Просмотров в теме 76912   Ответов в теме 112   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 01.12.2020, 15:43 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Налобник Wurkkos HD20
Здравствуйте форумчане.
Родственная Sofirn’у компания Wurkkos выпустила в свет, очередную модель, пополнив тем самым узкую нишу налобных фонариков с питанием типоразмера 21700.
И так прошу вниманию Wurkkos HD20.
Выглядит налобник впечатляюще, здоровенный корпус, приятная плавная накатка на батарейном отсеке, и ТИР оптика для обоих источников света.
Не прошло и двух лет как Sofirn (Wurkkos) всё-таки начали применять ТИР оптику, а не пихать во всё подряд рефлекторы.
Начнём наверно с веса:
94 грамма без аккумулятора, это, например, на 48 грамма больше чем Скилхант H04.
Ну что можно по этому поводу сказать.. когда надеваешь его на голову, излишний вес фонарика сразу не чувствуешь, т.е. если резко не крутить – вертеть головой, то особого то дискомфорта нет.
Можно спакойненько поковыряться в тёмном шкафу разбирая хлам, поработать перед собой и т.д. Но только до тех пор пока не начнешь по какой либо причине активно вертеть головой – вот тут возникает эффект инерции, когда фонарик как бы пытается довернуть Вашу голову в сторону поворота ))
А если помотать головой вверх – вниз, что налобник вместе с креплением пытается слезть с головы, что бы этого избежать приходиться сильнее затягивать крепление на голову – а это ещё больше добавляет дискомфорта.
Опять таки я не много утрирую, и могу сказать что у меня не самая прокаченная шея )) Просто есть с чем сравнить и дабы ощутить разницу пишу обзор с этим налобником на голове )
Да, и аккумулятора 21700 под рукой не оказалось, использовал 18650, а он в среднем на 20 грамм легче чем 21700.
Про вес могу также сказать что он влияет на надёжность удержания магнита.. примагнитив его к радиатору отопления он у меня отвалился. Я был удивлён, т.к. вроде он не слабо так прилепился. Как оказалось, фонарик про скользил по поверхности радиатора до острой грани, пятно контакта уменьшилось, и он отвалился.
И то ли его глянцевое аннодирование поспособствовало что он начал скользить, толи «рычаг нагрузки» из-за немалой длинный корпуса... но результат – упавший фонарик, хоть и с 20ти сантиметров на кафель, и ободранное анодирование. В общем лёгкий краш-тест пройден )
Комплектация:
- Фонарик
- Крепление на голову с двумя ремнями
- Запасные уплотнительные колечки О-ринги
- Переходник для аккумулятора 18650
- Кабель зарядки micro – USB-C
- Клипса окрашенная в чёрный цвет
- Темляк
- Инструкция
Свет:
Есть ближний и дальний.
Данная версия фонарика прислана HiCRI. По ощущениям рассеянный свет теплее чем направленный.
Но подозреваю что оба светодиода идут на 5000К, просто узкая ТИР дает желтоватый спот и голубоватую засветку, а широкая ТИР всё это плавно перемешивает.
Рассеянный свет – приятный, нет в центре спота, освещение ровное, шире чем 60 градусная ТИР на Скилханте.
А вот дальний мог бы быть и более собранный. Более узкий луч с большей дальностью покрытия был бы рациональнее.
Примеры работы в коридоре, дистанция до двери 5.7м.
Управление:
Коротки клик – вкл./выкл.
Из выключенного:
Удержание кнопки - мунлайт
Двойной клик – турбо
- Повторный двойной клик – стробоскоп
- Ещё повторный двойной клик – СОС
- Ещё повторный двойной клик – Вспышки с длинным интервалом (Маяк вроде)
- Ещё повторный двойной клик – возвращение к режиму ТУРБО.
Три коротких клика – проверка оставшегося заряда аккумулятора (индикатор в кнопке: зелёный – полный заряд, красный – пора бы подзарядить, мигающий красный – срочно зарядить! Работает в т.ч. и в заблокированном состоянии).
Четыре коротких клика – электронная блокировка (на что фонарик мигает дальним 2 раза).
Повторные четыре коротких клика – разблокировка. При этом при разблокировке сразу загорается тот светодиод который был выбран до блокировки (т.е. ближний, дальний или оба сразу).
