Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 7123   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2019, 22:54 Автор темы   1
По умолчанию Нежный, навороченый брелок фонарь - Nitecore TUP
Не новинка, но вгляд притягивает. Правда уже беря в руки упаковку складывается впечатление какого-то несоответствия. Достаточно большая упаковка и ее очень малый вес. Комплект поставки так же весьма скромный - фонарь, колечко с карабином, инструкция, гарантия.
У меня около года на связке с ключами автомобиля висел nitecore TIP. С фонарем за это время ничего не случилось, только очень сильно пострадало покрытие корпуса. В случае с TUP думаю последствий было бы больше.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Корпус фонаря выполнен из алюминия. Плавные изгибы и серое покрытие корпуса. Оно подобно тому что на модели Nitecore TIP. Между половинками корпуса, кнопки использованы хромированные вставки. Корпус хорошо подогнан и не скрипит, но кнопки немного торохтят, как и заводное колечко в нижней части корпуса. Габариты -  26х29х70мм.
Головная часть толще чем корпус. С обратной стороны есть широкая и жёсткая клипса. В нижней части заводное колечко. В случае рывка оно должно разогнаться и сам корпус фонаря не должен пострадать. Для его замены необходимо будет раскрутить корпус. На боковой поверхности расположен разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора. Закрывается резиновой заглушкой. Заглушка сидит очень плотно и для ее открытия следует постараться. Кнопки управления расположены на противоположной относительно клипсы грани, над кнопками расположен OLED экранчик. Кнопок две - включения и смены режимов.
Экранчик расположен на выступе головной части. Не понятно почему он не утоплена в корпус. На торце фонаря расположена колиматорная линза. Колиматорная линза позволяет сделать фонарь компактнее. Но линзы изготовливают из пластика и их легко поцарапать.
Линза в TUP не утоплена в корпус, смотрится она как-то не завершенно. Вокруг неё просится декоративная хромированная вставка хотя бы, не говоря уже про защитную которая которая хоть и увеличила габариты конуса, но "утопила" колиматор дальше от края.Класс влагозащиты заявлен как ip54. Немного, но для брелка достаточно, тем более если жить фонарь будет на связке автомобильных ключей.
Заряжается встроеный аккумулятор от обычного usb порта, стандартным кабелем с micro usb разъемом. Ёмкость встроенного аккумулятора 1200мАч. Зарядный ток ~0.7-0.5 А.Во время зарядки мы можем использовать фонарь, доступны режимы.
Режимы работы и особенности.Из особенностей можно выделить- два режима блокировки (полную и частичную, когда доступен турбо режим);- быстрый доступ к максимальному и минимальному режимам;- отображение режима и времени работы в нем на экранчике.
OLED экран отображает выбранный режим фонаря - обычный (daily) или демонстрационный (demo). Показывает примерно время работы , яркость режима. Так же если фонарь в режиме блокировки показывает в каком из 2 режимов. Для блокировки нажимаем и удерживаем обе кнопки. Для разблокировки кнопку включения удерживаем пока на экране не появится информация что идёт разблокировка.
Отмечу что блокируется фонарь проще чем разблокируется. Почему то разблокировка даётся очень плохо. Фонарь будет переходить в demo режим , писать что заблокирован, но разблокироваться не будет хотеть. Вобщем не понятно с чем связаны такие проблемы.Demo режим представляет из себя демонстрацию возможностей фонаря.
Доступны режимы, индикация на экране, но работа по длительности ограничена.Для включения нажимаем кнопку включения/выключения и фонаря включится в последнем режиме который использовался. Краткое нажатие на кнопку режимов переключают режимы по циклу. Удержание кнопки режимов активирует турбо режим.Режимы подобраны хорошо. Заметная для глаза разница присутствует. Прошли уже те времена когда разницу яркости соседних режимов заметить было очень трудно.Если у выключенного фонаря кратко нажать кнопку режимов, то на экране отобразится состояние аккумулятора - покажется его напряжение.
Свет. Холодный оттенок. Колиматорная оптика даёт средний луч.
Возможно для такого компактного фонаря брелка был бы практичнее более широкий угол засветки. Как свет который будет использоваться в разных неожиданных ситуациях, то все весьма неплохо, и уж точно лучше,  практичнее, мощнее чем подсвечивать мобильным.
Если рассматривать модель TUP как брелок на ключи, то фонарь по свету и функционалу оправдывает ожидания. Если смотреть на TUP со стороны практичности и функционала обычного рабочего фонаря, то тут он слабоват. Низкая влагозащита, неудобный хват из-за компактности.
Фонарь показался немного "сырым". Смущают проблемы с разблокировки, никак не защищённая колиматорная линза, и экранчик. Кроме того сам корпус хоть и не скрипит и алюминиевый, но в руках ощущается как из фольги, и ощущение недоработки добавляют дребезжащий кнопки. Подобный фонарь Nitecore TIP хоть и проще, но он кажется более завершенным.
Учитывая дизайн и особенности конструкции, то фонарь лучше всего повесить на автомобильные ключи , причем те у которых жало ключа прячется и нету других стальных ключей на связке.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://ledlensers.ru/fonar...
[Исправлено: serj_32, 04.10.2019 в 23:12]
Behram (04.10.2019), Ray (05.10.2019)
Старый 04.10.2019, 23:40   2
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Нежный, навороченый брелок фонарь - Nitecore TUP
Что-то Найткор в сторону укрупнения идет. Я Тип на ключах не смог носить, а этот, похоже, еще больше.
Старый 05.10.2019, 04:33   3
Urinaman
Последняя активность: Вчера 17:39
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
только я фото не вижу?
Timofej 000 (05.10.2019)
Старый 05.10.2019, 05:02   4
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Urinaman, я тоже не вижу
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (05.10.2019), Timofej 000 (05.10.2019)
Старый 05.10.2019, 08:05   5
himik deda
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 1433
Поблагодарили: 355 раз(а) в 210 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
фото не вижу
не видно...
himik deda на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2019, 08:09   6
Василий9
Аватар для Василий9
Последняя активность: 25.10.2025 17:41
Сказал(а) спасибо: 2015
У меня разблокируется без проблем.
Василий9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2019, 09:43   7
Сказал(а) спасибо: 27341
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
я тоже не вижу
Принимайте и меня в свой лагерь.
Старый 05.10.2019, 09:46   8
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Да.. фоток нет (
Старый 05.10.2019, 10:08   9
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 21:48
Сказал(а) спасибо: 3228
Поблагодарили: 3109 раз(а) в 1005 сообщениях
Имел возможность поюзать этот фонарь. Ощущения те же самые - отличный дизайн дорогой вещи и дешевизна от бряцающих кнопок и несерьезного веса девайса. Советую присмотреться к TIP2, там все на своем месте - свет положили, конструктив надежный и размер чуток поменьше.
Старый 05.10.2019, 10:55   10
Василий9
Аватар для Василий9
О разблокировке в инструкции скано несколько туманно,да при переводе пропало одно слово,а разблокируется коротким и длинным нажатиями.
Старый 05.10.2019, 10:57   11
Да, его вполне реально носить на ключах, свет взрослого фонаря, тушка шикарна.
Из минусов - безальтернативный холодный свет и включение удержанием.
Время генерации страницы 0.15141 секунды с 15 запросами
