89573
230
29
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Внезапно Sofirn выпустили дальнобойный фонарик с ТИР оптикой. Т.е. всё-таки перенасытив свой ассортимент обилием разно-всяких рефлекторников, они пошли с экспериментами дальше. В результате чего на свет появился Sofirn IF22A: ТИР оптика уже знакома (очень похожа), как минимум по фонарику Манкер MC13, есть в продаже на Али, можно заказать отдельно. Хотя до оптики я так и не смог добраться, голова явно заклеена. Фонарик имеет скажем так классические формы напоминающие ламповые фонарики, в том числе и практически полным отсутствием рёбер охлаждения – с чем Sofirn явно погорячились. Комплектация: - Фонарик - Кабель USB-C - Темляк - Пару запасных уплотнительных колечек - Трубка переходник для аккумуляторов 18650 - Аккумулятор Sofirn 21700 – 5000мАч - Клипса (предустановлена на фонарик) Инструкции почему-то не было. Почему её нет Софирн так и не ответили. Возможно в целях экономии, описание управления есть на сайте магазина. Фонарик очень удобно лежит в руке, и развесовка и положение большого пальца на кнопке не вызывает какого-либо дискомфорта. Это кстати в том числе, и заслуга применения аккумулятора типоразмера 21700, будь тушка покороче, и меньше по диаметру – ощущения были бы другими. Но это конечно справедливо относительно моей ладони. Габариты: Диаметр головы – 42мм Диаметр аккумуляторной трубки – 28мм Длина – 126.8мм Длина штатного аккумулятора – 71мм Глубина батарейного отсека от плюсовой пипки драйвера до торцевой резьбовой части – 73.5мм Клипсу я сразу снял, не удобная она, т.е. мешается в руке, как не крути фонарик. Проточка под клипсу на аккумуляторном отсеке только с одной стороны – но резьбы одинаковые, можно ставить в обе стороны, электрический контакт сохраняется. Управление: Управление Sofirn (не стали они тут применять Андурил) Есть две группы, ступенчатые предустановленные режимы и плавная регулировка яркости. Присутсвует память режимов. Группа 1 (Ступенчатая регулировка яркости) - Вкл/Выкл – одиночный клик - Смена режима яркости – удержание (листает по кругу: Lo-Med-Hi) - Турбо – двойной клик из любого режима (одинарный клик при активированном Турбо – возвращает к ранее используемому режиму) - Стробоскоп – тройной клик (стробоскоп только один – переменный строб (то быстро, то медленно) - Минимальный режим (Eco) – включается удержанием из выключенного состояния. Если активировать Eco и продолжить удерживать кнопку зажатой – ничего не происходит. Для переходя к другим режимам надо перезажать кнопку. - Электронная блокировка – из выключенного состояния четыре коротких клика (фонарик подтверждает двумя быстрыми вспышками, в том числе и просто, например, если фонарик лежал, и он заблокирован если нажать на кнопку, фонарик моргнет два раза). Если в заблокированном состоянии зажать кнопку – фонарик будет светить в минимальном режиме. Можно что-то подсветить в полной темноте не разблокируя фонарик. При разблокировке – фонарик сразу включает последний используемый режим. Переключение между группами – четыре коротких клика из включенного состояния. Что тоже подтверждается двумя короткими вспышками. Группа 2 (Рампинг – плавное изменение яркости) Всё так же как в группе 1 – только яркость регулируется от самого минимума до самого максимума. При этом турбо так же доступно по двойному клику, но если яркость до листали до максимума – двойной клик ничего не сделает. Крайние положения яркости кратенькой вспышкой отмаргиваются основным светодиодом. Идем дальше… … Токи режимов: Светодиод в этом фонарике используется Luminus SFT-40 SFT40.pdf Они вогнали в него 10 Ампер? Они ориентировались на график с БЛФ что ли: Дважды перемерял… Народ, проверьте мои замеры у кого есть возможность… Графики: Примечание: 1 – сброс яркости по достижению 57 градусов (в районе мини рёбер радиатора) 2 – повторный вызов турбо (сброс яркости сразу) Начав охлаждать льдом, фонарик начал возвращать яркость, но почему то не к исходной яркости, а не дотянув процентов 20. 