28967
В детстве однажды на чердаке в доме у бабушки был найден фонарик... Состояние было посредственное, внутри все сгнило, так же поржавел немного и корпус, все скорее всего изза когда то забытой батарейки старым хозяином (так, кстати, до сих пор не знаю чей это был фонарик)... Тогда же он был восстановлен при минимальных трудозатратах...
![]() И вот спустя много лет, решил дать этому фонарику новую жизнь... Так как в последнее время собирал преобразователи для светодиодов, то собранная схема найденная тут была установлена в этот фонарик (единственное, что изза отсутствия некоторых деталей у себя в наличии, они были заменены на то что было, например вместо конденсатора на 0,15 µF был установлен электролит на 1 µF, а вместо резюка на 100 Ом, был установлен на 82)... ![]() Все материалы, которые были использованы для "доработки" фонарика были отковыряны в хламе валяющемся на работе или дома... ![]() Вот что со всего этого вышло (правда пришлось немного повозиться с выключателем, но фонарик был "оформлен" за один день неспеша)... ![]() Ну как светит 4 обычных 5 мм светодиода думаю все могут прикинуть, поэтому бимшот делать не стал, а по времени работы думаю можно и посчитать, от 1,5 В батарейки схемка потребляет 120 мА...
Я думал об установке более мощного светика (какого нибудь из Cree-шных), но так как оного нет в наличии (по крайней мере пока), да и чего я зря преобразователи делал (?), то собрал "из того, что было"...
Регистрация: 22.07.2010 Последняя активность: 23.10.2011 00:44
Конечно сюда надо нормальный диод и 2-4 18650...
А то зря место пропадает
На счет места согласен - хватает, но в таком апе фонарика более чем хватает для того, чтобы ходить по квартире когда темно, да и не слепит шибко...
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Хорошая переделка. Люблю я эти старые, квадратные фонарики. У самого в детстве был такой..
А сколько он по времени работает от одной АА батареи?
Если хобби, то рыбалка. Если нож, то Victorinox. Если фонарик, то Zebra. Если ручка, то Pelikan fountain pen. |
Озадачился более серьезной переделкой старичка... Приобрел на KD светодиод на звезде Cree XM-L T6 и драйверок на 2.8 А (сегодня получил их)...
Но вот встал вопрос с охлаждением... В принципе был найден радиатор, но будет ли его достаточно? Или же стоит купить другой светодиод и драйвер, например этот и этот? ![]() P.S. Еще проблемка... Литий 18650 с этим радиатором не влазит...
imho недостаточно... тем более, если радиатор не касается корпуса напрямую.
Самый лучший вариант радиатора в данном случае - большой алюминиевый брусок плотно прижатый болтами через термопасту к корпусу фонаря.
Выше 100 градусов не нагреется)) Да и отключите, если корпус будет перегреваться, главное отвести тепло от СИД и радиатора СИд на корпус. |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Чтобы радиатор охлаждал, его ребра должны свободно обтекаться воздухом. Лучше звезду прикрутить к дну фонарика, а само дно заменить 3-4мм алюминиевой пластиной. Еще лучше корпус фонарика вообще не использовать, под звезду сделать выборку в пластинах до основания (использую радиатор с выборкой под мощный транзистор), а оставшуюся часть корпуса сделать самостоятельно. Хватит-ли радиатора- так установи звезду и через драйвер литий подключи. Но мне кажется, что этот маловат будет, мой побольше. Если цель- мощный фонарь- лучше самоделка, а если в этом корпусе делать- 10Вт многовато, да и 18650 надо не один.
Отвести 6-7Вт тепла в таком корпусе вполне реально. но будет греть руки
Сделать реально все, было бы желание и необходимые материалы/инструмент... В данном случае мне проще купить светодиод и драйвер "послабее"... А эти куда нибудь можно еще приспособить, правда куда пока не определил, так что пусть лежать в создаваемом ЗИПе...
Заморачиваться сильно не стал, поэтому после переделки фонаря "Эра" HT3W (о ней я напишу в ближайшее время), поставил с него родной светодиод в этот раритет...
![]() Вот что вышло (бимшоты снимать не стал, но в общих словах, заливка ровная, прям как на X2000, без каких либо хотспотов)... ![]() "Коробочка" открыта: "Коробочка" закрыта: P.S. Ах, да, чудо питается от трёх "пальцев"...
17
Неплохо! Очень хорошо!
Вторая жизнь в старом корпусе! Вот только влагозащиты никакой, но так ли уж она нужна )
Немного исправил косячки вылезшие после переделки... Выключатель имел плохой контакт, перепаял с перемычками на параллельные контакты (помогло), вырезал с тонкой ламинированной картонки кружочек и пробил дыроколом дырку посередине под светодиод (эстетичнее стал выглядеть)...
![]() Ну и бимшоты... Параметры съемки: до поверхности примерно сантиметров десять; цифровик в полуметре; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1/15 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100... Ну и вот такой вот еще... Мне нравится переделка... Думаю больше ни чего изменять не буду...
А по-поводу не влазит 18650, можно же и радиатор было подпилить металл то мягкий... Свою переделку покажу позже...
В планах сфокусировать солнце |
20
![]() Цитата:
