Просмотров в теме 98977   Ответов в теме 232   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 3
Старый 17.10.2020, 18:17 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
По умолчанию Sofirn SC31 Pro
Доброго времени форумчане!
И так, предлагаю вкратце ознакомиться с обновлённой версией Sofirn SC31:
Sofirn SC31 Pro
И так, это всё тот же SC31, но теперь на базе прошивки Anduril
Немного фоток:
Комплектация:
- Фонарик
- Клипса (предустановлена)
- Кабель зарядки Micro USB-C
- Инструкция
- Темляк
- 2 запасных, силиконовых, уплотнительных колечка
Инструкция:
Светоизлучатель: Luminus SST-40 5000К
Токи в режиме рампинга:
Мин – 1.9 мА
Макс – 3.1 А
Турбо – 6.67 А
Встроенное зарядное устройство заряжает аккумулятор до 4.08в. Соответственно есть индикация заряда, красный – в процессе зарядки, зелёный – аккумулятор заряжен.
Есть маячок, который тлеет довольно ярко:
Графики:
Вроде заключения:
За 2000р. (на момент написания обзора), по-моему, в фонарик запихали всё что душе угодно:
- прошивка – для тех кому нравится Anduril (как минимум наличие выбора между рампингом и дискретными режимами – всегда радует, кнопка с режимом светлячок и т.д.)
- Встроенная зарядка с разъёмом USB-C
- Мощный турбо
- Термоконтроль
В этой модели изменилась резинка кнопки – она стала чуть плотнее, т.е. уже нет того отчётливого ощущения пальцем что под резинкой есть толкатель кнопки.
Почему-то нет магнита в хвостовой части, но судя по месту под него – установить его не проблема.
Вполне себе удачный экземпляр.
Всем добра!
[Исправлено: Copernik, 17.10.2020 в 18:46]
Поблагодарили: 13 раз(а)
AlexKzz (02.06.2021), Di_Joker (18.10.2020), Drex (28.10.2021), grasl (17.10.2020), MA57 (28.10.2020), MAX-MX (17.10.2020), murashkin (03.12.2020), OZ (19.10.2020), Trailmaster (26.09.2021), Waryag (18.10.2020), мвн (17.10.2020), РШ (17.10.2020), ФанКол (02.06.2024)
Старый 17.10.2020, 18:29   2
Последняя активность: Вчера 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Sofirn SC31 Pro
За 2000р.
это ж на 10 рублей дороже Грифона 180!
murashkin (19.11.2020), Timofej 000 (17.10.2020)
Старый 17.10.2020, 18:36 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
AEDe, на 10?? а сколько Грифон стоит? ого! Вот это акция..
У вас первая картинка гиф анимировано отображается? всё, разобрался..
[Исправлено: Copernik, 17.10.2020 в 18:49]
Старый 17.10.2020, 18:44   4
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
первая картинка гиф
Фонаревка, похоже, перекодирует их в Jpeg. Попробуйте в альбом сохранить.
Copernik (17.10.2020)
Старый 17.10.2020, 18:47 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
Storm, спасибо. Да, картинка была больше по разрешению чем дозволено форумом. Исправил.
Старый 18.10.2020, 22:50   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Ну как-то не очень, даже для софирна.
Старый 19.10.2020, 23:15   7
OZ
Аватар для OZ
Последняя активность: 19.04.2023 20:01
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
Получил недавно такой фонарь SC31 Pro SST-40 5000k. Небольшой отзыв:
Температура термодатчика "искаропки" была завышена на 10°С.
В сравнении с другими фонарями 5000k со светодиодами на XPL HI, XHP50, LH351D, этот SST-40 понравился больше всего по температуре свечения и в целом освещения. Цветопередача несильно хуже в сравнении с LH351D (90CRI bin F2R2S2) – цвета естественные.
Большой угол свечения, для ближних и средних дистанций - отлично.
Нагрев в ярком турбо ожидаемо быстрый для таких компактных размеров, минуты хватает осмотреться, не ощущается сверхкоротким турбо-пыхом.
Удобный мунлайт в т.ч. и в заблокированном состоянии в 2-х режимах.
Подходят ТИР-ки 12мм (По отзывам с BLF). Заклеенная голова не пугает после опыта откручивания на SP32a v2.0 – нагрев строительным феном, немного подождав остывания, открутилось руками. Кстати там было все цивильно в голове: уплотнение между стеклом и головой, о-ринг между стеклом и отражателем и о-ринг на корпусе перед резьбой. Этот пока не вскрывал.
Всего на 10 мм короче SP32a v2.0 и на 7 г легче, но по ощущениям кажется мега компактным и удобным при ношении и использовании. Кнопка утоплена, легко находится и расположена в удобном месте. Сам клик четкий, в меру упругий. В кармане ложных срабатываний не должно быть.
Клипса черная выглядит лучше стальной, но, видимо, окрашенная и будет облазить.
Подходят комплектны и магнитные крышки, трубки, в том числе и короткие 18350, от других фонарей Sofirn (SP40, SC31B, SP32AV2, FC11).
