Просмотров в теме 12314   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2021, 11:29 Автор темы   1
Последняя активность: 16.12.2021 19:43
Сказал(а) спасибо: 49
По умолчанию Параллельное подключение 18650
В фонаре Трофи TL30 на свинцовом аккумуляторе сгорела плата, решил переделать его на литий-ионные 18650 без защиты + контроллер. Можно наверное ограничиться одним емкостью 3200-3400 мА/ч, но хочется установить в него 2 аккумулятора (если хватит места). Зарядка от USB.
В ютубе есть ролики в которых к контроллеру заряда TP4056 параллельно подключены два аккумулятора, при этом люди предупреждают что может возникнуть ситуация, когда один будет недозаряжен, а другой в это время будет перезаряжаться.
Как правильно подключить два аккумулятора в таком фонаре?
atztek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2021, 12:34   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:46
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2383
По умолчанию Re: Параллельное подключение 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от atztek :
Ютюберы они такие, вместо того чтобы в школе физику учить, они ролики снимают.
Поблагодарили: 8 раз(а)
AEDe (24.11.2021), atztek (26.11.2021), Drex (24.11.2021), greenled (24.11.2021), himik deda (24.11.2021), m72 (26.11.2021), Virgo_Style (25.11.2021), Witchdoctor (25.11.2021)
Старый 24.11.2021, 14:40   3
Последняя активность: Сегодня 22:27
Поблагодарили: 7300 раз(а) в 4043 сообщениях
Наверное никак.
Какое напряжение было на свинцовом АКБ?
Если 12 вольт, то нужно последовательное соединение трех Li-ion.
Если 6 вольт, то нужно два последовательных Li-Fe, но напряжение будет больше 6 вольт, и TP4056 для них не подойдет.
atztek (26.11.2021)
Старый 24.11.2021, 17:29   4
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
На этих аккумуляторах номинальное напряжение 4 В, поэтому 18650 должна потащить, особенно заряженная. Что там будет на разряженной хз, но судя по цене, фонарь просто будет плавно превращаться в электробычок.
Поэтому смело суйте параллельных 18650, сколько войдёт. А судя по размеру исходного аккумулятора, больше двух не войдёт.
Ну и на родную зарядку надо посмотреть, при необходимости - переделать.
Всякие фонарные крепления
atztek (26.11.2021)
Старый 24.11.2021, 22:59   5
witalen
Аватар для witalen
alibek, а ссылку открыть и одним глазком глянуть, чтобы глупости не говорить. Все уже проверено и испробовано. Правда светильник облик на работе свиснули, может кому очень нужен, а лампа работает постоянно.
Старый 25.11.2021, 04:14   6
BillDill
Последняя активность: Сегодня 18:31
Сказал(а) спасибо: 282
Нехорошо параллельное соединение аккумуляторов с разным внутренним сопротивлением. После работы, тот аккумулятор, где сопротивление выше, будет иметь большую ЭДС. Если это не пугает можно параллелить.
atztek (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 09:42   7
witalen
Аватар для witalen
Кое кому, 6 лет на форуме не пошли на пользу.
Старый 25.11.2021, 09:54   8
witalen
Аватар для witalen
atztek,
Переделал десяток фонариков и светильников. Вообщем так:
1) в паралель можно ставить любое количество, любых (кроме совсем мусорных) аккумуляторов.
2) плату зарядки лучше ставить с защитой.Еще крайне желательно добавить последовательно R5 диод. (защита от переразряда подымется с 2,5в до 3-3,1в
3) Зарядка 5В микро/мини/тип-С по желанию. Можно и 220в, запихнуть блок питания от телефона- 1,1,5, 2 А .
пс. По результатам отписатся в профильной теме, с фотками
atztek (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 10:57   9
kaa.mobil
Не, ну вопросов нет. Параллельно пихать надо одинаковые новые аккумы из одной партии. А дальше как уж получится
atztek (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 11:14 Автор темы   10
atztek
Заказал на алиэкспрессе две такие.
Вы имели в виду светодиод Cree XP-G R5 ?
Если нет, то расскажите подробнее о чем речь.
Мне посоветовали вместо TP4056 использовать плату bms, там вроде аккумуляторы заряжаются независимо друг от друга. Если кто-нибудь имел с ними дело - выскажите ваше мнение.
Старый 25.11.2021, 12:49   11
BillDill
А что ж вы не учитесь то? Нарисуйте эквивалентную схему из идеальных деталей.
Старый 25.11.2021, 12:59   12
BillDill
Наелся уже сборок для электро велосипедов из одной партии новых аккумуляторов. Напряжение проседает под нагрузкой и хрен поймёшь кто виноват. В статике все святые, под нагрузкой мерять неудобно. Ну найдёшь ряд из четырёх запаралеленных, дальше что. На продвинутый контроллер денег жалко.
Собрал из литий феррум, 6 А*ч, два в параллель, пока доволен. Но к лету все равно хочу собрать бензо, главное не лениться сделать авторский глушитель.
[Исправлено: BillDill, 25.11.2021 в 13:01]
Старый 25.11.2021, 13:04   13
BillDill
Крокодил больше плоский, чем зелёный. Как вы собираетесь соединить бмс и аккумуляторы? Просто интересно.
Старый 25.11.2021, 13:22   14
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 3375
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1271 сообщениях
Помидор красный, а трактор с дверкой.
Старый 25.11.2021, 14:48 Автор темы   15
atztek
Вопросом на вопрос?
Я в этом не разбираюсь, подумал о таком варианте с двумя платами 'bms 1s':
https://ibb.co/47bmzKJ
Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан, может есть другие решения?
Старый 25.11.2021, 16:04   16
witalen
Аватар для witalen
Глупости. В метеор и подобные фонари раньше ( до появления высокотовых большой ёмкости) для наибольшей эффективности рекомендовали ставить разные аккумуляторы, высокотоковые + большой ёмкости. Это если не вдаватся в физику.
Ну а чтобы миф развеять, специально подключили разряженный + заряженный и произошло ничего.
Старый 25.11.2021, 16:10   17
witalen
Аватар для witalen
На схеме R5. последовательно с ним диодик последовательно, я делал домиком.
atztek (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 16:11   18
При параллельном соединении аккумуляторов может быть такое, что более заряженные будут постоянно заряжать менее заряженные (выравнивая напряжение в сборке). Худшее, что при этом может случится — это повышенный постоянный (и равномерный) саморазряд всей сборки.
Но это гораздо лучше, чем разные (по параметрам) аккумуляторы в последовательной сборке, где подобный перекос запросто может убить незащищенный аккумулятор.
atztek (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 16:11   19
kaa.mobil
Параллельно? Крайне интересно!
Может лучше в химию?
Во-первых, говорилось про разное внутреннее сопротивление, а не про разную степень заряженности. При параллельном соединении "разряженный + заряженный" как бы пофиг, один другого подзарядит чутка и уравняются.
Во-вторых, с одного раза точно ничего не будет. Да и при долговременном использовании спецэффектов вроде не ожидается. Деградируют побыстрее да и дело с концом...
[Исправлено: kaa.mobil, 25.11.2021 в 16:12]
atztek (26.11.2021)
Старый 25.11.2021, 17:18 Автор темы   20
atztek
Сегодня уже отправлял сюда сообщение со схемой, но модератор до сих пор не пропустил его. Попытаюсь еще раз в сокращенной версии:
Здесь два 'bms 1s', подключенные параллельно.
Видит ли кто-нибудь проблемы с таким подключением?
Время генерации страницы 0.12458 секунды с 15 запросами
