Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 82772   Ответов в теме 133   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 7
Старый 08.11.2021, 15:07 Автор темы   1
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Фикс прошивки Gekko 1.0
Вот архив с HEX файлами, скриптами и программами для заливки: Gekko1_0_boot_v1_1_free.zip
1. Устранён баг с ненадёжной записью в EEPROM (теперь изменения настроек сохраняет стабильно). UPD: Обнаружено ещё одно место с нестабильным копированием данных между областями EEPROM - сброс в заводские настройки (12 кликов) и загрузка (переключение) UI.
2. Устранён баг с дрожанием рампинга.
3. Устранён баг с пропуском HIGH при промотке с TURBO.
4. Устранён (случайно обнаруженный в процессе ковыряний) баг с неработающим ускорителем регулятора тока - теперь фонарь отзывчивее.
5. Рампинг замедлен в 2 раза.
6. Обновлён LUT - регулировка в области мунлайта равномернее.
7. Повышено максимальное напряжение на затворе до адекватного для используемого MOSFET значения (лучше стабилизация в районе директ-драйва)
8. Добавлен оптический загрузчик с раздельными паролями доступа к Flash и EEPROM. Теперь фонарь можно настраивать и обновлять "по воздуху" хоть с экрана телефона. Вход - как в инженерку, только удерживать кнопку нужно >3с, пока не загорится слабым зелёным. Для выхода - отвернуть крышку.
9. Добавлены новые баги (шутка)
UPD: Забыл пофиксить баг с префлешем в ТК.
В фонарь достаточно залить Gekko1_0_boot_v1_1_free.hex - тогда конфиг, хранящийся в EEPROM, сохранится (нифига - МК залочен, разлочка стирает всё нафиг скопом, т.к. фьюз EESAVE не стоит). Но важно запрограммировать SELFPRGEN в Fuse Extended Byte, иначе загрузчик не сможет потом писать в Flash.
В архиве есть avrdude.exe 6.3.1 версии, он вроде как должен уметь программировать Fuse Extended Byte (старые версии были с багом), но не поддерживает мой FTDI, а USBASP у меня нет. Так что USBaspProg.bat не проверен, а FT232RLProg.bat с этой версией дудки не работает.
Если заливаете своим програматором, то это пригодится:
Код:
Шить нужно в следующем порядке:
1. Gekko1_0_free.eep
2. Gekko1_0_boot_v1_1_free.hex
3. Fuse Low Byte = 66 (0b01000010):
	CKSEL = 0010 (8.0 MHz)
	SUT = 00 (14CK)
	CKOUT = 1 (Off)
	CKDIV8 = 0 (On)
4. Fuse High Byte = 222 (0b11011110):
	BODLEVEL = 110 (1.8V)
	EESAVE = 1 (Off)
	WDTON = 1 (Off)
	SPIEN = 0 (On)
	DWEN = 1 (Off)
	RSTDISBL = 1 (Off)
5. Fuse Extended Byte = 254 (0b11111110)
	SELFPRGEN - 0 (On)
6. Lock Bit Byte = 252 (0b11111100):
	LB1 = 0 (On)
	LB2 = 0 (On)
Если в Gekko уже имеется штатная прошивка, то заменить достаточно Gekko1_0_boot_v1_1_free.hex (и запрограммировать SELFPRGEN!). Порядок выполнения операций не критичен, просто этот самый безопасный.
Для программирования в Gekko имеются доступные ISP пины, я шью вот такой приспособой из инсулинового шприца и 1.27мм штырей:
Только учтите, что под двумя отверстиями находится брюхо МК, так что сильно вдавливать упирающиеся во что-то штыри - не стоит.
Теперь по загрузчику:
Tiny_Bootloader.exe - моя прога для работы с загрузчиком фонаря. Фонарь общается через основной светодиод, вход в boot - как в инженерку, только кнопку нужно подержать 3 или 6 секунд:
3с - чувствительный медленный режим, кнопка загорается слабым зелёным. Предназначен для конфигурирования с экрана телефона.
