19931
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Ручная пайка
Пайка с помощью паяльника. Важно! Если герметичная антистатическая упаковка катушки светодиодов хранилась в открытом виде более двух недель, перед пайкой светодиоды необходимо просушить. Перед пайкой светодиодов необходимо снять с себя статическое электричество. Рекомендуется использовать паяльник не мощнее 25 Ватт и температура его должна поддерживаться на уровне 250º. Пайка производится в течении 2-ух секунд. Нужно предостеречь эпоксидное покрытие светодиода (верхнюю светоизлучающую часть) от прикосновений паяльником, иначе она может расплавиться. Не рекомендуется механически воздействовать на поверхность светодиода при пайке, допустим, надавливать прижимать пальцем. Пайка светодиода считается законченной, когда его температура не превышает 40ºC, после этого можно подавать на него ток. Это связано с тем, что кристаллы светодиода испытывают термический стресс во время пайки, должны остыть перед включением и плавно нагреваются во время работы. Ручная пайка допустима для изготовления образцов и маленьких серий изделий. При ручной пайке температура жала паяльника не должна быть более 250 градусов. Пайка должна происходить не более 10 секунд. А. Инструменты 1. Источник горячего воздуха и горячая плита 2. Паяльная паста Б. Ручная пайка, шаги. 1. Нанесение паяльной пасты на плату: Примечание: 2. Прикрепите светодиод на паяльную пасту:1. Количество паяльной пасты хорошо контролировать путем выдавливания. Примечание: 1. Используйте пинцет для установки светодиода на плату. 2. Не нажимайте на светодиод, зазор между светодиодом и платой необходим. 3. Использование горячего потока воздуха и горячей плиты Примечание: 1. Настройки температуры зависят от паяльной пасты. В случае бессвинцовой паяльной пасты, установка температуры плиты не выше 250 ° С и не выше 320 ° С для потока горячего воздуха. 2. Контролируйте скорость и направлении потока горячего воздуха. 3. При использовании бессвинцовой паяльной пасты, время пайки не должно превышать 20 секунд от pitaemled.biz |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
DoubleDragon (07.10.2014), Xled (16.04.2014)