Из включенного:
Удержание – смена режимов (Lo-Med-Hi (по кругу))
Короткий клик и удержание – смена светодиода (Т.е. если кликнуть и удерживать кнопку нажатой будет листать по кругу: ближний – дальний - оба сразу). Выбрав какой нужен светодиод – просто отпускаем кнопку.
* Есть память, при следующем включении фонарик запомнит и уровень яркости, и выбранный светодиод.
• Не нашел в инструкции, но тройной клик тоже меняет светодиод (ближний – дальний - оба сразу)
Примечание:
• При смене светодиода, светодиоды загораются с уровня Lo. Не зависимо на каком уровне яркости Вы начали смену светодиодов (ближний – дальний или все сразу.)
• После разблокировки фонарик сразу светит и тоже с режима Lo.
• Память есть для режимов Lo-Med-Hi, для Мунлайта память есть в течении 5 секунд – т.е. если Вы попользовались мунлайтом и выключили, то если повторно включить фонарик в течении 5 секунд – включится именно мунлайт; если более 5 секунд пройдет, то запуститься с режима который использовался последний до мунлайта.
Токи режимов:
Графики:
Встроенное зарядное устройство и индикация в кнопке:
ЗУ стартует с тока 1.51А, больше значений не видел. По ходу зарядки ток довольно линейно падает. В общем аккумулятор на 2200мА зарядил ровно за 2ч10м.
Есть возможность от фонарика зарядить какое-либо устройство USB. Для этого нужен кабель USB-C - USB-C. У меня прям такого кабеля не было в наличии, но были переходники большой USB на USB-C и на microUSB.
Телефон Samsung отказался заряжаться и написал «проверить ЗУ», а вот зарядка для лития вполне себе заработала.
Индикация:
Двухцветная, зелёный и красный. Отображает статус заряда аккумулятора и процесс зарядки.
Название: Подсветка кнопки.gif
На этом пока остановлюсь, буду дополнять. Надо прогнать режим турбо и посмотреть как будет от лабораторника работать.
П.С. из-за смещенного центра крепления налобника, голову тянет не только вниз но и вбок..
Впечатление:
Тут уже разгорался вопрос про «налобник на 21700» и тут наверное надо жать комментарий тех кому этот фонарик «зашёл» и кому именно нужно питание на 21700 в повседневе.
Мне он всё же показался тяжёлым, не могу придумать сценарий когда я не смог бы взять запасной аккумулятор. Не очень удобная кнопка, довольно тугая, боковая мне больше нравится, но тут мне кажется – дело привычки, особенно если не с чем сравнить.
Ну а так, конструктивно фонарик очень даже интересный. Сделан красиво, никаких лишних зазоров, точная токарка. Классно выглядят ТИРки оформленные в блестящие или безели (кстати вроде как сталь). Не считая анодирования.. пару коцек от падения с радиатора на кафель, резьба в некоторых местах уже без покрытия, ну и фото сессия на камне наложило отпечаток на острые грани хвостокрышки...
Добавлена функция пауэрбанка, правда которую я не до конца раскрыл.. надо еще по экспериментировать.
Всем спасибо!
[Исправлено: Copernik, 01.12.2020 в 19:47]
Поблагодарили: 19 раз(а)
Alex G (02.12.2020), Danshin_s (03.12.2020), Di_Joker (02.12.2020), fnksb (01.12.2020), ganushak (12.01.2021), IvanBL (02.12.2020), Linx (01.12.2020), Mark69 (01.12.2020), MAX-MX (01.12.2020), murashkin (02.12.2020), rino08 (10.02.2021), SHELLes (02.04.2021), Tamagotchi (01.12.2020), Waryag (09.12.2020), Xmm (28.11.2021), Ил 76 (20.11.2025), мвн (06.12.2020), Михаил Топтыгин (22.01.2022), РШ (01.12.2020)
Старый 01.12.2020, 18:18   2
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Налобник Wurkkos HD20
Данная версия фонарика прислана со светодиодами Samsung LH351D 90CRI.
Точно оба такие?
Я по али видел, что самсунг заявлен в дальнем свете, а в ближнем хпель привет(а по хорошему надо наоборот).
