Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: dsche
Результаты опроса: Я бы купил такой фонарь в следующей комплектации
Голый фонарь 35 40.23%
+ Просветлённое стекло 32 36.78%
+ Батарейку LiSo 25 28.74%
+ Хольстер с карманами для запасных элементов 22 25.29%
+ Аккум LiIon 22 25.29%
+ Диффузер 19 21.84%
Ничего не надо 13 14.94%
Что-то другое (ответ в теме) 1 1.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 87. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 189148   Ответов в теме 281   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 5
Старый 07.08.2011, 07:50 Автор темы   1
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 17:44
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию [проект] Dant LC, анти-вау фонарь
Понимаю, фонарёвщику сложно это признать – но тысячи люменов может быть не только мало, но и много
Более того, нередко бывает, что даже сотня люменов оказывается избыточной тратой
Задача проекта – сделать last chance фонарь, с которым не стыдно спуститься в ад и хорошо там провести время
Требования к фонарю примерно такие:
  1. Очень прочный, по возможности герметичный корпус с минимальным риском что-нибудь у него отломать (в том числе при падении как его, так и на него)
  2. Отсутствие старшего режима как класса – не должно быть никакой, даже теоретической возможности высадить батарею за час
  3. Возможность работы от литий-тионилхлорида (фонарь может лежать годы без проверки и включаться по первому щелчку)
Итак, что мы имеем на сентябрь 2011 года
Донор корпуса – SmilingShark (под замену идёт всё или почти всё)
Элемент питания по умолчанию – батарейка LiSo формата AA
Драйвер собственной разработки
Драйвер двухрежимный, 20 и 120mA (80 и 12 часов, 10 и 50 люмен)
Цена по предзаказу:
  1. Фонарь в сборе (диод по выбору) 1300р
  2. Батарейка LiSo 100р
  3. Аккум LiIon (защищённый Trustfire "с огоньком") 100р
  4. Стекло просветлённое 100р
  5. Хольстер с карманцами 300р
  6. Термоусадка на корпус 100р
  7. Индивидуальные хотелки (диффузер, forward-click) – говорим
  8. Доставка по России 150р
Первый фонарь в сборе, покрытие "тёртый калач"
Испытание рантайма младшего режима на аккумуляторе TrustFire "с огоньком"
начало испытания: 11.09 11:45
времени прошловольтаж без нагрузки
04.17
0.54.15
14.14
24.12
34.09
44.07
54.05
64.03
74.01
83.99
93.97
213.8
223.78
233.77
243.77
253.77
273.75
283.75
293.73
313.72
323.71
333.69
333.68 (10:00)
343.52
353.39
362.57
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 05.11.2011 в 11:37]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Form (01.06.2012), GoBliNuke (09.04.2012), havoc (03.09.2011), Magvay (06.11.2014), MOHAPX (11.09.2011), nomorewar (08.09.2013), SERG27 (28.04.2013), TIW (14.08.2011), Буратино Карлович (27.11.2025)
Старый 07.08.2011, 08:18 Автор темы   2
dsche
Аватар для dsche
По умолчанию Re: [проект] Dant LC, анти-вау фонарь
C драйвером вроде всё понятно или почти понятно – AMC7123 от ADD (ну а откуда ещё) даст нам режимы в 10 и 50 люмен на XML
А вот с управлением я сейчас пребываю в активной задумчивости: T-триггер, сколбашенный из чего-нибудь типа 74LVC1G74, вроде бы может сгодиться. Понадобится обвес – ну, конденсатор там, резистор, но так на вскидку на 15mm всё встать должно.
Проблема как всегда в том, что я не настоящий сварщик. Но я учусь.
Старый 07.08.2011, 08:25 Автор темы   3
dsche
Аватар для dsche
Корпус Smiling Shark C10 (я впечатлён его толстостенностью и заглублённостью оптики) с заменой стекла, рефлектора и кнопки (т.е. с заменой всего кроме собственно квадратной трубы) умещается в $20
Выпирающая кнопка конечно смотрится несколько неприлично, но её всегда можно нажать наощупь в рукавицах в лыжах стоя в гамаке
Старый 07.08.2011, 08:36 Автор темы   4
dsche
Аватар для dsche
А, главное не сказал – оценочное время работы от сафтовской батареи – 5 дней на минимуме и часов 18 на среднем
Старшего нет, да
Старый 07.08.2011, 10:35   5
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Что-то я не понял с драйвером. Триггеры-шмиггеры какие-то. Чем микроконтроллер не устраивает? Это раз.
На таких маленьких токах XM-L может плохо гореть. А КПД системы будет вообще ниже плинтуса, так как Vf диода будет меньше 2.7 В. Очень вероятно, что 700 мА + ШИМ будут куда ярче, чем прямая стабилизация малого тока. В итоге те же люмены можно будет получить меньшим потреблением от батареи. Надо пробовать и измерять. Это два.
Так что, наш классический ATTiny13 + 2(3)xAMC7135 стреляет как нельзя лучше.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 12:27   6
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
А разве максимум кпд XM-L на 700мА? Мне казалось, что как было 150-200, так и осталось. По простоте реализации ATTiny13 + AMC7135, конечно, вне конкуренции. Но 18часов и 50лм - вызывают сомнения.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 12:45   7
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
SAFT это гут...зер гут...)
