22422
67
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
Приветствую Форумчане!
Представляю Вашему Noctigon DM11 – компактный среднебой с ТИР оптикой и питании от аккумулятора типоразмера 21700. https://intl-outdoor.com/no... Начиная с первых Рендеров фонарик вызвал интерес своим видом, хотя возможно, что мне симпатизирует продукция товарища Хэнка. Умеет он делать компактные фонарики. Комплектация: В комплекте идёт только фонарик и пару уплотнительных колечек ) Габариты: Длина 121мм Диаметр безеля – 40.1мм Диаметр ступеньки между кнопкой и батарейным отсеком – 35.5мм Диаметр батарейной трубки – 25.5мм Диаметр хвостокрышки – 29мм Диаметр драйвера – 30.2мм Вес: И вот тут как мне кажется есть косяк.. т.е. не полный фэил но всё же. Диаметр резьбовой части со стороны драйвера - 30.2мм, внутренний диаметр трубки со стороны драйвера – 26.7мм – что так бы намекает на то что тут должна быть возможность выбора батарейной трубки для аккумулятора 26650 или 26800. Внутренний диаметр батарейной трубки со стороны хвоста – 22мм. В итоге фонарик получился какой то несуразный.. с большой гипертрофированной башкой и тоненьким туловищем. При этом с развесовкой те же проблемы что и, например, у того же Wurkkos TS30S – головная часть тяжеленая перетягивает вперёд. У меня завалялась тушка Sofirn SP33 (одна из старых версий), так вот его батарейная трубка для 26650, внешне один в один по резьбе похожа, но никак не подходит. Вроде и шаг резьбы одинаковый, и диаметр тот же.. но нет. В общем по моему мнению, надо было или диаметр под драйвер делать 22мм – это позволило бы сделать наружный диаметр такой же как у батарейной трубки, и это бы позволило среднему пальцу лежать более удобно. Или ждать батарейную трубку под 26800. Но что есть то есть.. Я спросил Хэнка планирует ли он трубки под 26мм, он категорично сказал – нет. Очень жаль. По качеству изготовления – тут всё на высоте, даже придраться не к чему. Полированный за вальцованный безель кнопки. Такой же качественный безель оптики. Зазоры – минимальны. В общем вещ – качественная. Накатка на батарейной трубке очень агрессивная, каждый этот маленький кубик имеет острые грани – анодирование на них конечно неизбежно будет повреждено при постоянном использовании. Кнопка с белой накладкой, углублена примерно на 0.8мм ниже верха безеля. Из-за такого углубления нажимать немного не удобно – т.е. подушечка большого пальца полностью не ложится, приходится нажимать кончиком пальца. Кнопка имеет подсветку, цвет выбирается во время заказа: В моём случае Amber. Драйвер кстати в моей версии белый, видел людям с красным драйвером попадались (возможно зависит от типа драйвера, повышающий или понижающий). AUX Анимация: За счёт немаленького диаметра оптики – выглядит потрясающе. Теперь можно вечно смотреть на текущую воду, горящий огонь, и переливающиеся цвета AUX Noctigon DM11 – не было ни одного человека кто бы остался равнодушным увидев эти спец эффекты. На стене AUX проецирует причудливые узоры: Из минусов – это настройка яркости этой подсветки. Т.е. есть два режима тусклый и яркий. По факту тусклый вообще не видно, только в полной темноте, а яркий – ну уж очень яркий. Не хватает некоего среднего режима яркости. Заглянем под стекло: Стекло без просветления, ну по крайней мере в привычном понимании – голубого отблеска ни под каким углом не замечено. Диаметр - 37мм, толщина – 2мм. Безель прижимает стекло через уплотнительное колечко чёрного цвета лежащее в своей проточке. Между безелем и корпусом тоже есть уплотнительное колечко – белого цвета. Проблем с влагозащитой не должно быть в данном узле. Оптика имеет колодец с пупырчатой фактурой с наружной стороны. У Sofirn IF22A этот колодец был просто матовым. Извиняйте, но я был настолько сосредоточен на том что бы не повредить и не заляпать оптику, что совсем забыл замерить её габариты.. Под ТИРкой открывается вид на бутерброд плат AUX и звезды светодиода. Выглядит всё очень качественно. Светодиод в моём фонарике Cree XHP35Hi 4000K Свет: Мне очень повезло с оттенком – он великолепен, в нём есть что-то от красных тонов. Т.