6с - быстрый режим, дополнительно к уже горящему зелёному загорается слабым красным. Предназначен для обмена данными через оптрон. У меня он выглядит вот так:
Лютый колхоз, но слепил из того что было (завалявшийся синий светодиод и приёмник на красном 0603 светодиоде с обычным транзистором). На схеме недорогие подходящие компоненты в выводных 3мм корпусах (BPW85C и GNL-3014BC-1) - просто втыкаются в разъём USB-UART переходника и всё. Если там нет 3.3V (как у меня) - я вот использую 5V и пришлось закрасить светодиод маркером, ибо сильно яркий. Какое-то время я использовал КТ3102 в металлическом корпусе со спиленной шляпой, но потом его повредил, а больше такого не завалялось.
Прога недописана, в ней только основной функционал, который мне нужен был для Панды и новой прошивки гекко. Умеет следующее:
-port - указывается COM порт, в котором торчит программатор
-baud - скорость порта
-mcu - Название МК, с которым ожидается связь
-flpass - код доступа к Flash
-eepass - код доступа к EEPROM
-eeprom - дальнейшие инструкции будут работать с EEPROM
-flash - дальнейшие инструкции будут работать с Flash
"дальнейшие инструкции":
r - чтение в HEX файл с указанным именем
w - запись в HEX файл с указанным именем
v - верификация с указанным HEX файлом
Пример:
Tiny_Bootloader.exe -port COM3 -baud 1200 -mcu ATtiny44 -eepass GekkoEE4k -eeprom wv Gekko1_0_free.eep -flpass Gekko4kFlashUnlock -flash wv Gekko1_0_free.hex
Верификацию делать не обязательно - пакеты с контрольной суммой, а успех записи проверяет и возвращает сам загрузчик в МК, одновременно индицируя это всё подсветкой кнопки.
В планах добавить ещё пачку полезных фич в программу. Например, частичное обновление прошивки только изменениями относительно старой версии, сравнение прошивок, более удобная работа с заголовком загрузчика (там хранится конфиг самого загрузчика).
Теперь по самому загрузчику в МК:
Протокол у него следующий:
Код:
Tiny Fast Boot protocol:
	Half-duplex auto speed UART 8N2
	Request:
	1. [1 byte] Speed synchronization (0x00)
	2. [1 byte] Request ID
	3. [n bytes] Request DATA[n] (if used)
	4. [1 byte] Packet checksum (ID+DATA[n]+CRC=0)
	Response:
	1. [1 byte] Response ID
	2. [n bytes] Response DATA[n] (ACK, NACK or DATA)
	3. [1 byte] Packet checksum (ID+DATA[n]+CRC=0)
	Request ID's:
	0 - EEPROM lock/unlock and status (DATA[length] = Password[length] or EMPTY for status)
	1 - Flash lock/unlock and status (DATA[length] = Password[length] or EMPTY for status)
	2 - Read Data from EEPROM (DATA[3] = Start address, length)
	3 - Read Data from Flash (DATA[3] = Start address, length)
	4 - Write Data to EEPROM (DATA[2+length] = Start address, Writing Data[length])
	5 - Write Data to Flash (DATA[2+length] = Start address, Writing Data[length])
	6 - Read DEVICEINFO
	7 - Read System Data
	8 - Starting Application
	Response ID's:
	0+128 - EEPROM locked Status (DATA[1] = TRUE (0x55 - correct or empty password) or FALSE (0x00 - incorrect password))
	1+128 - Flash locked Status (DATA[1] = TRUE (0x55 - correct or empty password) or FALSE (0x00 - incorrect password))
	2+128 - Readed Data from EEPROM (DATA[2+length] = Start address, Readed Data[length])
	3+128 - Readed Data from Flash (DATA[2+length] = Start address, Readed Data[length])
