46325
75
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Гигантский налобник с заявленной яркостью 4000лм. Очередной обзор , теперь с пристрастием. Заявленные характеристики в картинках с офф сайта. ![]() ![]() ![]() Упаковка и комплектация Из полезного в комплекте: фонарь, крепление, аккумулятор , провод. Внешний вид В фонаре 2 пружинки, на + и на - , благодаря этому он включается даже на беззащитных 18650, но при тряске контакт нарушается, с 20700/21700 без защиты и 18650 с защитой 5мм работает стабильно. У резьб есть недостаток - на последнем витке они застревают, не критично, но не приятно. Налобное крепление оказалось знакомым Пандой 3 я уже месяца 3 пользуюсь, крепление и стропа хорошего качества. Да и в самих этих двух фонарях подозрительно много похожих деталей: Размеры и вес Длина: 89,7 мм Ширина: 40,5 мм Высота: 28,5 мм Внутренний диаметр батарейного блока – 21,8 мм Масса: - без аккумулятора и налобного крепления 85,6 грамм - крепление 43,2 грамм - аккумулятор 72.7 грамм - полная масса: 201,5 грамма Если коротко, то фонарь огромный и тяжеленный. Без верхней стропы носить точно не получится. Холдер небольшой, а момент силы тяжести приличный, т.е. или сильно затягивать стропу или фонарь клюет носом, заодно и нижняя часть холдера неприятно давит лоб. С верхней стропой дело лучше ,но не кардинально. Мое мнение - H30 годится только на каску. Виной тому не только и не столько вес, сколько неудачный холдер. Для Панды 3 он хорош, для H30 - мал. Управление Простенькое без изысков. Оранжевая : короткий клик из выкл - включение в запомненном режиме ( Все кроме 4000лм и сос) длинный клик из выкл - минимальный режим. короткий клик из вкл - выключение двойной клик - 4000лм тройной клик - сос красным. удержание 6сек - блокировка вкл/выкл Черная: короткий клик из вкл - смена режима (основного диода или красный-зеленый). Для основного диода режимы меняются циклически . В цикле нет "4000лм" и "3лм". длинный клик - смена основной диод - дополнительные. Свободных комбинаций довольно много . Почему нет проверки заряда и еще пары режимов на доп. диоды?Загадка. Режимы и стабилизация Токи в режимах Токи в режимах c аккумулятора (с выкл) : 0.17мА, 19мА, 0.3А , 0.53А, 1.62А, 3.22А, 10.2А. Зеленый/красный 0.47А. (Токи в 3 максимальных режимах основного света измерены клещами и 5см проводом 14AWG, а в предыдущих обзорах не знаю как , но неправильно ![]() Токи через диод в старших режимах 0.21А , 0.37А , 1.1А, 2.05А, 4.56А И КПД драйвера в старших режимах 88%, 93% ,96%,92%,80% соответственно. Хороший КПД ,но потери в проводах и пружинках не учитывается. Например при 10А , напряжение на входе драйвера 3.68В т.е. падение 0.52В из них 0.07В постоянное падение на зарядке т.е. суммарное сопротивление цепи 45мОм . Напряжение при котором фонарь отключается 2.7В. Ниже 3В фонарь противно мигает каждые 5сек . Пользоваться невозможно. (Да -да никаких двух порогов для разных режимов нет! Измерение напряжения просто идет под нагрузкой.) Согласно самодельной сфере максимальный поток на свежем аккумуляторе 4400лм , что с учетом погрешности близко к заявленному. Если измерять отношения режимов(это уже довольно точная величина.), то получается следующее: 4400:2050:1200:400:230:2 (лм) , то есть в действительности первый режим 2лм , а второй 230лм , а не 3лм и 120лм как заявлено. Самое, на мой взгляд, интересное - графики стабилизации. 4000лм без охлаждения: после 3 мин идет сброс до 1000лм и дальше 2.20 работает в этом режиме. Если мерять время работы только в режиме 1000лм то получим почти 2.30мин до индикации и 2.40 с индикацией. Для фонаря на одной банке это очень круто. Еще интереснее возможности драйвера, если его не ограничивать термоконтролем: Час в режиме 2000лм. Такого я еще не видел... С последним режимом возникли сложности. Даже в стакане с водой термоконтроль работал. Пришлось сделать так Степдауны остались , по времени ли они , по напряжению , или по температуре самого драйвера? непонятно. Очень похоже, что драйвер стабилизирует вообще все режимы. Нагрев В режиме 4000лм