97085
282
39
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Здравствуйте уважаемые!
Wurkkos и Sofirn этим летом наверное на рекорд решили пойти по количеству новых моделей фонариков. Очередное их детище Wurkkos TS21 Очень интересная модель получилась. При питании 21700 фонарик получился довольно таки компактным. Длина фонарика 11.3см – что на 4мм длиннее, например, Грифона G18. Или короче на 4мм рефлекторного фонарика Wurkkos FC11. Фонарик очень удобно лежит в руке, т.е. он чуть толще чем FC11 – и это пошло только на пользу. Кнопка имеет чёткий клик, расположена в небольшой выемке – руками без перчаток находится легко. Фонарик оснащен ТИР оптикой. Внешне похожей на Carclo 10507 (кстати и по свету тоже), но только внешне, сразу скажу – это не Carclo. Как раз благодаря применению много линзовой ТИР оптики и удалось сократить длину фонарика. Отклоняясь от темы, очень давно жду когда Хэнк с ваяет D4v2 но со встроенной ЗУ, как не крути а встроенная зарядка – это удобно, да и теперь практически везде USB-C. Да, у Wurkkos получилась очень не плохо, в плане дизайна он с его ребристым батарейным отсеком даже можно сказать симпатичный, стальной безель, ТИРка, встроенная зарядка, но всё же он длиннее D4 на 17мм. Управление – Anduril. В очередной раз описывать здоровенный список настроек не вижу смысла, просто оставлю ссылку на фонарик с такой же прошивкой: https://forum.fonarevka.ru/... Комплектация: Инструкция: TS21 инструкция.pdf Разборка: В общем для этого и создал тему. Раскручиваем стальной безель. Он массивный, глубоко заходит во внутрь корпуса, есть канавка под уплотнительное колечко которое прижимается к стеклу с наружи. Отверстие через которое видно ТИРку – 20мм (Диаметр Carclo 10507 – тоже 20мм…) Стекло к сожалению, не просветленное. Диаметр 23мм, толщина 1.05мм. Оптика сразу видно какая то своя, кстати внешне она прям кристально прозрачная – это бросается в глаза, почему-то такого же эффекта у Carclo нет. Размеры оптики: Диаметр 23мм, высота от наружной гладкой поверхности до опорной (та которая упирается в звезду) части ножек – 7.6мм. Высота отражающего «конуса», от наружной поверхности – 6.8мм (т.е. светодиод должен иметь корпус не выше 0.8мм (мысль об установке светодиодов XPL Hi отпала – у него корпус с плоской линзой имеет толщину 1мм.)) Диаметр колодцев под линзочки светодиодов – 2.9мм, глубина 1.5мм. Снаружи ТИР полностью гладкая. Снизу донышки колодцев матовые. Поглядел мельком на трёх амперные светодиоды которые можно было бы применить с этой ТИР – LH351D и XPL Hi не лезут. Остаются только SST20 и OSRAM CSLNM1.TG (холодный и напаяется ли?...). Смотрим дальше… Собрано очень качественно, между ТИРкой и звездой уложен трафарет что б «кишки» не просвечивали через оптику. Звезда медная зафиксирована на двух болтах. Светодиоды SST20, у меня холодные, на момент заказа ещё не было выбора светодиодов, теперь есть 4000к, 5000к и 6500к. Звезда имеет диаметр – 23мм. И лежит в выточенной выемке. 23мм – как бы сюда идеально войдёт - NOCTIGON 4XP 23MM 4P QUAD LED. Но оптика.. оптика Carclo 10622 имеет диаметр 24мм (( Повторюсь: Отверстие через которое видно ТИРку – 20мм. Интересно что связка данной оптики и SST20 имеют очень мало цветных артефактов. Да есть треугольная засветка, которая видна только вплотную, но синевы по периметру засветки от холодных светодиодов нет. Слева D4 с Carclo 10622 (XP-G2 5d2+3D): По остальным моментам всё уже довольно стабильно, резьбы ровненькие, сильный магнит в хвостовой крышке. Длинна батарейного отсека явно рассчитана на аккумуляторы с защитой: Итого: Ток даже мерить не стал, понимая, что 3500 заявленных люмен — это примерно по калькулятору ток порядка 12А – мой мультиметр не корректно работает с такими токами. При этом оребрения крайне мало для такого тока, разве что светануть на несколько секунд (Хотя то же ЕС65 имеет ребер не чуть не больше )). Фонарик мог бы быть и компактнее, на 4мм за счёт друго ТИРки и более короткого батарейного отсека как минимум. Диаметр головной части фонарика по безелю 28мм – это один в один как Д4. Т.е. было огромное желание поставить в него Квад Carclo 10622 – высоту легко компенсировать с помощью более толстого стекла или уплотнительного колечка между безелем и стеклом – но конструкция безеля заставила усомниться в рациональности данных изменений. Но всё же даже с такими габаритами, фонарик симпатичнее того же if25 от Софирн, и существенно дешевле фонариков на аналогичной оптике и встроенным ЗУ. Удачи товарищи!
