Просмотров в теме 42284   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2011, 19:06 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
"Эра" HT3W + Cree XM-L...
Вот ровно неделя прошла с тех пор, как мне приехали этот светодиод и этот драйвер...
Всю неделю ходил ломал голову, как же это всё богатство поместить в фонарь "Эра" HT3W (за неимением других вариантов)... И вот сегодня меня озарило!!!
А теперь долгие размышления и какие то действия к реализации задуманного... Разобрал фонарь, снял "звезду" и плату с плюсовой контактной площадкой... Думаем... Надо как то дыру закрыть... Думаем... Идея! Надо с куска алюминия вырезать кружочек и забить внутрь... Ищем... Не находим... Опять думаем... Идея! Где мой кошелек?! Ах.. Вот он... Так... Мелочь мелочь мелочь... Вытряхиваем все монетки... Так... 10 рублей - много... 5 - тем более... Два, рупь... О! 50 копеек! То что надо! Прикладываем не малые усилия и вбиваем монетку внутрь модуля... Вуаля... То что надо... Пытаемся выпрямить монетку (ее хорошо прогнуло)... Ну вот... Вывалилась... Думаем... Идея! Немного подсплющиваем края... Вбиваем, немного подравниваем выпуклости, просверливаем необходимые отверстия, набиваем алюминиевой фольги в дырку и вот что получается:
ID:	7775 Нажмите на изображение для увеличения
Так... Наносим КПТ-8:
Прикручиваем "звезду" с Cree XM-L:
Так... Драйвер... Припаиваем провода для светодиода, провода для питания, "закутываем" в "пенку" и втыкаем всё на место:
Вставляем получившееся безобразие в "голову"... Блин... До чего не надежные светодиоды стали делать... На платке светодиода продавилось и рассыпалось покрытие похожее на таковое самой линзы светодиода (каучук какой то что ли?)... Будем аккуратнее... Вбиваем глубже пластиковую вкладку в "попке" фонаря, чтобы можно было без каких либо проблем воткнуть литий 18650... Вставляем оный с пластиковой трубкой (позаимствованной с фонаря брательника, все равно он литий не использует, а с питанием от 3хААА трубка не нужна)... Включаем... Ваххх...
Далее слудуют бимшоты... Параметры съемки: до поверхности примерно полметра; цифровик в метре; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1/15 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100...
Максимальный режим:
Средний режим:
Минимальный режим:
Эм... Поробуем выдержку уменьшить... Ставим 1/100 с...
Максимальный режим:
Средний режим:
Минимальный режим
Не дурно... Но гонять стрёмно с таким охлаждением на максимуме, зато на минимуме самое оно для дома... Однако не исключаю, что в будущем мне все же удастся где то изготовить новый модуль...
P.S. Драйвер оказалось имеет память, что вообще идеально при пользовании... Работа памяти так же интересна... Включаешь фонарь, он светит в последнем режиме, что использовал до выключения, чтобы переключить режимы надо два раза нажать на кнопку, когда выберем нужный режим, фонарь через пару секунд немного мигнет, дав знать, что режим запомнен... Прикольно...
P.P.S. По возможности отсниму как всё это выглядит на улице...
Старый 12.02.2011, 20:27   2
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: "Эра" HT3W + Cree XM-L...
*забивал фольгу молотком, в диггера
Старый 12.02.2011, 22:01 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
Да фигня это всё... Надо новый модуль точить... Может у меня все таки получится это сделать, но пока с этим ни чего не выходит...
P.S. Написал, а уличные бимшоты выложить забыл... Параметры съемки: на улице под -20, ручной режим без штатива, диафрагма 2.8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100...
Контрольный:
Максимальный:
Название: Эра HT3W Max-mode.jpg
Средний:
Название: Эра HT3W Mid-mode.jpg
Минимальный:
Название: Эра HT3W Min-mode.jpg
Вот такой вот фонарь получился...
[Исправлено: Leon, 12.02.2011 в 22:06]
Старый 13.02.2011, 21:08 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Возвращаясь к написанному...
Сейчас накидал по быстрому чертёжик, может кому пригодится (гарантии что подойдет на другой экземпляр такого фонаря нет, всё подгонял под свой)...
Старый 16.02.2011, 21:02 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Позавчера выточили делатюху, вчера сходил забрал... Но, выяснилось в процессе что я напортачил в чертеже... В итоге пришлось что то стачивать, что то протачивать...
В итоге пришел к такому:
Вечер был убит на подготовку модуля и на установку "звезды" и драйвера... Но результат того стоил, однако работа еще не завершена, надо покупать теплопроводный клей и промазать им между модулем и "головой" для лучшего теплоотвода (зазор там меньше миллиметра, термопаста не вариант, так же как набивка фольгой)...
Вот такая штукенция получилась после проведения всех необходимых работ:
ID:	8057 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. Под провода отверстия засверливал под небольшим углом, чтобы аккурат вышли во внутрь и не пришлось их искать где то в стороне, со стороны где стоит драйвер, в модуле были просверлены отверстия и в них забиты куски медной проволоки диаметром пара миллиметров, к ним как раз драйвер и припаян...
Старый 16.02.2011, 21:10   6
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
респект!
интересно посмотреть на конечное изделие!
выглядит очень неплохо.
Старый 16.02.2011, 21:59   7
monstrok
Последняя активность: 04.06.2023 11:38
Leon, скажите пожалуйста, каким инструментом откручивают втулку в которой драйвер со светодиодом находится. (и где его купить, может на DX он есть?)
