3040
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Sofirn SP34 – фонарь основанный на трёх светодиодах разного цвета: Белый, Красный и Ультрафиолет, со встроенным зарядным устройством. Белый светодиод – Samsung LH351D, температура 5000к, кстати попался отличный бин, очень приятный свет без завалов в зелень. Но это всего лишь прототип. Светодиоды, да и дизайн ещё не утверждены, многое к релизу могут поменять. Про остальные светодиоды - будем выяснять при разборке, но сразу могу сказать что UV LED не Nichia и не LG.. Габариты корпуса: Батарейный отсек рассчитан на аккумуляторы 26650 – типоразмера. В кнопке присутствует индикатор. Резинка кстати стала более толстая, не такая тонкая как в SC31, но кнопочка под резинкой всё равно прощупывается. Режимы: Из выключенного: 1 КК – включается белый свет (запомненный последний режим яркости) 2 КК – красный в минимальном режиме 3 КК – UV в минимальном режиме 4 КК – электронная блокировка фонарика (Индикация того что фонарь заблокировался – две короткие вспышки белым.) • - после блокировки, если сразу один раз нажать на кнопку – фонарь два раза моргнёт белы, если после каждого моргания нажимать на кнопку, он так и будет вспыхивать белым по 2 раза. Но через секунды 3 фонарь полностью засыпает и не реагирует на нажатия. 4КК (из блокировки) – разблокировка, причем фонарь сразу включает запомненный белый свет. Удержание кнопки – включится минимальный режим белого света. Из включенного: 1 КК – переключение режимов 2 КК (для белого и красного) - вкл./выкл. режима стробоскоп (листание стробоскопов коротким кликом, повторный двойной клик возвращает в режим из которого был включен стробоскоп) • В режиме белого света – стробоскоп есть: переменный, СОС, редкие вспышки. • В режиме красного света – стробоскоп есть: медленного мигание, частое мигание Белым и Красным светодиодом поочерёдно. 2 КК (для UV) - возврат к белому свету. Удержание кнопки – выключение (из любого режима) Внешний вид: Как светит: Количество режимов: Белый - 4 режима яркости Красный - 3 режима яркости UV - 2 режима яркости По ощущениям (пока без замеров), белый светодиод LH351D лупит на все деньги светит на все свои паспортные 3А - т.е. довольно стандартный свет для такого форм фактора. При этом под рукой всегда есть красный, и кстати нефигово лупящий ультрафиолет (по ощущениям мощнее чем SF32uv) Замеры будут, но чуть позже, всё за раз не осилю. Буду дополнять замерами, разборкой, фотками и т.д. На этом пока всё, спасибо.
[Исправлено: Copernik, 15.05.2019 в 20:29] |
Дизайн как у канализационных фитингов
трол. |
blindnick, так то да. Но достаточно поменять батарейный отсек на трубку с какой нибудь насечкой - картина станет совсем иной )
blindnick, согласен, подозреваю пластиковый рефлектор. Надо ТИР ставить, да и место позволяет. Но у Sofirn'а удивительная неприязнь к ТИР оптике, якобы за её худшие показатели по свету.
Они налобник то не хотят на ТИРках делать.. |
Продолжаем:
Замеры тока по режимам: Белый светодиод: Lo - 11.4 mA Med - 0.27 A Med2 - 0.99 A Hi - 3.16 A Красный светодиод: Lo - 34 mA Med - 0.28 A Hi - 0.96 A UV светодиод: Lo - 31.4 mA Hi - 0.54 A Разборка: Откручиваем безель: Стекло без просветления, диаметр - 32.8мм, толщина 1.5мм Вытаскиваем рефлектор: Рефлектор то - алюминиевый, цельноточёный. Выглядит спереди конечно как пластмаска, но наделе довольно качественно отполирован спереди. Габариты рефлектора: диаметр - 31.8мм (верхней его части которая выпирает над "колодцем" тушки, высота - 9мм. Звезда медная, без прямого контакта. Есть отверстия под болты и ножки рефлектора. Имеет общий минус для светодиодов. Диаметр - 27.5мм, толщина 1.1мм Диаметр колодца в котором располагаются рефлектор и звезда - 31мм. Под звездой всё ровненько и отшлифовано: Толщина перегородки на которой лежит звезда - 2.1мм Разбираем кнопку: Безель алюминиевый, окрашен. При откручивании краска конечно же повреждается. Чем то пластиковым мне не удалось открутить. Кнопка легко пропихивается во внутрь корпуса при вынимании драйвера: Резинка-заглушка USB порта массивная. В корпусе под ребра заглушки выточен паз. Правда толи по криворукости, то ли резина такая хликая - при попытке вытащить из корпуса.. оторвалась пимпочка.. Вид на место под драйвер: Драйвер: Диаметр драйвера - 30мм, высота - 17мм (место под драйве в тушке - 17.5мм, т.е. почти впритык) Сравнил достав с дальней полки Convoy M2: Как по мне, так более короткий и чуть толстый SP34 удобнее. Интересный фонарик. Для тех кому нужен по мимо белого света, ещё красный и ультрафиолет. Ниша потребителей конечно не велика, но для тех кому это нужно фонарик очень удобен и универсален. Посмотрел по габаритам какая ТИРка может влезть: ll03ed-gk40l.pdf Но вопрос по ультрафиолету, с ТИРкой он светить не будет... Чуть позже проверю зарядку и стабилизацию. [Исправлено: Copernik, 22.05.2019 в 11:57] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
blindnick, Да так то всё понятно, выточить холдер (в чёрном цвете) под 2 ТИРки и один рефлектор для UV, только надо ли оно?
Я как понимаю это очень нишевый продукт, для тех кому в одном фонаре нужен такой набор света. На форуме порой возникают вопросы типа как склеить синей изолентой разные конвои и т.д., но это так не часто бывает, что вылизывать штучный продукт становится нерентабельно. Скажем так не для кого. Было бы логичнее если бы в одном (типовом корпусе), пусть даже и в этом, (он вполне себе удобен) было бы несколько вариантов фонарей, например: - трипл белый - люмен так под 2500 - 3000, благо питания достаточно. - трипл разноцветный. - трипл с изменяемой цветовой температурой А так Sofirn пока почему то мечется, пытаясь настругать множество моделей в совсем разных корпусах.. |