[Исправлено: Copernik, 14.07.2021 в 16:38] |
| Поблагодарили: 26 раз(а) |
AlexeyDnepr (08.02.2022), Audio (24.08.2021), Di_Joker (14.10.2021), Evgeniy1 (23.02.2022), Ghost (15.08.2021), grasl (14.07.2021), havoc (14.08.2021), Institor (22.10.2021), KADET (30.12.2021), Kelevratony (29.08.2021), Kurdt (14.07.2021), maza11 (24.12.2022), Mukcep (26.09.2021), murashkin (14.07.2021), narmattaru (29.08.2021), pashka79 (14.07.2021), s1gne (22.02.2022), sasha6464 (30.12.2022), sk911 (03.09.2022), Timofej 000 (14.07.2021), Xmm (23.12.2021), Zaan (18.12.2022), мвн (14.07.2021), РШ (19.07.2021), Товарищ генерал (14.07.2021), ФанКол (25.10.2021)
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 3376
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1271 сообщениях
Copernik, Вы пишете замечательные обзоры! Просто класс. Но почему Вы всегда берете для обзора какие то вуркоксы? Возьмите иногда что то приличное (Fenix, Nitecore, Acebeam и т.п.). Вот это будет еще интереснее.
Кстати из-за Вашего обзора мне теперь придется брать Skilhunt M300
Байки старого генерала |
grasl, спасибо! Исправил.
Вы точно этого хотите? )) Придётся же везде с собой таскать не универсальный кабель зарядки .. Т.е. сравните хотябы с тут обозреваемым Wurkkos'ом - управление удобнее, более гибкое. Компактнее. При тех же габаритах питание более ёмкое. Да и внешний вид у данного экземпляра - уже можно сказать симпатичный. Ах да - встроенное ЗУ с универсальным разъёмом. Когда только появилась информация о Skilhunt M300 - я был уверен что он на 21700, потом было разочарование.. На всё время не хватает, лето.. рыбалка, винокурня, а тут ещё обзоры. Вот придеёт сейчас налобник ещё от Софирн - и всё, перерыв )) Кстати по всем замерам, отлично должен подойти квад от kaidomain http://kaidomain.com/Flashl... [Исправлено: Copernik, 14.07.2021 в 16:52] |
sk911 (03.09.2022)
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
grasl,
Да и не в том дело. Встроенная зарядка вещь полезная (не при Медвете будь сказано ![]() Еще чего. У меня есть и поприличнее, чтобы сравнивать. На Софирн меня уговорили, Спасибо. Но больше у Вас этого не пройдет! [Исправлено: Товарищ генерал, 15.07.2021 в 13:51] |
Регистрация: 12.08.2021 Последняя активность: 26.10.2021 11:41
Уважаемый аффтор, "ветеран" Фонаревки. С какой целью вводите людей в заблуждение по поводу этого фонаря? Мне нафиг не нужна разборка фонаря, заумные фразы об оптике, амперах и вольтах. А вот то, что защищенный аккумулятор туда не входит, т.к. длиннее корпуса и задняя крышка не соприкасается при завинчивании с корпусом, ход кнопки мягкий, с еле заметным щелчком, что приводит иногда к ошибкам при подсчете кликов, индикатор в слабом режиме светит еле-еле об этом Вы промолчали. Фонарь на руках и за свои слова отвечаю. Правда фото с защищенным аккумулятором не сделал, а плату защиты уже отодрал.