Старый 01.12.2020, 19:26 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Артем Квантов, не очень точно, особенно смущает разный оттенок. На дальнем через тир проглядывается Самсунг, а про ближний в инструкции упоминается Hi-Cri. Вот и подтянул к ближнему Самсунг.
Дальний завтра развинчу, посмотрю. Ближний запресован, не буду корячить.
Удалил пока из обзора про светодиоды
[Исправлено: Copernik, 01.12.2020 в 19:48]
Старый 01.12.2020, 19:37   4
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
а можно живые впечатления по поводу работы в высоких режимах? глазом на высоких режимах сильно заметно падение?
Старый 01.12.2020, 19:53 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
Berezovy, на голове ещё в высоком режиме не пробовал. Попробую отпишусь.
Старый 02.12.2020, 07:31 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
Артем Квантов, да, светодиод на дальнем свете X-PL.
Стекло d20 х 1мм
ТИРка d20 х 11мм
Пользуясь случаем примерил завалявшуюся ТИР LL01CR-BR30L-M2 от LedLink на 30 градусов.
ТИРка по высоте такая же как штатная со стеклом, встала без стекла с уплотнительным колечком - идеально.
Получилось даже очень не плохо, свет стал чуть шире стокового, но равномерным, без выраженой желтизны и голубой засветки.
Но теперь я вижу что ближний существенно зеленит (
[Исправлено: Copernik, 02.12.2020 в 07:33]
Di_Joker (02.12.2020), Timofej 000 (02.12.2020), Артем Квантов (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 13:30 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
Светодиод X-PL 70cri (по данным Sofirn) если что, но субъективно оттенок намного приятнее чем Samsung в "блежнем" свете.
Старый 02.12.2020, 19:19 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
Ещё несколько заметок:
Фонарик может работать без аккумулятора подключенный к ЗУ, и в моём случае скорее всего упирается в возможности блока ЗУ (у меня есть блоки не более 2А):
Название: Ток от ЗУ.jpg
Все режимы сохраняются.
Прогнал от ЛБП режим Med:
В сравнении с отсечкой при работе от ЛБП, при отключении фонарика при работе от аккумулятора, на аккумуляторе напряжение составляло 2,75в.
При запуске фонарика удержанием, включается Moonlight, при этом если кнопку не отпускать - то ничего не происходит. Что бы фонарик начал листать режимы, надо отпустить и зажать снова.
Старый 02.12.2020, 20:00   9
chem
Последняя активность: Сегодня 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
А подать на ЮСБ 5 В с ЛБП?
chem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 23:01 Автор темы   10
Copernik
Аватар для Copernik
Да, была такая мысль, завтра проверю.
Ну а пока закончил тест в Турбо режиме:
Обдув работал с первой минуты. Примерно на 5й минуте корпус фонаря достиг температуры 50 градусов, и электроника фонаря активно начала сбрасывать яркость.
Я подумал что на этом StepDown и ограничиться, но через несколько секунд фонарик сам набрал прежнюю яркость. Этот алгоритм был цикличен и держал температуру корпуса не больше 50 градусов.
Тестировал на подоконнике с вентилятором, на 14й минуте открыл окошко. Нулевая температура быстро охладила фонарик и сбросов яркости белее не наблюдалось.
Можно сделать вывод что с должным охлаждением этот фонарик может шпарить на всю мощность пока позволяет аккумулятор.
И при этом нет возможности перезапустить верхние режимы. Тут прослеживается чёткая зависимость с оставшимся напряжением на аккумуляторе.
Berezovy, пропорционально в этом графике такие же снижения яркости как на том по которому Вы задали вопрос. Видно ли сброс яркости? Да, и довольно отчётливо и сброс яркости и набор яркости отчетливо прослеживаются.
[Исправлено: Copernik, 02.12.2020 в 23:03]
Berezovy (03.12.2020)
Старый 02.12.2020, 23:08   11
Последняя активность: Сегодня 22:46
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Прелестно =)
Хммм.
Может и ближний расковырять для надежности, а то вдруг там ничия или SST-20?
Старый 03.12.2020, 21:34 Автор темы   12
Copernik
Аватар для Copernik
chem, не, от ЛБП более 1.9А в турбо тоже не взял.
