5095
17
Сказал(а) спасибо: 1823
Вводные:
Заколхозил гладкую тирку вместо рефлектора. В силу конструктивных причин пришлось стачивать тирку сверху на полмиллиметра и полировать, сверху прижимать стеклом. Но обнаружилось одно НО. Заметил интерференционное пятно между тиркой и стеклом. Заметно, естественно, только под определённым углом освещения. При сборке влага, жир и пыль убирались максимально. На свет и светораспределение не влияет вообще. Влияет только на моё чувство прекрасного и внутренний недоперфекционизм. Вопрос: как от пятна избавиться? Переполировать тирку? Разобрать и капнуть глицерина? А может тупо недотёр жир/влагу? Или забить и не греть голову? (честногря, разбирать в очередной раз уже не комильфо...) [Исправлено: Gek, 04.06.2022 в 00:38] |
ФанКол (04.06.2022)
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 796
1. Включить фонарь.
Если на свет не влияет, то На будущее, вместо Лучше искать более тонкое стекло или ставить без стекла с более толстым О-рингом. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Gek, интерференционные кольца) пятно от контакта линзы и стекла , интерференция тут ни причем.
Но любое предложенное решение в любом случае может решить эту проблемму. На свет влиять не должно.
* [Исправлено: AEDe, 04.06.2022 в 06:15] |
Gek (04.06.2022)
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Это не интерференционное пятно. Даже такого понятия нет. Есть интерфенционные кольца, которые невооруженным глазом не видно. Только через микроскоп. [Исправлено: CyberDem0n, 04.06.2022 в 07:59] |
Не знаю кто. А зачем вы меня спрашиваете об этом?) [Исправлено: AEDe, 04.06.2022 в 08:19] |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:22
Я бы так сделал. Дёшево и сердито. А переполировывать - такое себе. Кто гарантирует плоскостность после переполировки?
Сказал(а) спасибо: 6707
Что ж, если перфекцыонизьм победит, буду разбирать по новой.
Зебра, матьиё, бедный безель уже раз 20 выдёргивался и запрессовывался... Цитата:
Но колхозинг на то и колхозинг, что: "используй то, что под рукою и не ищи себе другое"(с)Филеас Фогг из стариннаго австралийскаго мульта. Захотелось мне собранного луча от 5-градусной yajiamei в SC64. И понеслась... О-ринг 20х1 не захотел оставаться между тиркой и безелем ровно, то с одного края зажуёт, то с другого. Тирку перекашивает, хотспот кривой, уплотнения - 0. О-ринг 20х1,5 оказался слишком толстым и жестким, безель после запрессовки со чпоком выскакивал обратно, после нескольких попыток тирка выкрошилась по основанию, гаскет под ней расплющило. Плоского мягкого кольца подходящего размера не смог найти. Да и по хорошему оно должно быть не плоское, а сложной формы. Со стеклом не хватает глубины корпуса для посадки безеля буквально 0,5мм. Стекло родное толщиной 1мм, не находил стёкол d19х0,5, да и сомневаюсь в прочности такого. Пробовал тирки разной высоты (12-мм и 11-мм) - ни одна из них не фокусирует так, как данная 13-мм yajiamei. Стачивать тирку по основанию - фокусировка тоже уплывает, луч полная шляпа становится, тирка из 5-градусной превращается в 15-градусную. Вопчем, это было самое последнее логичное решение - убирать высоту тирки с верхней плоскости и прижимать стеклом. В итоге желаемый результат по светораспределению был достигнут, но после кучи проб и ошибок. Вначале фотки делал, думал отчёт запилить, но вот ещё какбэ микропроблемка в конце нарисовалась.) [Исправлено: Gek, 05.06.2022 в 01:10] |
Точно!
![]() Причём, когда стоковые тирки стеклом прижимаещь - нет такого. А тут хотя и точил медленно-аккуратно (вначале на камнях, потом на шкурке 2000-ной на стекле) по итогу ГОИ всё-равно по тряпке растираешь - основание мягкое, плоскость постепенно превращается в "линзу".) |
murashkin (05.06.2022)
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Тут обсуждался вариант с маслом или глицерином в подобных конструкциях
Gek (07.06.2022)
17
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:45
Тогда уж лучше специальный иммерсионный гель.
В основе тоже глицерин, насколько я помню, с добавками. |
Сказал(а) спасибо: 1582
Интерференция возникла потому что слишком хорошо притерли поверхности, и зазор между ними стал сравним с длиной волны.
На фотографии я могу где-то четыре кольца различить, что можно трактовать как — увеличение зазора на четыре длины волны разрушает условия для возникновения заметной интерференции. Собственно таким методом и решить проблему. И как предположение, через несколько циклов нагрева-остывания фонаря этот зазор может сам по себе увеличиться и проблема пропадет.
Редактировать подпись |
Gek (07.06.2022)
