Просмотров в теме 10980   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 16.05.2019, 13:06 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
По умолчанию Разработка фонаря с изменяемой температурой света
Начало тут: https://forum.fonarevka.ru/...
В общем то Sofirn хотят реализовать эту идею в жизнь. И просят помочь с проектированием фонаря.
Пока что за базу взят четырёхглазый Sofirn SP36:
Изначально на видео светодиоды стоят 2х3000К и 2х5500К, есть мысли расширить диапазон и поставить светодиоды от 2700к и до 6500к.
По свету драйвер фонаря будет держать при регулировке температуры - 6 ампер. Т.е. 2 светодиода Samsung LH351D по 3А на каждый. Что в теории должно давать 2200 люмен.
Уместно сделать режим турбо, когда все 4 светодиода будут лупить по максимуму, что соответственно в сумме даст 4400 теоретических люмен нейтрального света.
Короче вопросов много,
- какое управление было бы удобно?
- Нужен ли вообще фонарь с изменяемой температурой света в таком формфакторе?
и т.д.
Василий9 (09.11.2019)
Старый 16.05.2019, 13:18   2
По умолчанию Re: Разработка фонаря с изменяемой температурой света
Рефлекторы из-за особенностей свптораспределения будут говнять любую температуру
Очень узкая специализация. Рабочий свет нужной температуры подразумевает довольно долгое и нудное ковыряние в предмете. Фотографы, монтажники - у них в руках совсем другой рабочий инструмент, а не фонарик
Видится что-то штативное или налобник. Точно не ручное
В такой тонкой материи - бесступенчатое. Верньер, кольцо
[Исправлено: blindnick, 16.05.2019 в 13:25]
Старый 16.05.2019, 13:21   3
Лучче спросить так:
Старый 16.05.2019, 13:36 Автор темы   4
Copernik
Аватар для Copernik
будут говнять
я всегда был за ТИР ) Хотя честно признать LH351D себя очень хорошо ведут в рефлекторе.
Лучче спросить так:
Не стал спрашивать, ибо такой вопрос уже задан ))
Тут речь можно сказать уже о конкретном экземпляре. Сам факт регулируемой температуры света в фонарике, подразумевает работу или пары светодиодов или парных групп. По этому и взят SP36.
Я очень надеюсь что они сделают что то компактное, на квадрипле и одной банке 21700.. Вот в таком формфакторе я бы хотел иметь фонарь с регулироемой температурой. SP36 для меня велик.
Timofej 000 (16.05.2019)
Старый 16.05.2019, 13:56   5
Дело не в тир. Narrow clear тоже богат артефактами. Нужно качественное перемешивание - матное или пупырчатое стекло. В пупырчатой тирке свет 7500К я вижу идеально белым (не будем про кри), а в рефлекторе без рассеивания - синий синий иней...
По разности энергии фотонов "средний" нейтральный скорее получится при 3 амперах теплого и 2 амперах холодного. Люменсы ©
Старый 16.05.2019, 15:23   6
Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
Copernik, при широком диапазоне будет сильный завал в красный.
В таком формфакторе ИМХО нафиг такое не надо
Старый 16.05.2019, 15:52 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
blindnick, просто с матовым стеклом в таком корпусе получится.. флудер-переросток.
Вы видео кстати смотрели?
AEDe, вот совсем не понял, почему в красный? Я конечно понимаю что более холодные диоды более эфективны чем теплые. Но почему в красный?
Старый 16.05.2019, 16:05   8
Copernik, кривая ЧТ действительно кривая (в UV например) и выпуклая. Это теория . практика на блф со смешиванием Е21А.
Старый 16.05.2019, 20:04 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
А если это будет вот в таком формате?:
Старый 16.05.2019, 20:31   10
Одна кнопка? Формат неважен, как будет температура регулироваться?
Старый 16.05.2019, 21:03   11
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 13:27
Сказал(а) спасибо: 13178
Поблагодарили: 3283 раз(а) в 1492 сообщениях
неуж то у софирна появятся компакты? я когда то почти 1в1 такую же фигню в тетради чертил) так я лично только за, даже если без регулировки.