	4+128 - EEPROM Data Writing Status (DATA[1] = TRUE (data length) or FALSE (command or write error))
	5+128 - Flash Data Writing Status (DATA[1] = TRUE (data length) or FALSE (command or write error))
	6+128 - Readed DEVICEINFO:
		DATA[16] = {
			"TFB",		//string (4 bytes, with zero at the end)
			0x10,		//version (BCD)
			BUILDDATE,	//YY * 512 + MM * 32 + DD (1 word)
			SIGNATURE_000,
			SIGNATURE_001,
			SIGNATURE_002,
			PAGESIZE*2,	//Flash page size, bytes (1 byte)
			BUFSIZE,	//Buffer size, bytes (1 byte)
			BOOTHEADER*2	//Free space size on flash, bytes (1 word)
			EEPROMEND+1	//EEPROM size, bytes (1 word)
	7+128 - Readed System Data (Fuses, Lock, Signature):
		DATA[9] = {
			Fuse Low Byte,
			Lock Bits,
			Fuse Extended Byte,
			Fuse High Byte,
			Signature byte 0,
			Calibration data for internal oscillator,
			Signature byte 1,
			Calibration data for internal oscillator at 6.4 MHz,
			Signature byte 2
	8+128 - Application Started Status (DATA[1] = TRUE (0x55) or FALSE (0x00, no app))
Например, если мы хотим отправить ему через экран "EEPROM lock/unlock and status" - мы отправляем "$00$00$00", т.е. три нуля:
2. [1 byte] Request ID (0 - EEPROM lock/unlock and status)
3. [1 byte] Packet checksum (0-0-0=0)
В ответ должны получить "$80$00$80":
1. [1 byte] Response ID (0+128 - EEPROM locked Status)
2. [1 byte] Response DATA[n] (0 - Locked)
3. [1 byte] Packet checksum (0-128-0=-128%256=12
Вот демонстрационная гифка:
1. Экран на максимум
2. Фонарь в режим высокой чувствительности
3. Ждём длительной паузы в анимации
4. Направляем фонарь на экран во время паузы
5. Отводим во время следующей паузы
6. PROFIT.
Такс, что ещё... А, в заводской прошивке загрузчика нет! А когда/если появится - там будет другой пароль, поэтому первый раз на форумную прошивку перепрошить придётся через ISP с потерей гарантии.
Важный момент: заводской сброс хранится в EEPROM, пароль будет один что у завода, что у форумника, поэтому можно спокойно угробить (обратимо) фонарь. Формат данных в EEPROM следующий:
Код:
	.equ	Cube_Root_Imoon = 1	//Ток мунлайта (~2mA)
	.equ	Cube_Root_Imin = 63	//Ток MIN (77mA)
	.equ	Cube_Root_Imax = 120	//Максимальный ток (3A)
	.equ	Cube_Root_Istep = 19	//Шаг дискретного интерфейса
	.equ	Cube_Root_Iind = 63	//ток импульсной индикации (58mA)
	.equ	Cube_Root_Itact = 82	//ток тактического режима (348mA)
	.equ	Termal_fb_gain = 16	//Усиление ошибки терморегулятора (Iout = Iout*(32768-(0...((T*Gain-Termal_thld_default)*256)...32767))/32768)
	.equ	Termal_thld_default = (29+300)*Termal_fb_gain	//Температура термостатирования (~50°C)
	//Дефолтные значения (EEPROM):
	.equ	TthldL = LOW(Termal_thld_default)
	.equ	TthldH = HIGH(Termal_thld_default)
	//Конфигурация пресета 0 (Базовый Дискрет):
		//Слоты:
	.equ	p0Slt1 = 2	//2 клика - Турбо
	.equ	p0Slt2 = 0
	.equ	p0Slt3 = 0
	.equ	p0Slt4 = 0
	.equ	p0Slt5 = 4	//4 клика - Индикация батареи
	.equ	p0Slt6 = 0
	.equ	p0Slt7 = 0
	.equ	p0Slt8 = 0
	.equ	p0Slt9 = 0
		//Флаги:
	.equ	p0Flgs = 0b00011100	//С памятью, Без подсветки, Дискрет, Без маячка
			//0 - Флаг маяка подсветкой кнопки
			//1 - Флаг подсветки кнопки
			//2 - Флаг дискретного режима настройки
			//3 - Флаг памяти яркости режимов
			//4 - Флаг блокировки кнопки (инв.)