Доброе утро. Я погорячился, обзор Ваш для меня интересен и полезен, он повлиял на покупку фонаря. Но вот еще я купил защищеный 21700, не из дешевых, не зашел. Пришлось сдирать плату защиты. И кнопка не имеет щелчков, возможно это в моем экземпляпре. Индикатор в слабом режиме светится очень тускло. В целом фонарь для моих нужд подошел.
Игорь Бунаков, ну так для того тема на какой либо новый фонарик и создаётся, как раз в том числе и для обсуждений.
Вот, теперь благодаря Вашему посту, народ читая эту ветку узнает что защищённые аккумуляторы туда не лезут. Я просто к защищёным аккумуляторам отношусь с недоверием. Не люблю я когда между источником питания и электроникой фонарика есть ещё некая прокладка, которая хотя-бы из-за за брака может добавить глюков. А народ потом гадает - что с фонариком.. По этому у меня защищённых аккумулятора попросту нет в наличии. Да и подозреваю что они могут быть разные, в т.ч. и по длине, все варианты не объять. По поводу тусклой кнопки: я на это обратил внимание. Но управление фонариком, позволяет настроить яркость. Именно по этому и не стал об этом упоминать. А по поводу кнопки.. хз, вот сейчас взял в руку, и для меня клик довольно отчётливый. У меня намного больше претензий было к Skilhunt M200, по этому поводу, что я только не делал.. Кстати по поводу аккумулятора: Длина под аккумулятор, от плюсового контакта драйвера, до торца резьбовой части со стороны хвоста - 73.5мм Длина штатного аккумулятора - 71мм. Т.е. у меня ещё и запас есть. Какой же длины у Вас аккумулятор? [Исправлено: Copernik, 14.08.2021 в 18:01] |
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
А мне обзор понравился, все доходчиво и просто. После просмотра ролика на youtube от Flashaholic по этому фонарю, думаю, взять такой 5000К в дополнение к Эмисару D4SV2, пусть будет. Хороший малый.
Жена таскать если что будет на природе.
74мм, как раз 0,5мм не вошло. Да вообщем то защита есть в фонаре, меньше 2,9в я его не смог разрядить, фонарь не позволил. Время свечения конечно намного больше, чем на 18560, ну если не баловаться турбо и самыми яркими. Вот тут андурил и хорош, выставил минимум и максимум рабочие и в резерве кратковременный пых. К кнопке привык, а в м200 у меня наоборот - клик четкий, я бы даже сказал звонкий.
Copernik (15.08.2021)
Регистрация: 19.08.2021 Последняя активность: 19.02.2022 03:09
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 13 раз(а) в 2 сообщениях
Всем доброго дня, комрады!
