Просмотров в теме 4474   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.03.2021, 17:37 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn SF47T
Приветствую форумчане!
Вот и до меня до полз Sofirn SF47T
С тех пор как Sofirn связались со СДЭК.. посылки ползут ну очень уж медленно, в среднем 50 дней до Питера.. а вот когда то.. в 14 дней укладывались
Выглядит внушительно. Ни разу кстати не было у меня дальнобоев такого формата, и тем более на светодиоде OSRAM KW CULPM1.TG
KW CULPM1.TG_EN.pdf
Удивительно, такая маленькая площадь и столько мощи, жаль тёплых версий нет, надеюсь пока..
У фонарика две кнопки управления. В хвостовой части кнопка механическая, она же и включает фонарик и боковая кнопка - электронная, отвечает за выбор режимов.
В боковой кнопке присутствует индикация уровней заряда.
В который раз удивляюсь на сколько качественно Sofirn подходит к изготовлению корпусов.
Пружинка в хвостовой части двойная, при том что максимальный ток всего 3.41А
Юбка резиновой накладки кнопки изнутри прижата шайбочкой, т.е. позаботились о водонепроницаемости:
Резьбы ровненькие. Резьба безеля:
Резьба батарейного отсека:
Вытащим рефлектор:
Между стеклом и полкой безеля лежит плоская прокладка, что бы стекло не царапалось при откручивании - закручивании.
Уплотнительных колечка два, одно лежит внутри на стекле, и распирается рефлектором. Т.е. рефлектор прижимает колечко одновременно и к корпусу и к стеклу - тем самым предотвращая попадание влаги со стороны стекла.
Второе колечко расположено со стороны резьбы на которую навинчивается безель, тем самым предотвращая попадание влаги через резьбовое соединение безеля.
В общем контракция внушает доверие.
Токи режимов:
Сломался мой ЛБП, по этому пока ограничусь токами замеренными на аккумуляторе, но даже если прикинуть что свеже-заряженные аккумуляторы просели под нагрузкой в сумме до 8 вольт, то с током 3.41А получается 27,28 Вт берёт фонарик с аккумуляторов в Турбо режиме.
Ну и если представить что эффективность драйвера процентов 80, то получается на светодиоде 21,8 Вт - что в принципе максималка для этого светодиода.
К сожалению в условиях города и городской засветки особо не по светишь, но дистанцию в 135 метров заснять получилось:
Почти меч джедая )
Управление очень простое, даже описывать нечего, приложу инструкцию:
Из необычного разве что странный способ включения Мунлайта.
Из выключенного состояния зажимаем боковую кнопку, а уж потом включаем кнопку в хвосте - и фонарик включается с мунлайта.
Сейчас поставил рисоваться график, в режиме Hi, специально на двух мелких аккумуляторах 18650 - 2200мАч. Вот уже 95 минута пошла, график всё ещё стабильно ровный, температура батарейного отсека градусов 40 максимум.
В общем буду дополнять.
Общие впечатления:
- Из минусов, наверное только управление, но это с моей точки зрения, оно немного странное, но имеет место быть. Наверное с тактической точки зрения, иметь возможность на моргать какой либо сигнал - это хорошо.
Хотя ещё маленький минус - стекло не просветлённое.
- Из плюсов: Качественное исполнение, с влаго-защищенностью не должно быть проблем. Использование питания формата 21700 подразумевает длительную работу. Светит здорово - далеко. Вполне себе поисковик.
Di_Joker (02.04.2021), Jungar (28.03.2021), narmattaru (01.04.2021), rino08 (28.03.2021), мвн (29.03.2021)
Старый 28.03.2021, 20:24 Автор темы   2
Copernik
Аватар для Copernik
По умолчанию Re: Sofirn SF47T
Графики:
По окончанию работы в режиме Hi, на аккумуляторах суммарно было - 5.71в
По окончанию работы в режиме Турбо, на аккумуляторах суммарно было - 6.03в
При прогоне в Турбо режиме, фонарик всё время обдувался вентилятором, но судя по "пиле" на графике, этого охлаждения было недостаточно (вернее на грани).
