Просмотров в теме 4948   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 2
Старый 07.12.2021, 21:04 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Skilhunt H300
Многими сказано, многими понаписано, а интересу у многих так и не вызвал.. внесу свои пять копеек в редкое обсуждение новинки от Skilhunt.
И так, налобный фонарик Skilhunt H300
Фонарик предоставлен магазином Super Outdoor flashlight Store
Всё, расходимся.. шутка )
Внешний вид:
Фонарик стал больше, длиннее аж на целых 5мм чем H03 – 105мм, против 99,8мм. Головная часть стала тоже больше, примерно на 1.5мм чем у того же Н03.
С длинной прям не приятный момент, я бы сказал это просчёт конструкторов. Уж очень много мест где можно было бы сэкономить длину:
- запас по аккумулятору зачем-то сделали порядка 3.5мм (ну т.е. наверняка для защищенных аккумуляторов..)
- ненужная шайба между батарейным отсеком и драйвером – 0.2мм
- да и под драйвер запросто можно было бы отвести на 1.5мм меньше пространства. Драйвер не такой уж и толстый.
Т.е. теоретически они могли бы остаться в габаритах H03 по длине.
Вес:
В сравнении с другими налобниками:
Вес тоже увеличился…
В общем то увеличение размеров вполне себе обосновано, производитель хотел много света, по паспортным данным 2500 люмен, в максимуме. А для этого пришлось выбирать более мощный светодиод, который отдаёт много тепла.
Ну и другую оптику. Теперь оптика крупнее и прикрыта круглым безелем на резьбе, откручивается довольно легко, с помощью двухлетнего двухстороннего скотча, приклеенного к столешнице.
Светодиод Cree XHP50.2, mcpcb прижата к корпусу болтами – это радует, по крайней мере теперь прижим звезды не зависит от ТИР оптики, да и с заменой оптики проще поиграться.
Честно говоря полез к светодиоду, начитавшись вот этой ветки:
что бы попробовать замерить ШИМ или пульсации (хоть что ни будь) с помощью UNI-t UT-210E, вроде бы они они умеют замерять частоту..
Ничего в итоге не намерил, кроме того, что светодиод по ходу 12ти вольтовый. Замерил напряжения на светодиоде, на разных неярких режимах:
L2 – 9,86в
L1 – 10,09в
M2 – 10,34в
M1 – 10,64в
Дальше не замерял, слишком ярко смотреть на светодиод )) Не видно куда щупы сувать )
По цветовой температуре я бы сказал, что это где-то 4700К, вот такое светораспределение:
На фотках несколько страшнее чем воспринимается глазами, т.е. опять-таки это надо светить на потолок, на лист бумаги что бы явно видеть цветовые артефакты. На рельефе свет вполне себе вменяемый, и зеленца совсем не бросается в глаза.
Встроенная магнитная зарядка:
Как уже многие писали, на контактах постоянно присутствует напряжение. Мой мультиметр в режиме замера тока, нащупал 10мкА (ток короткого замыкания?)
Идём дальше.
Голова легко открутилась от батарейного отсека. Явно была попытка резьбу промазать фиксатором, но там такая была маленькая капелька, что проблем с отвинчиванием совсем не возникло.
Как уже обсуждалось на форуме, сверху на драйвере лежит контактное волнистое колечко, которое осуществляет контакт драйвера с торцом батарейной трубки. Судя по отметкам колечко имеет 8 волн – т.е. 8 точек контакта.
Фото штатного колечка с уже подготовленным медным на замену:
Выполнено из довольно мягкого, не пружинистого материала, похожего на алюминий. Дабы проверить информацию о несостоятельном Турбо режиме по вине этого колечка, было выточено из меди колечко по толще:
По толщине не стал особо подгоняться, что бы щель головного отсека с батарейным были «в ноль», просто добился симметричности со щелью хвостовой крышки. В общем всё гармонично.