е. мне не нравятся болезненно жёлтый – лимонные оттенки. Вот, например, сравнение со светодиодами Luminus SST-20 K2 FD2 4000K CRI95, которые как-то совсем мне не зашли: Камера конечно вносит свои коррективы, но всё же разница огромно, ощущение что у DM11 свет в районе 3800К. Распределение света: Распределение и фокусировка света очень похожа на свет того же Софирна IF22A. Небольшая склейка: DM11 - Cree XHP35Hi 4000K U22iii - SBT90.2 5000K IF22A - SFT40 6000K Токи: Токи замерялись на аккумуляторе или на ЛБП (не на светодиоде) Тут поскольку абсолютно всё настраиваемое, ориентироваться надо на минимум и максимум. В моём случае, с учетом того что в фонарике стоит светодиод Cree XHP35Hi 4000K следующие токи: Минимум – 9.33 мА Максимум (оно же Турбо) – 7.5А На свеж заряженном, высоко-токовом аккумуляторе Manker 21700 - 4200мА. А с учётом что я настроил 5 рабочих режимов, распределение токов, следующее: 1 – 9.33 мА 2 – 63.5 мА 3 – 0.32 А 4 – 1.28 А 5 – 3.77 А Выключенное состояние (AUX отключен) – 80 мкА (при этом раз в 6 секунд подпрыгивает до 2.5мА) Выключенное состояние (AUX (красный) и подсветка кнопки включено) – 4.2 мА Ток в выключенном состоянии с разным цветом AUX (режим AUX - яркий): Красный - 4.2 мА Оранжевый - 4.7 мА Зелёный - 1.41 мА Бирюзовый - 1.8 мА Синий - 1.3 мА Розовый - 4.59 мА Кнопка соответственно тоже всё время горит. Заметил мерцание на минимальном режиме, решил посмотреть с помощью звуковой карты и программы VA (фото по порядку, в соответствии с преднастроенными режимами 1,2,3,4 и 5): Режим 1: Режим 2: Режим 3: Режим 4 и 5 (одинаковые): Запитал от ЛБП на 4м режиме (ток при 4.2в – 1.28А): Если фонарик выключен, а AUX включен, при напряжении 2,78в – AUX начинает включаться/выключаться раз в 3 секунды (примерно). График: Термоконтроль я старался настроить на 50 градусов, в итоге стабилизированная полка – 45 градусов, немного промахнулся… надо перенастроить. Термоконтроль и поведение драйвера довольно стабильное, вот тот повторный пик на графике – это не повторное нажатие на кнопку, а кусочек льда на корпусе в районе ребер охлаждения. Т.е. резкое охлаждение фонарика, и драйвер сразу возвращает яркость к прежнему уровню. Управление: Anduril 2.0 И это весело )) Понятно дело что фонарик можно настроить и выдать не сведущему пользователю, но когда такому человеку показываешь схему настройки – у него волосы шевелиться начинают. Как можно настроить столько параметров одной кнопкой ) Стандартная схема, описывающая все возможности данного интерфейса: Anduril_2_2021-08-02.pdf Раздел отражающий смену цветовой температуры в данном случае к DM11 не относится. И вообще эта схема с BLF, т.е. у Хэнка на сайте что-то именно к этому фонарику я не нашел, поэтому возможно есть какие ни будь не точности и не совпадения. Весь интерфейс разделён на две большие части Простой (Simple) и Расширенный (Advanced). Расширенный используется как раз для тонкой настройки. И я как понял после этой тщательной настройки, мы можем вернуться к простому режиму с сохранение всех настроек, но при этом настройка уже будет не доступна. Что бы выполнить какую-либо корректировку по настройкам, надо снова войти в расширенный режим. Переключение в расширенный (Advanced) режимам – 10 кликов с удержанием последнего из выключенного состояния. Переключение в простой (Simple) режим – 10 кликов из выключенного состояния. Подтверждение смены режима – быстрая вспышка основным светодиодом. И так.. Наверное, стоит начать с того что в случае, когда уже мозг закипел, и не получается что-то настроить, и вы запутались в каком конкретном разделе меню сохранены настройки и т.д. и т.п. – есть СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ: Из выключенного состояния 13 кликов с удержанием (т.