Просмотров в теме 44467   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2021, 19:59 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
По умолчанию Sofirn HS05
И снова Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Наконец то приехал ко мне малютка Sofirn HS05
Оговорюсь – фотки не мои, честно взятые с сайта Sofirn, дело в том, что я настолько увлёкся идеей замены рефлектора на ТИР оптику, что позабыл понаделать фотки в его первоначальном виде. А дабы не запутать посетителей Фонарёвки титульной фоткой фонарика внезапно с ТИРкой, подстраховался фотками производителя – да и тем более что фотки вполне симпатичные.
И так, Sofirn HS05 это маленький налобный фонарик на питании формата АА. Может работать от Литиевого аккумулятора, NiMh аккумулятора или просто АА батарейки.
Оптика – гладкий, очень невысокий рефлектор. Светодиод Samsung LH351D, температура света по ощущениям 5500К, присутствует индикатор питания в кнопке.
В хвостовой части довольно таки цепкий магнит.
По весу, фонарик с NiMh аккумулятором и креплением на голову весит – 99 грамм.
Мой Skilhunt H03 весит 117 грамм. 18 грамм разница.
комплектация:
Управление:
Вкл/выкл – одиночный клик
Листание режимов (от меньшего к большему) - удержание
Moonlight – удержание из выключенного состояния
Группа моргалок – тройной клик из любого состояния (кроме электронной блокировки), удержание – смена режима моргалки
Электронная блокировка/разблокировка – 4 клика из выключенного состояния
Турбо – двойной клик (тоже из любого состояния кроме электронной блокировки)
Есть память режимов.
И так, самое интересное ) Замена оптики:
Безель алюминиевый, затянут довольно не плохо – с завода видны следы от затяжки каким то инструментом. Двухсторонним скотчем не отвинтился. Но легко отвинтился тонкогубцами.
Кстати в том числе причиной тугого откручивания послужило внешнее уплотнительное колечко, которое оказалось абсолютно не смазано. Я его потом смазал при сборе – и сразу стало проще его прокручивать.
Откручиваем безель, внутри стеклышко, диаметром 13,8мм и толщиной 1мм – не просветленное.
Между безелем и стеклом – уплотнительное колечко. По влаго-защите со стороны безеля проблем не должно быть, сделано всё очень чётко.
Отверстие в свету в безеле – 12мм
Видим светодиод:
Для отчётности приподнимем звезду:
Звезда лежит на полке тела головы. Звезда медная, анодирование под звездой не снято, термопаста присутствует.
Видим малюсенький гладкий рефлектор – диаметр 13.8мм, высота с центровочным колечком 7.5мм
Лезем в НЕОН и видим вот такую серию замечательных ТИРок – размер с холдером идеален.
ll01cr-dfxxl06-m2_xp-e.pdf
День спустя, ТИРки у меня… взял на 60 градусов и на 80.
У холдера ТИРки снизу где квадратное отверстие под светодиод, поверхность плоская – если посмотреть на звезду со светодиодом, видно что будут мешать провода.
Берём острый обойный ножик и аккуратно вырезаем с двух сторон канавки под провода - это в общем то единственная доработка.
Я вытащил саму ТИРку из холдера, пока его подрезал. Примеряем холдер.
Собираем.
Встало и прижалось – просто идеально.
Поставил на 80 градусов.
Свет очень равномерный, само собой пупырчатая ТИР исправила цветовые артефакты.
Сравнение света: - слева было, справа стало.
На ББ не обращайте внимание. В режиме ПРО почему то оттенок не могу настроить, т.е. ББ могу настроить, но оно не совпадает с тем что я глазами вижу..
Немного замеров:
Поставив теститься от литиевого аккумулятора в режиме Hi, посмотрел описание, вижу, что пишут 1.1 час работы – ок. Прихожу через час – фонарик всё ещё светит ) Ну бывет..
Поставил теститься от NiMh аккумулятора в режиме Hi – тут Runtime выдал более чем в 2 раза дольше ) Я уж думал что не тот режим включил … или у IKEA бездонные аккумуляторы )
Runtime
Название: Графики Рантайм.png
Режимы:
Название: Графики режимы.png
Токи:
Да бы хоть чуть-чуть нивелировать ошибки замеров, токи замерял и от аккумулятора, и подключая драйвер к ЛБП.
С литиевым аккумулятором фонарик вполне адекватно работает, снижает яркость (86я минута) при 2.95в, выключается при 2.9в.