		//Яркость режимов:
	.equ	p0BExt = (2*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//4-й режим (High)
	.equ	p0BMn =  (1*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//3-й режим (Mid)
	//Конфигурация пресета 1 (Базовый Плавный):
		//Слоты:
	.equ	p1Slt1 = 1	//2 клика - Доп. Режим
	.equ	p1Slt2 = 0
	.equ	p1Slt3 = 0
	.equ	p1Slt4 = 0
	.equ	p1Slt5 = 4	//4 клика - Индикация батареи
	.equ	p1Slt6 = 0
	.equ	p1Slt7 = 0
	.equ	p1Slt8 = 13	//5 кликов+холд - загрузка пресета 2 (Расширенный Плавный)
	.equ	p1Slt9 = 0
		//Флаги:
	.equ	p1Flgs = 0b00011010	//С памятью, C подсветкой, Рампинг, Без маячка
		//Яркость режимов:
	.equ	p1BExt = (3*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//4-й режим (High)
	.equ	p1BMn =  (1*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//3-й режим (Mid)
	//Конфигурация пресета 2 (авторский (Inferion) расширенный плавный):
		//Слоты:
	.equ	p2Slt1 = 2	//2 клика - Турбо
	.equ	p2Slt2 = 2	//2 клика+холд - Турбо
	.equ	p2Slt3 = 3	//3 клика - Строб
	.equ	p2Slt4 = 5	//3 клика+холд - Маяк
	.equ	p2Slt5 = 4	//4 клика - Индикация батареи
	.equ	p2Slt6 = 6	//4 клика+холд - Тактический режим
	.equ	p2Slt7 = 10	//5 кликов - Подсветка кнопки
	.equ	p2Slt8 = 14	//5 кликов+холд - загрузка пресета 3 (Расширенный Дискрет)
	.equ	p2Slt9 = 11	//6 кликов - Вкл/выкл маяка подсветкой
		//Флаги:
	.equ	p2Flgs = 0b00011011	//С памятью, С подсветкой, С маячком, Рампинг, Без маячка
		//Яркость режимов:
	.equ	p2BExt = (2*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//4-й режим (High)
	.equ	p2BMn =  (1*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//3-й режим (Mid)
	//Конфигурация пресета 3 (соавторский (fnksb) расширенный дискрет):
		//Слоты:
	.equ	p3Slt1 = 2	//2 клика - Турбо
	.equ	p3Slt2 = 0
	.equ	p3Slt3 = 3	//3 клика - Строб
	.equ	p3Slt4 = 0
	.equ	p3Slt5 = 4	//4 клика - Индикация батареи
	.equ	p3Slt6 = 8	//4 клика+холд - Память режимов
	.equ	p3Slt7 = 10	//5 кликов - Подсветка кнопки
	.equ	p3Slt8 = 12	//5 кликов+холд - загрузка пресета 1 (Базовый Плавный)
	.equ	p3Slt9 = 0
		//Флаги:
	.equ	p3Flgs = 0b00010100	//Без памяти, Без подсветки, Дискретный режим, Без маячка
		//Яркость режимов:
	.equ	p3BExt = (2*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//4-й режим (High)
	.equ	p3BMn =  (1*Cube_Root_Istep)+Cube_Root_Imin	//3-й режим (Mid)
//EEPROM:
.eseg	//Рабочая область (Пользовательские пресеты и данные):
