94145
143
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Решил таки вынести обсуждение в отдельную тему. (Начало тут и тут было)
В общем накидал работающий прототип конфигуратора для UI Gekko 1.0 из второй партии или с обновленной прошивкой. Используется "оптический загрузчик" в фонаре и вспышка камеры в телефоне. Инструкция: 1)Включаем этот "оптический загрузчик" в фонаре: при закручивании крышки держим кнопку 3с, пока не загорится слабый зеленый. 2) Запускаем приложение. Жмем unlock(разблокировка EEPROM). И направляем вспышку на фонарь. В упор держать не нужно. Через 4с после нажатия идет серия вспышек. После нее кнопка должна загореться ярко зеленым и фонарь чтото отморгает основным диодом. Если загорелся красный или зеленый с красным, то увеличиваем число в приложении.(длительность вспышки/паузы) и пробуем опять нажать unlock. (В некоторых телефонах время включения вспышки значительно больше чем выключения , это приводит к тому что эту разницу нужно учитывать для этого есть правое текстовое поле. Подбирается методом тыка от 0 до 10% от длительности вспышки при которой unlock успешен при нулевом правом поле. При правильно подобранном правом числе скорость передачи может возрасти в несколько раз.) 3) Выбираем пресет который хотим настроить. UI0 это рабочая область. Клацаем настройки которые хотим. Пресет изменяется целиком, поменять чего то одно в текущем приложении нельзя. Приложение помнит последний прошитый вариант для каждого из 4х пресетов. 4)Жмем Write. Идет серия вспышек и после нее кнопка должна загореться зеленым , а основной диод чтото отморгает. Если загорелся красный пробуем еще разок, затем еще увеличиваем длину вспышки. 5) Откручиваем крышку , закручиваем крышку . Пользуемся. Работает на Андроид 6 и выше Более менее финальная версия на данный момент 1.3. Ссылка. Если раньше стояла другая версия, то после обновления нужно очистить данные приложения иначе работать не будет. В 1.3 добавлена возможность задавать пару режимов Стартовый ("level4") и доп режим (level3). Числа от 1 до 120 задают ток по нелинейной шкале ,расчитать можно по таблице по первой ссылке в этом посте. Так же теперь задается отдельно время вспышки и паузы подсветки камеры в мс. Подробнее что там настраивается следующий пост от fnksb
* [Исправлено: AEDe, 07.02.2025 в 18:22] |
| Поблагодарили: 26 раз(а) |
AbdulaAlhazred (01.12.2022), aleksiy.perm (06.12.2024), Alex4479666 (29.11.2022), barena (22.11.2022), chopper (06.11.2024), D'AVerk (21.11.2022), DOOMbI4 (06.11.2024), Drex (21.11.2022), fnksb (21.11.2022), galex (21.11.2022), Gek (21.11.2022), grasl (22.11.2022), Hemi (21.11.2022), INFERION (21.11.2022), leon85 (21.11.2022), Magvay (21.11.2022), nsk1979 (26.11.2022), sk911 (07.12.2024), stawrr (21.11.2022), Timofej 000 (06.11.2024), vorsmann (11.12.2022), VovanV (05.12.2022), vremennyi (16.02.2023), yurezz (10.02.2023), Наиль Валиахметов (22.11.2022), Сапер (23.11.2022)
Советую добавить в приложение формирование отчетов для разработчика (автоматически или вручную).
Drex (21.11.2022)
Команда или кнопка, по которой приложение подготовит данные по смартфону, которые могут быть полезны для разработчика (модель смартфона, версия андроида и т.п.).
Хотя бы в виде текста, копируемого в буфер, или заполненного электронного письма. |
Drex (21.11.2022)
А разработка собственного движка диагностики, даже примитивного, работающего с чем-то, отличным от плеймаркета - не совсем тривиальная задача. Куда AEDe эти отчёты получать должен? На почту? Что в них должно быть? Версия андроида, имя телефона/модуля камеры, stacktrace падения? Ну хз, это ж надо необработанное падение поймать на самом высоком уровне, собрать контекст, отправить всё это на какую-то почту... Можно, но к решаемой задаче вообще никакого отношения не имеет. А ресурса потребует.
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 21.11.2022 в 12:22] |
Сапер (23.11.2022)
Одного не понял - это приложение для фикса прошивки или это конфигуратор режимов и прочих плюшек?
Hello there |
MA57, ну так ответ в названии темы )
MA57 (21.11.2022)
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 03:21
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
AEDe, как фонарь считывает эти вспышки? Стоит датчик света какой-то?
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (21.11.2022), Наиль Валиахметов (23.11.2022)
alibek, и как узнать криво ли отобразился интерфейс или в фонарь не залилось? Тут никакие отчеты не помогут. А почему может вылетать или не запускаться я и так заню.
Ну такого конечно не узнать.
Просто в других темах после жалобы "не работает" тут же следовал вопрос "а какая модель смартфона?". Вот эти обязательные вопросы и можно автоматически подставлять в отчет. Скажем, кнопка "Не сработало", при нажатии на которую автоматически создается электронное письмо с заполненным адресом получателя, темой, данными по смартфону/андроиду, после которых пользователь может дописать свободным текстом, что именно не сработало. |
Сказал(а) спасибо: 657
alibek, через основной светоиод, который светит? Или второй есть маленький принимающий?
Вы хотите обновить свой Геккон до версии ТвайлайтОС 17.2? В новой версии улучшена безопасность и увеличены рантаймы.
Не забудьте сделать бэкап перед обновлением. [Исправлено: alibek, 21.11.2022 в 13:19] |
ARuslan, основной.
AEDe, ну ведь у меня на самсунге так и не работает. Интерфейс так же наизнанку. |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 12.12.2025 15:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Xiaomi 11T Pro
apk обновил до самой свежей на 14:00 22.11.21
