Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подствольных фонарей
Просмотров в теме 9800   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2010, 22:28 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Gerber Carnivore. Теоретически - фонарь охотника.
Данный агрегат, по задумке производителя, предназначен для охотников и имеет два режима - ксенон и подсветка для поиска следов крови.
ID:	1906 Нажмите на изображение для увеличения
В разобранном виде - чехол, батарейный отсек, сам фонарь:
Дизайн агрегата наводит на мысль, что у создателя фонаря был ребенок, которого надо было чем-то занять - батарейки в "обойме", расположение органов управления - можно жать курок в свое удовольствие. В этом случае "курок" действительно нажимается
"Курок" заведует включением и выключением, а "спусковой крючок" - переключением режимов.
Основной свет представляет собой обычный ксенон. Яркость примерно сопоставима с средним режимом трехрежимного модуля от Dereelight (других эталонных источников у меня нет). Рефлектор подвижный, что позволяет фокусировать свет. Форма пятна отвратная, несмотря на мятый (точнее, "фасетчатый") рефлектор.
Подсветка представляет собой синие и красные светодиоды (по четыре штуки каждого цвета).
Задумка, по всей видимости, состоит в том, чтобы "задавить" зеленый цвет и оставить только цвета на краях видимого спектра. Синий создает фоновую подсветку, а красный подсвечивает собственно кровь.
Не знаю, баг это или фича, но хотспот красных диодов немного не совпадает с хотспотом синих. За счет этого красный свет просто-таки выпрыгивает, если "мазнуть" по объекту световым пятном.
На бумаге все выглядит очень здорово:
ID:	1910 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1911 Нажмите на изображение для увеличения
(дневной свет, ксенон, в синем фокусе, в красном фокусе)
Или, для наглядности, анимация (долгий кадр - естественный свет, затем в синем фокусе и в красном):
А вот в реальных условиях, судя по отзывам, все плохо. Вероятно, несознательные животные капают кровью на землю или листву, на которых она уже не такая красная, как хотелось бы
Поэтому, насколько мне известно, данная модель снята с производства (но продолжает продаваться).
Питание от четырех AA. Под светодиодами подсветки находится "трехпозиционный" индикатор разряда. Пользоваться им, мягко говоря, неудобно, ибо он работает только при включенном фонаре.
Качество изготовления корпуса на уровне, в разъемных соединениях ("безель" и батарейный отсек) присутствуют резинки, причем в батарейном отсеке это не просто колечко, а целая гармошка. Тем не менее чисто психологически фонарь не производит впечатления водонепроницаемого, так как корпус собран из двух половинок. Как обстоит дело в реальности - сказать сложно.
Имеется вырез со шпеньком для продевания в него ремешка.
По ощущениям, пластик не хрупкий.
Половинки корпуса, по всей видимости, склеены, что весьма меня печалит - приобретался фонарь с мыслью заменить цветные диоды на УФ, а лампу - на ИК диод. Впрочем, площадь контакта мала, так что должен разобраться как миленький.
сравнение со средним режимом Dereelight Q3 5A:
Старый 23.12.2010, 00:47   2
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
По умолчанию Re: Gerber Carnivore. Теоретически - фонарь охотника.
А как, на что и каким образом он крепится, во время работы и в походном состоянии? Не совсем понял это из обзора.
Если хобби, то рыбалка. Если нож, то Victorinox. Если фонарик, то Zebra. Если ручка, то Pelikan fountain pen.
Старый 23.12.2010, 08:39 Автор темы   3
Virgo_Style
На чехле с трех сторон три петли-лямки, так что его можно повесить на ремень (на всякие molle вероятно тоже, но в этом я не копенгаген).
Imho "радиус действия" подсветки не настолько велик, чтобы использовать фонарь закрепленным на одежде. Ну а основной свет при ходьбе будет метаться туда-сюда, что и так-то раздражает, а уж на охоте, полагаю, совсем не обрадует.
Мне кажется, что это все же ручной фонарь.
В какой по счету руке его следует держать - вопрос интересный
Время генерации страницы 0.08982 секунды с 16 запросами
