Просмотров в теме 69907   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2019, 03:47 Автор темы   1
Последняя активность: 11.07.2023 21:57
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
Au Лучшее, чем MT3608
Извиняюсь, что создал свою тему в разделе разработчиков МОНАРХ и AVSel, но мне кажется, что это логично, потому что раз именно ими был разработан драйвер с уникальными характеристиками по входу - Высокоэффективный драйвер от 1го AA, который работает при 1.5 Вольта и даже ниже , то они хорошо поймут мои потребности.
Дело в том, что уже целую неделю утюжу тырнет в поисках преобразователя, лучшего чем знаменитый MT3608.
MT3608 почти подходит под мои потребности, но у него высоковато входное напряжение - 2 Вольта, причем стартует он аж при 2.5 Вольта, лишь после чего напряжение можно снизить до 2 Вольт.
Кроме того, у этого модуля довольно большие пульсации, и надо дорабатывать.
Мне же нужно, чтобы преобразователь стартовал и надежно работал хотя бы при 2-х Вольтах, обеспечивая ток при выходном напряжении 4 Вольта и высоком КПД.
Нашел только одну микруху от Texas Instruments, которая вроде подходит под эти требования - TPS63070.
К сожалению, под нее еще не наклепали готовых модулей, только какие-то отладочные платы гигантских размеров, так что отпадает.
Еще нашел на 1.2 Вольта, но точишка у него маловата, и выходное 5 Вольт, а надо 4.
Так что прошу уважаемых знатоков просветить - существует ли в природе доступный модуль, подобный MT3608, но с более высокими характеристиками?
Я вам покажу, как с дураками связываться!
[Исправлено: Abdulla, 10.04.2019 в 04:06]
Abdulla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 11:42   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Лучшее, чем MT3608
Не знаю таких дешевых готовых модулей. С такими требованиями разве что самостоятельно изготовить. Если нужно низкое напряжение+высокая мощность, то самые "экстремальные" LTC3425 - 5 ампер, LTM4611 - 15 ампер, но это явно не для новичка.
https://www.analog.com/en/p... или другие производители, MAXIM, например.
[Исправлено: MOHAPX, 13.04.2019 в 11:58]
Старый 13.04.2019, 16:54 Автор темы   3
Abdulla
Да нет же, большая мощность и ампераж совершенно ни к чему, достаточно 4 Вольта и 2 А.
А нужно всего лишь низкое входное напряжение, в общем, все четко описал в стартовом сообщении.
Старый 13.04.2019, 20:53   4
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Abdulla :
Мне же нужно, чтобы преобразователь стартовал и надежно работал хотя бы при 2-х Вольтах, обеспечивая ток 2А при выходном напряжении 4 Вольта и высоком КПД.
Реактивный ток выше 5А, и это при микропотреблении? Окееей...
1. Заходим на сайт TI, выбираем Power Management.
2. Выбираем нужную нам топологию: Boost converters (integrated switch).
3. Переходим на вкладку Products.
4. Вбиваем данные в Quick search - получаем всего 2 результата...
5. Выбираем наиболее интересное.
6. PROFIT!
Надо же, с такими требованиями даже что-то нашлось. Удивительно. Хотя, продукт помечен как новый...
Abdulla (15.04.2019)
Старый 13.04.2019, 22:59 Автор темы   5
Abdulla
Спасибо! Только TPS61022 это только микросхема, а мне нужен готовый модуль.
Ищу, но пока не нахожу...
Старый 14.04.2019, 00:19   6
ceramic
Аватар для ceramic
https://item.taobao.com/ite...
Потому, что эти платы обычно собираются на чем угодно, только но не на MT3608, на каких-то дешевых китайских аналогах.
Бывают аналоги, которые уверенно стартуют на 2В, например SB6284, SX1308.
(именно MT3608, вообще подобных платах не встречал)
[Исправлено: ceramic, 14.04.2019 в 00:57]
Старый 14.04.2019, 01:12 Автор темы   7
Abdulla
Smile Re: Лучшее, чем MT3608
Спасибо! Как вы их только находите?
Жаль, что на Ali их еще нет.
Кстати, обратил внимание - у этой микрухи такая же особенность, как и у MT3608: работает на малом напряжении - 0.5 Вольта, но "заводится" при повышенном - 1.8 Вольта.
Но все равно эта TPS63070 конечно, лучше, чем MT3608.
Старый 14.04.2019, 02:05   8
INFERION
Аватар для INFERION
TPS6307X? А разве вас устроит его мощность? Как бы 2А в ваших условиях он не осилит, судя по даташиту... Даже 1.5А может не выжать, и при этом обосрётся от перегрева собственных высокоомных ключей в количестве. Такое просится на токи до 1А. А вот TPS61022 уже куда интереснее по параметрам и выглядит как подходящий для задачи вариант.
MT3608 имеет более весёлый ключик, и он там только один. Что-то мне подсказывает, что TPS63070 не сможет уделать MT3608. Хотя они и идут очень рядом, и у MT корпус хуже отводит тепло (а выделяться у них обоих есть откуда - хилые они).