Встроенной зарядкой особо не пользовался, но потенциальная возможность экстренной подзарядки фонаря в машине или в других условиях, где нет нормальной зарядки – это плюс.
Из особенностей: на разных мигалках, при каждом затухании, слышен довольно четкий звук, похожий на розжиг люминесцентных ламп или на переключение реле. Интересно, что в драйвере может издавать такой звук, явно не должно быть механического реле.
Небольшие придирки, несущественные для меня, с учетом цены:
- посредственно обработаны края фрезерованных ребер охлаждения;
- анодирование не самое стойкое;
- неравномерность края широкой боковой засветки (два выраженных края);
- стандартно для Sofirn: безель и драйвер на фиксаторе (герметик или клей).
- неудобная блокировка и разблокировка через драйвер (4 быстрых нажатия) (ошибка в 1 нажатие – переход в другой режим или в заблокированном – изменение свечения кнопки);
- инструкция неполная и наполовину от другого фонаря старой версии (ТИР оптика, 4хSST20, 99г и т.п.).
В целом фонарь понравился по свету, удобству использования, компактности и интерфейсом NAduril Anduril. Особенно с учетом того, что обошелся в 950р. на распродаже Али с купонами и скидками + выпросил магнитную крышку в подарок.
Пару настроек, которых не увидел в инструкции к фонарю:
7 быстрых нажатий в выключенном состоянии - переключает режим свечения кнопки на следующий в выключенном состоянии (выключен, тускло, ярко, мигания).
3 быстрых нажатия в заблокированном состоянии - переключает режим свечения кнопки на следующий в заблокированном состоянии (выключен, тускло, ярко, мигания).
15 быстрых нажатий в выключенном состоянии - покажет миганиями версию (дату) прошивки Anduril в формате год-месяц-день (0 - короткое мигание), у меня соответствует заявленной - 2020-03-18
2-й режим Мунлайт (более яркий) в заблокированном состоянии - 1 быстрое нажатие + нажатие и удержание
Чтобы выполнить сброс к заводским настройкам: Ослабьте заднюю крышку, удерживайте кнопку, затяните заднюю крышку, затем удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Индикатор должен мигать все более ярким предупреждением, в течение которого пользователь может отпустить, чтобы завершить работу без каких-либо изменений. Затем через 3 секунды он дает яркую вспышку и снова исчезает. Это означает, что сброс завершен.
OZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
2kosmonavta (17.12.2020), akch (20.10.2020), AlexKzz (02.06.2021), Copernik (20.10.2020), Di_Joker (20.10.2020), Drex (28.10.2021), murashkin (19.11.2020), Trailmaster (26.09.2021), weeds (17.11.2020)
Старый 20.10.2020, 21:42   8
akch
Аватар для akch
Последняя активность: 22.09.2025 17:51
Поблагодарили: 38 раз(а) в 27 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от OZ :
Дай Бог те здоровья, добрый человек...зашёл сюда поискать как светлячок отключить, а тут уже всё есть
akch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexKzz (02.06.2021), Райкин (07.10.2023)
Старый 20.10.2020, 23:48   9
akch
Аватар для akch
И чёт я с термоконтролем запутался...как проверить и как выставить...и главное какая температура буит правильной ?
По приложенной инструкции чего то натыкал - терь вообще непонятно что моргает
Старый 21.10.2020, 06:54   10
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: 07.11.2025 07:51
Сказал(а) спасибо: 2873
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от akch :
Люменьяк неплохо на IXBT в статье написал, я свои оба Андурила без проблем настроил.
https://www.ixbt.com/live/f...
Сначала настраиваешь температуру окружающего воздуха, потом - желаемую температуру сработки термоконтроля (я выставил на обоих 55 градусов, в расчёте что за хвост фонарь держать при этом или в перчатках). EDC18 (тем более что у меня он на Ничиях) всё равно быстро сбрасывает, а вот IF25A на холоде немного держит. У SC31 корпус совсем лёгонький, хорошего турбопыха ждать не стоит.
Kr_Apis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
akch (21.10.2020)
Старый 21.10.2020, 14:11   11
akch
Аватар для akch
Посмотреть сообщение Сообщение от Kr_Apis :
Благодарю...более/менее понятно. Ток у меня всё равно какое то несоответствие температур. Окружающую показывает корректно. А вот термоконтроль, чёт не совсем соответствует. Методом тыка вывел 15 нажатий - в результате по термопиздолету где то 50-52 градуса получается, а по фонарю градусов на 7-10 больше.
В принципе по барабану, просто сам факт.
Старый 21.10.2020, 19:10   12
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Откуда 15 тыков? Это означает 45 градусов, уже выставленных по умолчанию.
А Вы при измерении вводите коэффициент черноты объекта? Или термометр не имеет такой настройки? Судя по фото и имеющемуся у меня экземпляру SC31b анодирование довольно блестящее, и степень черноты далека от 100%, соответственно и погрешность измерения совсем не 1-2 градуса.
Старый 21.10.2020, 19:32   13
akch
Аватар для akch
Откуда 15 тыков?
В смысле откуда...со второго промаргивания, после установки текущей.
