Просмотров в теме 12336   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2015, 00:38 Автор темы   1
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию Облик 30LED. перевод на Li-Ion
тема выросла вот отсюда
В общем был у знакомого фонарь "Облик", хотя уместнее его назвать светильником. пользовался часто. и долго. на моей памяти - года 4. и закономерно сдох. знакомый хотел его выкинуть, но я не позволил и сказал что попробую его реанимировать.
отвёз домой и изучил. внутри оказались две свинцовых банки, включенные параллельно, с 0 напругой.
на следующий день я случайно оказался на Царицынском радиорынке и увидел такие. оказывается это 4 вольта 700 мА. по 150р за штучку.
амфибитрофная асфиксия не позволила их приобрести - ибо фонарь новый такой стОит 350р. (может уже и подорожал).
ну я плюнул на покупку новых аккумуляторов и решил сделать фонарь на 1-й Li-Ion банке 18650. у меня их хватает. просто после разборки очередной ноутовоской батареи не стал удалить проводники с контактов, что бы проще было припаяться. Выкинул разъём для сетевого шнура, поставив заглушку. вклеил две стойки для платы заряда. прорезал два отверстия: для разъёма USB и индикаторов. приклеил банку внутрь фонаря на двухсторонний скотч и кинул 4 провода. Всё! переключение "LOW/HI" сохранено.
Единственное что - литий-ионнная банка будет хуже работать на холоде.
Индикаторы закрыты тонким оргстеклом.
Надписи маркером на фонаре сделаны уже мной - ибо знакомый с техникой не очень.
всё на фотках.
Да. тестирование на режиме Low показало рантайм ~12 часов. знакомый утверждает что с новья светильник пахал на этом режиме ~24 часа... ну увы. зато теперь его можно в машине от автомобильного ЗУ для мобил заряжать.
Может кому-то это окажется полезным.
ID:	133644 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133645 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133646 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133647 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133648 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: =hairs=, 26.03.2015 в 00:47]
ilyasov1 (26.03.2015), John Jack (26.03.2015), Witchdoctor (25.11.2021)
Старый 26.03.2015, 00:43   2
По умолчанию Re: Облик 30LED. перевод на Li-Ion
Надписи индикаторные надо было делать так:
СИН / КРАСН
John Jack (26.03.2015), Wadim_M (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 00:55   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:35
Сказал(а) спасибо: 2263
Что помешало пару банок поставить? Места вроде достаточно.
+ кучка
Старый 26.03.2015, 00:56   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
тоже переделывал. Я не закрывал вход 220 в, просто выпаял гасящий кондер и параллельный резистор. зато с платки удалил светодиод и припаял к штатному. Теперь заряд - красный просвечивается через фонарь. Окончание заряда -горит зеленый наружный диод. На плате разъём микро USB выступает совсем мало, так я феном прогрел вокруг отверстия пластмассу и вдавил торцом надфиля. С закреплением деталей не стал заморачиваться -все на термоклей посадил. (спасибо братьям китайцам, научили).
ID:	133650 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133651 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2015, 01:13 Автор темы   5
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
попадётся рабочая, сваренная заводским способом, пара из дохлых ноутовских акб достаточной ёмкости - поставлю. я надеюсь, что платка заряда справится с двумя незащищёнными банками.
Старый 26.03.2015, 04:30   6
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 16.12.2025 11:55
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Если в параллель - да хоть 10. Только дольше заряжать будет
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 08:39   7
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Спасибо!
Есть на работе штуки три таких - пока работают, но я уже знаю что с ними делать когда штатные аккумуляторы деградируют.
Надписи маркером при частом использовании сотрутся, я бы еще сверху скотч прозрачный наклеил.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 09:33 Автор темы   8
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
пока они сотрутся, владелец уже успеет всё запомнить и привыкнуть. к тому же я их делал вот этим
Старый 31.05.2016, 19:35   9
witalen
Аватар для witalen
Вот и дождалась своего часа «ЭРА» WLA48.
Немного предыстории. Задумка была не плохая –автомобильная подсветка без проводов, и магнит, и крючок. Ну а реализация –как всегда. «Мощное питание» -убогий никелевый аккумулятор 1,2 ач. 3,6в. Блок питания 6в. По факту – 11,4. Схема зарядки – резистор 1вт. 2,2 ом, и какая-то схема индикации заряда с двухцветным диодом и двух транзисторах, (красный горел 5-8 сек, потом загорался зеленый даже на сильно разряженном аккумуляторе). Как и следовало ожидать - зарядка, после ультракороткой эксплуатации убила аккумулятор, да так что термоусадка вспучилась и сплавилась, и корпус изнутри немного погрызла.
И вот мне достался ноутбучный ак 2014 г. с заявленной ёмкостью 5200мАч. 6 аккумуляторами TS , ёмкость в пределах 1,8-1,9 Ач. (подозреваю что это была и первоначальная ёмкость). Плата зарядки лития с защитой по 0.5 у.е у меня еще одна осталась. Решено было переделать фонарь. Задача стояла по максимуму дешево. Не смотря на индикаторные диоды, ток при 4,2 в улетал за 1А. Вместо драйвера –резистор желательно 1 ом. =1А. штатный 2,2 ом = 0,45 А. вполне сойдет.
Со штатным зарядным не стал заморачиваться, подобрал с телефона 5в 0,5а, пришлось заменить резистор заряда с 1,2к на 2,2 (0,5 А зарядный ток).
Выбросил с схемы несколько деталей, остальные поленился, нужно оставить только самый большой. А вот с двухцветным диодом повезло, эровцы поставили с общим «+», с зарядки сдул светодиоды и проводками припаял к штатному, выключатель и ак припаял на штатных проводах к разъёмам, легко разбирать и менять. Все работает: фонарь светится, индикатор заряда переключается.
Название: пл зарядки.jpg
Рантайм: по прошествии 4 часов напряжение на ак 3,5в., света еще достаточно для ковыряния в машине.
П.с. если решу дальше модернизировать: выброшу плату, вместо ее оцинковка, на нее приклею три звезды, (с эпистаровским диодом + 1 шт .АМЦ ), естественно без оптики, и выключатель 2 позиционный.
Звезда типа такой
Старый 27.08.2018, 23:45   10
witalen
Аватар для witalen
От лампы остался корпус, ак высох, ну и включили в 220в, результат- все диоды сгорели. Заменил диоды, сгоревшие на теплые. Поставил плату зарядки, блок 220/5в, 2 18650 от ноутбука. Из плюшек яркий режим теперь от 1 АМС.
[Исправлено: witalen, 27.08.2018 в 23:46]
Старый 28.08.2018, 10:19   11
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Время генерации страницы 0.12420 секунды с 16 запросами
