Просмотров в теме 25068   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 13.03.2022, 20:26 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn HS40
Приветствую Форумчане!
Компания Sofirn под конец 2021 года, расширила свой ассортимент фонариков, выпустив налобный фонарик Sofirn HS40.
GIFка:
Он очень похож на модель Sofirn SP40,
но обо всё по порядку..
Ссылка на обзор SP40:
Фонарик состоит из трёх частей: головная, батарейный отсек и хвостокрышка. Проточка под клипсу в батарейной трубке только с одной стороны, но за счёт одинаковой резьбы, её можно переворачивать без потери контакта. Разве что пиктограмма направления полярности аккумулятора - будет вводить в заблуждение...
Комплектация:
- Фонарик
- Дополнительная батарейная трубка для аккумулятора 18350
- Пара уплотнительных колечек
- Крепление на голову
- Клипса
- Кабель зарядки USB-C
- Инструкция
Вес:
Фонарик относительно собрата SP40 стал тяжелее, аж на 10 грамм, сомневаюсь что это погрешность весов..
Габариты:
Длина – 111мм
Диаметр головной части – 25мм
Диаметр хвостовой части – 24,5мм
Длинна тоже чуть больше чем у SP40.
Свет:
Светодиод Luminus SST-40. При заказе выбора цветовой температуры не было, был только на 6500к. Сейчас есть для выбора с цветовой температурой 5000К.
Замеры Opple:
Хотспот (желтоватый):
Название: Screenshot_20220311-175811_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20220311-175826_Light Master Pro.jpg
Засветка (с уклоном в фиолетовый):
Название: Screenshot_20220311-175945_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20220311-175957_Light Master Pro.jpg
ШИМ:
Название: Screenshot_20220311-175847_Light Master Pro.jpg
Название: Screenshot_20220311-175910_Light Master Pro.jpg
Светораспределение:
По светораспределению, луч более широкий чем у SP40, забегая вперёд, скажу, что это за счёт существенно короткого рефлектора.
Заглянем под стекло:
Конструкция безеля такая же как у SP40, стекло к безелю прислоняется без уплотнителей. А к корпусу стекло прижимается уже через уплотнительное колечко.
Диаметр стекла – 19.3мм, толщина – 1мм
Рефлектор алюминиевый, диаметр – 17мм, высота – 6мм. Рефлектор очень не высокий, на столько что я так и не смог заменить его на ТИРку ))
Встроенное ЗУ:
Заглушка очень плотно встаёт на свое место.
Заряжает аккумулятор на старте током 1,64А
При этом в кнопке моргает индикатор красным. По завершении заряда - горит зелёным.
Управление:
Яркость можно регулировать плавно или ступенчато, на выбор, так сказать.
Вкл./Выкл – одиночный клик
Из включенного состояния:
Удержание кнопки - смена режима яркости (Lo-Med-Hi по кругу или плавно если выбран режим c плавной регулировкой яркости).
Двойной клик – турбо режим (повторный двойной клик ничего не даёт,
одиночный клик – возвращает к ранее используемому режиму).
Тройной клик – группа стробоскопов (переменный строб – SOS – вспышки. Смена режимов внутри группы – двойной клик. Одиночный клик возвращает к ранее используемому режиму).
Четыре коротких клика – переход в режим плавной регулировки яркости (факт перехода, подтверждается двумя медленными морганиями).
Из выключенного состояния:
Двойной клик – турбо режим (повторный двойной клик ничего не даёт, одиночный клик – возвращает к ранее используемому режиму).
Четыре коротких клика – электронная блокировка (факт блокировки, подтверждается двумя медленными морганиями. Если в заблокированном режиме зажать кнопку – фонарь светит в режиме Moonlight (пока нажата кнопка). Разблокируется фонарик сразу с активацией последнего используемого режима).
Память режимов присутствует.
Во время работы стробоскопов слышно, как потрескивает дроссель, а может и не дроссель… но что-то там потрескивает.
