23566
75
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 23:31
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11534 раз(а) в 4392 сообщениях
Коллеги, привет!
Дерево посадил, ребенка родил, дом построил, работу работаю, тяжелую музыку слушаю, алкоголь употребляю, бороду отрастил, на мотоцикле на 4600 м заехал, набор фонариков имею, даже сделал один - образцовый мужик! А вот по ножам у меня - недоработка... Нужно спешно прогрессировать в найфонаправлении, чтобы никаких пятен на сущности альфа-самца! Шутки - шутками, но ближе к делу. Небольшой обзор алгоритма моего процесса с фотографиями. Продвинутые в текстовом описании увидят элементарные вещи, просьба не подгорать: вы это знаете, а кому-то (как мне, например, в самом начале) эта информация может стать полезной. Ножик на табуретке. Т.к. мои задачи в данной теме - заинтересовать в чтении и удержать до конца, то нужно показать что-то привлекательное: ![]() ![]() После часов на ГРИ и фонаря с посадочной авиафарой, возникла потребность в творческом тонком рукоделии, которое должно воплощаться в некоих полезных, радующих глаз, изделиях. 1. Идея: Решил попробовать оформить пару клинков в ножи. Да и пара оригинальных хороших ножей не помешает. Изучив тему, пришел к решению делать пару: - Среднего шефа (резка-шинковка негигантом, удобным для мужской и женской руки); - Некрупного петти (чистка-ковырялка под мелкие задачи, яблоки там у телека порезать...)). Для меня это - 160 мм и 120 мм, соответственно, по длине клинков. Требования к клинкам: - Заказные, закаленные. - Только нержавейка. - Всадной монтаж (продиктован идеей рукоятей). - Спуски от обуха прямые, сведение - 0,2-0,3. - Финиш клинков полировкой в зеркало (с целями последующего травления изображений на них). Требования к рукояти: - Делаю сам. - Чтобы "красиво". Поэтому, отказался от практичной деревянной рукояти. Решил делать из прозрачной эпоксидной смолы с внутренним наполнением из еловой шишки, красителя. Прозрачность, объем, игра света... все дела, понятно.)) Общие требования к процессу: - Простота обработки материалов, не требующих сверхнавыков, особого инструментария и труднодоступных материалов. - Экономичность. Чисто из спортивного интереса - избежать ненужных затрат, например, на "одноразовый" (ради одной задачи) инструмент, оборудование и пр. 2. Подготовка материалов: Клинки: ![]() - 160 и 120 мм - по длине, 2,4 мм - по толщине, - N690, - спуски от обуха прямые, сведение 0,2-0,3 мм, - финиш "сатин". (На момент заказа и под нужные сроки нашелся под заказ только сатин. За неимением альтернатив, заказал с ним.) Эпоксидная смола: ![]() Подойдет любая декоративная (поделочная) прозрачная бесцветная для толстослойных заливок. У продавца взял и краситель для смолы. Шишка: ![]() Найти шишку оказалось некоторой проблемой.) Больстер и фибра: Больстер купил заготовкой в ножевом магазине. Там же и фибру. 3. Процесс: Заливка заготовок рукоятей: Это был первый рукодельный этап и, вообще, старт всей затеи.) И моральная подготовка к нему заняла значительно больше времени, чем сам процесс.)) - С целями экономии эпоксидки (а вдруг запорю, потребуется дубль, а ее не хватит?!) нужно было подобрать форму, максимально приближенную к размерам шишки. - Нужен вакуум для равномерности заливки по объему (без пузырей) и максимального проникновения эпоксидки в структуру шишки. Заморачиваться на камеру с компрессором холодильника - не стал: ненужные инвестиции и трудоемкость. Остановился на насосе для домашнего вакуумного консервирования (например, https://www.ozon.ru/context... ). ![]() Вроде бы и как бы, вакуум состоялся - пузыри активно поднимались и аж эпоксидку наружу выдавило. (По факту, глубокой диффузии эпоксидки в структуру шишки не состоялось.) Формы полимеризовались 5 дней. Банки пришлось разбивать, т.к. выдавленная эпоксидка прихватила формы к банкам намертво.) Результат заливки: ![]() Первичная обработка заготовок рукоятей, сверление паза под хвостовик: Ножовкой снял лишний объем, придав форму бруска для удобства дальнейшей обработки: ![]() Появилась первая фактура на боковых поверхностях, что порадовало и замотивировало на дальнейшее движение к цели.) Пазы сверлил "ручным прицеливанием", для соблюдения оси использовал компакт-диск: ![]() Нанесение рисунка на клинок: Планировал травление в 3 слоя. Но пробы не удались - травление получалось рыхлым, с нечеткими границами... Непрезентабельное качество.