При работе от NiMh аккумулятора – не очень понятно. Когда фонарик выключился, вытащив аккумулятор на нём было 1.05в
Но при работе от ЛБП, в режиме Hi, плавно снижая напряжение, фонарик первый раз скинул яркость при напряжении подаваемом от ЛБП – 1в, ещё раз скинул яркость при 0.86в, а выключился и вовсе при 0.5в!
При этом при 0.75в он начинает активно оповещать о разряде основным светодиодом (по 3 вспышки).
Есть подозрение что т.к. при снижении напряжения на аккумуляторе, драйвер поднимает ток - NiMh аккумулятор ещё быстрее проседает и фонарик сразу выключается, а аккумулятор вновь набирает напряжение. А от ЛБП таких значимых просадок по напряжению нет, поэтому видим больше этих переходных моментов вплоть до 0.5в.
Итого:
Фонарик очень понравился, т.е. после избавления от рефлектора – ещё больше )
Очень компактный, на голове сидит удобно – в т.ч. и благодаря штатному креплению.
Из минусов, наверное, это не понятно, зачем от литиевого аккумулятора в таком маленьком корпусе турбо режим на 3 с лишним ампера! Куда туда столько он мгновенно перегревается (позже сниму графики).
Всем Удачи!
Поблагодарили: 34 раз(а)
Barabas (21.07.2021), Basel (23.11.2021), DenisRm (17.08.2025), Di_Joker (21.07.2021), Dnv (30.07.2021), Drex (19.01.2023), Dron34 (09.10.2022), drsleep (06.08.2021), fnksb (05.09.2021), grasl (22.07.2021), gromozeka (21.07.2021), havoc (02.12.2021), Katran73 (01.08.2021), KisaKot (23.07.2021), Magvay (15.08.2021), MAX-MX (23.07.2021), murashkin (22.07.2021), narmattaru (03.09.2021), nsk1979 (20.09.2022), rino08 (22.07.2021), Sergo.ru (02.10.2022), SHELLes (25.07.2021), skorp777 (05.09.2021), Storm (14.02.2023), Timofej 000 (26.07.2021), vornic (02.08.2021), Xeen (09.09.2021), Ваньшот (13.01.2022), Липтон (30.08.2022), мвн (25.07.2021), Наиль Валиахметов (16.08.2021), Просто Джон (06.11.2021), РШ (28.07.2021), ФанКол (24.07.2021)
Старый 23.07.2021, 15:50   2
narmattaru
Последняя активность: 05.11.2025 19:13
Сказал(а) спасибо: 1823
По умолчанию Re: Sofirn HS05
поди чтобы красивую цифру в спецухе нарисовать
Старый 23.07.2021, 17:12   3
Последняя активность: Вчера 23:52
Сказал(а) спасибо: 67
Похож на доработанный SP10S в Г-образном варианте.
А можно ссылки на TIR? Тоже захотелось.
[Исправлено: alibek, 23.07.2021 в 17:13]
Старый 23.07.2021, 20:52 Автор темы   4
Copernik
Аватар для Copernik
ссылки на TIR
https://e-neon.ru/vtorichna...
narmattaru, да у Sofirn мания, наверно навеянная BLF - ярче и ярче. Я оптику поменял, показал Софирну, распределение света понравилось, но то что яркость в центре упала - их расстроило больше )
Немного ещё комментариев:
Из косяков обнаружилось что при работающем фонарике, если его примагничивать к металлическим поверхностям, от удара свет моргает - сказывается отсутствие пружинки со стороны драйвера..
А налобное крепление - только радует. Очень удобное. Попробую заказать себе отдельно такое для своего Skilhunt'а. У скилхантовского колечки слишком отдалены от головы, из-за этого он как бы потрясывается при ходьбе. А у "народного" (правда не уверен что оно народное (камуфляжно зеленое)) - между колечек маленькое расстояние, от этого фонарик тоже немного болтается.
Вобщем всё познаётся в сравнении )
[Исправлено: Copernik, 23.07.2021 в 21:12]
narmattaru (25.07.2021)
Старый 23.07.2021, 21:08   5
Я думал, что может розничные продажи есть.
НЕОН я нашел, но там минимальная стоимость заказа 2000 рублей.
И с ФЛ они вроде как не работают.
Старый 23.07.2021, 21:13   6
Прямо все генетические болезни SP10S
Но мне SP10S нравился, если бы не дурацкое управление.
А тут вроде это исправили.
