7831
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Краткий обзор фонаря Wuben C3 на OSRAM P9 и со встроенной тайп-с зарядкой. Простенькая бытовая модель под 18 650, хороший флудерный свет и еще бы опциональный выбор температуры или светодиода – было бы прям очень классно.
![]() Wuben C3 фигурировал в недавнем обзоре Fenix PD32 V2.0, где я подымал вопрос звучания кнопки в сравнении между фениксом и другими фонарями. На фото ниже чуть видно флудерную оптику и красивый безель, на видео можно было рассмотреть фонарь и поближе. ![]() Посмотрим также на характеристики Wuben C3. В этой сводной таблице с магазина есть упоминание об опциональном выборе белый/желтый. Хочется думать, что это подразумевает CW/NW, хотя сам я не нашел теплого Wuben C3 в продаже. Если такой попадется вам, то на роль подручного бытового фонаря теплая версия мне смотрится куда интереснее. У меня в обзоре будет все же фигурировать именно холодная. ![]() Разброс режимов приемлемый, пускай и не оптимальный. Низкий в 5 лм даже при флудерной оптике это не совсем мунлайт, 80 лм ходовой и тут все ок, а режимы повыше упираются где в таймер, а где в стаблизиацию которой здесь нет. Еще обратим внимание на приписку об ABE2600 – это комплектная банка 18 650 с достаточно скромной емкостью. ![]() Поставляется Wuben C3 в простенькой коробке с выделением основных преимуществ – высокая мощность/встроенная зарядка/индикатор разряда. ![]() Внутри с изолятором лежит комплектный аккумулятор, благо подпружиненные контакты позволяют установить любой другой с платой защиты или без ее. И с емкостью уже в 3000-3400 mAh. Упоминаемая выше флудерная оптика и рядом светоиндикатор уровня заряда (при включении активен), он же показывает прогресс процесса зарядки. ![]() С обратной стороны головы под резиновой заглушкой находится тайп-с разъем зарядки. Разъем чуть в углублении, ток зарядки низкий как для тайп-с, но приемлем как для использования комплектную 18 650. ![]() Управление Wuben C3 с хвостокнопки и крайне простое – простой клик вкл/выкл с памятью режимов; – перебор полукликами из включенного; – двойным быстрым кликом строб; – тройным кликом SOS. Без доступа к крайним, без чего либо интересно. Зато хоть без вкл/выкл зажатиями, так что просто/понятно/работает. Свет без ШИМ, но прям 5500-6000к. Рядом стоит 4000к фонарь Sofirn SP31 V2.0 с LH351D и насколько было бы круто, чтоб вубен был также реализован ![]() ![]() Вот так это выглядит если посветить под ноги и на местности. ![]() Примеры света на разном расстоянии. Второй режим вполне ходовой, размытый свет отлично для этого подойдет. Но вот у 20-баксового бюджетного софирна есть стабилизация, а здесь ее не завезли 4.2V 1200 лм – 2.9А 400 лм – 790 мА 80 лм – 100 мА 5 лм – 12 мА 4.1V 1200 лм – 2.4А 400 лм – 787 мА 80 лм – 96 мА 5 лм – 12 мА 4V 1200 лм – 2.4А 400 лм – 780 мА 80 лм – 83 мА 5 лм – 12 мА 3.9V 1200 лм – 2.2А 400 лм – 711 мА 80 лм – 82 мА 5 лм – 11 мА 3.5V 1200 лм – 2.1А 400 лм – 495 мА 80 лм – 80 мА 5 лм – 10 мА 3.2V 1200 лм – 1.1А 400 лм – 325 мА 80 лм – 47 мА 5 лм – 7 мА Странно, что высокие режимы не отключаются даже при полном разряде аккумулятора, разброс по линейке все еще остается. 2.9V 1200 лм – 424 мАА 400 лм – 148 мА 80 лм – 22 мА 5 лм – 4 мА ![]() ![]() На расстояниях в 50-100 метров фонарь уже мало пригоден ввиду флудерного света, разве только для засветки по площади. Упоминаемый софирн с очень не глубоким рефлектором впрочем+- так же себе показывает на дальних расстояниях, что снова же вызвало мысль о схожести ниши их применения как простой и понятный бытовой фонарь. ![]() ![]() У Wuben C3 есть целый ряд своих преимуществ, как для рядового пользователя (аккумулятор в в комплекте и зарядка встроенная, простота и понятность управления), так и для более искушенных фонаревщиков (красивый безель и правильная оптика для близких расстояний, отсутствие ШИМ и хорошая кнопка управления). Но есть и ряд недостатков – высокий режим по таймеру, отсутствие стабилизации, мелкая банка в комплекте. Как по мне наиболее спорным здесь будет OSRAM P9. Поставили бы самсунговский хай кри светодиод и впечатления были бы в разы позитивнее. Тем более прайс Wuben C3 составляет не самые мелкие 34 бакса – А так смотрим ниже видео обзор-сравнение Wuben C3 с другими фонарями и делаем свои собственные выводы
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
Голова разбирается, для замены диода?
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Berezovy, стекла перед ТИРкой нет получается?
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