Если больше 15 тыков, то греется аж держать не возможно и не снижает яркость долго. Выключал принудительно - жалко диод.
Дык и я о том же...а после начала снижения яркости сам фонарь показывает 58-59 градусов. Хотя на холодную показывает адекватную окружающую температуру.
Да нее...откуда...обычный дешёвый термопистолет с Али.
Райкин (07.10.2023)
Старый 21.10.2020, 20:48   14
OZ
Аватар для OZ
akch, накликиваете окружающую температуру и температуру ограничения за 1 цикл настройки?
Т.е. нельзя отдельно настроить температуру ограничения без введения текущей температуру.
Делал так:
Ложу фонарь и термометр рядом, жду пару минут, чтобы фонарь принял температуру окружающей среды (остыл от использования и от тепла рук). Захожу в настройку температуры, при первом быстром мигании накликиваю температуру с термометра, на втором быстром мигании - накликиваю ограничение (ставлю 15 кликов, получается 30 базовых + 15 = 45 градусов). Рука терпит такой нагрев вплоть до снижения яркости, при таких настройках.
После сохранения настроек, ложу фонарь с термометром опять отдохнуть (даже от рук нагревается значительно), затем проверяю что показывает фонарь по температуре, если есть значительные расхождения - повторяю настройку. с 3-го раза удалось настроить более менее точно, возможно не все клики засчитывало.
Видео с настройкой температуры
По ощущениям, корпус фонаря нагревается быстрее терморезистора, соответственно снижение яркости происходит позже. Возможно терморезистор на плате драйвера не соприкасается с корпусом, а через текстолит и через воздух он нагревается не так быстро. Как вариант - ставить температуру срабатывания меньше.
[Исправлено: OZ, 21.10.2020 в 20:57]
akch (22.10.2020), Di_Joker (21.10.2020)
Старый 22.10.2020, 01:23   15
akch
Аватар для akch
И за один и за несколько...по разному делал.
Сейчас сделал ещё раз за один заход...ну вроде получше стало, нагревается где то секунд за сорок/минуту. Термометр показывает 49-50 градусов и начинает снижение, фонарь чуууть больше. Держать его у головы уже на пределе...очень хотелось бросить
Вообщем всё получилось.
Фонарь нравится, давно искал что то подобное...и компактное и светануть можно и о зарядке не морочится. И еси чё - проипать не сильно жалко. Был бы чутка теплее - вообще было бы отлично.
Всем огромная благодарность за участие
Kr_Apis (22.10.2020), Райкин (07.10.2023)
Старый 28.10.2020, 07:16   16
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Дорого они за него просят. Я свой IF25a за 2350р. вместе с 21700 софирновским аккумом весьма неплохим брал, а там и свет и диоды и максимальная мощность (в том числе длительно отдаваемая) совсем другие. Конечно габариты другие, но в подобных габаритах EDC18 или Unicorn 1.0 значительно интереснее несмотря на небольшую разницу в цене.
murashkin (19.11.2020), Артем Квантов (28.10.2020)
Старый 28.10.2020, 16:42   17
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Они вообще с этой линейкой некрасиво наглеют по цене.
Базовый 15 баксов и норм цена.
Затем заменили диод с CREE на самунг(цена та же), и в прошивке(!) подняли максималку которая была в базе задушена. И нарисовали больше цену.
А тут махнули драйвер на андурил, который по цене примерно то же самое, и разрабатывать еще не надо, уже все придумано за них. И еще цену прибавили.
Хотя по факту объективная цена ему все так же 15 баксов.
Kr_Apis (29.10.2020), murashkin (19.11.2020), Timofej 000 (28.10.2020)
Старый 28.10.2020, 18:52   18
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Уточню - не на Самсунг, а на SST20 (у меня такая как раз, вообще не впечатлило, управление неудобное (наркоманское), наклейка матового скотча на стекло немного улучшила ситуацию). Ну хоть трубка от SP40 короткая подходит.
Старый 28.10.2020, 21:18   19
akch
Аватар для akch
Да я бы не сказал, что прям уж дорого...без акума вышло бы ещё дешевле, но я чёт не устоял...за 200 руб. родной акум на 3000 а/ч
Насколько навскидку нашёл в инете: цена в два раза и нет на обоих зарядки.
У них скоро должен SP36 выйти на 8000lm, на BLF писали...вот и буит комплект SC31Pro и SP36, и в карман и посветить.
И можно буит избавится от DQG 26650 и Q8 BLF...хотя свет у них гораздее приятней, но и размеры с весом будьте/здрасьте
[Исправлено: akch, 28.10.2020 в 23:17]
Старый 29.10.2020, 09:25   20
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Тут кому как - мне зарядка не особо важна, зато оба приятно в руках держать, про эту разницу сразу забываешь. У EDC18 к тому же в комплекте офигенный рассеиватель силиконовый светонакопительный и светонакопительная вставка под TIR-линзу. А Юник... Ну это Юник, его надо попользовать немного чтобы понять за что "переплачиваешь" - там и конструктив, и драйвер, и диод с линзой - всё не чета Софирну.
Время генерации страницы 0.16421 секунды с 16 запросами