( Но творческая идея вошла глубоко. Решив не отказываться, принял отказ от рельефного изображения и сделал лазерную гравировку: ![]() ![]() (Про неоптимальность рельефа на клинке ножа, работающего по продуктам, понимаю. Но художник так видит. )Изготовление больстера: В приобретенной заготовке больстера нужно было: - Выточить паз в размер. - Вывести в чистовую лицевую поверхность. Финал: ![]() Вклейка клинка в заготовку рукояти: - Сделал зарубки болгаркой на хвостовике для лучшего механического удерживания "на вырывание". - использовал ту же смолу в качестве клея. - Для гнета оптимизировал то, что было )![]() Придание бруску формы рукояти: Чет я попробовал вручную напильником и шкурками состричь лишний объем эпоксидки и нержи больстера - да припух от трудоемкости и объема работы...) Хорошо, что есть дрель и шлифовальная тарелка с набором кругов. Пришлось сделать "станок": ![]() Вещь! ![]() Осторожно, послойно, без права на ошибку снял лишнее: ![]() Где-то с этого этапа придавать форму стал вручную - наждачкой разной гридности, от крупной - к мелкой: ![]() Вывести рукоятку в симметричный на оси цилиндр с меняющимся профилем (овальность - у клинка, окружность - с тыла) оказалось несложным, но ответственным - делал не спеша. Полировка: При полировке принцип нищеброд-колхозинга продолжился: - Полировальный круг покупать не стал, а использовал крупную губку для мытья посуды. - Наугад использовал недорогую полировальную пасту для автомобильных фар. ![]() 4. Финал: Я предполагал, что не слажаю.) Но что конечный вид будет настолько привлекательным и без глобальных фэйлов - прям удивило и сильно порадовало. (Недостатки есть, зрячий - да увидит, но промолчу о них. )Гифки: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Короткое обзорное видео: ПС. Второй клинок пока не оформлен в нож. Т.к. объективно рукоять из эпоксидки не производит впечатления надежной и практичной. Нужен длительный тест-драйв. Если выдержит, то оформлю в комплект второй клинок (с другими дизайнами гравировок и другим (розовым? ) цветом красителя). Большой - как-бы мальчиковый, мелкий - девачковый.Не выдержит - "перепакую" оба в деревянный композит. ![]() Зе энд.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 03.03.2021 в 17:46] |
| Поблагодарили: 31 раз(а) |
Alex G (05.03.2021), alexsav (03.03.2021), bdr (04.05.2021), Behram (03.05.2021), D'AVerk (04.03.2021), dead_skif (04.03.2021), Di_Joker (03.03.2021), Drex (04.03.2021), galex (04.03.2021), grasl (03.03.2021), himik deda (03.03.2021), kaa.mobil (03.03.2021), Kelevratony (03.03.2021), ksan (04.03.2021), LEV-UA (03.03.2021), login55 (04.03.2021), MaksVasilev (03.03.2021), Mark69 (04.03.2021), rino08 (03.03.2021), Tarans (04.03.2021), VovanV (03.03.2021), yurezz (03.03.2021), Zaan (04.03.2021), Артем Квантов (03.03.2021), Ваньшот (03.03.2021), мвн (04.05.2021), Медветь (03.03.2021), Олег С (03.03.2021), РШ (03.03.2021), ФанКол (03.03.2021), Юрий2014 (05.03.2021)
Вы о толщине и форме рукояти?
Понимаю, со стороны больстера нужно было делать тоньше по "щекам". Со стороны тыла - толщина не избыточная, как мне кажется. Пока в большой готовке нож не пробовал, но хват специфический за счет цилиндра, утолщенного спереди. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
Да, возле больстера если немного вдоль плоскостей снять, наверное будет поудобнее.
Эпоксидка, если с затвердителем чуток не угадать, может быть хрупкой. Микарта надёжней |
Barabas (03.03.2021)
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: Сегодня 20:13
Поблагодарили: 129 раз(а) в 96 сообщениях
Ну незнаю.......Мне очень понравилось, учитывая, что это первый нож.... Вобще, шикарно
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Мне кажется слишком много сняли с ручки. Здесь как бы напрашивается, на мой личный взгляд, чуть более овальная ручка (вдоль плоскости лезвия), чуть больше оптической прозрачной смолы, а то получилась кочерыжка. Но даже в таком виде - очень симпатично.
Ну чисто руку понабивать, говорят лучше с менее нержавеющих сталей эксперименты начинать. |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Мне ручка на конус кажется несколько топорной и не эргономичной. Даже в том же исполнении, но на конус сужающейся к концу рукояти кажется лучше.
Но я не ножеман, это чисто умозрительно и по привычке. И это даже не конструктивная критика, а так, мнение. Хоть сам делать подобное врят ли буду, очень интересно было почитать и посмотреть. Ну и тебе похоже самому очень пнравились цветовые просветы и переливы в тех местах, где шишки нет... Нет мысли для второго взять оправку, на нее в рукопашку неспеша наклеить короткие лепестки, а потом такую самоделку уже залить? |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 23:21
Сказал(а) спасибо: 27403
Barabas, снимаю шляпу, преклоняю колено.