Старый 03.12.2020, 22:20 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
Хочу заметить... это было чертовски сложно )
ID:	236349 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236351 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236353 Нажмите на изображение для увеличения
И так:
- Светодиод LH351D
- Безель без резьбы - запресован
- Стекло - d12мм х 0.8мм
- ТИР - d11.8мм х 6.1мм
п.с. выпресовывал безель охладив его болтом замороженным до -20 градусов, одновременно подсовывая под безель лезвие ножа по картону. Ну а потом спокойненько тоненькими плоскими отверточками.
Сложнее было запресовывать, пока не охладил безель, не шло..
Поблагодарили: 10 раз(а)
D'AVerk (17.12.2020), fnksb (03.12.2020), grasl (04.12.2020), Magvay (03.12.2020), murashkin (04.12.2020), sk911 (19.12.2020), Storm (04.12.2020), Waryag (09.12.2020), Кленин Саша (04.12.2020), РШ (03.12.2020)
Старый 17.12.2020, 20:49   14
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Использовать его как лампу с хайкри светом можно? Просто повесить на питание и на магните закрепить над столом? Можете прикинуть на скорую руку, При таком паттерне, какой режим и какое расстояние до стола даст и приличную равномерную засветку, и достаточную яркость для чтения и прочего, и не будет ли в этом режиме фонарь постоянно сбрасывать температуру по термоконтролю?
Еще интересно, не будет ли перегреваться преобразователь при постоянном питании от USB и портить аккумулятор постоянным капельным подзарядом?
Спасибо.
Старый 17.12.2020, 21:46   15
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 22:30
Сказал(а) спасибо: 296
А стоит он сколько?
Старый 17.12.2020, 21:58   16
D'AVerk
А стоит он сколько?
Около 45 долларов, насколько я находил. С аккумулятором.
Конечно ценообразование вызывает вопросы, это практически цена Панды3. Но там мы имеем существенно более качественные стринги, на мой взгляд более гибкое управление и двухгодичную гарантию, а также какую-никакую стабилизацию.
Аргумент Нарматты, что дескать 21700 искупает отсутствие стабилизации, и вообще всегда можно воткнуть другой 21700 не выдерживает критики, так можно оправдывать отсутствие стабилизации в любом фонаре.
Фонарь вроде всем интересен и всем отталкивает. Приятно иметь с собой светящий павербанк на 4800мАН, но хотелось бы ближний теплее, интерфейс типа панды с памятью режима для каждого диаода, или андурил, более серьезный магнит и/или ниже цену.
Пока вижу его только как замену в мирное время настольной лампы на столе ребенка с возможностью взять для использования в поля при необходимости. И то, несколько высосано из пальца.
[Исправлено: D'AVerk, 17.12.2020 в 22:08]
Bynthtce.obqcz (17.12.2020), murashkin (17.12.2020)
Старый 17.12.2020, 22:00   17
Последняя активность: Сегодня 22:47
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
А стоит он сколько?
US $41.47 - https://aliexpress.ru/item/...
Старый 18.12.2020, 20:16 Автор темы   18
Copernik
Аватар для Copernik
А стоит он сколько?
На момент когда я его заказывал (21.10.2020) он стоил 4 184р. (без аккумулятора).
Сейчас 2 922,24р. (18.12.2020г., (без аккумулятора))
ни чё се цены прыгают..
Старый 18.12.2020, 23:53   19
D'AVerk
Copernik, а по поводу моего вопросика повыше сможете прояснить, если не сложно?
Старый 19.12.2020, 10:56 Автор темы   20
Copernik
Аватар для Copernik
D'AVerk, по примерным прикидкам использовать как настольную лампу можно, фонарика хватает на режиме med.
Установленная программа Light Meter выдала 299 люкс при режиме med с метра высоты над столом.
Тут главное его надёжно примагнитить, т.к. он сам по себе не очень надежно прилипает, а ещё ведь кабель сверху воткнут.
Про перегрев преобразователя ничего сказать не могу, в режиме мед - он и не греется особо.
[Исправлено: Copernik, 19.12.2020 в 10:57]
D'AVerk (19.12.2020)
Время генерации страницы 0.18137 секунды с 16 запросами
