Просмотров в теме 5645   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 19.06.2019, 15:09 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 10:22
Сказал(а) спасибо: 1831
По умолчанию Lumintop Pico
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 10:02]
Поблагодарили: 12 раз(а)
Danshin_s (20.06.2019), gromozeka (19.06.2019), Kelevratony (20.02.2021), MAX-MX (19.06.2019), ser-kras (19.06.2019), Storm (19.06.2019), Tankist_20 (19.06.2019), Urinaman (19.06.2019), VIK1976 (19.06.2019), vornic (20.06.2019), мвн (19.06.2019), РШ (19.06.2019)
Старый 19.06.2019, 17:35   2
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Lumintop Pico
Года на 3-4 опоздали
Старый 19.06.2019, 22:41   3
Последняя активность: Сегодня 04:18
Сказал(а) спасибо: 541
narmattaru,
Можно общее фото разобранного с вытащенной батарейкой.
Старый 19.06.2019, 23:11   4
Yurii_Y
Последняя активность: 13.01.2026 23:44
Сказал(а) спасибо: 722
А у него вообще можно не покурочив заменить аккумулятор?
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2019, 00:53   5
Yurii_Y, если неразборный, то ФУ.
Старый 20.06.2019, 11:18   6
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 1529
del
[Исправлено: nsk1979, 20.06.2019 в 11:20]
Старый 20.06.2019, 14:35 Автор темы   7
narmattaru
zazara, дык вроде как неразборный
я счас на даче
потом гляну внимателнее, всякое бывает - мог проглядеть
но вероятность именно в этом случае весьма низка
Старый 20.06.2019, 15:38   8
Yurii_Y
Вот и я о том же. Даже если его по умолчанию заряжать каждый день, то запас хода слишком маленький.
Мелкий фонарик, а с ним повербанк таскать в нагрузку.
Старый 19.02.2021, 19:39   9
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Возвращаясь к вопросу по разбору, удалось кому разобрать?
Не дождался ответа, вскрыл малютку.
Предыстория: посзнакомился с обладателем данного фонарика, и узнал у него о том что первая партия была бракованная, аккумулятор дохлый.
И так:
Пластиковая крышка запрессована, может даже и приклеена, но клея не видно. Владелец данной малютки сделал наверное самое грамотное решение в попытках разобрать, и просверлил пару маленьких отверстий в этой крыше.
На фотке отверстия плохо видно, но они сквозные и сверху.
У разогнутой скрепки, я согнул кончик длинной 1 мм под углом 90 градусов, и этот крючочек засунул в отверстие, далее начал греть феном часть с пластиковой крышкой.
Крышка начала выходить только при начале плавления в месте соприкосновения с алюминием.
Дальше поддалась легко. Видим драйвер:
Потянув пружинку драйвер не поддался. Пришлось через порт USB, тонкими отвертками с плоским шлицом отталкиваясь от граней отверстия USB в корпусе подталкивать драйвер на выход:
Я до последнего думал что аккумулятор припаян к драйверу, а аккумулятор приклеен к корпусу как минимум на двухсторонний скотч.
Я был дико расстроен, что и драйвер был сам по себе в корпусе и аккумулятор - так как всё время пока вытаскивал постоянно грел корпус феном
Как только извлёк драйвер, аккумулятор со звуком "пшик" выскочил из корпуса на пару миллиметров. Он был весь мокрый, в корпусе была жидкость.
Кстати на удивление там внутри на минусовом контакте оказалась позолоченная пружинка.
Где купить такой аккумулятор, есть проверенные места?
ID:	239136 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239137 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239138 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239139 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239140 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239141 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239144 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Copernik, 19.02.2021 в 21:29]
alexsav (20.02.2021), D'AVerk (20.02.2021), galex (20.02.2021), grasl (20.02.2021), Kelevratony (20.02.2021), narmattaru (26.02.2021), Timofej 000 (22.02.2021)
Старый 20.02.2021, 10:18   10
Последняя активность: Сегодня 09:08
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36239 раз(а) в 16743 сообщениях
я тут брал недавно. шло долго, с возвратом с таможни и повторной отправкой.
емкость 60-70мАч. один брать невыгодно, штучно вроде на жирбесте раньше были.
Copernik (21.02.2021)
Старый 20.02.2021, 10:42   11
Последняя активность: Сегодня 01:03
Сказал(а) спасибо: 27393
Химия из банки или вода извне?
Старый 21.02.2021, 08:55   12
Copernik
Аватар для Copernik
Kelevratony, химия какая то, пахнет не приятно. На момент разбора напряжение на аккумуляторе было 0.356в
Kelevratony (21.02.2021)
Старый 21.02.2021, 22:30   13
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
Copernik, возможно смесь этиленкарбоната с диметилкарбонатом
Старый 02.03.2021, 20:28   14
Copernik
Аватар для Copernik
Вчера владелец фонарика привёз аккумулятор, купил в Питере, в рознице.
Новый аккумулятор Феникс, на фото со старым.
Собирается всё предельно просто, вставляем аккумулятор, сверху драйвер, и запрессовываем пластиковую крышку с контактом.
Т.к. пластиковую крышку пришлось разогревать для демонтажа, её габариты немного по уменьшились, держится вроде надёжно, но на всякий случай её грани я смазал синим фиксатором резьбы и за прессовал на ночь.
Ну и вот график. Прогнал только в режиме Hi:
По времени, по моему стало как минимум не хуже. Я не стал домучивать график до трёх часов и прервал его на 66й минуте.
Время генерации страницы 0.12844 секунды с 16 запросами