		//Пресет 0 (рабочий)
	.db	p0Slt1,	p0Slt2,	p0Slt3,	p0Slt4,	p0Slt5,	p0Slt6,	p0Slt7,	p0Slt8	;0
	.db	p0Slt9,	p0Flgs,	p0BExt,	p0BMn,	TthldL,	TthldH,	0,	0	;8
		//Пресет 3
	.db	p3Slt1,	p3Slt2,	p3Slt3,	p3Slt4,	p3Slt5,	p3Slt6,	p3Slt7,	p3Slt8	;16
	.db	p3Slt9,	p3Flgs,	p3BExt,	p3BMn,	0,	0,	0,	0	;24
		//Пресет 2
	.db	p2Slt1,	p2Slt2,	p2Slt3,	p2Slt4,	p2Slt5,	p2Slt6,	p2Slt7,	p2Slt8	;32
	.db	p2Slt9,	p2Flgs,	p2BExt,	p2BMn,	0,	0,	0,	0	;40
		//Пресет 1
	.db	p1Slt1,	p1Slt2,	p1Slt3,	p1Slt4,	p1Slt5,	p1Slt6,	p1Slt7,	p1Slt8	;48
	.db	p1Slt9,	p1Flgs,	p1BExt,	p1BMn,	0,	0,	0,	0	;56
	//Заводская область (Копия для сброса рабочей области):
	.db	p0Slt1,	p0Slt2,	p0Slt3,	p0Slt4,	p0Slt5,	p0Slt6,	p0Slt7,	p0Slt8	;64
	.db	p0Slt9,	p0Flgs,	p0BExt,	p0BMn,	TthldL,	TthldH,	0,	0	;72
	.db	p3Slt1,	p3Slt2,	p3Slt3,	p3Slt4,	p3Slt5,	p3Slt6,	p3Slt7,	p3Slt8	;80
	.db	p3Slt9,	p3Flgs,	p3BExt,	p3BMn,	0,	0,	0,	0	;88
	.db	p2Slt1,	p2Slt2,	p2Slt3,	p2Slt4,	p2Slt5,	p2Slt6,	p2Slt7,	p2Slt8	;96
	.db	p2Slt9,	p2Flgs,	p2BExt,	p2BMn,	0,	0,	0,	0	;104
	.db	p1Slt1,	p1Slt2,	p1Slt3,	p1Slt4,	p1Slt5,	p1Slt6,	p1Slt7,	p1Slt8	;112
	.db	p1Slt9,	p1Flgs,	p1BExt,	p1BMn,	0,	0,	0,	0	;120
Например, если мы хотим индикацию батареи на 4 клика в рабочем UI - нужно записать номер опции (4) в слот 5 пресета 0 - p0Slt5, который находится по адресу 4.
Если нам нужно установить яркость в Max в пресете 1 - p1BMn = 120, который находится по адресу 59.
Если мы хотим задать конкретный ток - потребуется LUT:
Код:
//Brightness LUT
lutdata:
	//3A
	.db	LOW(Imin+0),	HIGH(Imin+0),	LOW(Imin+2),	HIGH(Imin+2),	LOW(Imin+4),	HIGH(Imin+4),	LOW(Imin+6),	HIGH(Imin+6)	//0-7
	.db	LOW(Imin+8),	HIGH(Imin+8),	LOW(Imin+10),	HIGH(Imin+10),	LOW(Imin+13),	HIGH(Imin+13),	LOW(Imin+16),	HIGH(Imin+16)	//8-15
	.db	LOW(Imin+19),	HIGH(Imin+19),	LOW(Imin+23),	HIGH(Imin+23),	LOW(Imin+28),	HIGH(Imin+28),	LOW(Imin+33),	HIGH(Imin+33)	//16-23
	.db	LOW(Imin+38),	HIGH(Imin+38),	LOW(Imin+45),	HIGH(Imin+45),	LOW(Imin+52),	HIGH(Imin+52),	LOW(Imin+59),	HIGH(Imin+59)	//24-31
	.db	LOW(Imin+68),	HIGH(Imin+68),	LOW(Imin+78),	HIGH(Imin+78),	LOW(Imin+89),	HIGH(Imin+89),	LOW(Imin+102),	HIGH(Imin+102)	//32-39
	.db	LOW(Imin+116),	HIGH(Imin+116),	LOW(Imin+131),	HIGH(Imin+131),	LOW(Imin+149),	HIGH(Imin+149),	LOW(Imin+169),	HIGH(Imin+169)	//40-47
	.db	LOW(Imin+191),	HIGH(Imin+191),	LOW(Imin+216),	HIGH(Imin+216),	LOW(Imin+244),	HIGH(Imin+244),	LOW(Imin+275),	HIGH(Imin+275)	//48-55
