10923
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Здравствуйте уважаемые!
Предлагаю Вам взглянуть на довольно компактный фонарик Sofirn SC21. Начнем с комплектации: - Сам фонарик - Запасные уплотнительные колечки 2 шт - Кабель USB-C - Двухсторонняя клипса - Темляк - Аккумулятор типоразмера 16340 – 900мАч (хотя на сайте на фото 800мАч… бонус ))) ) - Инструкция Инструкция.pdf Фонарик очень компактный, при том что на борту встроенная ЗУ. Светодиод Samsung LH351D – 5000K, CRI90 (со слов производителя). Рефлектор «мятый» по типу апельсиновой корки, совсем не глубокий – что сразу же навеяло на мысль поменять его на какую ни будь ТИРку. Размеры рефлектора: Высота (вместе с центровочным колечком) – 10,5мм, диаметр 19,8мм. Толщина стекла (не просветленное кстати) – 1,5мм. Размеры рефлектора прям идеальные для ТИР – они обычно имеют существенно меньшую высоту, а тут прям раздолье для подбора. Из горстки ТИРок – 2 подходили идеально, одна – народная, вроде как от Конвоя, другая от Skilhunt H03, которая 17мм в диаметре. Отверстие в свету в безеле – 17,5мм – ТИРка от Скилханта встаёт со стеклом, само собой без центровочного колечка, но между стеклом и ТИРкой лучше положить уплотнительное силиконовое колечко что б юбки не было видно. Я же остановился на народной ТИРке без холдера. Круглое отверстие как раз встаёт острыми гранями вокруг светодиода. Т.е. диаметр больше чем диагональ квадратика 3.5Х3.5мм. Стекло в данном случае – лишнее (по высоте уже слишком). Уплотнительное колечко идеально ложится на юбку ТИРки и упирается в безель при закручивании – водозащита сохранена в полном объёме. Управление –какое то своё, не Андурил, но при этом максимально простое, без изысков. Скопировал из инструкции: Группа 1: Ступенчатые режимы (группа включена по умолчанию) Из выключенного состояния – одиночный клик что бы включить фонарик. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой что бы переключать режимы яркости, по кругу: (Low – Medium – High). Одиночный клик из включенного состояния – выключение фонарика. Двойной клик из выключенного или включенного состояния – активирует режим Турбо. Находясь в режиме турбо: одиночный клик – вернет в ранее используемому режиму, двойной клик - активирует режим лунного света (Moonlight). Из выключенного состояния: удерживайте кнопку нажатой 1 секунду что бы активировать режим Moonlight Группа 2: Плавная регулировка (Ramping) Режим плавной регулировки позволяет Вам безсупенчато регулировать яркость от минимальной (Moon) до максимальной (Turbo) Из выключенного состояния – одиночный клик что бы включить фонарик. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой что бы плавно регулировать уровень яркости. Смена направления регулирования яркости – отпустить и снова зажать кнопку в течении 1.5 секунд. По достижении крайних положений яркости (минимум или максимум), фонарик моргнёт один раз. Одиночное нажатие из включенного состояния – выключит фонарик. Что не понравилось – так это не линейность регулировки. Он очень быстро регулирует скажем так от минимума до где то 50% яркости – прям нервозно, не успеваешь кнопку отжать чтоб остановиться на нужной яркости, а от 50% до 100% оочень медленно – в какой то момент даже становится не понятно, а до листал он до максимальной яркости? Может я просмотрел двойную вспышку… Для себя оставил группу с дискретными режимами.. Двойной клик из выключенного или включенного состояния – активирует режим Турбо. Находясь в режиме турбо: одиночный клик – вернет в ранее используемому режиму, двойной клик - активирует режим лунного света (Moonlight). Из выключенного состояния: удерживайте кнопку нажатой 1 секунду что бы активировать режим Moonlight Переключение между группой 1 и группой 2 Смены группы режимов – 4 быстрых клика из включенного состояния. При этом фонарик подтверждает смену группы – двойной вспышкой. Режим стробоскопов Три быстрых клика из включенного или выключенного состояния активирует режим стробоскопов. Находясь в режиме стробоскопов, одиночный клик вернет к ранее используемому стандартному режиму яркости, или нажмите и удерживайте, чтобы изменить тип стробоскопа: SOS - Beacon - Strobe Электронная блокировка SC21 обладает функцией блокировки для предотвращения случайной активации, например, в кармане или рюкзаке. Из выключенного состояния – 4 быстрых клика активирует электронную блокировку (фонарик моргнет два раза). Повторные 4 быстрых клика разблокируют фонарик и активирует последний используемый режим. Интересный момент: Удержание кнопки в заблокированном состоянии – активирует режим Moonlight. Т.