В итоге вот сравнение турбо режима до и после замены колечка:
Название: Графики сранение шайбы.png
Замерил падение напряжения на контактах ЗУ в турбо режиме:
До замены колечка – 0.7в
После замены колечка – 0.64в
Ну и графики режима Т1 и Н1 (с заменённым колечком):
Название: Графики Т1 и Н1.png
Вот тут кстати, очень даже похоже на характеристики, заявленные производителем. Ну и стабилизация присутствует.
Кстати на драйвере, на внутренней части на контактной кольцевой поверхности, было пару капель припоя. Что могло привести к неравномерному прижиму драйвера:
После ревизии они были убраны тонким лезвием.
Инструкция:
Управление:
Вспомнился Манкер, с его отдельной группой мунлайтов…
Тут три основные группы:
- группа Moonlight – состоящая из двух режимов. В группу входим удержанием кнопки из выкл. В группе 2 подрежима L1 и L2 – меняются удержанием кнопки.
- основная группа режимов H, M1, M2 - в группу входим одиночным кликом из выкл., листание режимов удержанием кнопки.
- группа турбо, состоит из двух подрежимов Т1 и Т2, в группу можно попасть по двойному клику из вкл. или выкл. состояния, переключение между подрежимами также – удержание кнопки.
- тройной клик из выкл./вкл. – активирует группу стробоскопов (S1, S2, S3), смена подрежимов – двойной клик. Тройной клик вернёт к ранее используемому режиму яркости (даже если строб был активирован из выкл.)
- электронная блокировка – 4 быстрых клика из выкл. состояния, повторные 4 клика – разблокировка. В заблокированном состоянии если удерживать кнопку – включается Мунлайт, тот что по ярче. Двойным кликом в заблокированном состоянии можно включать или выключать маячок в кнопке.
Память режимов есть для всех групп.
При каждом включении фонарика, индикатор в кнопке моргает от одного до четырех раз в зависимости от заряда аккумулятора. Т.е. 100% разбито на 4 части.
ИТОГО:
Думаю, сравнивать Н300 с младшими собратьями Н03, Н04, наверное, всё же не корректно. Это не замена, а отдельно взятая модель, существенно мощнее, хоть и не на долго, но всё же с возможностью светануть. Ну и логично чуть более габаритная.
Даже если взглянуть на теоретические данные калькулятора, то видно насколько эффективнее XHP50.2 в сравнении с XML2. В режимах до 10Вт, преимущество в эффективности XHP50.2 достигает 35% (примерно, с учётом того что я не знаю биновки) – а это не только возможность светануть, но и более длительное время работы.
Название: Opera Снимок_2021-12-06_210659_ledcalc.fonarevka.ru.png
Плюс интересный дизайн, в основном правда это заслуга ТИР оптики, с интересным рисунком.
Странный косяк вышел с колечком – проставкой, зачем оно, почему нельзя было подогнать батарейную трубку вплотную. Хотя сейчас пишу текст, и возникла мысль, а ни деформационное ли это колечко? Ну т.е. производитель при сборке ведь трубку закручивает на фиксатор резьбы, и возможности у пользователя подкрутить (докрутить) трубку нет, и если вдруг контакт с драйвером ослабнет – он вообще на турбо выходить не будет… в общем не понятно.
И столь не большой интерес на Фонарёвке, связан с тем что тут форумчане более рационально стараются подойти к выбору. Ну а фонарик будут покупать те, кому действительно нужны 2500 люмен.
Для удобства, ссылки на обзоры Н300 на Фонаревке:
Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 07.12.2021 в 21:07]
Поблагодарили: 12 раз(а)
by143 (08.12.2021), Drex (17.08.2024), grasl (08.12.2021), ilyaapp (07.12.2021), Kr_Apis (08.12.2021), Mark69 (08.12.2021), smit (11.12.2021), Tarans (08.12.2021), Tim_ON (08.12.2021), witalen (08.12.2021), Кленин Саша (08.12.2021), мвн (08.12.2021)
Время генерации страницы 0.10667 секунды с 16 запросами