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Barabas, это очень круто, честно!
Первый опыт и сразу такой результат. Есть, конечно, некоторые моменты, но не буду критиковать по мелочам, работа отличная. А остальное придёт с опытом, если продолжите. Ещё раз, респект!
С уважением, Андрей. |
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Борода ,это шедеврально! Мне очень нравится твой подход ко всякого рода экспериментам. А оформление фото и видео просто классно . Спасибо Огромное !
Удивил и порадовал, как всегда. |
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 19:59
Сказал(а) спасибо: 1480
Поблагодарили: 373 раз(а) в 217 сообщениях
Оч.празднично и нарядно, но как выше заметили - ручка /форма/вызывает вопросы...
В... |
Но... Ключ проблемы в одном - у меня не было образца на руках: ножа с искомой мне рукоятью, чтобы попеременно брать в руку и сравнивать хваты. У японских ножей рукоять в профиль как эмблема сердца - такой профиль слишком сложным мне казался на старте. А вот чисто цилиндрических рукоятей на конус подержал много - не верх совершенства, но имеют право на жизнь. Рукоять запилил за 2 вечера. С учетом общей длительности почти в 2 месяца, очень хотелось прекратить грязь и быстрее закончить, прям подбешивать стало.) А надо было взять паузу, повертеть предполировонную рукоять в руках, "переспать с ней".) Кстати, женщина в руках держала, сказала что хорошо. Тут вспоминаются слова Дамира Сафарова, который мне сказал в духе: женщине в руку что ни дай, им все нормально будет.)) Это про нож. Это же слышал от некоторых других мастеров. В общем: рукоятку нужно пильнуть по бокам на конце со стороны больстера. Но психологически фактор окончания процесса присутствует, да и от ножа подташнивает.) В любой момент (но позже) могу доработать.) На мой взгляд, неудачи с травлением (были 2 попытки) связаны с сатином. Царапины которого не позволяли укрывисто адгезироваться защитной краске, краска в процессе травления, возможно, по царапинам пропускала раствор, возможно, вспучивалась-отслаивалась на микроуровне... Получал рыхлую границу рисунка, толстые линии... Неаккуратно, в общем. Ну, эргономическая рукоятка предполагает наличие всяких скругленных поверхностей.) Выше сложность - выше вероятность ошибки.) Конусная рукоять (классический пример -кухонники-японцы) вполне удобна. Но в моем варианте есть поле для доработки.)) Благодарю, парни!) Ага. Это и сделаю как-нибудь. Если тест-драйв будет успешным. Конечно.) Я только "за".) Этот нож нельзя назвать "вызовом" для меня. Т.к. в нем нет никакого подвига или сверхзадачи. Но это мой первый опыт мелкой и тонкой слесарной работы. Да еще и без сколь-нибудь адекватного арсенала инструментов. (И гаража у меня нет.)) Пришла идея, захотелось попробовать себя на "слабо". Я люблю тонкую, ответственную работу, чтобы сделать ее качественно и почувствовать от достижения цели удовлетворение. Я воплотил свои творческие идеи. Фактический результат из-за неимения опыта я не мог прогнозировать. Но он превзошел мои ожидания.) Чему я очень рад.)
[Исправлено: Barabas, 03.03.2021 в 22:20] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
grasl (04.03.2021), himik deda (03.03.2021), Kelevratony (04.03.2021), VovanV (04.03.2021), Медветь (03.03.2021), РШ (03.03.2021)
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Шикарно, респект!
Предлагаю следующую идею: пара походных кухонников-фуллтангов с рукоятками из самодельной микарты (из старых джинсов, плотной крашеной мешковины или пожарного шланга) в самодельных же ножнах (кожа красивее, кайдекс практичнее)
Barabas (05.03.2021)
17
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 23:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
а в вот этом направлении можно и поработать, гараж это своего рода некое сакральное место, мужской храмовый инструментальный комплекс, где можно творить разные технические обряды.
![]() имея несколько фонарей от Тамагочи, поймал себя на мысли, что хочу нож от Барабаса.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Barabas (03.03.2021), Kelevratony (04.03.2021)
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
До последнего момента текста не оставляло ощущение, что внутри это красоты будет еще и светодиод и нож будет таинственно мерцать шишкой в ночи. Красивый подарок вышел, и главное одаряемый будет понимать что это личный труд и душа вложены, а не тупо ща бабки куплено в магазине.
[Исправлено: D'AVerk, 04.03.2021 в 14:58] |
20
Спасибо за доверие.) Но мастер еще сырой и гиперсамокритичен.))
Коллеги, какое льняное масло используют для пропитки деревянных рукоятей? Где его взять? Подойдет любое? Пищевое из продуктового или из аптеки подойдут? Заменить чем можно его? Посмотрел по интернету предложения по-близости - только масло из продуктового или аптеки... |