е. если просто нажать один раз на кнопку – фонарик всего лишь моргнёт 2 раза, обозначив своё заблокированное состояние. А если удерживать кнопку – фонарик будет светить в минимальном режиме. Как можно было заметить по фото фонарик состоит из двух частей, головная часть и батарейный отсек. Резьба очень короткая, мелкая – но при наличии встроенного ЗУ я думаю разбирать потребуется крайне редко. Хвостокрышки нет, но при этом магнит всё-таки в хвостовую часть засунуть удалось. Ну и прижать пружинкой соответственно. Держит кстати вполне уверенно, на фото примагничен к трубе: Токи режимов: Moon – 4,6 мА Lo – 32 мА Med – 0,176А Hi – 0,724А Turbo – 2,38А Прогнал график в режиме Hi: Не дождался выключения фонарика, вырубил сам. По окончанию теста на аккумуляторе осталось 2.57в. После выключения, фонарик уже не дал себя включить. Но если вытащить аккумулятор и снова вставить – включить можно ) • - запитав от ЛБП выяснил что фонарик полностью выключается при подаваемом напряжении – 2.27в – засада для аккумулятора. Если забыть несколько раз, можно и аккумулятор испортить. При том что индикатор себя никак не проявляет. Индикатор только при включении горит или зелёным или красным, что аккумулятор пора подзарядить, ну или при зарядке аккумулятора. А вот во время работы, когда аккумулятор уже существенно разряжен – индикатор этого не обозначает. Турбо режим прогоню отдельно чуть позже, вроде как по описанию присутствует термоконтроль. Из любопытного, тоже надо ещё проверить – ЗУ, поставил заряжаться – фонарик нагрелся очень сильно, вернее сам аккумулятор нагрелся. Надо проверить каким же током он так разогрелся. Итого что имеем: Из плюсов: интересный маленький фонарик, есть казалось бы всё что нужно, и встроенное ЗУ, и индикация в кнопке, и возможность поставить ТИР оптику (моё личное), и высокий CRI для ценителей. В общем маленький удобный фонарик на каждый день ) Минусы: - индикация немного бестолковая. - отсечка выключения фонарика – губительна для аккумулятора. - Рампинг очень странный, проще пользоваться дискретными режимами. - Анодирование - как уже наверное повелось.. уже с завода он пришел с лёгкой потертостью в месте мелкой насечки батарейного отсека. - Ценник – уж не знаю, на старте они такой загнули, но если сравнивать с Sofirn sp10a – то в него хотябы можно обычную АА вставить. И цена на 1000 дешевле. - Заглушка порта ЗУ уж больно легко входит и выходит, и резиновая ножка на которой держится заглушка уж больно хлипкая - есть сомнения по водозащите. В общем впечатления не однозначные. Отдам ребёнку на раздербан, посмотрю как лето переживёт ) Всем спасибо!
Снял график в режиме Турбо:
Термоконтроль работает, но не плавный. Он или по максимуму пытается держать яркость, или сбрасывает яркость до чуть ниже чем режим Hi. На 32 минуте после охлаждения корпуса, драйвер попытался выйти на Турбо, но уже не хватило аккумулятора. Термоконтроль срабатывает довольно стабильно на 44 градусах на корпусе в районе рёбер охлаждения. На графике каждый новый пик после сброса яркости - это охлаждение льдом. В квартире +28 градусов. Естественного охлаждения не хватает что бы после сброса яркости корпус остыл до нужной температур, что бы вернуться к турбо. [Исправлено: Copernik, 05.07.2021 в 22:31] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Промокод на скидку 25% QFCCUH3CGWZM
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 14:59
Сказал(а) спасибо: 3352
Поблагодарили: 1951 раз(а) в 1258 сообщениях
Байки старого генерала |
Регистрация: 28.10.2021 Последняя активность: 01.09.2023 15:00
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Недавно купил для жены. Понравилось, что компактный и со встроенной зарядкой. Один раз включился сам в сумке. С четырьмя быстрыми кликами для блокировки жена справится не может (нужны реально быстрые). Теперь учу, как откручивать хвостокрышку. Измерил, что родная батарейка имеет емкость 709 mAh при заявленных 800 mAh. При зарядке через разъем корпус заметно греется. Магнит слабый на мой вкус. Остальное пока все нравится. Стабилизацию оценить не могу.
Хомяк Фонарёвки
Регистрация: 08.04.2019 Последняя активность: 16.04.2024 08:56
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 91 раз(а) в 31 сообщениях
Регистрация: 24.08.2020 Последняя активность: Сегодня 04:19
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 64 раз(а) в 31 сообщениях
Подскажите, как безель открутить?
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
https://coub.com/view/11zy4f Цитата:
Греем феном или аккуратно турбо зажигалкой по периметру. потом быстро упираем в плотную резину или кожу и с усилием срываем клей и выкручиваем.
Bulbulator (22.11.2021)
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 20.11.2025 18:10
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
взял на распродаже за $16 с акком, если понравится еще и hs10 прикуплю, драйверы у них похоже одинаковые
havoc (13.11.2021)
Безель оказался не заклеенным, открутился практически рукой. Вставил тирку, какая была, 60 градусов, стало вообще хорошо (версия 4000К на LH351D). На кармане таскать отличная штука.
[Исправлено: Bulbulator, 30.11.2021 в 13:41] |