Я поздно догадался принести лёд. Сейчас заряжу аккумуляторы и попробую добавить лёд как появится пила.
Старый 29.03.2021, 13:11   3
Jungar
Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
110 минут в максимальном режиме? Неплохо. Не дождусь когда мой фонарик приедет. А вы полный комплект брали с зарядным устройством? Боюсь зарядить эти батареи будет нечем. Есть литокала . Lii-300 и найткор i4, но войдут ли туда 21700? Вообще,какое зарядное поддерживает 21700,в том числе защищенные?
Jungar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 17:11   4
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
Я под 21700 взял Vapsell S4+ как домашнюю и XTAR SC2 как трэвел.
С уважением, Андрей.
Jungar (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 18:05 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
Jungar, я заказывал без аккумуляторов и ЗУ.
По идее максимальный режим для этого фонарика, это режим Турбо. А в нём с охлаждением он отработал до сброса яркости 30 минут.
Но надо учесть, аккумуляторы я специально использовал малоёмкие, на 2200мАч.
А если у Вас в комплекте аккумуляторы на 5000мАч, то и длительность работы будет раза в два больше чем у меня на графиках.
Если в режиме турбо у Вас будет должное охлаждение фонарика, он я думаю минут 50 должен проработать.
Jungar (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 18:09   6
XTAR SC2
А защищенные в нее лезут?
У меня в качестве вспомогательной PB2S (она же и за повербанк), но туда 20700/21700 лезут только незащищенные, даже с выпуклым плюсом уже не лезут (разве что забивать).
Старый 29.03.2021, 18:12   7
Мм. 4 после установки защищенных свободного хода еще остается примерно.
The charger uses the typical slider construction with a metal rail and works smoothly from about 52mm to 76mm, i.e. the charger can handle long protected 18650/26650/32650 cells and it is not possible to charger shorter cells (With the charger current this charger uses this is a good design).
(c) https://lygte-info.dk/revie...
Старый 29.03.2021, 18:14   8
Это хорошо, буду иметь ввиду.
Правда у меня только 18650, но уже давно подумываю о 21700.
Сдерживает только нежелание разводить зоопарк разных типоразмеров.
Старый 29.03.2021, 20:17 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
И так, проверил работу фонарика в турбо режиме без охлаждения. Вернее для проверки насколько термоконтроль активен, я в паре мест применил охлаждение льдом:
Название: Runtime Турбо без охлаждения.png
У меня сели батарейки в инфракрасном градуснике, и как на зло под рукой ни оказалось чем их заменить.
Но могу сказать что там где пила с 21й по 48 минуту - фонарик в районе рёбер охлаждения в руку не взять - очень горячо!
А так, работа термоконтроля очень наглядна, фонарик нагреваясь снижает яркость, дальше пилой удерживает некую температуру которую я не замерил ((
Охлаждаясь - фонарик способен увеличить яркость до исходной.
Изменения яркости во время "пилы" на глаз я не заметил.
Старый 01.04.2021, 21:08   10
narmattaru
Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
у вас как отцентрован? в моем видно что кривовато. лупит-то один черт здорово (особенно за свою цену). но, подозреваю, по цене и центровка.
кому интересно - графики и гифки в альбоме тут
Copernik (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 21:44 Автор темы   11
Copernik
Аватар для Copernik
narmattaru, тоже криво. И лёгкая пыль видна на рефлекторе, особенно видно в минимальном режиме.
А так, да, не в потолок же светить )
Классные графики. Три с половиной часа в режиме HI )) - круто )
Чем Вы фото делали с расстояния 750 метров?
[Исправлено: Copernik, 01.04.2021 в 21:51]
Старый 02.04.2021, 13:09   12
narmattaru
Copernik, то ли 70-200, то ли 100-400, не помню.
там что того, что другого хватает с избытком.
на расстоянии 200м, кстати, хватает даже выкадровки с полтоса. но он у меня ОЧЕНЬ острый...даже, кстати, на 400м и брал. тонкость только фокус подвести правильно
Copernik (02.04.2021)
Время генерации страницы 0.13186 секунды с 16 запросами
