15657
75
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Фонарь не для повседневного использования, а чисто в запас. Максимально самодостаточный, без внешнего комплекта дополнительных аккумов/батареек.
Собрать - потому что в продаже подходящих вариантов не видно. Бюджетный - чтобы не жалко было заморозить средства бессрочно. От сабжа в первую очередь требуется надежность и оптимальный рантайм. Получается три основных задачи: - определиться с необходимыми режимами работы - определиться со схемой драйвера, прошивкой - найти подходящий хост Конечно всё зависит от длительности использования фонаря. Какой выбрать предполагаемый срок автономии без электричества? Или можно поставить вопрос иначе: на какой срок вне цивилизации заиметь улучшение в виде работающего фонаря? Давайте попробуем немного абстрагироваться от собственных запасов лития с никелем и предположим, что сабж пойдет в качестве необычного подарка обычному человеку-неофонаревшему. ----------- Для затравки, например, если в качестве концепта взять конвоеподобную тушку под 21700 с силовой кнопкой. Какую максимальную яркость в общей линейке режимов выбрать? |
Я тут набегами
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 726 раз(а) в 441 сообщениях
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
_
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:44
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
В таком случае и фонарь лучше искать под CR123, потому что это легкие, емкие и долговечные элементы питания. А под CR123 выбор ограничен, Шурфайры да Скилханты. |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
Fenix E-STAR
https://lumenhouse.ru/catal...
Hello there |
_
Вообще нет выбора. Не только под CR123, а под любой элемент. По этому топик в данном разделе.
У первичного лития по сравнению с 18650/21700 маловато емкости (энергии). Может получится уложиться в 40-50$ и соответственно обойтись без дрыганья динамки. |
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 01:15
Сказал(а) спасибо: 213
Учитывая, что ТС допускает сборку, не вижу проблем взять хост "конвоя" и поставить туда любой подходящий драйвер для 1-2 ячеек лития ("3-9v"), без LVP для двух ячеек.
[Исправлено: Meknotek, 04.01.2023 в 23:22] |
alibek, мой S 30 baton работает от и от 2хCR123 и от 18650. и пластиковый контейнер в комплекте под две CR123.
Armytek Predator тоже может от 2х cr123 работать. Кмк много фонарей для рынка США должны это питание использовать. |
Drex (05.01.2023)
18650 весит примерно 48 грамм, имеет емкость до 3500 мА*ч или почти 13 Вт*ч. Это примерно 270 мВт*ч на грамм. CR123 весит примерно 16 грамм, имеет емкость до 1500 мА*ч или около 4,5 Вт*ч. Это примерно 280 мВт*ч на грамм. Но основное достоинство CR123 в подобных сценариях это не только (и не столько) удельная емкость, сколько низкий саморазряд и долгий срок хранения. При использовании литиевых аккумуляторов следует ориентироваться на 5-10 лет. При использовании CR123 можно рассчитывать на 10-15 лет. Если говорить о фонаре для НЗ длительного хранения, то это может быть важным. Если же говорить о НЗ на десятилетия, то тут только сухие элементы, которые для активации заливаются водой. [Исправлено: alibek, 04.01.2023 в 23:31] |
В идеале еще, чтоб в нем памяти не было и был всегда старт с минимума ~1 люмен. |
_
В данном случае нет, т.к. ограничение у нас больше в объеме - нужен подходящий хост. Как самый простой вариант получения искомого драйвера вполне годно. Но будем надеяться, что найдется более специализированное решение с улучшенной эффективностью. Да, именно о том и речь. Литиевые аккумы придется периодически обслуживать. На сколько он лучше чем у вторичного лития? Найткору совершенно нет доверия по надежности. Минимальный 5лм - это ж сумасшедшее расточительство энергии) |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Долго подбирал фразу про олд скул, старожилов и вот это всё, но чот не придумалось. Короче, почитайте, мб наведёт на нужные мысли
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:44
Сказал(а) спасибо: 540
Лучше всё же иметь возможность питаться от AA.
Тут и энелупы из раций, и литий на 10 лет, и щелочь из любого ларька. Olight i5t как пример с 2 режимами. Или даже i5r, где в комплекте USB-C аккумулятор. |
20
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 04:10
Сказал(а) спасибо: 6515
Странная тема. Видится ее развитие, например, в тему «Консервы с каким содержимым откладывать на постапокалипсис?»
