Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 8803   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 12.09.2019, 09:36 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Skilhunt M150 — карманный ЕДЦ под 14 500/АА
Обзор компактного ЕДЦ фонаря Skilhunt M150 со встроенной зарядкой и питанием от комплектного 14 500 или любых 1.5/1.2V элементов типоразмера АА.
Скилхант не часто выпускает новые модели, но у них есть абсолютно народная модель SKILHUNT H03 TIR и порой мне кажется что бренд жив сугубо только из-за ее успешности. Потом были всякие Skilhunt H03 RC с тем же драйвером и встроенной зарядкой, однако с рядом мелких проблем и по существенно завышенному ценнику. Еще позже был не менее противоречивый Skilhunt H03C RC (Red/Green/Blue/White) и вместо нового хита в виде Н04 и уже окончательного заменителя зебры с ценником в 20-30% оной — мы видим фонарик Skilhunt M150. Конечно, фонарик не стоит рассматривать как аналог какой то к налобникам и это продолжение линейки М и новый подвид модели SKILHUNT M200.
Но столь длинное вступление с рядом отсылок имеет некоторый смысл — эта модель фактически дальнейшая эксплуатация славы да удачности Н03 и при этом внешне модель еще вызывает стойкие аллюзии по внешности к другим изделям от других брендов (олайт же!)
На коробке Skilhunt M150 выделены основные преимущества и сильные стороны модели:
— 750 лм на максимуме (1 минута же);
— 60 дней максимальный рантайм (0,2 лм)
— оттенок моего экземпляра холодный, но это опционально.
И на обратной стороне коробки есть список режимов с подрежимами да есть базовая схема работы режимов с разделением на две группы. Первая аналогичная с Н03 и в ней есть свой смысл, особенно для владельцев налобника. Также само можно каждый режим подрегулировать под свои нужды двойным кликом, но при этом иметь выключение зажатием. А во второй группе уже управление простыми краткими кликами, но при этом убираются подрежимы и при двойном клике можно с непривычки ВНЕЗАПНО попасть в строб.
В голове под стеклом с просветлением немного мятый неглубокий рефлектор. Голова может быть подвергнута разборке с последующей заменой всей этой конструкции на тир-ку. Предание гласит, что светодиод на медной звезде, но еще никто не добрался до этой подложки и я тоже в их числе.
В комплекте был аккумулятор 14 500 с приличной емкостью по данным литокалы 500. В хвосте магнит и пружина, в голове плоский контакт.
Магнит в хвосте неожиданно сильный — обычный мой тест был на шляпке гвоздя, а здесь держится даже на острие ножа. Быть может магнит взяли с версии под 18 650? В хвосте еще есть двойное отверстие под темляк, которое позволяет и темляк одеть, и при этом на хвост устанавливать без проблем.
На втором фото под 90 градусов на окрашенном участке.
С зарядкой не было такого фейла как у первой версии Н03 со встроенным ЗУ — кабель не дубовый, контакт не пропадает при вменяемых движениях и при этом ток заряда практически 1А. Более того, фонарь можно использовать в любом режиме во время зарядки О_о
Поговорим об управлении и свете Skilhunt M150:
— в основной группе режимов простым кликом вкл/зажатием выкл/зажатием на 0,5 секунд из выключенного запомненный уровень низкого (мунлайта);
— зажатием на 1.5 секунд — блокировка. Кнопка имеет очень легкий ход и хотя она не выступает на тушкой — вполне реально в кармане случайно разблокировать и поэтому не лишним будет перестраховаться старым-добрым откручиванием хвоста;
— зажатием на 5 секунд с миганием три раза — переход в во вторую группу режимов;
— здесь уже по простому клику вкл/выкл, зажатием перебор режимов, но сохраняется блокировка и выключение нижнего режима по зажатию из выключенного.
Мелким бонусом служит индикация уровня заряда при включении и при разряде — это разновцетный светодиод в кнопке.
Насчет потребления и рантаймов. Бренд Skilhunt уже весьма древний и пускай термоконтроль и стабилизация не заявлены… Я подсознательно ожидал второе видеть в Skilhunt M150.
По факту что есть.
4.2V
— 0.2 лм — 4 мА
— 1,5 лм — 9мА
— 15 лм — 32 мА
— 60 лм — 127 мА
— 170 лм — 360 мА
— 340 лм — 740 мА
— 480 лм — 1.07 мА
— 750 лм — 1,8А
А при 3,2V
— 60 лм — 80 мА
— 170 лм — 310 мА
— 340 лм — 510 мА
— 480 лм — 0,69 мА
— 750 лм — 0,9 А
Однако, есть занятная разница между потребление 1.5V VS 1.2V
1 мА — 0,2 лм — 1 мА
15 мА — 1,5 лм — 20 мА
38 мА — 7 лм — 50 мА
90 мА — 45 лм — 115 мА
0,2А — 100 лм — 0,251А
0,43А — 150 лм — 0,56 А
0,7А — 240 лм — 0,97А
На словах же что имеем — средние ходовые режимы с неплохими рантаймами и есть возможность немного кастомизировать их под своих желания. Сочетание не глубокого мятого рефлектора с не_дедомленным светодиодом (у меня прорва всяких титановых/медных малюток под ЕДЦ задачи именно с HI светодиодами) вполне пригодно для близких расстояний и бытовых/городских задач. С тиркой будет еще более пригодно, но для средних хотя бы — уже нужно будет турбо и здесь он крайне не длительный да по времени отсечка. Можно снова и снова повышать до турбо, но помним об элементе 14 500 и в столь маленьком корпусе будет очень бодрый разогрев.