	.db	LOW(Imin+311),	HIGH(Imin+311),	LOW(Imin+350),	HIGH(Imin+350),	LOW(Imin+395),	HIGH(Imin+395),	LOW(Imin+445),	HIGH(Imin+445)	//56-63
	.db	LOW(Imin+502),	HIGH(Imin+502),	LOW(Imin+565),	HIGH(Imin+565),	LOW(Imin+637),	HIGH(Imin+637),	LOW(Imin+717),	HIGH(Imin+717)	//64-71
	.db	LOW(Imin+807),	HIGH(Imin+807),	LOW(Imin+909),	HIGH(Imin+909),	LOW(Imin+1024),	HIGH(Imin+1024),	LOW(Imin+1153),	HIGH(Imin+1153)	//72-79
	.db	LOW(Imin+1299),	HIGH(Imin+1299),	LOW(Imin+1464),	HIGH(Imin+1464),	LOW(Imin+1650),	HIGH(Imin+1650),	LOW(Imin+1860),	HIGH(Imin+1860)	//80-87
	.db	LOW(Imin+2098),	HIGH(Imin+2098),	LOW(Imin+2368),	HIGH(Imin+2368),	LOW(Imin+2674),	HIGH(Imin+2674),	LOW(Imin+3022),	HIGH(Imin+3022)	//88-95
	.db	LOW(Imin+3418),	HIGH(Imin+3418),	LOW(Imin+3871),	HIGH(Imin+3871),	LOW(Imin+4389),	HIGH(Imin+4389),	LOW(Imin+4983),	HIGH(Imin+4983)	//96-103
	.db	LOW(Imin+5670),	HIGH(Imin+5670),	LOW(Imin+6466),	HIGH(Imin+6466),	LOW(Imin+7395),	HIGH(Imin+7395),	LOW(Imin+8490),	HIGH(Imin+8490)	//104-111
	.db	LOW(Imin+9797),	HIGH(Imin+9797),	LOW(Imin+11383),	HIGH(Imin+11383),	LOW(Imin+13365),	HIGH(Imin+13365),	LOW(Imin+15965),	HIGH(Imin+15965)	//112-119
	.db	LOW(Imin+19786),	HIGH(Imin+19786) //120-121
(Imin = 12)
А дальше арифметика: X = I * 32768LSB / 5.5A. Затем ищем ближайшие к результату значения в таблице и вбиваем их адрес+1, но не более 120. Таблица 16-ти битная, да, и адресация идёт через 2 байта, но можно взять адрес старшей части и это будет интерполяция между соседними значениями. Есть ещё такой вот график:
Мой туториал по этому туториалу
[Исправлено: INFERION, 15.11.2022 в 11:06]
Поблагодарили: 23 раз(а)
AEDe (20.11.2021), alexsav (20.11.2021), Barabas (08.11.2021), Danshin_s (20.11.2022), Drex (08.11.2021), fnksb (09.11.2021), FOCUSnik (11.08.2023), galex (08.11.2021), grasl (08.11.2021), ilyaapp (08.11.2021), Kelevratony (08.11.2021), Magvay (08.11.2021), murashkin (21.11.2021), OlegI (05.11.2022), Omnilight (09.11.2022), pingpong (08.11.2021), RatsM (08.11.2021), SHELLes (14.11.2021), skorp777 (22.11.2021), Timofej 000 (08.11.2021), vorsmann (21.12.2021), Zexx (19.11.2021), Монах_ганз (01.11.2022)
Старый 08.11.2021, 15:12   2
По умолчанию Re: Фикс прошивки Gekko 1.0
А список изменений? Кроме рампинга человеческого? Прочитал. Как-то на прорывную версию не сильно тянет.
