый из первой и цветной групп одинаковый по режимам/поведению?
[Исправлено: zazara, 25.02.2023 в 18:17]
Старый 25.02.2023, 21:06 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
Абсолютно одинаковые, и токи и "пила" при построении графика идентичная.
Кстати забыл упомянуть, термоконтроль - есть, но настроен он эдак градусов на 40..
Время генерации страницы 0.11968 секунды с 16 запросами