е. последний 13й клик не отпускаем, а удерживаем) – фонарики подтверждает действие красивой иллюминацией основного светодиода: светодиод начинает мерцать с нарастанием яркости, потом вспышка и угасание угасание света – теперь можно отпускать кнопку. И да, как минимум раза два я прибегал к сбросу настроек. Да и вообще, запомнить такое количество комбинаций просто нереально – разве что ты разработчик этого интерфейса, наверное. Т.е. я помнил комбинации, но через неделю без шпаргалки навряд ли уже смогу перенастроить фонарик, хотя думаю это не так и часто нужно. Включение/выключение – одиночный клик Изменение яркости – удержание кнопки. Электронная блокировка – 4 коротких клика из выключенного состояния. При этом в заблокированном состоянии, удержание кнопки активирует – минимальную яркость (Moonlight), а двойной клик с удержанием активирует запомненный режим (на схеме отмечено почему-то как Lo, но даже если запомненный режим – максимальный, то именно он и будет вызываться в заблокированном состоянии). При этом когда фонарик заблокирован – включается маяк и в кнопке и декоративная разноцветная подсветка. Переходим в расширенный (Advanced) режимам и начинаем тонкую настройку… Как и в прошлой версии этого интерфейса, основное управление света сведено к двум вариантам: Ступенчатые режимы (Stepped Ramp) и плавное регулирование (Smooth) По умолчанию фонарик меняет яркость плавно. Я же предпочитаю ступенчатые режимы. Смена выбора ступенчатое регулирование или плавное – три быстрых клика из включенного состояния. Подтверждение - лёгкая вспышка уже светящего светодиода. Далее настраиваем количество ступеней яркости. По умолчанию фонарик имеет 7 ступеней. Мне удобнее 5 (от самого слабого до самого яркого режима). Настройка количества ступеней – 10 кликов с удержанием последнего из выключенного состояния или 7 кликов с удержанием последнего из включенного состояния. (Так для справки: данная комбинация открывает доступ к настройке состоящей из трёх под-настроек: 1. минимальная яркость фонарика 2. максимальная яркость фонарика 3. количество ступеней яркости Но о ограничениях диапазона яркости чуть позже) Пошагово: Натыкали, например, из ВКЛюченного состояния 7 раз и зажали на 7м кнопку, светодиод включится в минимальный режим. Это пункт 1. Настройка - минимальной яркости фонарика – нам этот сейчас не надо, продолжаем удерживать кнопку – светодиод моргнёт – это значит он перешёл к пункту 2. максимальная яркость фонарика – тоже не надо, держим дальше – светодиод моргнёт третий раз – отпускаем кнопку, светодиод быстро мерцает – это значит что фонарик ждёт о нас что бы мы ввели команду – в моём случае я накликал пять раз – что соответствует пяти режимам. Светодиод включается в запомненном режиме. Проверяем… ) Количество ступеней настроили, пора выбрать с какого режима фонарик будет стартовать: Включили фонарик на нужном режиме – и нажали 10 коротких кликов, фонарик подтвердил быстрой вспышкой. Режим Blinky & Utility Modes: (у меня в списке программ нет SOS. Т.е. если по кругу листать, то сначала идёт напряжение на аккумуляторе – потом температура – потом Beacon – и снова температура..) Честно говоря, чуть мозг не сломал в этом разделе… В этом разделе по мимо не интересных моргалок, значимые моменты — это индикация напряжения на аккумуляторе (Batt Check) и калибровка температурных параметров (Temperature Check). И так, трижды кликаем по кнопке из выключенного состояния и сразу же попадаем в (Batt Check), фонарик сразу же основным светодиодом начинает отмаргивать напряжение, первые вспышки — это целое число, после паузы десятичные – т.