Просмотров в теме 4912   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2022, 19:18 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn IF19
Приветствую форумчане!
…Кратко и без прелюдий…
Sofirn IF19
Компактный дальнобой с уже довольно таки распространённой оптикой диаметром 35мм.
В отличии от Wurkkos фонарики Sofirn идут в обычной картонной коробочке.
Комплектация:
- фонарик
- аккумулятор 18350
- кабель ЗУ
- темляк
- пару запасных о-рингов.
Инструкции в комплекте в этот раз не было, приложу картинку с фирменного сайта и ссыль:
https://www.sofirnlight.com...
Габариты:
- диаметр головной части – 40мм
- диаметр средней части – 24-25мм
- диаметр хвостовой части в максимуме – 29мм (опорная часть)
- длина – 85.2мм
Фонарик внезапно для меня, разбирается на три части. Я почему-то думал изначально что хвостовая часть и батарейная трубка – это единая конструкция. Оказалось, что батарейная трубка – это отдельная деталь, крохотная такая )
В этом есть несомненно плюс, т.к. Wurkkos – Sofirn в большинстве своём делают одинаковые (можно сказать унифицированные в рамках своего производства) резьбы, можно подобрать батарейные трубки под 18650, и даже как в моём случае – с силовой кнопкой )
Правда есть нюанс – на фото запчасти взяты от Wurkkos FC12, у него у драйвера есть пружина, и трубка, судя по сему слегка удлинённая, т.к. у драйвера Sofirn IF19 пружинки нет – короткие аккумуляторы, без выпуклого плюсового контакта - не имеют контакта.
Кнопка с индикатором состояния аккумулятора, слегка утоплена в корпус:
Внешне фонарик выглядит довольно интересно, плавные, покатые формы оголовья, чем-то напоминающие классические ламповые фонарики, интересная слегка увеличенная хвостовая часть, дополняющая контуры и позволяющая более устойчиво фонарику стоять «на хвосте».
Матовое анодирование заслуживает отдельного внимания – выглядит дорого, берёшь в руку – ощущаешь вещь приличного качества.
Эргономика – в удержании фонарика в руке учувствую 3 пальца, большой на кнопке, средний и указательный удерживают тушку – довольно удобно.
Несомненным плюсом является факт отсутствия острых граней и покатых поверхностей огибающих оптическую часть. Даже рёбра охлаждения за вальцованы, не так как в былые времена.
Встроенное ЗУ, с портом USB-C, к чему я это рассказываю, в наше время этим уже никого не удивишь..
Свет:
Название: Screenshot_20221220_104050_Light Master Pro.jpg
Название: Opera Снимок_2022-12-20_104514_www.waveformlighting.com.png
Источник света – светодиод Luminus SST-40 и по идее 3х градусная ТИР оптика.
Лёгкое сравнение:
Самый зелёный Manker U22iii
Самый синеватый Sofirn IF19
Самый тёплый Unicorn 519a (dedome) с оптикой на 5 градусов
Габариты ТИРки:
Диаметр – 35,2мм
Высота от световой поверхности до колодца – 20,2мм
Высота от световой поверхности до опорной части ножек – 20,8мм
Стекло диаметром 36,2мм, толщиной 2мм.
В плане конструктива под оптикой всё нормально, анодирование под звездой не наблюдается, mcpcb медная, термопаста присутствует.
Управление:
Фонарик имеет две группы управления: ступенчатая/плавная – переход между групп: 4 быстрых клика из включенного состояния.
Вкл./выкл. – одиночный клик
Смена режимов – удержание кнопки (Lo-Med-Hi)
Турбо – двойной клик. Повторный двойной клик переведёт фонарик в режим moonlight, а последующий одиночный клик активирует последний используемый режим!
Т.е. что бы вернуться из режима турбо в последний используемый режим - надо нажать один раз. И получается, что если турбо был вызван из включенного состояния, то сразу выключить фонарик из турбо – не получится.
Попадаешь или в последний используемый режим или в moonlight. Хотя можно в режиме трубо зажать кнопку и тогда фонарик начнет листать режимы (Lo-Med-Hi)
Электронная блокировка/разблокировка – 4 быстрых клика (подтверждает двойной вспышкой). Разблокируется с включением последнего используемого режима. Если зажать кнопку в заблокированном режиме – активируется moonlight.