3 – повторный вызов турбо показал, что фонарик может лупить на всю мощность лишь бы хватало охлаждения и питания. Когда фонарик выключился на аккумуляторе было 2.95в Режим Med от лабораторника: Примеры света: Это конечно не очень объективно, но мало ли будет полезно. Распределение света: Вид на оптику: Потолокшот: В сравнении с Manker U22 iii на SBT90 rev.2: Фото в лесу: Оптика хоть и довольно узко собирает луч, но за счёт боковой засветки без выраженной свето-теневой границы (в сравнении с тем же Wurkkos FC12) – по лесу перемещаться вполне удобно (не так конечно удобно как с D4v2, но всё же). И так, что можно сказать… Фонарик довольно компактный, при этом форм фактор поддерживаемых аккумуляторов, позволяет иметь хороший запас энергии. Хороший запас по яркости, хоть и судя по токам – за счет того что светодиод далеко в овердрайве, а полное отсутствие рёбер охлаждения, не даёт длительно этой яркостью пользоваться (ну если только у Вас не ледяные руки )) ). Фонарик уходит в перегрев в течении минуты. По графику – лёжа на тумбочке. Но и держа в руках (вроде как отвод тепла с кровотоком) всё так же быстро уходит в перегрев (из-за чего сложно было фотографировать, только соберёшься с мыслями, а он уже скидывает яркость). А и мой помощник (Дочка) – ей приходилось фонарик держать за хвостовую часть – ибо 57 градусов это реально горячо! Странное отверстие под темляк – оно одно.. не маленького размера, с наружной стороны снята фаска, с внутренней нет. Мне кажется уж тогда проще было бы вообще хвостокрышку сделать плоской, без отверстий для темляка (при этом была бы возможность, например, использовать магнит). А крепление темляка перенести на клипсу… Заглушка USB разъёма – из-за близко расположенного конуса головной части, заглушку как бы получается некуда отвернуть, т.е. что бы вставить штекер, заглушку приходится загибать на конус. Есть некое волнительное чувство, что эта резиновая ножка за которую крепится заглушка, ненароком через какое то время не выдержит этого издевательства.. Управление приятное – в укор Манкерам.. за много денег, управление у данного фонаря от Софирн, может напрягать разве что памятью режимов. А так всё шустро и понятно. К кнопке тоже претензий нет, хотя она внешне явно такая же как например у того же Wurkkos TS21. Хотя в моём экземпляре TS21 кнопка даже с более звонким и чётким кликом чем у IF22A. У данного фонарика кнопка тактильно чуть более тугая – но клик всё равно довольно чёткий. Фуф, ну теперь можно и по обсуждать ) Доп. фото: Всем добра!
[Исправлено: Copernik, 22.08.2021 в 21:52] |
| Поблагодарили: 42 раз(а) |
Alex G (23.08.2021), Alex4479666 (28.10.2021), alexsav (15.01.2024), Audio (24.08.2021), awl (19.10.2025), Barabas (23.08.2021), Begemot (14.09.2021), by143 (22.08.2021), Di_Joker (23.09.2021), Dnv (23.08.2021), doberman2012 (12.10.2023), Drex (27.08.2021), drsleep (23.08.2021), fnksb (22.08.2021), grasl (22.08.2021), gromozeka (02.06.2022), ilyaapp (22.08.2021), INFERION (23.08.2021), KisaKot (22.08.2021), Kos70 (23.08.2021), Kr_Apis (25.08.2021), Kurdt (23.08.2021), leon85 (22.08.2021), MAX-MX (22.08.2021), murashkin (19.03.2022), narmattaru (08.09.2021), nsk1979 (18.12.2021), pashka79 (23.08.2021), PinkFloyd (28.10.2021), rino08 (13.09.2021), Tarans (21.03.2023), Vsynther (28.09.2023), Xmm (22.12.2021), Ил 76 (28.10.2021), мвн (18.03.2022), Наиль Валиахметов (08.04.2022), Отшельник из леса (17.12.2021), РШ (27.08.2021), Сергей Сергеевич (22.08.2021), Товарищ генерал (23.08.2021), ФанКол (18.10.2021), Юрий2014 (15.01.2022)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
О, а вот и обзор! Ура!