[Исправлено: Magvay, 08.11.2021 в 15:21]
Старый 08.11.2021, 15:21 Автор темы   3
INFERION
Аватар для INFERION
Magvay, я ещё оформление поста не закончил. Перечитывай.
Старый 08.11.2021, 15:48   4
Он и так был неторопливым, куда медленнее то.
И мунлайт хотелось бы чуть менее яркий.
А так молодцы.
Старый 08.11.2021, 16:01 Автор темы   5
INFERION
Аватар для INFERION
А где-то написано что это прорывная версия? Прорывной нужно 8кБ, а не текущие 4. От прорывной тут только оптический канал связи. Фиксов багов мало? Им хотя бы стало возможно пользоваться...
Когда нужно поставить один режим 1А, а дополнительный в 2А для разных пробежек
Сейчас это можно залить сгенерированными видео с экрана телефона, а не ловить мультиметром.
Тут обновлён LUT, он более резкий и частично компенсирует замедление.
Железо то может, памяти на это нет. Реализация уже есть, в т.ч. и с супермунлайтами (там же для этого в схеме отдельная цепь есть, но её обсчитывать сложно).
[Исправлено: INFERION, 08.11.2021 в 16:31]
Старый 08.11.2021, 16:09   6
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Во, про это я в курсе! СВОБОДУ ИНФЕРИОНУ! Выдать килобайты! Не мешать таланту флэшеголическому!
murashkin (21.11.2021), skorp777 (22.11.2021)
Старый 08.11.2021, 16:26   7
Так... Как переключить в это дело фонарь, ты вроде написал:
А чем кино для телефона то генерируется?
Drex (08.11.2021)
Старый 08.11.2021, 16:33 Автор темы   8
INFERION
Аватар для INFERION
СВОБОДУ ИНФЕРИОНУ!
Так меня никто и не ограничивает. Терпеливо он ждут ни на что особо не рассчитывая . Да и на 4кБ я раньше сам согласился, так что...
А вот пока ничем, никто пока html страничку со скриптами не запилил, а мне и без этого есть чем заняться. Оно работает, код дал, документацию и примеры дал - жду желающих. Тем более что они когда-то были и один даже что-то там начал и потом пропал.
[Исправлено: INFERION, 08.11.2021 в 16:53]
Старый 08.11.2021, 16:51   9
А вот пока ничем,
Ты такой милый, но я уже привык Как же хорошо, что есть дома мультиметр, надо еще запасной купить
Старый 08.11.2021, 16:58 Автор темы   10
INFERION
Аватар для INFERION
Есть другой, джедайский путь: купить фототранзистор и найти синий светодиод с каким-нибуь USB-UART переходником, и вбить что нужно или вручную, или скормив программатору поправленный .eep файл. fnksb вот всё не доберётся до этого, хотя у него уже всё давно есть.
Старый 08.11.2021, 19:22   11
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
А на панде так же можно?
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2021, 22:49 Автор темы   12
INFERION
Аватар для INFERION
RatsM, нет. Там только по проводу и немного другой протокол, требующий другого, более старого софта. Теоретически она так может, если место в памяти найти.
RatsM (08.11.2021)
Старый 09.11.2021, 15:09 Автор темы   13
INFERION
Аватар для INFERION
Вы не можете отправить сообщение Admin, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать.
ЧХЗ? И на жалобу на сообщение не реагируют. Пытаюсь получить возможность править топик в своём же разделе, как и всегда, а тут ещё и администрация окуклилась...