Moonlight – активируется удержанием из выключенного состояния, или по двойному клику из турбо ))
Переменный стробоскоп – тройной клик
Память режимов присутствует для основной группы.
Новшество:
Автоматическая блокировка.. т.е. фонарик в выключенном состоянии, через минуты 3 самостоятельно блокируется. Разблокировка – двойной клик (подтверждение двойная вспышка и активация последнего используемого режима).
Даже не знаю.. по моему мне эта функция не понравилась. В темноте с непривычки, эти двойные вспышки, да ещё и память режимов… По крайней мере дома я не блокирую фонарики, и взяв в руку - достаточно одного клика что бы его включить, а так каждый раз наступаешь на грабли.
В TS22 эту функцию можно было отключить посредством активации маяка, в данном случае – нет.
Проще держать выключенный фонарик с приоткрученной хвостокрышкой.
Токи:
Графики:
График снимался от аккумулятора 18350.
Само собой, от аккумулятора 18350 на длительное турбо рассчитывать не приходится. Турбо со сбросом яркости по таймеру - где то 1 минута. На охлаждение не реагировал.
Итого:
Интересный маленький фонарик. Великолепное исполнение в плане конструктива, приятный внешний вид. Светит довольно узко, но с SFT40 могло бы быть и по уже )
Кстати на Али уже довольно часто используются светодиоды YINDING 5050, у них маленький круглый кристалл, но при этом площадка для пайки 5050. Уже есть нейтральные и даже где-то на 3000к я видел. Мощность при этом порядка 30Вт.
Из минусов – это вот эта странная автоблокировка и отсутствие магнита в хвостокрышке.
Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 20.12.2022 в 19:33] Причина: Замерил токи от 18350
Поблагодарили: 13 раз(а)
Audio (20.12.2022), Barabas (20.12.2022), fnksb (20.12.2022), grasl (21.12.2022), Hemi (21.12.2022), leon85 (20.12.2022), me45 (21.12.2022), surf839 (20.12.2022), yurezz (06.01.2023), мвн (25.12.2022), Наиль Валиахметов (21.12.2022), Сергей Сергеевич (20.12.2022), ФанКол (20.12.2022)
Старый 20.12.2022, 21:29   2
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
По умолчанию Re: Sofirn IF19
Только из-за автоблокировки передумал брать. А там уже и Wurkkos TS11 подоспел...
Старый 20.12.2022, 22:37   3
Последняя активность: Сегодня 08:02
Сказал(а) спасибо: 6613
Поблагодарили: 11525 раз(а) в 4386 сообщениях
Copernik, Audio,
переходники на 18650 у Sofirn IF19 и Wurkkos TS11 возможны?
Старый 20.12.2022, 23:23   4
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 10:13
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 430 раз(а) в 266 сообщениях
Copernik, Audio,
Если есть тушка 18650 от какого-нибудь софирна или вуркоса:
про TS11 не в курсе (но подозреваю...)
Если нужен больший рантайм - может лучше сразу IF22A взять?
[Исправлено: Meknotek, 20.12.2022 в 23:26]
Meknotek на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2022, 23:28   5
Audio
Wurkkos TS11
18650 от Wurkkos HD15 и FC12 проверил.
Barabas (27.12.2022)
Старый 21.12.2022, 08:22   6
ARuslan
Последняя активность: 19.01.2026 17:50
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Copernik, хвостовая кнопка от другого фонаря работает?
Старый 21.12.2022, 10:30   7
Audio
От Wurkkos FC12 подходит. Поскольку драйвер не рассчитан на силовую кнопку, то работает лишь как выключатель/обесточиватель.
Старый 21.12.2022, 11:21 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
вместо автоблокировки ))
Старый 21.12.2022, 11:22   9
Meknotek
в дополнение! мы за максимальную безопасность.
ну и крышечку отворачивать, конечно же
Старый 21.12.2022, 18:27   10
Audio
Meknotek,
21700 vs 18650\Андурил\RGB-Aux\магнит:
Старый 06.01.2023, 21:03   11
Audio
Софирн таки выкатил 18650 трубку:
В том числе - серебристую. Потому как и сам IF19 доступен в серебре:
Copernik (06.01.2023)
Время генерации страницы 0.13097 секунды с 16 запросами