е. если на аккумуляторе 3.5 вольта, то сначала светодиод моргнет три раза, потом через паузу еще пять раз. У меня на одну десятую фонарик привирал в меньшую сторону. Калибровка: Если например вы замерили напряжение на аккумуляторе точным мультиметром, и видите что фонарик ошибается в показаниях, калибруем – 7 кликов с удержанием (судя по сему калибруется только десятые вольта). Светодиод начинает мерцать - начинаем накликивать количество десятых вольт (в моем случае на аккумуляторе было 3.8в – соответственно я ткнул кнопку 8 раз, после этого фонарик моргнул 3 раза и 8 раз.). Следующий двойной клик переводит к «Temperature Check» и фонарик начинает показывать текущую температуру. Тут надо запастись внешним термометром, я использовал медицинский инфракрасный градусник. Который показал температуру тушки в районе 25 градусов. Фонарик показывал чуть меньше – 23. Калибруем – так же как и с напряжением – 7 кликов с удержанием. Только имейте ввиду что если сразу отпустить кнопку – это установка текущей температуры. А если кнопку продолжить удерживать, фонарик будет ожидать от Вас ввода данных по температуре StepDown по перегреву. И так: 7 кликов с удержанием – светодиод мерцает – я накликиваю 25 раз и жду. Фонарик начинает показывать мне сначала 2 вспышки потом 5 – всё верно. Повторяем 7 кликов с удержанием – но в этот раз кнопку не сразу отпускаем, а когда светодиод ещё раз моргнёт – теперь можно вводить данные по температуре отсечки. Вводится она по следующему принципу: n – нажатий + 30 градусов. Я выставлял 50 градусов. Т.е. нажал 20 раз (20+30 = 50 градусов). Советую калибровку по температуре и напряжению сделать в первую очередь, как только перейдете в расширенный (Advanced) режим. Т.к. возможно, как я, например, придётся не раз сбрасывать к заводским настройкам. Все остальные настройки намного проще.. Из интересного ещё есть настройка цветной подсветки AUX: Из выключенного состояния: - 7 кликов – подсветка выключена – низкий уровень яркости – по ярче – или мерцающий - 7 кликов с удержанием – выбор цвета (фиксированный или смена цвета как новогодняя ёлка )) ) Это не все функции интерфейса, я описал основные моменты настройки. Остальное буду пробовать и дописывать в режиме обсуждения. Итого: Хэнк в очередной раз выпустил довольно интересную модель. Да, скажем так конструктивные решения по корпусу – спорные, кому-то они может и понравятся, но мне лично решение с резьбой около драйвера не очень нравится, думаю было бы комфортнее держать фонарик если бы диаметр под средним пальцем был бы такой же как у батарейной трубки. Я уж не думаю что диаметр этого участка выбран из-за того что драйвер диаметром меньше 30мм сделать было не возможно.. Отсутствие встроенного ЗУ – могло бы и быть, в теории, а так придётся аккумулятор 21700 заряжать в чём-то другом. Ещё странно что нигде на фонарике нет названия модели, есть только надпись Noctigon… В остальном же фонарик получился очень интересный, внешне он харизматичен – не похож на остальных, огромное количество настроек, стабилизация, активный термоконтроль. И наверное одно из важнейших – выбор светодиодов, тут пока с Хэнком конкурировать некому ) Всем Добра! И с Наступающим Новым годом!!!
[Исправлено: Copernik, 29.12.2021 в 21:54] |
| Поблагодарили: 32 раз(а) |
Alex G (27.12.2021), Audio (27.12.2021), Barabas (26.12.2021), by143 (27.12.2021), Di_Joker (26.12.2021), Drex (27.12.2021), Flaming_Soul (11.02.2022), fnksb (26.12.2021), Gek (28.12.2021), grasl (27.12.2021), havoc (27.12.2021), Hemi (28.12.2021), ilyaapp (26.12.2021), Kurdt (08.02.2022), Kzakkttixx (14.01.2022), leon85 (27.12.2021), Mark69 (27.12.2021), MAX-MX (27.12.2021), me45 (20.11.2022), murashkin (29.01.2022), PinkFloyd (27.12.2021), Tarans (27.12.2021), Timofej 000 (26.12.2021), veseliil (27.12.2021), x_man74 (27.12.2021), Ваньшот (26.12.2021), Виктор Пленков (28.12.2021), Жить настоящим (27.12.2021), мвн (15.01.2022), ролан (02.01.2022), Товарищ генерал (27.12.2021), ФанКол (27.12.2021)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:23
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17648
Поблагодарили: 39841 раз(а) в 14733 сообщениях
![]() Цитата:
Интересно, с пупыркой внутренней линзы только на Manker MC13 пока что встречал. А сколько было "из коробки" - не проверял случайно? |
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: 03.12.2025 22:22
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
Спасибо за обзор, как раз жду такой с SST-20 2700K 95CRI и тоже с амбером. По треку уже в России, осталось дождаться когда доползет до fnksb, а там (после тестов) и сам уже посчупаю.