Старый 09.11.2021, 15:14   14
То то мне казалось, что давно Admin-а не видел
Старый 09.11.2021, 15:27   15
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 14:39
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
А вот это уже очень грустно. И уже точно не будет, так понимаю?
Старый 09.11.2021, 16:36 Автор темы   16
INFERION
Аватар для INFERION
Почему? Есть же разговоры за какую-то лимитовку на 8кБ для фонарёвки? Ну или когда-то там перейдут, когда закончатся запасы 4кБ, если модель к тому моменту ещё будет актуальна... Ещё вариант - в этих вот 4кБ что-то выкинуть и добавить что нужнее. Тут сейчас ещё и память то не вся забита, просто сам движок Юника очень упрощён и не позволяет получать необходимые для мунлайта данные (напряжение, к примеру), а нормальный движок, как в Панде, уже не лезет одновременно с загрузчиком. Кстати да, загрузчик тоже можно ведь выкинуть и потерять возможность обновлять и конфигурировать без спец. шнурка и компа.
Главный вопрос тут в другом - а кто будет этим заниматься?
murashkin (21.11.2021), RatsM (16.11.2021), Timofej 000 (09.11.2021)
Старый 20.11.2021, 10:23   17
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Тоже самое. Периодически пишу, но все в никуда.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2021, 11:42   18
Последняя активность: Сегодня 15:59
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12708 раз(а) в 4606 сообщениях
INFERION, да медленный рампинг стал по приятнее.
А с загрузчиком не понял. Зажимаю кнопку. Горит слабый зеленый. Затем загорается сильно красный и больше ни на что не реагирует.
Скинь, пожалуйста, пример какой нибудь осмысленный чего залить через экран можно.
[Исправлено: AEDe, 20.11.2021 в 13:35]
Старый 20.11.2021, 14:23 Автор темы   19
INFERION
Аватар для INFERION
После того как отпустил кнопку? Ты не написал что отпустил её, но судя по дальнейшей писанине - отпустил и потом начал в чувствительном режиме вертеть фонарь по всяким источникам света и он словил ошибку пакета (ну разумеется, вместо сигнала одни помехи). Это не страшно, как только он начнёт принимать исправный пакет (синхронизирует скорость и пройдёт проверку стартового условия) - красный погаснет. А дальше либо загорится красный (ошибка), либо зелёный (пакет принят успешно), либо одновременно и то и то (пакет принят без ошибок, но его содержимое некорректно).
А на что он должен у тебя реагировать то? Он же на мусор каждый раз будет красный зажигать.
В топике есть гифка - она ничего не заливает, но тестирует нормально. Если с нею загорается красный и фонарь не отвечает - значит неправильно выбраны моменты показа гифки фонарю и/или яркость экрана низкая (мой комповый монитор, к примеру, не тянет, а вот ноутбучный уже тянет), и/или по пути к гифке фонарь ловит белый окружающий фон и пытается с ним синхронизироваться, пропуская начало "мультика". Гифку лучше крутить в телефоне в полноэкранном режиме через телеграм, чтоб фон был чёрный, иначе будет давать помехи мигающей гифке. Телега гифку зацикливает, поэтому легко поймать фонарём начало пакета и отвести его в конце.
Тут полезно иметь представления что такое UART. В частности, понимать что является стартовым и стоповым условием для него:
Данные через картинку передаются инверсно - нули это белые кадры.
Вот же ЯЛ выкладывал видосы как это выглядит:
[Исправлено: INFERION, 20.11.2021 в 16:02]
AEDe (20.11.2021), Drex (20.11.2021), grasl (20.11.2021), Magvay (21.11.2021), murashkin (21.11.2021), Timofej 000 (20.11.2021)
Старый 20.11.2021, 15:06   20
INFERION, а что должно происходить при прочтении этой гифки? Ну я навожу , оно мигает себе фонарь при этом ничего не делает, красный не загорается.
Так и должно быть?
Время генерации страницы 0.23811 секунды с 16 запросами
