Просмотров в теме 33753   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2020, 11:45 Автор темы   1
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
:sun_smile: Так ли хороши магнитные зарядки
В последние годы производители стали выпускать все больше фонарей с магнитными зарядками, то есть с возможностью зарядить аккумулятор, не извлекая его из корпуса фонаря, либо посредством примагничивания специального магнитного штеккера к специальному же гнезду на самом фонаре, либо посредством установки фонаря в специальное гнездо на магнитную зарядную платформу.
Также существуют магнитные зарядки, предназначенные непосредственно для примагничивания к контактам самого аккумулятора.
Удобно ли это? Несомненно. Но вот насколько все хорошо?
Мой личный опыт использования начался именно с зарядных устройств самого аккумулятора, и особых проблем не выявил.
Из недостатков - небольшой зарядный ток, на Олайтовской - 0,6А (заряд до 4,16 вольта), на Найткоровской - около 1А (заряд до 4,18 вольта)
Как видим, особых проблем нет, все хорошо и достаточно удобно и компактно. Другой вопрос, что зарядить фирменный олайтовский аккумулятор 21700 без танцев с бубном нереально из-за особенности конструкции последнего.
А вот когда я начал использовать манитные зарядные устройства для заряда аккумулятора в фонаре, возникли некоторые проблемы.
Сначала с зарядкой, шедшей в комплекте с Olight M2R.
Данная зарядка (ток заряда 0,6А) в первый же раз умудрилась перезарядить родной защищенный аккумулятор до 4,25 вольта, дальше я отключил зарядку сам. Почему не сработала защита аккумулятора, дело другое, но что это за зарядное, что полагается на защиту аккумулятора? А если она не сработает?
Решив все же проверить все до конца, выбрал старый незащищенный аккумулятор Самсунг, поместил его в старую кастрюлю с данным зарядным устройством и включил зарядку, которая и зарядила его до победного и печального конца (взорваться аккумулятору не дала тепловая защита на плюсовом контакте).
Отличное зарядное, правда? Хорошо, спишем на производственный брак (или нет?).
Дальше.
Фонарь Olight Warrior X Pro. Без сомнений, очень крутой и надежный тактик с использованием новейших фишек и т.д.
В комплекте - аккумулятор 21700 и уже другая зарядка, при проверке показавшая ток зарядки до 1,8А, что просто отлично. Что плохо, это то, что она заряжает данный аккумулятор только до 4,07 вольта и усё (пичалька). То есть, использовать весь потенциал 21700 я не смогу,а? Другая крайность или издевательство над пользователем?
При попытке дозарядить аккумулятор на чем-то другом - другая пичалька, данный акк не влазит ни в одно мое зарядное устройство: ни в Литокалу, ни в Найткор, для зарядки магнитным зарядным устройством непосредственно для аккумуляторов мешает выступ вокруг плюсового контакта, нужно туда совать какой-то металлический кружок (магнит).
Это чем же зарядное от Олайта за приличную цену отличается от полуподвальной "лодочки" от дядюшки Ляо?
Может, Олайту стоит пресмотреть свое отношение к пользователю?
Интересно, у Фениксов та же фигня? У Найткоров? Тот же тяп-ляп?
Задумка-то хорошая, вопрос в реализации.
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 12:21]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Evgeniy1 (10.12.2020), LEV-UA (04.12.2020), murashkin (19.12.2020), stawrr (05.12.2020), Tamagotchi (04.12.2020), Timofej 000 (04.12.2020), мвн (04.12.2020), ФанКол (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 12:22   2
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 12:35
Сказал(а) спасибо: 13165
Поблагодарили: 3277 раз(а) в 1491 сообщениях
По умолчанию Re: Так ли хороши магнитные зарядки
Хорошие вещи эти магнитные зарядки. Юзаю самодельную уже пару лет, удобно.
sasha6464 (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 12:23   3
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
sasha6464, качество олайтов не стабильно, более проблемных фонарей у меня не было да и вряд ли они существуют в природе.
По поводу магнитной зарядки: есть помимо олайта m2r ещё Кларус, так вот на нём всё норм, заряжает точно до 4,2v...
Старый 04.12.2020, 12:31 Автор темы   4
sasha6464
Ну почему же, есть еще Найткоры)))
Кроме того, фонари здесь не будем обсуждать, интерес к зарядкам.
А как ваша олайтовская себя ведет?
[Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 12:34]
Старый 04.12.2020, 12:43   5
Alex G
Аватар для Alex G
sasha6464, по току не замерял, заряжала правильно. Так понимаю, она в драйвере находится на одной плате. После попадания воды драйвер навернулся, заказал другой, но тот тоже долго не отработал почему-то. Оставил один или два младших режима (не помню уже), остальные выдавать не хочет. Замена диода на другой не принесла ничего...