Забрал вчера с почты свой фонарь. Впечатления неоднозначные, возможно нужно время все осмыслить. Сразу могу сказать, что мой скилл фонаревщика не прокачан, последние несколько лет моим основным фонарем был и пока остается Fenix UC30 первой генерации, так что не судите строго. Итак, заказан мой Wurkkos был на одном небезызвестном сайте ровно 9 дней назад. Получил я его не восьмой день, доставка до Мск, считаю это быстро. Заказывал его с купонами, вышел в районе двух тысяч, так что на куцую коробку за такие деньги я просто закрыл глаза. Первое впечатление по тушке фонаря приятное. Я, конечно, больше привык к фонарю с насечкой, но я знал что заказывал. Качество токарки на уровне, да и анодирование не выглядит плохо, посмотрим как будет держаться. Резьба смазана ооочень обильно, я даже удивился. По тушке очень не понравился один момент: очень «остро» выполнено ушко для темляка, об него спокойно можно оцарапаться. Да и темляк такие грани перетрут влегкую. При общей «сглаженности» всего корпуса, этот нюанс выглядит странным. Магнит в торце фонаря показался очень сильным, приятно удивлен. Кнопка на моем экземпляре очень мягкая, это второй момент, который меня не порадовал. Судя по отзывам других уважаемых пользователей, можно понять, что это не проблема конкретного экземпляра, просто ребята из Sofirn накосячили. Кнопка настолько мягкая, с таким неочевидным кликом, что можно не только иметь сложности с управлением, но и случайно включить фонарь в сумке. В общем, после кнопки на TS21 резиновая кнопка на моем UC30, которую, к слову, я никогда не считал образцовой, показалась мне максимально удобной и обладающей четким кликом. Я взял экземпляр на 5000К, по сравнению с синеватым светиком на UC30, цветовая температура sst-20 мне показалась даже чуть теплее заявленных пяти тысяч. Цвет очень приятный, я бы назвал его универсальным. Тир оптика «заливает» светом, и пусть мой UC30 тоже был приятен в работе на ближних расстояних, TS21 это действительно фонарь для каждодневных задач, для городского применения такое рассеивание света, имхо, идеально. И да, как я понял, иметь за 30 долларов просветленное стекло TS21 неположено, жаль. Впрочем, и здесь не обошлось без ложки дегтя: фонарь раскаляется буквально за минуту, без всяких турбо, срабатывает защита, и начинает нещадно теряться яркость. Могу признать, что до конца не подобрал режим, на котором он уверенно держит яркость, но так же, как мой UC30 держит 400 люмен, TS21 примерную яркость держать не смог. Возможно, я делаю что-то не так. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
17
ну за эти деньги, "джина в комплекте быть не может" (с).
СПаисбо за отзывы. По темляку - сталкивался с таким в некоторых фонарях, решал проблему с небольшим заводным колечком 4 или 6мм в диаметре, купленном в рыболовном отделе. Одеваем колечко, оно свободно вращается на ушке фонаря, а на него уже штатный или самодельный темляк. |
LANCERevo (22.08.2021)
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 09:23
Сказал(а) спасибо: 1362
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
20
Все Вы понимаете. Когда я брал свой UC30, он обошелся мне в 2600 вечнодеревянных, сейчас что-то из Fenix, аналогичных моему в нынешних реалиях, e35 v3.0, или pd36r, стоят уже в районе 5000 все той же мощщной валюты. Время идет, «поиграться» с новыми железками хочется, ощутить на себе неотвратимый толчок прогресса, вот только оказывается, что денег это стоит уже сильно больше. А самое обидное, да простят меня фанаты Fenix, что за эти годы для них ничего особо не изменилось. То же управление, понятное и простое, но скучное, те же диоды 6000+К. Не можешь смириться с тем, что за это нужно платить уже совершенно другие деньги.
В свое время, когда покупал свой Fenix, я всякие конвои и ноунейм китайский презирал. А сейчас, смотря на то, что Sofirn буквально за пару лет проделал такую работу над ошибками (хотя, как я понимаю косяков еще гора), я немного поменял к ним отношение. Хотя бы по поводу TS21: управление по сравнению с 4 режимами у моего UC30 - это просто космос. Такие возможности кастомизации, что первые полчаса, когда все это смотришь и настраиваешь, ощущаешь себя ребенком, которому конструктор купили. |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
Audio (24.08.2021), Copernik (22.08.2021), Evgeniy1 (23.12.2022), Fableas (22.08.2021), Kelevratony (29.08.2021), Mukcep (26.09.2021), murashkin (28.08.2021), narmattaru (29.08.2021), skorp777 (22.10.2021), Wiky (22.10.2021)
