Просмотров в теме 4299   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2023, 20:33 Автор темы   1
Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Помогите подобрать альтернативное оголовное крепление для sofirn hs20
Внутренний диаметр 21мм, расстояние между кольцами 42мм, ширина колец ~5мм. Основные претензии к родному креплению: тугая регулировка наклона, жёсткие неэластичные резинки, огромный вес крепления (только силиконовая часть весит около 55г).
[Исправлено: flugigehimer, 08.01.2023 в 20:37]
flugigehimer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2023, 20:56   2
Сапер
Аватар для Сапер
Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите подобрать альтернативное оголовное крепление для sofirn hs20
flugigehimer, от Панды 3 подойдёт . Диаметр 21мм, расстояние между кольцами 42мм. Толщина колец 3мм, но это, я полагаю, не важно. Проденете стропу через кольца и всё будет по красоте.
Сапер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
flugigehimer (08.01.2023)
Старый 08.01.2023, 21:04 Автор темы   3
flugigehimer
Посмотреть сообщение Сообщение от Сапер :
Стропу через кольца? В смысле? От панды я, к сожалению, не смогу купить. Есть другие варианты? Меньшая ширина колец это хорошо, будет легче вращаться.
Старый 08.01.2023, 21:19   4
Сапер
Аватар для Сапер
flugigehimer, будет легче вращать фонарь для выбора нужного угла наклона. Если ранее это надо было делать двумя руками, то в таком виде можно будет и одной. Меньше трения об резину. Фонарь не весь диаметр резинкой обжимает, а только часть.
Старый 09.01.2023, 08:47   5
Mark69
Последняя активность: Сегодня 07:34
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
На зебрах, тоже тугое вращение. Увеличивал диаметр колец путём вырезания. Если правильно резать, холдер не рвётся
Mark69 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2023, 09:16 Автор темы   6
flugigehimer
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
путём вырезания
Ой... Лучше я парафином натру.
Старый 09.01.2023, 11:30   7
Сказал(а) спасибо: 1362
Посмотреть сообщение Сообщение от flugigehimer :
При нагреве налобника парафин будет капать на казённые сапоги.
Старый 09.01.2023, 11:36 Автор темы   8
flugigehimer
Парафин плавиться обычно при 80 градусах.
Старый 09.01.2023, 11:37   9
Температура плавления — от 45°С до 65°С, в зависимости от состава
Старый 09.01.2023, 17:04   10
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А что плохого? Дополнительная водозащитная пропитка.
Всякие фонарные крепления
Старый 09.01.2023, 17:18   11
chem
Последняя активность: Сегодня 04:24
Сказал(а) спасибо: 800
Парафин вообще не плавится, т.к. Он не кристаллический. Он размягчается.
Старый 09.01.2023, 17:19   12
kaa.mobil
Данунах! Там бронепластина, чтоле? А вообще я не понимаю всеобщей нежной любви к силиконовым креплениям. Это ж кошмар. Неудобно вставлять-вынимать, неудобно крутить, рвётся, при ходьбе трясётся...
То ли дело жесткие пластиковые быстросъёмы (ну разумеется если они грамотно спроектированы и не из какашек отформованы).
flugigehimer, если есть в доступе 3D-принтер, можно заморочиться вот с таким креплением. Вполне практичная конструкция, на мой взгляд, получилась.
Старый 09.01.2023, 17:24   13
kaa.mobil
А кто сказал, что плавиться умеют только кристаллические вещества? Вот буквально сегодня плавил парафин, в баночке очень чётко видна граница между размягчёнными и жидким парафином.
Вы ещё скажите, что сыр не плавится . Даже ГОСТ есть - "Сыры плавленые"
Старый 09.01.2023, 17:30   14
chem
Лично мне спецкурс на кафедре физхимии, подробнее не скажу за давностью лет.
kaa.mobil (09.01.2023)
Старый 09.01.2023, 20:24 Автор темы   15
flugigehimer
Пластиковые точно удобнее, но фонари, которые мне нравятся, делают только с силиконовыми. Я бы не отказался от фонаря cпластиковым креплением, с внешним видом fenix hm65rt, с ничией на ближнем свете и с весом 60г, но таких нет.
Время генерации страницы 0.12441 секунды с 16 запросами