ИМХО
Самый простой способ это АК-47, тот который на 1400мАч. Немного кастирировать его убрав 3 из 4з 7135ых. В максимуме будет 350мА, но с этим можно попробовать что-нибудь придумать. Зато минимальный будет действительно минимальным
НО энергетически выгоднее по предварительным прикидкам взять 2 14500, ну или 2 14250ых в данном случае и поставить хороший импульсный высасыватель. Разве что таковой еще поискать надо (
У меня была еще идея трипл XP-G запиталь от 3х CR123 через 7140 - там ток легко ограничивается токозадающим резистром. Но получается слишком брутально для ласт шанса...
Старый 07.08.2011, 13:03   8
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Ну может и не на 700, но уж точно не на 100, где он вообще может не загореться. Пробовать и измерять приборами надо.
И потом, это же перераспределение энергии. Чем выше ток, тем меньше потери в драйвере и лишнее тепло на диоде будет выделяться, а его проще охлаждать.
Отчего же? При токе 125 мА будет как раз около 50 люмен с диода. Осталось только источник питания 125*18 = 2250 мАч найти. А это вроде даже в формате AA доступно. Оно?
Старый 07.08.2011, 13:11   9
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:31
Сказал(а) спасибо: 1381
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
чего-чего-чего, простите?
[Исправлено: Virgo_Style, 07.08.2011 в 13:14]
Старый 07.08.2011, 13:28 Автор темы   10
dsche
Аватар для dsche
Оно
На 350mA оно работать не будет, вот в чём дело, рекомендованный максимальный ток из даташита – 100mA, на 120 ещё туда-сюда
Я бы ставил 7135, но 350 это много. Даже 200 много.
Пробовать надо, не вопрос. Попробуем.
С чего бы XML не завестись от 100mA? Заводится и от меньшего. Светлячки у предатора работали с XML
Насчёт хорошей импульсной понижайки – я тут делал домашние замеры и как-то КПД на малых токах меня не вдохновил. Может понижайка была не того
Микроконтроллер. Микроконтроллер это хорошо, но я пока не понимаю зачем он нужен для имитации поведения триггера*
* Это следует читать так: для меня, не умеющего это делать, программирование микроконтроллера представляется трудозатратной задачей с невыясненным КПД. Если найдётся добрый самаритянин, вдоховившейся задачей – приму с радостью. Не найдётся – возьму готовый "делитель" и прикручу. Или не прикручу. Посмотрим
Старый 07.08.2011, 14:33 Автор темы   11
dsche
Аватар для dsche
Простите за неровный почерк, но вчерне как-то так мыслится
[Исправлено: dsche, 07.08.2011 в 14:37]
Старый 07.08.2011, 14:43 Автор темы   12
dsche
Аватар для dsche
Если можно дешевле реализовать переключение EnableHigh и EnableLow по кратковременному разрыву питания – я только рад буду.
Не, серьёзно, я эту маску на стройке нашёл
Старый 07.08.2011, 14:53 Автор темы   13
dsche
Аватар для dsche
Э нет. Ещё диодик нужен, чтобы консервы не потырили
Старый 07.08.2011, 23:17   14
andory
У этих батареек рекомендуемый ток разряда 1...2мА. При 100 мА емкость падает вдвое-втрое, уточнить можно в даташите. Учитывая относительную доступность маломощных DC-DC, преимуществ не вижу. Еще - горизонтальная разрядная кривая, непредсказуемое в процессе работы время работы. Ну и 7123 в кармане нет.
Старый 08.08.2011, 06:25 Автор темы   15
dsche
Аватар для dsche
Они какбэ разные бывают. Ёмкость падает, всё верно
15 часов на 100mA.
На 200mA ёмкость 1300mAh, напряжение 3.3V – из даташита TakCell SWAA02
Перерисовал схему, правильные вещи должны быть простыми
По предсказуемости – довод понятный. Хотя сколько у меня фонарей было – ни один предсказуемо не отрубался (поэтому запаска всегда с собой)
7123 есть в Китае, два поставщика ответили уже
Старый 08.08.2011, 06:50   16
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
на мой взгляд не стыкуется
мне кнопка видится металлической и утопленной в корпус.
Но я так понимаю речь идет об использовании уже имеющегося корпуса, и тут как говорится "не до жиру"
По времени работы
почти согласен только для себя определял это как 8 часов в максимуме с принудительным уходом в средний от 2\3 емкости акб.
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 07:08 Автор темы   17
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim4r70 :
Ну нас никто не остановит, если попку мы выточим сами, это по сравнению с прочими трудозатратами мелочи
Мне предустановленная не нравится чисто эстетически, испытания на прочность воспоследуют
Случаются ситуации, когда нажимать кнопку приходится условно говоря носом, поэтому выпирающая может оказаться востребованней. Сделать её металлической – да.
Старый 08.08.2011, 07:16   18
Tim4r70
Если ориентироваться на 8-9 часов в старшем режиме,
сколько "попугаев" (тфу) люменов можно будет отжать?
и какой будет ток примерно?
Старый 08.08.2011, 07:57 Автор темы   19
dsche
Аватар для dsche
120mA на XML T5 (или XPG R4, без разницы) дают примерно 50 люмен (это вполне достаточный свет для неспешных прогулок)
На дорогой батарейке 13 часов будет, на дешёвой – не знаю, надо замерять
Для не-выживальщицкого варианта (на LiIon-аккуме) можно ожидать часов семь
Старый 08.08.2011, 10:41 Автор темы   20
dsche
Аватар для dsche
По батарейкам отдельно отмечу: есть "стандартные" ER14505 – у них максимальный ток действительно мал
Параллельно существуют wound (spiral) варианты с другой я так понял компановкой, типа ER14505M – у них с большими (относительно) токами всё лучше обстоит.
Время генерации страницы 0.15673 секунды с 17 запросами