[Исправлено: Timofej 000, 16.05.2019 в 21:05]
Старый 16.05.2019, 21:29 Автор темы   12
Copernik
Аватар для Copernik
Как вариант для регулировки будет отдельная комбинация. Например по тройному клику (вместо никому ненужных стробососов)))) ). Т.е. фонарика входит по тройному клику в режим выбора температуры, настроили, вышли из режима и дальше пользуемся как обычно. Я не думаю что выбор ССТ должен быть прям всегда под рукой..
А всё остальное классически: вкл/выкл - КК, смена режимов удержанием, турбо - 2КК, и т.д.
Старый 16.05.2019, 21:32 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
Timofej 000, главное что б они корпус такой сделали.. Только под вопросом оптика, квад или трипл..
Трипл не очень удобен относительно регулировки ССТ.. Хотя если один холодный + два теплых светодиода может и нормально будет.
В этом чертеже кстати фишка не только в компактности, но и в том что для одной бошки - две взаимозаменяемые трубки, под 18650 и 21700, т.е. на выбор, кому то компактнее, кому то больше ёмкость.
[Исправлено: Copernik, 16.05.2019 в 21:34]
Старый 16.05.2019, 22:46   14
Timofej 000
4 самое логичное, но именно для 21700. Но и для 18650 подходит, хоть и толстоват маленько..имхо
[Исправлено: Timofej 000, 16.05.2019 в 22:49]
Старый 16.05.2019, 23:02   15
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Сказал(а) спасибо: 799
Прошу прощения что влезаю. Выскажусь мысль, может и не по уму и теме, но все же....
Что если использовать поляризованный свет для уменьшения пропускания холодного и увеличения пропускания теплого. И наоборот соответственно.
Т.е. первое стекло непосрелвенно над источником света, второе - это то что будет в безеле зажато.
При вращении безеля у нас ярче светит один диод, второй тусклее. А после поворта безеля на 90 градусов наоборот получится. Соответственно первые стекла стоят по отношению друг у другу также в 90 градусов по поляризации. Можно в таком случае те же три режима яркости оставить, не мудрить с драйвером и правильно настроить и отцкнтроввть диоды в рефлеторе. Естечтвенно при таком раскладе конечно часть яркости съедается.
фонари Zebralight
Старый 16.05.2019, 23:14   16
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 14.11.2025 22:05
Сказал(а) спасибо: 243
интересно получается, придумать за них фонарь, а потом еще и купить его у них?
Пусть они сначала сделают сами что-то, а я посмотрю что из этого выйдет.
И вообще , мое мнение, это не нужно, лучше бы начали делать ближний - дальний как ЯЛы. Вот это пригодится, а менять температуру света это бред, имхо.
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skorp777 (17.05.2019)
Старый 17.05.2019, 08:04   17
DoubleDragon, поляризация сьедает половину света.
kms87, сами они уже кучу всего сделали и все так себе. Тут как всегда 2 варианта либо помогать за даром в разработке , либо пользоваться потом шлаком. По примеру блф первый путь куда конструктивнее))
Copernik, компакты интереснее гораздо. При диапазоне 2700-6500 трипл независимо управляемых диодов 2700-4000-6500 будет даже правильнее , но боюсь такую реализацию они не потянут. Так что квад логичнее.
[Исправлено: AEDe, 17.05.2019 в 08:09]
Copernik (17.05.2019), Timofej 000 (17.05.2019)
Старый 17.05.2019, 08:08   18
Последняя активность: Сегодня 16:07
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
отобрать наркотики у программистов
Старый 17.05.2019, 08:27   19
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 16:08
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
???? И как они выразили свою просьбу? ИЧСХ, когда я 2 (два) раза писал им на Али сообщения, с просьбой поставить в SP33 теплый диод, пусть и за доплату, они даже ответить не соизволили. Пусть вначале теплые/нейтральные версии своих фонарей делать начнут.
[Исправлено: skorp777, 17.05.2019 в 08:30]
Старый 17.05.2019, 10:59   20
skorp777, что типа должны были с завода метнуться купить вам диод и перепаять?) Ну ну.
Время генерации страницы 0.13751 секунды с 16 запросами