А то мне открутить её надо, не могу понять чем подлезть.
(имею ввиду- что вставлять в 2 цилиндрических углубления на краях втулки)
monstrok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2011, 22:04 Автор темы   8
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
респект! интересно посмотреть на конечное изделие! выглядит очень неплохо.
Спасибо, как только решу вопрос с теплопроводным клеем, отпишусь (единственное, придется скорее всего покупать FUJIK у китайцев, АлСил-5 довольно сложно найти у нас, а если и найдется, то или в засохшем, или в полузасохшем состоянии, проходили уже, знаем)... Но, уже с такой добротной "железкой" можно не опасаясь юзать фонарь на максимуме, сильно не перегреется...
P.S. Дабы не разводить кучу постов, допишу в этом...
Посмотреть сообщение Сообщение от monstrok :
Leon, скажите пожалуйста, каким инструментом откручивают втулку в которой драйвер со светодиодом находится. (и где его купить, может на DX он есть?) А то мне открутить её надо, не могу понять чем подлезть. (имею ввиду- что вставлять в 2 цилиндрических углубления на краях втулки)
Я обычным пинцетом с тонкими носами откручиваю/закручиваю... Но как вариант, можно просто открутить "корону", вытащить оптику и руками не прилагая усилий выкрутить модуль (по крайней мере у меня он легко выкручивался, что вперед, что назад, так как допуски по резьбе зверские, в новом резьба садится более плотно, но зато сзади уже не закрутишь, однако для "подгонки" к оптике у меня и сделана фаска, чтобы можно было на несколько миллиметров глубже его утопить, а когда оптика вставлена и "корона" закручена, то с обратной стороны без фанатизма докрутить модуль)...
[Исправлено: Leon, 16.02.2011 в 22:14]
Старый 16.02.2011, 22:14   9
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Острым пинцетом, тонкогубцами.... Желательно чтоб их не жалко было, могут и погнуться, если с фанатизмом)
а если гильза ввернута без фанатизма, то порой хватает пары иголок потолще, крест-накрест их друг в друга упереть и вращать.
Старый 16.02.2011, 23:15 Автор темы   10
Leon
Аватар для Leon
Еще немного фоток (за качество соряйте, снимал под лампой накаливания в 60 Вт)...
ID:	8066 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и вот так:
ID:	8068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8069 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.02.2011, 23:25   11
Virgo_Style
Полка imho грубовато обработана... а в остальном - вещь!
Старый 17.02.2011, 08:52 Автор темы   12
Leon
Аватар для Leon
Есть немного... "Звезда" не плотно лежала изза этого, пришлось "нулёвкой" подравнивать... Как смог подправил, хотя бы теперь она лежит ровно и не шатается со стороны в сторону...
Старый 17.02.2011, 09:09   13
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Весьма )
А сторобососы почему убирать не стали?
Старый 17.02.2011, 11:55 Автор темы   14
Leon
Аватар для Leon
Да пока не мешают... Думаю пусть будут...
Старый 19.02.2011, 22:53 Автор темы   15
Leon
Аватар для Leon
Отснялся на улице...
Параметры съемки: на улице под минус 20, присутствует дымка, без штатива, ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100...
Контрольный:
Максимальный режим:
Название: Эра HT3W upgrade Hi-mode.jpg
Средний режим:
Название: Эра HT3W upgrade Mid-mode.jpg
Минимальный режим:
Название: Эра HT3W upgrade Lo-mode.jpg
Старый 24.02.2011, 13:14   16
Мерон
Последняя активность: 24.05.2011 17:44
Брависсимо! Я думаю, что окончательным заключением должно быть: цена= и складывается из___+____!!
Мерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 21:12 Автор темы   17
Leon
Аватар для Leon
Человек, если чем то действительно увлечён, средств вкладываемых в своё хобби не считает!
Старый 02.03.2011, 19:49   18
glassboy
Аватар для glassboy
Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Какой ток жрет этот драйвер на макс.? Пробовал вставлять такой диод в фонарь вместо XR-E - получается заливной свет, такчто жду теперь тир-линзу у нему и такой же драйвер - попробую соорудить дальнобой
glassboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2011, 21:09 Автор темы   19
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от glassboy :
Не мерил... Как то незачем (мне нужен был стабилизированный ток на сам диод - 2.8А на максе), но решил измерить (тупо открутил крышку, включил выключатель и толстыми проводами сантиметров 20 длиной и сечением 2.5 квадрата пощелкал по режимам)... Если верить мультиметру DT-838, получилось следующее: Hi - ~2 A, Mid - 650 mA, Lo - 50 mA (от защищенного 18650 TrustFire "с огоньком", ЭДС=4.05 В); Hi - ~1,6 A, Mid - 560 mA, Lo - 50 mA (от незащищенного синего 18650 UltraFire, ЭДС=4.15 В)... Верить им или нет, решать вам...
Старый 02.03.2011, 21:38 Автор темы   20
Leon
Аватар для Leon
Вышеозвученным результатом остался не доволен, открутил "голову", померил без лишнего (без кнопки и прочего, от вышеупоминаемого защищенного 18650 TrustFire "с огоньком"): Hi - ~2,8 A, Mid - ~1 A, Lo - 60 mA... Уже больше похоже на правду... По ходу надо поковыряться будет на досуге в кнопке...
Время генерации страницы 0.15099 секунды с 16 запросами
