9491
28
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Добрый день!
При предварительной сборке D10 с триплом обратил внимание, что в месте случайного загрязнения внутренней поверхности защитного стекла смазкой образовалось пятно с кристальной прозрачностью, полностью отсутствовало отражение от поверхности линзы. Полез в справочники по оптике и выяснил, что коэффициент преломления оптического акрила и минерального масла практически совпадают: 1,495 и 1,515. Соответственно, исчез переход сред стекло-воздух-акрил, дающий отражение, линза и защитное стекло стали единой оптической средой. Посоветовался с матушкой (она у меня инженер-оптик, работала по телескопам на спутниках), она мне сказала, что подобное решение может повысить светопропускание системы на несколько процентов и сократить паразитную засветку от переотражений. Дальше всё просто: при окончательной сборке капнул на линзу чистого жидкого масла типа часового, аккуратно положил стекло и затянул безель. результат с обычным стеклом без просветления, ощущение, что там голая TIR без стекла: ![]() К сожалению, не догадался сделать фото без масла, с сухой сборкой. Следующим на очереди был Astrolux s41, там результат обещал быть более наглядным, т.к. защитное стекло с просветлением, а внешняя поверхность штатной TIR кривая из за усадочных раковин. Тут уже сделал фото, специально пытаясь поймать блик от окна. Штатная сборка, четко виден кривой блик от TIR ![]() Сборка с маслом, виден только легкий блик на просветлении: ![]() И фото в той же сцене, что и D10 ![]() Свет обоих фонарей немного изменился: споты стали более четкими, ослепление паразитной засветкой на верхних режимах практически исчезло. Цветовая температура фонарей визуально не изменилась. Из негативного: все артефакты стоковой оптики астролюкса стали более выраженными. К сожалению, точные данные по светоотдаче фонарей снять нечем. Думаю, данная информация будет любопытна любителям триплов-квадриплов и одиночных среднебоев на гладких TIR. Большая просьба, в комментариях исходные фонари не обсуждать, только по теме. D10 c триплом описан тут https://forum.fonarevka.ru/... , по астролюксу есть отдельные темы. |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
alexsav (19.05.2019), galex (20.05.2019), Kelevratony (19.05.2019), kirichs (04.02.2021), Алексей Михайлович (20.05.2019), Артем Квантов (18.05.2019)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Еще по названии темы догадался.
Все логично, у борсиликатного стекла ЕМНИП 1,67, у пластика PMMA тоже неподалеку. Масло еще немножко впитается в поверхность пластика, и если у него близкий коэффициент преломления, то вы убрали паразитную двойную границу раздела сред. |
МатрёшкинКот (18.05.2019)
Думаю, выигрыш по свету в процентах будет сравним с эффектом от хорошего многослойного просветления на стекле и внешней поверхности линзы, 3-5 %
Ansi OTF пруфы?
трол. |
https://forum.fonarevka.ru/... замеры просветленных стекол. В моем случае всё проще, оптическая среда единая.
Как раз этим вопросом озадачился. Теория это одно, а практика - другое.
Дано: ЯЛП Т95, был кри, но воткнул в него вместо ничии микс из хп-г2 холод-нейтраль-тепло. Тирка в нем какая-то каркло, номер не знаю. у нее "на улице" в центре диодов ямка с линзой. Т.е. на "хотспост" смазка повлияет, а на боковую не особо должна. Измерял в одном режиме, 350мА. Измерения в колхозном аналоге сферы, единица измерения - попугаи. Результаты: - как было: 1217 - открыл оптику, протер ватной палкой в спирте: 1184 - протер как обычно делаю, столовой салфеткой: 1218 - капнул ПМС-400: 1198 - протер ПМС, остались разводы: 1162 - залил и "ямки" ПМС: 1263. Но в последнем варианте у линзы изменилась фокусировка, боковая сильно убавилась, теперь светит жирным таким хотспотом. Выигрыш по свету: 3,8% Мои выводы: мысль интересная, на гладких тирках можно выиграть капельку, но если фонарь с чистой родной оптикой, то лучше не лезть в него вообще. [Исправлено: Артем Квантов, 18.05.2019 в 16:44] |
blindnick (18.05.2019)
Теперь вот думаю, как все это отмыть. Но если разглядывать "мордочку фонаря" то выглядит классно, еще и кристаллы диодов видно стало...
Хотя и до смазки было было неплохо. |
Кстати, сфера может большую разницу и не показать. А вот замер светового потока на оптической оси ... ведь то, что размазывалось переотражениями в паразитную засветку, будет оставаться в хотспоте
[Исправлено: МатрёшкинКот, 18.05.2019 в 17:06] |
Так оно же не снаружи жирно, а между стеклышком и оптикой, в прижатом виде все красиво. А вот есть потом раскрутить, то еще придется стекло от тирки отлепить. А вот когда отлепишь, то страх для перфекциониста...
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Еще год назад такое делал. По принципу смартов, где тач с воздушной прослойкой и без. Отлично подходит оптический клей https://m.ru.aliexpress.com... .
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
клей-это навсегда, а вот глицерин вполне подойдет для разъемного соединения. только замерзнет он в мороз
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
До наступления морозов он еще 10 раз испарится от нагрева, а поскольку фонарь герметичен, то покроет ровным слоем и светодиод и оптику, что скорее всего повлечет за собой определенные светопотери. То же самое, хоть и в меньшей степени, касается и масла. Но у глицерина есть огромный плюс - отмыть будет легко ввиду его водорастворимости
[Исправлено: greenled, 19.05.2019 в 10:57] |
17
Насчет масла тоже сомневаюсь, смазка с резьб фонаря не испаряется от нагрева до 50-70 градусов и не портит оптику
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 23:08
Сказал(а) спасибо: 9372
Поблагодарили: 4101 раз(а) в 2387 сообщениях
20
Кипятить его не обязательно) Как и любая жидкость, он испаряется и при меньших температурах. Но проверить это было бы, конечно, интересно.
Просто где-то в темах про бинокли попадался случай, когда резьбы окуляров в стареньком Б8х30 смазали обычным литолом и через некоторое время было замечено ухудшение качества изображения, разбор показал наличие маслянной пленки на поверхностях призм. Здесь, думаю, возможно что-то похожее [Исправлено: greenled, 19.05.2019 в 14:10] |
RybakFonar (20.02.2023)