до степдауна фонарь нагревается до 55С за пару минут, дальше остывает до 45С и затем по мере разряда нагревается до 50С к моменту срабатывания индикации разряда. За счет хорошей конструкции разогрев идет очень равномерно. GIF - 2мин 40 сек в режиме 4000лм до степдпуна. В режиме 1100лм фонарик так же греется до 45С при комнатных 23С и затем по мере разряда нагревается до 50С к моменту срабатывания индикации разряда.. Тут видно силу топовых бинов, XHP70.2 , и правильного корпуса. То есть термоконтроль настроен достаточно гуманно это не 90+С в Imalent HR70... Термоконтроль сбрасывает только до 1000лм ,то есть в нижних режимах он не работает. В максимальном режиме драйвер очень сильно разогревается- (Тепловизор занижает реальные показания на ~5С ) это буквально 20сек в максимальном режиме. У цветных диодов нет своих звезд как следствие они тоже довольно сильно греются: Водонепроницаемость Кидаем открытый фонарь в морозилку , а затем в чашку с кипятком. (Бассейна у меня нет , по этому пользуюсь законом Шарля p/T=const .Это даст несколько десятых атмосферы избыточного давления внутри фонаря) Отлично - нигде не пузырит. Аккумулятор - аккумулятор 72.7 грамм - размер 75.4*21.3мм Емкость измеренная Lii500 - 4670мАч т.е. внутри скорее всего что-то на 4800мАч (Естественно аккумулятор туда не лезет. Если нельзя , но очень хочется , то можно) С большой долей вероятности тому, кто купит фонари на этих айсбимовских аккумах, придется покупать новую зарядку или заряжать их только в фонаре. Комплектный 21700 с защитой, которая увеличивает и без того немалое внутреннее сопротивление.(5Ач сейчас максимальная емкость этих банок , а у банок максимальной емкости токоотдача обычно не высока ) . Тем не менее заявлен максимальный ток 20A. Проверить это у меня возможности нет, но есть у финского ''коллеги'' maukka , который тестировал такие акб в своем обзоре Acebeam E65 Разрядные графики 2х аккумуляторов AB и 18650 Sony VTS5A 20А явно не для этих банок. Зарядка Вот что-что, а зарядка хороша. Пожалуй лучшая , что есть сейчас в фонарях. - Type C - "Двусторонний" порт. Одно гнездо на заряд и на разряд. Заявлено: - 2А на заряд -2А на разряд. По факту заряд идет 3часа 40мин залитая емкость 4.2Ач , энергия 21.1Втч, т.е схема даже импульсная. От USB при заряде берет от 1.4 до 2А (повышается по мере заряда), Ток заряда самого аккумулятора 1.8-2.0А в фазе СС. ток отсечки около 100мА. В режиме повербанка отдает 2.650Ач 12.6Вч за 1час 35мин . Ток 2А в конце начинает падать вместе с напряжением. Ток АКБ 2.6А Аккумулятор разряжается до 2.8В. КПД не шибко высокое. Работает независимо от фонарной части. т.е в максимальном режиме ток АКБ 10.2+2.6А=12.8А Фонарь на зарядке может работать и без аккумулятора. Токи потребления: выключенного 2мА (на работу красного светодиода), 17мА, 256мА, 0.45А , 1.47А, старшие режимы не работают. красный или зеленый 0.41А Единственное чего не хватает это более подробная индикация процесса заряда . Сейчас это просто идет/окончен - красный/зеленый и синий для повербанка.. Предполагаю ,что что-то сделать хотели, зачем тогда еще этот странный рычажок по центру, как не для включения индикации когда крышка отвинчена ? Комплектный провод необычный, замену ему найти будет сложно. Но пока он есть, он удобен) C одного порта можно заряжать фонарь и другое устройство. Без него, что бы пользоваться функцией ПБ , будет нужен или переходник OTG или провод TypeC-TypeC. Свет В фонаре холодный XHP70.2 и вспомогательный красный и зеленый XP-E2 CCT = 6686K (Duv 0.000 ![]() Color Rendering Index (Ra) = 72.2 R1 = 72.0 R2 = 74.6 R3 = 74.2 R4 = 74.4 R5 = 72.9 R6 = 65.4 R7 = 80.2 R8 = 64.3 R9 = -19.0 R10 = 38.5 R11 = 73.0 R12 = 41.3 R13 = 71.3 R14 = 86.7 Диод конечно не очень. Гнались за люменами. и зеленый с красным Дополнительные диоды как применять я не могу придумать. Красный, вроде, для ночного зрения , но явно не на такой мощности (там 1.5-2Вт), с зеленым та же история. Сделали хотя бы мигалку красно зеленую... Даже Hicri вариант странный, типа "сейчас мне и плохого света хватит, а вот сейчас включу HIcri на той же мощности. Просится конечно ближний/дальний , но дальний из xhp70 явно не очень. 