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:02
Сказал(а) спасибо: 1501
Поблагодарили: 2151 раз(а) в 670 сообщениях
fnksb, да, с компактностью тут немножко не сошлось. Т.е. когда заказывал, думал он будет компактнее.
Вроде и аккумулятор впритык, без запаса в трубку входит, а габариты такие же как у SP33 )) Ну так 0.8 + ход кнопки ))) А кнопка довольно звонкая, требует небольшого усилия. Так что мне удобно вот так: Столько же и было, и это настораживает. Сегодня займусь непосредственно настройкой и проверкой термоконтроля.. |
В очередной раз сбросив к заводским настройкам ))ещё раз перепроверил, из коробки термостабильная прямая - 43 градуса.
Для себя, не с первого раза настроил - 50 градусов ровно: График, если что отображает условную яркость. При термоконтроле выставленном на 50 градусов по корпусу, яркость термостабильной прямой соответственно ярче, чем на 46 градусах.. Зелёный график - это первая попытка с настройкой термоконтроля: 20n + 30 Красный график - это вторая попытка с настройкой термоконтроля: 25n + 30 Т.е. может драйвер и прав, ведь он замеряет температуру внутри, а я с наружи, и разница в 5 градусов вполне возможна. Замеры температуры проводились медицинским инфракрасным градусником Beurer FT70 в районе рёбер охлаждения [Исправлено: Copernik, 27.12.2021 в 14:55] |
Сказал(а) спасибо: 3330
Поблагодарили: 1939 раз(а) в 1247 сообщениях
Нормальный, нормальный. Нечего тут.
Спасибо за обзор, давно ждал!
Байки старого генерала |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:55
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12624 раз(а) в 4577 сообщениях
Хорошо, что кликать температуры надо не в фарингейтах от абсолютного нуля...
А сброс к заводским сбрасывает и термоконтроль тоже? А почему не с первого? Если отдельной калибровки термодатчика не делал, то скорее можно допустить что термодатчик просто ошибается на 5 градусов. Что еще сравнительно немного (самое веселье когда он на 10-15 ошибается). |
Copernik (27.12.2021)
Copernik, а про дальнобойность? Что то я не нашел.
Не спорю, очень харизматичный он, но вот есть к чему придраться ) А так хорошо )
А что с ним? Он есть, тройной клик из выкл. И даже калибруется и потом довольно точно намаргивает напряжение. Так же как и датчик температуры, если его отколибровать, можно смотреть какая температура в помещении, довольно точно. Судя по сему и термоконтроль сбрасывается. Потому что первый раз я настраивал и датчик температуры и термоконтроль. Второй раз заново датчик и термоконтроль, потому что уже забыл что вводил в первый раз )) А третий раз, датчик температуры я уже не трогал, а просто откорректировал термоконтроль на количество градусов, которых не хватало по графику )) Так и вышал на заданные 50 градусов)) |
fnksb (27.12.2021)
запутали Вы меня )) А что про цветной? Цветной AUX настраивается и нужный цвет можно настроить, и меняющийся как новогодняя герлянда.
Ну так то да, проблема с выездом на природу. Во первых что то тут у нас -15...-19 зярядило, хотел пофоткать на природе, но вообще не очень )) Но 70 метров пробивает без проблем, даже с учетом городской засветки и переотржёнки от белого снега. Но с Manker U22iii SBT90.2 не сравнить, он всё же куда сильнее лупит. Хотя влоб их сравнивать не корректно. |
Товарищ генерал (28.12.2021)
17
Сказал(а) спасибо: 5056
ЭэээЭЭэээЭЭэХ!
бросая шапку об землю Нравится, чертяка! Наверное, куплю!
Для закрепления материала )) завтра ещё раз прогоню турбо, посмотрим сможет ли фонарик отрисовать такой же красный график. Правда тут свои коррективы может внести и комнатная температура - которая хоть и чуть чуть, но изменяется +/-1.5 градуса. Я долго смотрел на зелёный, но так и не решился )) |
Зеленый, однозначно зеленый!
20
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (29.01.2022), Товарищ генерал (28.12.2021)