Дополню немного: Цитата:
Вообще в мире существует минимум три вида таких линз, может быть еще больше... Цитата:
Аналогично, даже удивительно. Может, бумага закончилась =) Цитата:
![]() Ничего критичного, но странно. Это пока единственный косяк UI, который мне попался. В остальном все просто, но логично и безошибочно. И слава богу, что не андурил ![]() Цитата:
![]() У меня на свежем (4.13V) высокоемком Самсунге-5000 и с короткими проводами получилось по режимам: 0.1 - 0.8 - 2.65А // Турбо 6.45А. А на почти свежем 18650 Sony VTC6: 0.1 - 0.85 - 2.95 // Турбо 6.22А. Но цифры каждый раз немного разные, разумеется. Наверное, если воткнуть прям совсем высокотоковый и совсем заряженный 21700, да еще и дать светику немного прогреться предварительно - то и до 8-10А допрыгнет. Но зачем туда ставить высокотовые аккумы? Ну иначе как для рекламных фоточек на долю секунды =) Цитата:
Ну да, одна дырка - не очень хорошо, логично было бы две. Но пусть хоть одна будет, такому фонарю темляк намного полезнее, чем хвостостояние и тем более магнит. ![]() Ух какой SBT90 на его фоне зеленый... У меня скорее наоборот, SFT в софирне чуть зеленее и чуть холоднее, чем осрам в Acebeam L18. Хотя правда на фоточках это не очень видно: L18 снизу, софирн сверху. Конечно, L18 намного плотнее лупит - но у него и оптика крупнее, и светик поменьше размером... Ну и раскрывается свет L18 уже только на совсем большом расстоянии, ближе сотни метров он не имеет смысла - SFT40 в 40-мм линзе конечно более универсален
[Исправлено: fnksb, 22.08.2021 в 23:38] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
А чего в укор манкерам? Так вроде у них почти одинаковое управление... У Софирна из плюсов - переход с мунлайта в основную линейку и возможность поставить турбо на одинарный клик... У Манкера зато более привычное поведение в турбо (даблклик - возврат, клик - выключение). В целом оба вполне юзабельные.
Сильный режим довольно адекватен, граница срабатывания ТК тоже неплохо выбрана (и в отличие от андурила - не требует обязательно настройки, ну по крайней мере на моем фонаре, на твоем как я понял тоже). Сбрасывает термоконтроль примерно до 25% от максимума (и из турбо, и из хай) - видимо, это намертво прописанная граница. Вот что не очень понравилось - в Хай даже в комнатных условиях (то есть без хитрых игр с вентилятором и т.п.) уходит в раскачку ТК, постоянно мотыляет яркость вверх-вниз... То падает на те самые 25%, то возвращается обратно на High (45-50%), потом сразу опять вниз... И все это неплохо видно визуально. График совмещенной работы, я там периодически менял режимы чтобы как раз посмотреть на реакцию ТК. Хорошо видно, насколько его в High постоянно кидает вверх-вниз: Выделил красными стрелками периоды "мотыляний" в High. Это не я жму на кнопку, это фонарь колбасится в термоконтроле... Интересно, что в Турбо при этом мотыляний нет, хотя и падает он до того же уровня. Между ~7 и ~32 минутами - фонарь в сбросе ТК из Турбо, и просто держит свои 25%. Переключаешь в High - начинается раскачка вверх-вниз...
