11746
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
Эту модель от моей любимой фирмы SF редко покупают.Многих останавливала цена,а многие не знали что с ним делать.Вот и мне было любопытно).И я решился и вот он появился у меня в коллекции.
И оказалось не напрасно-ибо это фонарь уникальный в своем роде!В одном компактном корпусе с магнитным управлением (как у Ультры) находится 3 фонаря-красный ,синий и белый (и каждый цвет с двумя режимами -слабым и ярким),которые очень удобно подобраны по режимам и грамотно технически реализованы. В компактной для этой начинки «голове» размещены белый светодиод с TIR оптикой ,8 красных светодиодов и 8 синих. Режимы переключаются кольцом:яркий красный-слабый красный-слабый белый-слабый синий-яркий синий.Кнопка нажимная двух-режимная-нажатие до половины активируют режимы кольца,а при до-жатии дополнительно к режиму который установлен кольцом включается яркий режим белого света. Если нужно чтобы фонарь светил постоянно-кнопка до- кручивается до необходимого режима постоянного свечения.При транспортировке фонаря,дабы не было самопроизвольного включения кнопку можно открутить на пару оборотов. Голова,батарейный отсек и кнопка соединены посредством треугольной резьбы с желтым покрытием и герметезированы посредством резиновых прокладок. Корпус у этого фонаря имеет анодирование черного цвета с приятной средне-агрессивной «накаткой» и удобнейшей проволочной клипсой (как у SF Delta knife). Управление режимами интуитивное,возможно однорукое использование фонаря. Красные светодиоды выбраны специально для того чтобы пользоваться им ночью (для глаз более естественный ,способствует быстрой аккомодации и привыканию,не слепит как глаза так и не засвечивает приборы ночного видения). Синие светодиоды-в них все выглядит более контрастно и некоторые биологические жидкости,в частности кровь,выглядят черными и их легче обнаружить. Свет синих и красных светодиодов заливающий, с некоторой неравномерностью в центре-что правда не мешает им пользоваться.Белый свет на слабом режиме представляет собой проекцию кристалла ядра светодиода,а на ярком режиме круглый хотспот со слабо выраженой боковой засветкой. Информачия о бим-шотах: В целом фонарь вызывает восторг у всех кто его берет в руки пока не упоминаешь его стоимость.) Технические характеристики с сайта производителя: Max Output / Runtime Primary White 50.0 lumens / 1.5 hours Secondary Red 6.3 lumens / 50.0 hours Secondary Blue 3.4 lumens / 8 hours Low Setting Output / Runtime Primary White 1.4 lumens / 80 hours Secondary Red 0.5 lumens / 80 hours Secondary Blue 0.5 lumens / 80 hours Tactical Runtime* 1.5 hours Length 5.70 Bezel Diameter 1.47 Weight w/Batteries 5.1 ounces Batteries 2 123A *Runtime (at highest setting for multiple-output flashlights) until output drops below 50 lumens Description K2-BK-BL/RD The Kroma® is a dual-output flashlight that also provides two distinct beam types and three color choices. It uses a virtually indestructible power-regulated primary LED and a Total Internal Reflection (TIR) lens to produce a 1.4-lumen low-output white spot beam or a brilliant 50-lumen high-output white spot beam—more than twice the light output of a big two-D-cell flashlight, and enough to temporarily blind and disorient an aggressor by impairing his night-adapted vision. Secondary LEDs produce red or blue flood beams in white, red, or blue, letting you preserve your own night vision or navigate outdoors without disturbing wildlife since many animals can't see red light. The no-look selector ring lets you instantly choose color/output mode—low white, low red, very low red, low blue, or very low blue. The Kroma's tactically-correct two-stage pushbutton tailcap switch activates the light: press for momentary-on in your selected color mode, press further and always get the high-output white spot beam; twist to get constant-on low beam in your selected color mode, twist further to get the constant-on high-output white spot beam. Features Virtually indestructible LED emitters regulated to maximize output and runtime Primary LED generates brilliant white spot beam, secondary LEDs produce color beams TIR lens produces tight beam with enough surround light for peripheral vision Coated tempered window resists impact, maximizes light High-strength aerospace aluminum body, Mil-Spec hard-anodized for extreme durability Selector ring provides no-look control of output color Two-stage tactical tailcap switch—press for momentary-on low, press further for high, twist for constant-on at either level Heavy-duty stainless steel clip provides multiple carry options Weatherproof O-ring and gasket sealing Includes high-energy 123A batteries with 10-year shelf life На основе этой модели была выпущена военная модификация данной модели (в ней добавили ИК-диоды дополнительно к синим и красным ). ПО поводу рекомендаций-покупать его или нет ничиго не скажу-решать вам мои благодарные читатели ![]()
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 27.06.2011 в 23:55] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Гербер не пробывал но в шурике все работает и на практике- на охоте все получалось)
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Стоит это чудо я так понимаю енотов 400
угу
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Отличная штука! Очень креативная.
Администратор
Так, господа, давайте более мирно общаться и перед тем как задать вопрос думаем что к чему и стараемся быть более сдержанными к оппонентам. Данное сообщение прошу не обсуждать. Просто сделайте правильные выводы. Никого наказывать не буду, просто прошу быть более доброжелательными.