4000лм наверное светит далеко? А вот и нет вместо заявленных 10ккд по факту 5.5ккд(150м по ANSI) в режиме 4000лм. то есть по канделам рефлекторные налобники на xml2 обходят это чудо. Отношение 1.4кд/лм говорит о том, что это очень широкий свет, например у zebra h600f(w/c/d) 2-2.5кд/лм (в зависимости от диода). Ширина центрального пучка 40гр. Сравнение с H600fc mk4 С H600w mkii и с Imalent hr70 Наверное фонарь хорош для ближнего света? Опять нет, рефлектор дает четкий хотспот (хотя он и большой) с довольно равномерной засветкой, вне хотспота яркость очень быстро спадает. Такая же картина была в Imalent hr70. Возвращаясь к дальним дистанциям, широченный равномерный хотспот выливается в то, что края хотспота засвечивают близкие объекты, на фоне которых более удаленные объекты не видны(канделы по споту почти одинаковые , а освещенность объектов падает как квадрат расстояния) В результате получаем свет не удобен ни ближней ни на дальней дистанции. H30 в 4000лм, 2000лм, 1000лм H600fc H600w Со снегом все несколько иначе чем без него, но видно, что по реальной дальнобойности рефлекторная зебра превосходит H30 . Разборка Передняя панель держится на 3 винтах из нержавейки, звездочки T6. Драйвер держится еще на 2х винтах (эти из углеродистой стали), которые закручиваются в латунные втулки. эти же винты передают на драйвер "-" Провода довольно тонкие 22AWG Звезда медная неправильной формы , 2мм толщиной . Термопасты достаточно. Заключение Фонарь явно не подходит для всякого рода туризма: 1)Длительное ношение не комфортно 2) Экономичных режимов , достаточных для работы / перемещения по местности (20-150лм) нет. Да, более того, я не могу придумать где бы эти 4000лм на голове могли бы быть удобны. На всякие вело/мото налобники по понятным причинам не годятся. Иногда лупануть и оглядеться? Слишком широкий. Да и для этого я предпочту какой-нибудь Noctigon D4 в руке и H03 на голове. - Холдер явно нужен другой , больший по площади. - Не верно указанные и неудобные режимы. - Явный обман по канделам. - Неудачное распределение света - Проверки заряда акб нет - Убогая индикация разряда миганием, при которой фонарем невозможно пользоваться. - Защищенные 21700 . Огромные и в большинство старых зарядок не влезет. Напрасное увеличение самого фонаря. - Бесполезные доп диоды. - Стремные тепловые режимы работы драйвера , думаю до 100С он там внутри греется. и из выше перечисленного следует следующий минус -Цена. Там нет ничего такого за, что столько платить. 4000лм?пф ...найткор с 21700 10000лм снимал. Из плюсов: + Зарядка . Вот она хороша бесспорно . + IPx8 . Корпус сложный, дырок много , но все загерметизировано. + Хороший КПД драйвера. + Хороший теплоотвод от диода. + Провод в комплекте , достаточно удобный. + Стабилизация. Качество изготовления и характеристики электроники один сплошной +. Но функционал и продуманность фонаря очень низкая. Фонарь исключительно для тех, кому во что бы то ни стало нужно 4 или 2 клм на голове. Сделать удобный налобник на 21700 возможно, но для этого нужно думать, а не просто напихать всего побольше , забывая про вес, размер, удобство и здравый смысл.
* [Исправлено: AEDe, 03.12.2018 в 11:46] |
| Поблагодарили: 28 раз(а) |
Alex G (14.06.2019), alexutel (30.11.2018), doberman2012 (09.05.2024), Drex (27.05.2019), drsleep (11.11.2024), fnksb (29.11.2018), Hemi (29.11.2018), himik deda (29.11.2018), kirichs (16.12.2021), KKaTOS (02.09.2019), Linx (28.01.2022), Mukcep (06.04.2021), nsk1979 (14.11.2024), Olegik (29.11.2018), ostro169 (08.03.2024), SHELLes (28.05.2019), Trikster (05.04.2024), Vsynther (11.10.2023), Xeen (04.03.2019), Алексей Михайлович (29.11.2018), Василий9 (30.10.2019), дрёма (05.09.2019), Медветь (29.11.2018), Наиль Валиахметов (15.11.2022), РШ (29.11.2018), Товарищ генерал (04.02.2025), Ходэн (28.05.2019), Яркий Луч (29.11.2018)
Сказал(а) спасибо: 234
Olegik, это да, на 18650GA в турбо сразу индикация разряда начинается.)