[Исправлено: fnksb, 23.08.2021 в 00:15] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (23.08.2021), Copernik (23.08.2021), Di_Joker (23.09.2021), grasl (23.08.2021), Наиль Валиахметов (08.04.2022)
Ну а в целом - да, интересная и приятная моделька
![]() Когда Софирн наконец-то делает что-то новое, а не просто "скопируем то что давно есть, но будут брать ведь да за такие деньги" - то его интересно брать в руки ![]() Да, есть мелкие моменты, мог бы быть получше дизайн, получше кнопка, получше ТК... Но в мире однобаночных дальнобоев с TIR пока что вроде всего 5 штук (два Манкера и три Эйсбима), а сравнительно компактных с подобной 40-мм оптикой - только два, и оба на 18650 и с хвостокнопками (Манкер MC13 более красивый и компактный, Acebeam L17 более "тактический"). На этом фоне Софирн сделали неплохой фонарь на 21700 и с боковой кнопкой (да, традиционно большой вопрос, насколько полезна боковая кнопка для дальнобоя - но тем не менее любителей такой комбинации много), да еще и с новым SFT40, и сделали без серьезных косяков. Ну, молодцы ![]() Такой фонарь уже можно рекомендовать (ну или по крайней мере - обращать внимание на его существование), как что-то вполне оригинальное, интересное и не имеющее прямых аналогов... А не с вечным софирновским рефреном "то же самое, но хуже, но дешевле". ![]() Так что если дальнобои на TIR интересны, но ни к одному из находящихся в продаже душа не лежит - да, можно и на этот вот Софирн посмотреть. Он хотя бы другой, а некоторые недостатки (директ-драйв без стабилизации, термораскачка, скучный дизайн, кнопка) - при отсутствии других вариантов не так уж критичны. ![]() ................................................................. Лично у меня он вряд ли будет использоваться - как легкий дальнобой мне удобнее переделанный на теплый свет Манкер, там хоть кнопку можно мгновенно нащупать в кармане, и High со стабилизацией... А как более серьезный дальнобой - Acebeam L18, который шикарно лупит вдаль, и опять же никаких вопросов с поиском кнопки. Но IF22A на полочку поставлю с удовольствием, вполне достойный фонарик ![]() Ждем других интересных дальнобоев с TIR-оптикой, и на разных светодиодах
[Исправлено: fnksb, 23.08.2021 в 00:06] |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 29.12.2025 15:42
Сказал(а) спасибо: 2286
Вот Вы совы ))
Alex G, https://a.aliexpress.com/_A... Но только я не очень уверен что прям к if22а подойдёт, голова то у него все же заклеена, размеры оптики не посмотреть.. Там же есть оптика для Манкера 22го |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Байки старого генерала |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
https://budgetlightforum.co... |
Barabas (01.11.2022)
Так потому что это был штатный аккумулятор )) и он по ходу выдал 10 ампер )
Места кстати достаточно что бы просверлить ещё одно отверстие - правда это уже немного колхоз, но если надо.. он кстати зелёный на слабых режимах, на высоких режимах он становится более мнее нормально белым, ну а в турбо всё ещё лучше. Хотя если светить не на потолок - то пофиг вообще. за то если настроить термоконтроль, у Андурила вроде как нет таких "мотыляний" - разлетелась та партия на Али как пирожки )) - дык медленно он режимы листает, ну ооочень медленно.. или я привык к Андурилу.. [Исправлено: Copernik, 23.08.2021 в 13:56] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 14:51
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11528 раз(а) в 4389 сообщениях
Коллеги,
Правильно понимаю, что фонарь нестабилизированный по режимам? На 10-ку можно 4 взять. 2500, дёшего. https://m.aliexpress.ru/ite...
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 23.08.2021 в 14:00] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kaa.mobil (29.10.2021), Наиль Валиахметов (07.10.2021)
17
20
Ааа. Ну мне проще, я брал без штатного =)
Сейчас поставил свежий высокотоковый 40T, получилось 0.1 - 0.85 - 3.03 // Турбо 6.9А. Так что может у тебя все-таки мультиметр завышает. Ну или индивидуальный разброс фонарей. Цитата:
Впрочем, на некоторых андурилах и после настройки есть нюансы с провалом яркости. Цитата:
Вот к андурилу на дальнобоях есть вопросы Например, невозможность включить турбо даблкликом из выключенного, не говоря уже про возможность включить турбо просто кликом из выключеного (как умеет тот же Софирн).Да, традиционно без стабилизации, ШИМ с директдрайвом. Увы, но что ж вы хотели, все хотят пыхать и это главное... [Исправлено: fnksb, 23.08.2021 в 14:21] |
Zaan (17.12.2022)