Графики:
Название: График Turbo.png
Аццкий термоконтроль, он не даёт тушке нагреться даже до 45 градусов. И его логика немного удивляет. Т.е. это не плавное регулирование яркости от температуры, а жёсткая «пила». В Sofirn озвучил проблему, может быть когда ни будь исправят..
Итого:
Прошло пару лет с тех пор как вышел SP40. Изменения не кардинальные, сравнимо как между Skilhunt H03 и H04, но всё же есть.
Из плюсов:
- встроенное ЗУ с портом USB-C
- Расширенное управление, добавлена плавная регулировка яркости.
- Внешне фонарик стал более симпатичным
- Есть стабилизация (кроме турбо)
Из минусов:
- габариты рефлектора практически исключают возможность замены его на ТИР оптику. Этот минус – моё личное. Кого-то и рефлектор устраивает и нравится. Так что тут каждый сам вправе сделать выбор.
- Термоконтрол – он странный. Такие колебания света видны на глаз, несколько неприятно.
- Опять-таки кому-то может не понравится – магнит в хвостокнопке вклеен, мне это не критично.
Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 13.03.2022 в 21:35]
Поблагодарили: 12 раз(а)
ferge (20.10.2022), grasl (14.03.2022), Magvay (14.03.2022), murashkin (14.03.2022), narmattaru (15.03.2022), skorp777 (23.10.2023), witalen (13.03.2022), Антоний (09.02.2024), Наиль Валиахметов (16.04.2024), РШ (14.03.2022), Тагир (15.11.2023), ФанКол (14.03.2022)
Старый 13.03.2022, 21:19   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Sofirn HS40
Фото обоих, было-бы здорово.
Copernik (13.03.2022)
Старый 14.03.2022, 12:05 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Промокод на скидку 20% - RAN5VTNFYLHK
Старый 14.03.2022, 12:14   4
Последняя активность: Сегодня 19:52
Поблагодарили: 7251 раз(а) в 4010 сообщениях
И SP40 маленьким не был.
По-моему не сильно удачная модель.
Старый 14.03.2022, 19:17   5
Сказал(а) спасибо: 5062
Тоже смотрел в его сторону. Для работы, для безответственных тасканий в сумке с инструментами (Зебру жалко).
До его выхода взял SP40A.
Мне кажется, чуть попробовать уменьшить длину этих налобников, стабилизацию, нормальный термостепдаун, норм мунлайт (Нарсил-М привет?) и будет конфетка!
В целом к СП40А привык уже, к габаритам и к весу. Хотя после Н60 смотрится на лбу угрожающе.
Фонарь успешно проходит подвально-полевые испытания и устраивает полностью.
На ТИРку дополнительно наклеил рассеивающий скотч оракал. Приятный флудер вышел.
Старый 14.03.2022, 20:04   6
За 80 долларов? Читаю я темы про Софирн и не понимаю, почему я людям агрессивно "тяжелые" панды не толкаю... Деньги почти те же. Вес такой же. Функционал на 20 лет опережает.
Старый 14.03.2022, 20:38   7
80 он стоить не будет. Но если без болячек, то 45-50 он стоить спокойно может.
(А панды у нас не продаются. Может и взял бы, для коллекции....хотя верхняя ниша у меня закрыта зебрами H60 и H600Fw)
Старый 14.03.2022, 20:42 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
Как сказать, если судить хотя бы примерно по количеству продаж на Али, то не плохая модель. Сопоставимо со Скилхант Н04.
Неудобно? Стесняешся )
Я вот тут перед новым годом именно Панду 3R посоветовал коллеге по работе. Он его даже в тряпочку заворачивает, перед тем как в ящик с инструментами кинуть - Во! Как понравился )
[Исправлено: Copernik, 14.03.2022 в 21:00]
Magvay (14.03.2022)
Старый 14.03.2022, 21:40   9
Последняя активность: Сегодня 19:57
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
И более зеленый за счет очень низкого рефлектора, собирающего как раз все самую зелень.. Которой у SST40 изрядно.
Вообще странное "улучшение", даже на фоне SP40. Свет хуже, вес еще больше (хотя казалось бы куда уж...), возможности более мощного светика и стабилизации нивелированы раскачкой термоконтроля даже на High...