Сказал(а) спасибо: 340
Как у него этот повербанк объясняет заряжающимся устройствам, сколько с него можно тянуть? Что от него заряжается нормальным током?
Как он сам определяет, сколько можно тянуть с USB хоста или адаптера? |
INFERION, на первый и третий вопрос ответить не могу. Разве , что "как обычно")
Могу сказать только , что смартфоны (apple, xiaomi, blackview пробовал) заряжаются своим максимальным током(1.5-2А) |
А подробности? Какими шнурками (OTG, спец. кабель), какие там делители резисторные и т.п. на всяких линиях CC и D+/D-? Есть возможность снять ту белую крышечку, глянуть, и прозвонить шнурки? Хотя бы сколько пинов у гнезда. Эти контакты видно прямо в гнезде. А-то существуют чисто зарядочные без D+/D-, по которым большинство девайсов определяет лимиты.
У этого разъёма бардак творится ещё бОльший, чем у простого USB. Интересно как с ним воюют производители... [Исправлено: INFERION, 27.05.2019 в 21:21] |
INFERION, работает корректно как с родным кабелем так и с отг кабелем. На воткнутом кабеле напряжения относительно земли 4.8v, 2v, 2.7v, 0v . как заглушку сниму померяю еще.
На UsB разьеме на выходе без акб , между D+/D- и землей , 5в. Никаких конкретных сопротивлений нет(десятки мегаОм показывает мультиметр) [Исправлено: AEDe, 28.05.2019 в 08:54] |
Ага, понятно, спасибо. И с этими значениями Сяоми тянет 2A? Интересно. У его родного адаптера - перемычка между D+/D-.
. Он переводит зарядку в режим повербанка, по спецификации. Вот только через такой шнурок дальше этот CC не пробрасывается, а через него повербанк объясняет устройству, сколько с него можно тянуть. Но тут, как я понял, эту проблему обошли как и я - используют D+/D-, как у обычного USB адаптера. Это нестандартно для C, но старые железки - понимают. А новые имеют USB-C и CC линию в нём, и в таком случае просто игнорируют D+/D-, но видят через CC, сколько может выдать зарядка.На D+/D- тоже принята куча возможных вариантов, и я выделил минимум три необходимых, для поддержки кучи устройств (2.7/2.0, 1.2/1.2, и просто перемычка). Если 2.7/2.0V поддерживают все девайсы - это удобно... Просто вот вожусь с такой же фишкой и нужно реализовать её нормально... [Исправлено: INFERION, 28.05.2019 в 15:40] |
AEDe (28.05.2019)
INFERION, кстати через некоторе время в простое , напряжение на D-/D+ падает до 1.2В я думал может в спящий режим переходит.
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Случаем, токи от драйвера на цветные диоды не замеряли?
Alex G, нет, конечно, для этого нужно их отпаять и припаять на звезде проводами к посадочному месту где они были .куча гемороя.
Работы в подвальном помещении, строящийся объект. Приходится не редко подниматься на верх, затем возвращаться обратно. Очень яркий солнечный день. Спустившись с солнца, полная тьма в глазах. Только Турбо и помогает что-то увидеть, другие режимы не вытягивают. Потом, когда глаза адаптируются к другим условиям освещения, перехожу на более слабые режимы... Для меня это сегодня просто открытие, с другими фонарями этот момент создавал неудобства.. А тут... Не ожидал... Турбо пригодился, зачот!... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
maksim sar (12.03.2023), Tankist_20 (15.06.2019)
Интересное решение.
Tankist_20, Согласен!
Причем, для всех фонарей. Вариант, когда попадаешь с яркой улицы в кромешную темень, Турбо спасает... Ну или ждать, пока глаза поивыкнут. |
17
Alex G, во всяких пещерах тоже постоянно с таким сталкиваюсь.
На мой взгляд гораздо практичнее подождать 10 сек пока глаза адаптируются , чем шелкать туда сюда режимы. Но если хочется , то просто более фокусированый фонарь решает эту проблему за счет более высокой освещенности без необходимости менять батарейку каждые полчаса) Как кстати этот кирпич на лбу?или на каске носите? [Исправлено: AEDe, 15.06.2019 в 15:20] |
AEDe,
Без каски, я его почти не ощущаю. Вообще ниочём. Каска гораздо неудобнее и тяжелее, но она к концу дня может напрягать. Этот фонарик просто пушинка! |
20
