5347
20
Следующей моделью линейки рабочих фонарей является LedLenser iW7r. Эта модель схожа с предыдущими рассмотренными iW4r, iW5r. У модели LedLenser iW7r так же встроенный аккумулятор, рассеяный ближний рабочий свет, и дальний. Главное отличие время работы и зарядка от док станции.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Упаковка картонная коробка, в комплекте фонарь, док.станция, блок питания, кабель питания.
Блок питания стороннего производителя, кабель для док станции по прежнему нестандартный (ну вот что мешало сделать привычный micro USB). Док станция выполнена из пластика. Резиновых ножек в основании нет. На корпусе снаружи есть открытые контакты, похоже что сама док.станция может устанавливаться на какую-то рейку и фиксироваться на ней, о чем говорят прорези не боках корпуса. Никаких индикаторов питания на самой док станции нету. Фонарь в док станции устанавливается вертикально, электрические контакты расположены на дне стакана док станции и на хвосте фонаря. Фонарь не фиксируется в док станции, есть люф. При зарядке фонарь может работать. Фонарь выполнен из пластика и алюминия. Серая часть это алюминий. Класс влагозащиты заявлен как ip54. На корпусе не видно саморезов скрепляющих его. Похоже что все собрано на защёлках. Компоновка корпуса подобная предыдущим моделям - на лицевой панели расположен светодиод отвечающий за ближний свет, на обратной ему стороне (на задней стенке) расположена кнопка управления. Так же на лицевой стороне расположен 5 сегментный индикатор заряда. На верхней грани расположен светодиод отвечающий за дальний свет. На нижней грани расположен пластиковый крючок с вклеенным магнитом, и контакты для зарядки фонаря. Пластик корпуса имеет следы напряжения или же трещины - это особенно видно около индикаторов заряда и кнопки управления. Габариты корпуса 20х4,6х4 см. Вес 265 грамм. В руках это достаточно массивный фонарь. Устанавливать его можно как вертикально, так и зацепив за крюк в основании. В дополнение в сам крюк вклеен магнит. Правда по прежнему он закрыт очень нежной к повреждениям резиной. Управление привычное, выведено на одну кнопку. Доступны 3 режима - 2 для ближнего света (250лм, 4 часа; 600лм, 2 часа) и 1 для дальнего (300лм, 3 часа). Все так же перебор режимов доступен только в начале работы. Индикатор заряда по прежнему работает только при зярже аккумулятора. Док станция это конечно удобно, но в данном случае спорно. Она лёгкая, закрепить ее нельзя так как нет отверстий для саморезов, фонарь в ней люфтик и при небольшом наклоне заряд прекращается. Индикатор заряда не очень заметный и можно не заметить что заряд прекратился. Аккумулятор заявлек как "Battery 1 x 18650 3.7V, Battery Capacity 9.60 Wh". В работе фонарь вызывает спорные ощущения. Он достаточно габаритный что бы не потеряться среди инструментов, удобный для работы в перчатках. Свет холодный. Ширина засветки хорошая для подсветки рабочего места. Дальний свет достаточно мощный и хорошо сфокусирован, правда почти лишён боковой засветки. И конечно всего 1 режим дальнего света это мало. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 25.10.2019 в 21:31] |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Спасибо за обзор! Вы честно отрабатываете свой хлеб.
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
И по традиции - ни одной фотки)
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
galex (26.10.2019), greenled (25.10.2019), ksan (27.10.2019), LEV-UA (25.10.2019), surf839 (26.10.2019), Timofej 000 (25.10.2019), Алексей Михайлович (26.10.2019)
Сказал(а) спасибо: 800
chem, они вначале всегда бывают, но потом пропадают почему-то
Зуб даю! Были! Щас нет
читатель
Или Всевышний бдит, чтоб всякая хня не захватила мир
witalen (25.10.2019)
читатель
За Фонаревку Всевышний может быть спокоен!
Понять, и простить Сержа....
Как поняли, и забанили ещё одного. Оба найдут успокоение ( а, может быть и славу) на муське |
читатель
Лайкнул за труд
читатель
Поддержу.
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Но фоток всё же нет (
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:35
Сказал(а) спасибо: 6560
Поблагодарили: 11439 раз(а) в 4352 сообщениях
А какие обзоры предпочтительнее: стеснительно-от..бительные от Сержа и Березового или мармеладно-диабетические от Льва?
читатель
Самый содержательный обзор, который можно встретить на просторах форума - от жителя Воркуты.
Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 22.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 48
Автору надо подумать над сменой фотохостинга, без изображений читать обзор не интересно (
Barabas (26.10.2019)
20
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36213 раз(а) в 16731 сообщениях