Здесь видео обзор Skilhunt M150 и там есть ночная прогулка и есть много больше деталей, чем в небольшом посте — о кнопке, индикации, управлении и прочем.
Насчет выводов. Сказать, что Skilhunt M150 шикарный ЕДЦ — так как то так себе, видал я меньше и прикольнее, видал функциональнее. Ведь фишки в стиле встроенной зарядки или совместимости АА/14 500 уже давно и не уникальны. Сказать, что он плохой — тоже не к чему особо придраться, на контактной площадке мне не удалось поймать ничего, ШИМ или подобних писков, каких то других прям детских болезней — нет здесь. Есть вопросы по не самой удачной блокировке фонаря, есть вопросы по возможному переразрядку, поскольку можно еще включать фонарь после отключение по разряду и при напряжении на банке ниже номинала, но как по мне это уже придирки. Для меня лично более грустно, что вместо выпуска какого то условного Н04 да при наличии КМК всего для него — скилхант выпускает всякие RGB версии да вот М150…
Купить Skilhunt M150 можно здесь, цена в 35+- долларов за фонарь с банкой 14500 находится в рамках разумного —
Danshin_s (15.09.2019), Tankist_20 (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 09:58   2
По умолчанию Re: Обзор фонаря Skilhunt M150 — карманный ЕДЦ под 14 500/АА
Блин, надо было немного погладить перед обзором.
Старый 12.09.2019, 10:00   3
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 22:56
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Автор бережно хранит мятый листочек бумаги, на фоне которого фотографирует углы освещения. И с любовью переносит этот листочек из обзора к обзору. Детям, наверно, по наследству передаст
Ну или нашел самый кривой участок стены (по фото не понять)
Не понимаю этого. Это отношение автора к аудитории? Типа: "Скажите спасибо что он не после использования"
[Исправлено: SHELLes, 12.09.2019 в 10:03]
Barabas (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 10:15   4
Последняя активность: Сегодня 16:39
Сказал(а) спасибо: 6515
Поблагодарили: 11385 раз(а) в 4330 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Дело не только в жеванной бумажке. У него и фото - не в фокусе, и экспозиция гуляет в серии, и вкривь-вкось ракурсы...
Просто автор - не парится. Обзоры - его работа, бездушный конвейер. Он занимается наполнением своего сайта-ютубканала и монетизацией сэмплов. Аудитория - вторична.
[Исправлено: Barabas, 12.09.2019 в 10:18]
Linx (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 10:19   5
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
А кто-нибудь на его сайте был когда-нибудь?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 11:17   6
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:16
Сказал(а) спасибо: 6556
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Принципиально не перехожу по ссылке)
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 11:24   7
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
А что Вы там хотите увидеть ? Прочитать обзор ещё раз ?
Старый 12.09.2019, 11:27   8
gukase
MAX-MX, делает ли ссылки на фонаревку
Старый 12.09.2019, 12:12   9
ceramic
Аватар для ceramic
В самом начале, как он засветился на форуме.
Я из тех, кого не пугает риск пожалеть о сделанном.
Бывает, и не в таком говне жемчужины находятся.
Это я до перехода так думал.
Не, он так самовыражается.
Зы
По хорошему, отправить его опусы в комерческие обзоры надо.
ilyaapp (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 17:05 Автор темы   10
Berezovy
я кота погладил перед написанием обзора
Старый 12.09.2019, 17:06 Автор темы   11
Berezovy
ладно, так и быть - сменю. хотя этот кусочек бумаги помнит много фонарей =)
Старый 12.09.2019, 17:06 Автор темы   12
Berezovy
иногда делаю, чьо.
Старый 12.09.2019, 17:08 Автор темы   13
Berezovy
вы не из пугливых, но испугались. сначала думали одно, потом передумали. всему этому самое место здесь, расскажите еще чего думаете вообще о жизни, бытии и почем.
п.с. не всегда есть время всем ответить, кого упустил - не серчайте попусту =)
Старый 12.09.2019, 17:20   14
himik deda
Последняя активность: Сегодня 15:24
Сказал(а) спасибо: 1455
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
ceramic, предупреждать надо ), чуть не стошнило
Tankist_20 (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 07:09   15
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
цена в 35
Доставка сумасшедшая - 351р.
Старый 13.09.2019, 11:05   16
ceramic
Аватар для ceramic
Не правильный вывод при правильном после.
Пока человек способен познавать новое, по другому и не может быть.
Я не думаю, что этому здесь место.
Старый 13.09.2019, 13:05 Автор темы   17
Berezovy
именно!
Время генерации страницы 0.16633 секунды с 15 запросами