Copernik (14.03.2022)
Старый 14.03.2022, 21:43   10
Ну если гекко лишь на 25% тяжелее зебры, то панда - антиквариат еще в 2019. Чего тут стесняться? Мало нубов-копрофилов на самом деле.
Старый 14.03.2022, 21:50 Автор темы   11
Copernik
Аватар для Copernik
копрофилов
До этого дня я не знал этого слова.. загуглил
Magvay (14.03.2022)
Старый 22.05.2023, 09:07   12
ЕвгенийЛ
Последняя активность: 10.06.2023 10:18
Получил с али два фонаря sofirn hs40 - 6000 и 5000 к. Один включается лишь при подключении зарядного устройства, иначе лишь кратко включается минимальный свет при длительном нажатии кнопки. Перестановка аккумуляторов и длительный заряд не помогают. При заряде индикатор в кнопке горит зелёным, то есть заряжен, при включении на зарядке зелёный индикатор переключается на красный. Зарядное правда у меня на 1 ампер от телефона, но второй фонарь от него зарядился. Что с этим можно сделать? Или только требовать обмена или влзврата денег?
ЕвгенийЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2023, 11:54   13
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 18:46
Сказал(а) спасибо: 3648
Поблагодарили: 1074 раз(а) в 533 сообщениях
ЕвгенийЛ, оба ли резьбовых соединения плотно затянуты? Нет ли какой соринки между контактными поверхностями трубки, головы и хвостокрышки?
Старый 22.05.2023, 22:52   14
ЕвгенийЛ
Всё затянуто, соринок нет. Фонарики пришли чистые, не пачкал. Сейчас заметил, что у второго индикатор в кнопке красным при включении фонаря горит, хотя зарядил до зелёного индикатора и почти не пользовался. Спустя несколько секунд работы индикатор гаснет. Свет у неисправногого противно-зеленоватый. Надо было оба на 5000 к заказать. Сутки как спор на али открыл, ответа не получил. Хотя я их перепутал и не знаю точно у какого 5000к, у какого 6000 к. Неисправный тускло зажигается спустя секунду нажатия и не гаснет до отпускания кнопки, она красным горит при нажатии.
[Исправлено: ЕвгенийЛ, 22.05.2023 в 23:05]
Старый 28.09.2023, 09:34   15
Leka
Последняя активность: Сегодня 20:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Евгений! Как решилась Ваша проблема с "неисправным фонарём"?. Возможно фонарь был в режиме блокировки, у меня такое же произошло с прибывшим Вурккосом HD15R. Самое интересное что вывести из заблокированного режима удалось только поставив фонарь на зарядку
Leka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2023, 18:23   16
ostwind
Последняя активность: 07.10.2023 18:23
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста хорошее налобное крепление для этого фонаря за вменяемые деньги. (в России, просьба Алиэкспресс не предлагать).
В штатном кольца очень тугие.
Спасибо.
ostwind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2023, 21:23   17
Harry
Последняя активность: 12.10.2023 08:30
Какой свет лучше 5000К или 6500К ?
Harry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2023, 21:42   18
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Harry, что вкуснее шашлык или эклеры?
Старый 08.10.2023, 22:06   19
Harry
Как я понял здесь и то и другое обильно приправлено каким-то зеленым соусом и выбор приходится делать из того с каким продуктом он лучше сочетается.
Старый 03.11.2023, 12:30   20
Stirlitz
Последняя активность: 14.01.2024 19:14
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
С удовольствием поменял SP40 на HS40, так как очень не хватало плавной регулировки яркости. Да и более высокая яркость на максимуме тоже кстати. Но был сильно разочарован отсутствием памяти в ramping. Вроде было заявлено, что память есть; но, как выясняется, только при ступенчатой регулировке яркости. Фонарь включается слишком ярко, как по мне. Каждый раз регулировать яркость задалбывает... Есть возможность включить память в таком режиме?
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Тагир (15.11.2023)
Время генерации страницы 0.16529 секунды с 16 запросами