Старый 25.07.2021, 19:14   7
narmattaru
Copernik, я тему тирок в общении с представителем софирна педалирую давно, в том же сп40 многим бы пригодилось.
но они что-то очень инертные стали
то же конвой клепает сраную гору всего в разных версиях и горя не знает
Copernik (26.07.2021)
Старый 30.07.2021, 14:34   8
Получил сабжевый фонарик.
Понравился. Маленький, удобный, светит неплохо.
Хотелось бы чуть потеплее, но свет все же нейтральный, не синюшный.
Магнит в хвосте слабоват, но фонарь легкий и ему хватает.
В комплекте еще и софирновский АКБ 14500 оказался, который вполне тянет турбо. Приятный бонус, хотя у меня есть неплохие 14500.
Вообщем не знаю, зачем я его взял, но пусть будет, пригодится.
Единственная непонятность с клипсой. Проточка под клипсу есть в нижней части корпуса, то есть клипсу нужно цеплять вверх тормашками, что неудобно.
Конечно можно открутить и перевернуть трубку (она симметричная), но на ней нарисована батарейка с полярностью и тогда по ошибке можно неправильно установить аккумулятор.
Вообщем спишем на традиционную халтуру Софирна, не могут они без косяков, а это сравнительно безвредный, потому что на таких фонарях клипса особо не нужна.
Copernik (30.07.2021), narmattaru (30.07.2021), vornic (02.08.2021)
Старый 10.08.2021, 17:39   9
lifebest
Последняя активность: 25.03.2025 11:27
кто-нибудь сравнивал Sofirn HS05 с Sofirn SP40 ? если среди них выбирать, что лучше взять ?
lifebest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2021, 07:02   10
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: 07.11.2025 07:51
Сказал(а) спасибо: 2873
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Гекона
Kr_Apis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2021, 08:17   11
Какой смысл их сравнивать?
SP40 интересен только ценой. Он не то, чтобы плох, но есть множество фонарей лучше (легче, удобнее).
HS05 маленький, лёгкий, с нормальным управлением, а с TIR ещё и светит довольно приятно. Жаль, что холодный слишком.
Если брать как основной универсальный фонарь, то Геккон или Скилхант будут лучше.
А если резервный, то HS05.
Старый 11.08.2021, 09:49 Автор темы   12
Copernik
Аватар для Copernik
резервный, то HS05
- универсальное питание. На крайняк всегда можно засунуть обычную АА батарейку.
Старый 11.08.2021, 10:00   13
Да , вот подумал.
У меня уже лет 5 или больше есть Феникс LD12, с универсальным питанием. И ни разу не возникло ситуации, когда бы пригодилась возможность использовать "батарейку из киоска".
Тем более, что в киосках обычно продают солевые батарейки, которых даже на 10 минут не хватит.
Да и щелочные неохотно отдают хотя бы половину ампера, а это примерно сотня люмен или меньше.
[Исправлено: alibek, 11.08.2021 в 10:01]
fnksb (05.09.2021), Kr_Apis (11.08.2021)
Старый 11.08.2021, 10:18 Автор темы   14
Copernik
Аватар для Copernik
alibek, согласен, сценарий редкий )
Старый 17.08.2021, 12:58 Автор темы   15
Copernik
Аватар для Copernik
Промокод на скидку 25% QFCCUH3CGWZM
Старый 05.09.2021, 02:18   16
x5470
Последняя активность: 05.08.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
Тирку в топку, тирка отстой. Рефлектор рулит. Что за мода нынче на долбаные тирки.
x5470 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Липтон (23.08.2022)
Старый 08.09.2021, 15:40   17
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Вчера 20:03
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 1017 раз(а) в 502 сообщениях
Ожидаемо выкатили версию с выбором ЦТ из 2700/4000/5000К
https://a.aliexpress.com/_A...
Старый 08.09.2021, 15:45   18
Негодяи.
Старый 08.09.2021, 19:54   19
Lamiglas
Аватар для Lamiglas
Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Теперь ждём версию с тиркой, и можно брать. ))
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой.
Lamiglas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2021, 08:15   20
Наиль Валиахметов
По артикулу нашел эту тирку на каком-то Маузере за $2.6
https://ru.mouser.com/Produ...
Вроооде бы пишут, что доставка включена в стоимость (уж хотелось бы за 10-кратный ценник), но ктож его знает. А я слишком сыч, чтобы звонить-узнавать
Время генерации страницы 0.16417 секунды с 16 запросами
