Просмотров в теме 5266   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2022, 19:18 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn C8L
Приветствую Форумчане!
Давно лежит у меня Sofirn C8L.
Да и не планировал я его особо, он так сказать стал частью обременения к сопровождению групбаевской посылки со светодиодами ))) Всё никак руки не доходили до него.. лето, а фонарик то даже очень ничего оказался, ну приступим.
Тактический фонарик Sofirn C8L
Каких только вариаций не было на тему С8…, бегло прогулявшись по Фонаревке, можно увидеть, что история С8 начинается с далёкого 2013 года. И до сих пор этот формфактор фонарика не оставляет равнодушных, а новые бренды продолжают его двигать вперёд…
И так..
В вариации от Sofirn это фонарик под типоразмер питания 21700, двумя кнопками управления и светодиодом Cree XHP50.3 Hi.
Комплектация:
- Фонарик
- Аккумулятор Sofirn 21700 – 5000мА
- Переходник для аккумуляторов типоразмера 18650
- Пару запасных уплотнительных колечек
- Темляк
- Кабель для встроенного ЗУ USB-C
- Инструкция
Конструктивно фонарик разбирается на три части: головная часть, аккумуляторная трубка и хвостовая крышка с кнопкой. Аккумуляторная трубка имеет резьбы разного диаметра.
В руке фонарик лежит очень удобно, развесовка идеальна. Тут конечно могут быть расхождения в мнении в зависимости от размера ладони, но по мне так очень удобно. Причём как в классическом хвате так и если зажать в кулак для управления хвостовой кнопкой.
Рефлектор довольно глубокий, текстурированный по типу «апельсиновой корки». Стекло с просветлением.
Источником света служит светодиод Cree XHP50.3 Hi. Показания Opple:
Минимальный режим:
Максимальный режим:
Присутствует дрейф по цветовой температуре.
Название: Screenshot_20220813-210920_Light Master Pro.jpg
Светораспределение:
В сравнении:
Слева на право: DM11 - Cree XHP35Hi 4000K, Sofirn C8L - Cree XHP50.3 Hi 6000К, U22iii - SBT90.2 5000K
Управление:
Фонарик имеет две кнопки, в головной части и в хвостовой. Кнопка в хвостовой части – силовая, прямого клика. Две группы управления.
Группа 1 (Moon-Lo-Med-Hi-Turbo):
Вкл./Выкл. – полное нажатие хвостовой кнопки.
Из включенного состояния:
Переключение режимов – одиночное нажатие кнопки в головной части (Moon-Lo-Med-Hi (по кругу)).
Турбо – двойное нажатие кнопки в головной части (одиночный клик возвращает к ранее используемому режиму).
Переменный стробоскоп – тройной клик кнопки в головной части (одиночный клик возвращает к ранее используемому режиму).
Удержание кнопки в головной части – смена группы режимов (подтверждается тремя вспышками основным светодиодом)
Из выключенного состояния:
Из выключенного состояния хвостовой кнопкой фонарик можно активизировать полунажатием. Ну и соответственно или подсветить куда ни будь, или подать сигнал, например, азбукой Морзе.
Причем если, например, подавать сигнал, плавными полунажатиями, то уровень яркости будет тот который последний использовался (память присутствует для всех режимов кроме Турбо). Т.е. выбрали нужный уровень яркости во включенном состоянии, выключили фонарик – и далее можно сигнализировать.
Но при этом двойное быстрое полунажатие – активирует Турбо (но моргать им не получится, только светануть).
Группа 2 (Med-Turbo):
Переключение режимов – одиночное нажатие кнопки в головной части (Med-Turbo (по кругу)).
Переменный стробоскоп – двойной клик кнопки в головной части (одиночный клик возвращает к ранее используемому режиму).
Одиночное полунажатие хвостовой кнопки – турбо
Двойное полунажатие хвостовой кнопки – переменный стробоскоп
Для обоих групп: Если в выключенном состоянии зажать кнопку в головной части, а потом полностью нажать хвостовую – фонарик активируется в минимальном режиме яркости.
Токи режимов:
Moon – 25мА
Lo – 144мА
Med – 0,69А
Hi – 2,1А
Turbo – 6,32А
измерение производились с аккумулятора.
Графики (термоконтроль и стабилизация)
Название: График Turbo.jpg
Фонарик имеет стабилизацию в т.ч. и в турбо режиме. Термоконтроль активный и срабатывает по достижению температуры 50 градусов (в зоне оребрения), при должном охлаждении, драйвер возвращает яркость к исходной.
График не ровный, потому что я не успевал периодически подбрасывать лёд в топку, а на 38й минуте сброс яркости идёт уже по разряду аккумулятора.
Графики несколько отличаются от заводских (маркетинговых) цифр.
Итого:
По-моему очень не плохой фонарик получился. Удобный, к качеству сборки и токарке корпуса – вопросов нет, пазы и выемки тактильно приятны. Кнопки чёткие, управление простое. Даже просветлённое стекло не забыли, не говоря уже о полноценной стабилизации и термоконтроле.
Если придираться – то фонарик не стоит на хвосте, т.к. кнопка выпирает на 2мм.
Всех благ!
П.С. ради интереса подключил фонарик кабелем c-c к телефону. Телефон начал заряжать фонарик током 1А ))
ID:	251226 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Copernik, 18.08.2022 в 19:41]
doberman2012 (14.10.2023), Xeen (01.04.2023), РШ (19.08.2022)
Старый 18.08.2022, 19:28   2
Последняя активность: Сегодня 14:54
По умолчанию Re: Sofirn C8L
В сравнении
Прямо триколор.
Неужели он настолько синюшный?
[Исправлено: alibek, 18.08.2022 в 19:30]
Старый 18.08.2022, 19:36 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Не, не, это камера так воспринимает. По факту всё намного лучше выглядит. Я бы сказал больше Манкер бесит с его дикой зеленцой. А тут абсолютно адекватные 6000К
Старый 18.08.2022, 19:51   4
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
XHP50.3HI CW vs Skilhunt H300 NW /WB5000K/
Время генерации страницы 0.10186 секунды с 16 запросами
