Просмотров в теме 3163   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.04.2019, 21:08 Автор темы   1
Последняя активность: 13.09.2019 21:09
По умолчанию При разборке отвалился диод
convoy s2+ luminus SST20 разобрал, а там вот такое... Подскажите плз, как его собрать то теперь чтобы без перекоса и замыкания площадок с двух сторон? Нажмите на изображение для увеличения
Teller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2019, 10:36   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Сервис от наших мастеров
Кто-то схалтурил с пайкой. Надо припаять диод обратно. Потом опять надеть на него пластиковую проставку и собрать все как было.
Старый 17.04.2019, 13:34 Автор темы   3
Teller
Я извиняюсь, возможно глупый вопрос, но как припаять его ? ножек нет, одновременно две точки оловом весьма сомнительно что получится. Да и центральная площадка для теплоотведения насколько я понимаю?
Старый 17.04.2019, 14:34   4
Teller, а где диод?
Все, увидел... Лютый абзац
Сначала выковырять диод со статором (такая круглая с квадратной дыркой, из которой точит жопка диода) из рефлектора
Старый 17.04.2019, 14:54   5
Virgo_Style
По умолчанию Re: При разборке отвалился диод
Вообще, если вы не дружите с паяльником, то лучше всего это лечится либо активным поиском мастера в списке, либо объявлением в "ищу мастера". Пайка диода - не бог весть какое сложное мероприятие, но шанс успешно это сделать впервые... ну, далеко не стопроцентный.
Старый 17.04.2019, 14:59   6
Virgo_Style
единственное, я вот думаю, а не отвалился ли он из-за пайки чем-то легкоплавким. Если да, то припаять его должно быть легче, может и фена хватит. Но тогда он и второй раз может отвалиться.
Можно, в конце концов, купить диод на подложке на замену и заменить целиком диод с подложкой.
Старый 17.04.2019, 15:05 Автор темы   7
Teller
с паяльником дружу, правда диоды я еще не паял, и не паял такие мелкие детали может быть ткнете носом как сделать это лучше всего? Что то не могу найти инфу на форуме, может быть не так ищу... Должен же быть хоть какой то мануал как это сделать своими руками?
Тут не проблема, пока тестером определял где плюс на контактах, он у меня сам вывалился из статора. Так что здесь непонимания нет, мне очень интересно как он вообще припаивается с сохранением теплоотдачи.
P.S. понимаю что брак, но тем не менее брал я этот фонарь у саймона. Странно как то.
Старый 17.04.2019, 15:10   8
Только перед пайкой желательно определиться с полярностью. Как на глаз не знаю, мультиметром в режиме проверки диодов щупы показывают полярность, когда светодиод засветится
Teller (17.04.2019)
Старый 17.04.2019, 15:29 Автор темы   9
Teller
на диоде видно с лицевой стороны точечку в углу, видимо так luminus обозначает плюс. Тестер это подтвердил.
что то странно, мой ответ выше не отобразился (то ли на модерации еще, то ли что.), повторюсь:
тут нет проблем, пока тестером искал плюс - диод и вывалился из статора.
дружу (на уровне надо спаять - спаял, не профессионал конечно), но не паял мелкие детали и диоды в частности будем пробовать.
P.S. смех смехом, но данный конвой заказывал у саймона вместе с конвой M1 (который кстати не имеет проблем, хотя я не разбирал его голову пока - может быть стоит проверить? ) - это мой первый заказ вообще подобных фонарей, и тут вот такие проблемы, странно это как то...
[Исправлено: Teller, 17.04.2019 в 15:37]
Старый 17.04.2019, 15:45   10
Urinaman
Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
какой нафиг фен? над газом оно нормальнл припаяется, ток в самое пекло сувать не надо и норм будет. полярность соблюсти тоже при пайке диода вопрос лишь эстетики - в худшем случае проводки от драйвера наоборот припаяешь при сборке.
Старый 17.04.2019, 17:27   11
Virgo_Style
вообще технологии далеко не космические, но и накосячить вполне реально
Teller (17.04.2019)
Время генерации страницы 0.10855 секунды с 16 запросами
