2629
Регистрация: 17.11.2021 Последняя активность: 20.12.2021 16:09
Прошу помочь идеями о том, что можно сделать на базе данного фонаря с алиэкспресс, он со спором обошелся в 200р вместе с аккумулятором, корпус прям хорошего качества весит без аккумулятора 220грамм отражатель металлический отверстие в отражателе диаметра 7мм можно увеличить до нужного размера, подложка светодиода 26-27мм драйвер диаметра 27мм при напряжении 4.2 вольта потребляет 3.6ампера полагаю это примерно 1200-1500 люмен хотелось бы переделать его, поставить нормальный драйвер и светодиод, либо в самом крайнем случае переделать под один режим процентов 80 от яркости. Аккумулятор с обоих сторон прижимает пружина это уже дает максимум по току наверное 3-5 ампер но туда можно запихать два аккумулятора 26350 внутренности позволяют и поставить драйвер под 6ти вольтовый светодиод, пока проблема в драйвере так как он должен быть самодельный, так как на драйвере распаян контроллер заряда. Какие будут идеи?
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
ganjubas07, есть на Али, магазин Саймона, который продаёт фонарики и запчасти к ним, вот например похожий драйвер:
https://a.aliexpress.com/_A... Там же можно раздобыть и светодиоды, отдельно или на звезде. А с подопытным что, драйвер здох?
спасибо уточнил у продавца говорит 28мм диаметр драйвера. Фонарь работает просто в таком виде он мне не нужен