Старый 04.12.2020, 12:48   6
Alex G
Аватар для Alex G
sasha6464, так получилось, что Найткора у меня не было. Жутко хотел Concept2, но ихняя идея с припаянными аккумуляторами напрочь отбила желание. Поэтому и с зарядкой найткоровской не знаком))
Старый 04.12.2020, 12:59 Автор темы   7
sasha6464
Ну, как раз к Найтовским зарядкам претензий нет, у меня 3.
А вот к фонарям... но не будем здесь.
[Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 13:02]
Alex G (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 18:14   8
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
Использовал самодельную ЗУ на микросхеме bq24092. В итоге подарил, человек рад и до сих пор использует для зарядки 26650.
Вроде как 1А выдаёт.
bq24095.pdf
Старый 04.12.2020, 18:23   9
Последняя активность: Вчера 10:29
Сказал(а) спасибо: 539
sasha6464, данные проблемы с зарядками Olight - серьезный повод обратиться по гарантии.
Старый 04.12.2020, 18:32   10
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17643
Поблагодарили: 39818 раз(а) в 14725 сообщениях
Защита аккумулятора обычно срабатывает около 4.3V, это же резервная штука по определению.
Так в фонаре поместили или отдельно? Она ж без фонаря по идее и не должна работать?
А сам контроллер зарядки у Олайта в фонаре, или в ней самой?
Что-то очень мало. Опять же, вопрос где и при каком напряжении измерялся ток.
[Исправлено: fnksb, 04.12.2020 в 18:51]
Старый 04.12.2020, 19:22 Автор темы   11
sasha6464
без фонаря не работает, но есть такое слово колхоз - магниты, металлические прищепки-крокодилы, иголки и провода, акк снаружи, но через фонарь - жаль не сфоткал)))
Еще перепроверю, на новой зарядке заряжу увижу
там же, при крокодилах и магнитах) возможно, были потери. Тестировал Uni-T UT132B. Показывало 5 вольт 0,6-7А. Чаще 0,6.
[Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 20:21]
Старый 04.12.2020, 19:27 Автор темы   12
sasha6464
Значит, акк нормальный, слава богу.
А 4,3 вольта не должны ведь сильно навредить?
Старый 04.12.2020, 19:30 Автор темы   13
sasha6464
21700 дозарядил найтовской с магнитами, подложил маленькую гайку, четко зарядился до 4,18 вольта.
Старый 04.12.2020, 19:41 Автор темы   14
sasha6464
Да, наверное, надо еще найти ту зарядку, куда я ее кинул в процессе ремонта квартиры))
Старый 04.12.2020, 19:54 Автор темы   15
sasha6464
сейчас разряжаю акк в М2R, потом еще попробую зарядить новой зарядкой, чтобы точно выяснить, контроллер в фонаре или в зарядке.
fnksb, спасибо за подсказку чего - то не подумал, но если в фонаре, тогда еще печальнее (
[Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 20:01]
Старый 04.12.2020, 20:02 Автор темы   16
sasha6464
Таки сработала новая зарядка в M2R, проверяю до скольки зарядит, правда, работает странно, активировал только включив максимум, затем выключив.
Может, они так и сделали, чтобы выключался акк, а контроллера и нет. Сейчас проверим с новой зарядкой.
Увы, работает некорректно, отрубилась на 3, 95 вольта - не знаю, что и думать, скорее всего, не подходит.
Завтра позвоню в поддержку.
[Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 20:12]
Старый 04.12.2020, 20:12   17
sasha6464, ты там поосторожнее их меняй. Может, не той системы.
Поблагодарили: 9 раз(а)
AEDe (04.12.2020), Dmitriyrus (21.12.2020), fnksb (04.12.2020), LEV-UA (04.12.2020), Magvay (04.12.2020), sasha6464 (04.12.2020), Storm (08.12.2020), Waryag (08.12.2020), РШ (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 20:14 Автор темы   18
sasha6464
Ясно, точно не подходит, там версия Про на фото, а у меня просто M2R.
Кстати, новая зарядка таки не дает 2А, а 1,8.
Замерял вот этим
ID:	236379 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: sasha6464, 04.12.2020 в 20:26]
Старый 04.12.2020, 20:35   19
Жесть какая, я почему-то думал что они универсальные...
havoc (20.12.2020), Waryag (08.12.2020)
Старый 04.12.2020, 20:38   20
fnksb, 1,2,4,5 взаимозаменяемые.
fnksb (04.12.2020)
Время генерации страницы 0.13470 секунды с 16 запросами
