15249
49
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:23
Купил налобный фонарь Acebeam H30 в версии R+CRI.
Вообще думал в коротко дописать в одну из существующих тем (1, 2, 3), но есть некоторые странности, у меня довольно много отличий от того, что описано в тех темах. 1. Другая упаковка, не в обычной черно-оранжевой гамме, а белая и более компактная. Упаковка качественная — плотный картон, глянцевая качественная печать, внутри все уложено и упаковано качественно и красиво, в таком стиле обычно смартфоны продают. 2. Оранжевая кнопка — круглая. При этом инструкция старая, там по прежнему указаны Square Switch и Round Switch. 3. В комплекте два налобных крепления, одно из жесткого пластика, другое более эластичное и мягкое. 4. Другая резинка. Оригинальной у меня не было, но если она была, как резинки у ЯЛ, то новая резинка у Эйсбима перфорированная, более жесткая, тонкая и легкая. Мне понравилась больше, чем у ЯЛ. На подделку не похоже (все сделано качественно, указаны серийные номера и т.п. Видимо рестайлинг. Правда и на 4000 люмен не очень похоже. В турбо я спокойно держу руку перед рефлектором секунд 15. [Исправлено: alibek, 18.01.2023 в 14:46] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 25856
Поблагодарили: 10527 раз(а) в 5256 сообщениях
Светит-то как?
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
У меня такой же, пару дней назад пришел
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
alibek, да acebeam давно дизайн коробок и стропы поменял.
servising34 (16.12.2023)
Дома сравню с Astrolux MF02S, там такой же диод XHP70.2. Пока впечатление, что яркости у Эйсбима поменьше, чем 4000 люмен.
Свет нейтральный, есть небольшие цветовые артефакты, присущие XHP70.2 (немного желтизны в ореоле вокруг спота, немного синевы по краю засветки). Перфекционизм немного страдает, артефакты заметны на белой стене или белом снегу, но в обычных условиях малозаметны, нужно приглядываться. Если человеку не говорить заранее об артефактах, то на природе он их скорее всего и не заметит. Свет широкий, засветка градусов 120 и основной размытый спот где-то 40-60 градусов. Для налобника хорошо, но для близких дистанций или работы руками периферии не хватает, как мне кажется. CRI-диод довольно холодный, думаю что где-то 5500-6000K, по центру холоднее, по краю теплее (то есть имеется цветовая неравномерность). Яркости достаточно для работ на расстоянии до метра, не больше. Ну и метра два-три подсветки под ноги, если ходить ночью и не включать сильный свет. Красный диод довольно яркий и не совсем понятно его назначение. Обычно красный свет используют для сохранения ночного зрения или для скрытного (малозаметного снаружи) освещения и яркость его невелика. А тут люмен 100 где-то. А тут яркость по паспорту 50 лм. Но если вдруг нужен красный яркий свет — то самое то. Насчет ШИМ и прочего ничего сказать не могу, т.к. инструментов нет. Но для моих глаз свет вполне комфортный, если ШИМ и есть, то высокочастотный и я его не замечаю. Вообщем, неоднозначный фонарик. Сделано все качественно, берешь в руки — маешь вещь. Несмотря на 21700 — на голове сидит удобно, кирпичом не ощущается. Но Панда-4 лучше. H30 будет хорош, если нужно много света, либо нужен большой рантайм. Будет запасным, либо на подарок. [Исправлено: alibek, 18.01.2023 в 15:35] |
Drex (18.01.2023)
Хм...
В паспорте написано, что в качестве CRI используется Nichia 219C. Что-то свет у нее не особо божественный ![]() И то, что я считал турбо — это 2200 люмен. А турбо-макс — это 4000 люмен, он включается по другому. Правда он тоже на 4000 люмен не тянет, на глаз турбо-макс процентов на 10-15 ярче, чем просто турбо. Но тут может быть причина в аккумуляторе — я его еще не заряжал, у него сейчас уровень заряда около 50%. |
Сказал(а) спасибо: 657
alibek, может там 4000 на все диоды в сумме считают?
Да нет, с XHP70 в овердрайве до 6 килолюмен выжимают. Да и те диоды в сумме даже 200 люмен не наберут (не говоря уж о том, что их нельзя включить одновременно).
Думаю, что АКБ не тянет. А может быть драйвер ток ограничивает, чтобы не перегревать диод и фонарь. Заряжу АКБ до конца и потом посмотрю еще раз. |
alibek, всё поглядываю на него и не знаю, нужен он мне или нет
Так что любые мнения интересны.
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 1793 сообщениях
Кстати, в других обзорах жаловались на силиконовый холдер, у которого слишком большой вынос и слишком узкие кольца.
Тут холдер переработали, он теперь немного выгнутый (по форме лба) и меньше выступает вперед. Кольца узковаты, крутится фонарь туго, но ощущения, что кольца сейчас порвуться — нет. Верхнюю стропу я не снимал, но ослаблял до максимума — на основной ленте фонарь держится вполне крепко. Но я не пробовал бегать, и в любом случае такой фонарь лучше использовать с вертикальной стропой. |
У меня тоже были такие мысли на момент заказа.
Пока желания вернуть нет. Правда если был бы выбор, теперь я бы выбрал скорее R+G. Да, когда заряжу аккумулятор, то проверю. |
Понравился пятизвёздочный отзыв:
"Отличный фонарик!Оригинал, только кнопка не квадратная,а круглая, продавец сказал,что новая партия с круглыми идёт. светит отлично ,только диод на фотографии видно на половину работает,,,продавец сказал,что так и надо, обман зрения,. Решайте сами." Вот думаю, зрения ли? alibek, у вас как, полностью диод светит?
Диод светит нормально.
Я брал нейтральную версию (5000K), на глазок фонарь светит чуть теплее, примерно 4500K по центру. В минимальном режиме на диод можно спокойно смотреть глазом. В максимальном режиме, если упереть фонарь в ладонь, с заряженным АКБ Samsung 21700 50E секунд через пять чуть не получил ожог кожи. Для сравнения включал турбо на Emisar D4SV2 с LH351D — свет вполне сопоставим, хотя D4SV2 немного теплее и уже. |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
chem (18.01.2023), Drex (19.01.2023), kaa.mobil (19.01.2023), Kelevratony (18.01.2023), Timofej 000 (22.01.2023), yurezz (18.01.2023)
17
Так я это пишу, держа в уме нелинейность зрительной перцепции.
Сейчас зарядил АКБ и проверил люксметром на смартфоне. Показометр показал такие значения: 90, 180, 500, 900, 1700. Если принять, что в режиме турбо 2000 люмен, значит у меня будет примерно 200, 400, 1100, 2000, 3780 люмен. |
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили: 311 раз(а) в 213 сообщениях
alibek, а если замерить токи и посчитать люмены в ledcalc?
У меня токовых клещей нет.
Есть мультиметр, у него максимальный ток 10А и можно спалить. Да и в предыдущих обзорах ведь подобные замеры есть. |
20
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40006 раз(а) в 14796 сообщениях
Там еще и импульсник, то есть измеренные на банке токи не получится напрямую перенести на светодиод.
Только через ватты пересчитывать, что будет тоже очень неточно, тем более если неизвестны характеристики драйвера и его кпд. |