P.S. Погоди, а что там у TPS63070 написано за negative input current limit? Они разделили реактивный ток на "понижающие" 3.6А и "повышающие" 1.1-1.8А (логичнее, конечно, наоборот), или что? Нужно сидеть и курить что они имели ввиду, но выглядит подозрительно. Так это совсем дохляк тогда. Не удивительно, что фильтр не предложил мне такой вариант. Я ведь захотел аж 5 ампер реактивного тока (2А на выходе при указанных напряжениях).
[Исправлено: INFERION, 14.04.2019 в 02:30]
Старый 14.04.2019, 03:29 Автор темы   9
Abdulla
Я извиняюсь - в предыдущем сообщении #7 машинально перепутал, и вписал совсе не ту микруху, о которой в этот момент думал -
А думал я уже о другой микрухе - которую вы порекомендовали, и моя фраза (уже не редактируется) должна была прозвучать так -
Но все равно эта TPS61022 конечно, лучше, чем MT3608.
Старый 15.04.2019, 16:23   10
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Надуманная проблема NCP1402 решит всё или любая другая дежурка все они от 1В стартуют.
1го AA
Да и много можно получить с 1АА?
Кстати лазер под ААА успешно провалился по этой причине, не то что бы провалился но вот встала проблема что ток за 1А получить с ААА стало проблематично и еще не очень хороший контакт через некоторое время это всё ставит не в лучшею позицию. Но короче сделано было несколько таких девайсов и под АА и ААА но питать от низкого никто не будет так ради прикола 1-5.5В питание но в реальности это не круто. Драйвер на LM3488 до 4.5А потребление вообще от 1АА не может получить сколь нить рабочей мощности как просаживает почти до 0, маломощные работают куда лучше, то есть на самой малой моще, прибавляешь и моща падает наоборот.
[Исправлено: Разряд, 15.04.2019 в 16:27]
Старый 15.04.2019, 20:16 Автор темы   11
Abdulla
Sssh Re: Лучшее, чем MT3608
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Так таки и надуманная? Ваша NCP1402 дает ровно 5 Вольт, и что я с ними буду делать, если мне надо 4 Вольта?
Любых "дежурок" я не знаю, хорошо бы конкретику.
Вообще-то я сам виноват - забыл указать, для чего мне нужен такой модуль: мне нужно заряжать Li-Ion-аккумулятор от солнечной батареи.
Вот нашел на Ali вроде подходящие Buheshui , которые даже воды не боятся, к тому же гибкие.
Но у них у всех независимо от мощности всего 1.5 Вольта, и то наверное только при ясном солнце. Брать - не брать, не знаю...
Старый 15.04.2019, 22:00   12
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Abdulla, max1703?
MAX1703.pdf
Вроде стартует аж с 0.7в. И выходное напряжение можно настроить.
Старый 15.04.2019, 22:16 Автор темы   13
Abdulla
:sun_smile: Re: Лучшее, чем MT3608
Copernik, вот блин, долго ходил возле всяких Максов кругами, но с такими характеристиками вроде не попадалось.
Спасибо, погрузился в изучение...
Старый 15.04.2019, 22:40   14
Copernik
Аватар для Copernik
Abdulla, есть ещё max1760, она как то по лучше у меня работала на совсем низких напряжениях, но и ток у неё по меньше..
MAX1760-MAX1760H.pdf
Старый 15.04.2019, 22:44   15
Разряд
Аватар для Разряд
Даже не соизволив прочитать даташит! А вообще то зачем там 5В? 3.3В там достаточно.
Вообще для дежурок стандартные напряжения и нужны, нестандартные там типа в не в тему. Я предложил использовать именно дежурку а не основной который работает с низкого напряжения.
Но а что ты будешь делать вообще если ты не знаешь что с 5В делать xDD.
Старый 15.04.2019, 22:45   16
Разряд
Аватар для Разряд
Старый 15.04.2019, 23:01 Автор темы   17
Abdulla
Ознакомился - то, что надо!
Вложение 219662
И эта отлично подходит! Вот бы на них еще готовый модуль найти, но пока не ищется...
Да вот как раз из даташита и вычитал пр эти 5 Воль выходного
Остальное, извиняюсь, не совсем понял. Зачем там 5 Вольт? Так и я о том же самое говорю - ни к чему оно, надо 4 Вольта и баластный резистор (или стабилизатор тока) на банку с Li-ion. 3.3 Вольта для него будет маловато.
И что такое "дежурки"? Еще не знаком с такой терминологией...
Старый 15.04.2019, 23:10   18
Copernik
Аватар для Copernik
Abdulla,
готовый модуль
А зачем? Там деталей с гулькин глазик ) И печатка получается миниатюрная: 1.5х1.5см - "заглаза" )
Старый 15.04.2019, 23:18 Автор темы   19
Abdulla
Нууу... нужен Возраст и зрение не то, чтобы паять такую мелкоту.
Поэтому предпочитаю сборку своих проектов из готовых модулей.
Старый 15.04.2019, 23:35 Автор темы   20
Abdulla
Вот, нашел какой-то КИТ на этих Максах, только входное у них совсем не то, что обещали - аж 4 Вольта
Или это не то совсем - не вижу индуктивности.
Время генерации страницы 0.15694 секунды с 16 запросами
